Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 160Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 160 von 160
Alt 11.11.2020, 10:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Die Materialstärke dürfte 3mm sein, mit pech etwas weniger.
Hmm ...
Materialstärke 3 mm ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.
Ich würde an den belasteten Stellen großflächig verstärken auf 6-10 mm.
Beste Grüße, Alex
  #127
Alt 12.11.2020, 16:52
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Habt ihr einen Radarreflektor an eurem Aluboot? Oder reicht der 5,85m Alurumpf als reflektierende Masse?
Beste Grüße
Volker
Alt 12.11.2020, 17:07
Die Masse ist egal, die Fläche ist relevant.
Wenn Du meinst, dann setzte einen auf einen Mast. Aber kein Schund wie die üblichen Röhren, sondern einen ECHOMAX 230 MO RADARREFLEKTOR.
Weniger kann man auch weglassen.
Beste Grüße, Alex
  #129
Alt 12.11.2020, 17:24
Ich finde die Röhren ja schon ziemlich groß (58cm x 50mm oder 60cm x 100mm). Aber der Echomax ist mir dann wirklich zu mächtig.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.11.2020, 20:39
Emotion Emotion ist offline
Leide hilft alles andere nicht, gab mal einen Test in UK, ein Müllbeutel mit leeren Bierdosen brachte mehr Echo wie die große Röhre.
Dann lieber aktives AIS!
  #131
Alt 12.11.2020, 21:40
Ein Müllbeutel mit Bierdosen ist aber auch etwa genauso groß wie das Echomax.
Wenn die Röhren nichts bringen lasse ich es wohl ganz.
P. S.
AIS bringt noch weniger, wenn die Berufsschifffahrt das Hobby AIS ausblendet.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.11.2020, 21:52
P. S.
Vielleicht wäre es eine Option, den Echomax in der Backskiste zu fahren und nur bei Bedarf (reversibel) auf dem Geräteträger zu montieren?
In welchem Revier bist Du unterwegs? Ist dort ein Radarreflektor vorgeschrieben?
Beste Grüße, Alex
Alt 12.11.2020, 22:10
Ich bin 95% meiner Zeit im Hamburger Hafen unterwegs. Den Rest auf der Unterelbe westlich Wedels und 2-3 Mal im Jahr Cuxhaven und Helgoland. Vielleicht kommt jetzt mit dem neuen Boot auch mal eine Woche Ostsee dazu.
Ich schlafe da dann jetzt noch ein paar Nächte/Wochen drüber was ich jetzt mache.
Beste Grüße
Volker
  #134
Alt 12.11.2020, 22:19
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.850 Danke in 1.190 Beiträgen
Wenn dein Budget es hergibt, würde ich über einen aktiven "Reflektor" nachdenken.
Henning
  #135
P. S.
Das ist Seemannsgarn, bei schlechter Sicht blenden die es nicht aus. Bei guter Sicht hab ich den AIS Alarm auch aus.
  #136
Alt 12.11.2020, 22:20
Wobei zu beachten wäre, dass die m. W. nur im S-Band, jedoch nicht im X-Band getriggert werden. (Oder hat sich das inzwischen geändert?)
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (12.11.2020 um 22:32 Uhr)
  #137
Alt 12.11.2020, 22:22
Boot: Sealine 200
Es gibt auch welche für S- und X-Band:
https://busse-yachtshop.de/s/Echomax...ektor-X-S-Band
Henning
  #138
Alt 13.11.2020, 07:28
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Vor allem hast du die sowieso immer an Bord
  #139
Alt 13.11.2020, 08:03
hier mal ein Testbericht
https://keyassets.timeincuk.net/insp...ce_ym_june.pdf
  #140
Alt 13.11.2020, 09:23
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Also ich sehe den Sinn eines Radarrreflektors bei so einem Sportboot überhaupt nicht. Was ist der Sinn von einem Radarreflektor, man möchte so weit wie möglich sicherstellen dass man von ausweichpflichtigen Schiffen gesehen wird. Absolut legitim bei einem Segler, welcher ja unter Segel bei vielen Schiffen Vorfahrt hat.
So ein (kleines) MoBo hat ja praktisch selten Vorfahrt. Also wer soll dich auf dem Radar sehen und dir ausweichen?
Dann, bei sehr-sehr schlechter Sicht müssen ja alle die Geschwindigkeit anpassen und eben schnell reagieren zu können und allenfalls ausweichen. Mit so einem MoBo ist man extrem wendig und schnell beim ausweichen. Da braucht der 300M Dampfer vielleicht mehrere Hundert Meter für eine Kurskorrektur, wenn er dich denn gesehen hat und wenn er denn ausweichen kann (oder will).
Dann hat der Testbericht ja gezeigt, das die Höhe wo der Radarreflektor angebracht wird entscheidend ist, also am besten zig Meter hoch über Wasserlinie. Wie soll das gehen bei einem 6M Sport-MoBO.
Wie gesagt, ich sehe den Sinn und den praktischen Nutzen bei dieser Art Boot nicht. Wenn dann einen schönen grossen Plotter mit AIS Empfang.
Ich bin nicht gegen technische Spielereien, habe mir für mein 6.4M MoBo mit AB einen Autopiloten bestellt. Da gibt es auch verschiedene Ansichten dazu.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #141
Alt 13.11.2020, 09:32
Wenn du Manövrierunfähig auf offener See treibst, kann ein Radarreflektor schon der Tropfen auf dem heißen Stein sein...
  #142
Alt 13.11.2020, 10:12
Interessanter Test, da wäre der aktive Reflektor tatsächlich interessant. Klein und gut.
Beste Grüße
Volker
  #143
Alt 16.11.2020, 13:37
Was für einen Bohrer nehmt ihr für Euer Alu-Boot? HSS-G? Ist Gewinde Typ W wichtig?
Für eine M8 Blindnietmutter benötigt man einen 11er Bohrer. Das ist ja schon ein ganz schöner Oschi.
Beste Grüße
Volker
Alt 16.11.2020, 23:16
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
11mm ganz schöner Oschi? Da kannst bei Alu nen normalen HSSR Bohrer durchdrücken. Oder einen Tp "W" für weiches Material kaufen....
Evtl 5mm Vorbohren, aber mit einer halbwegs vernünftigen Bohrmaschine sind auch die 11mm kein Ding.
Über 20mm wirds langsam mal dicker
Wie sagte mal ein Schiffsbauer bzgl Stahlstärke:
Alles bis 30mm läuft bei uns unter Blech
Ohne Worte
  #145
Alt 17.11.2020, 05:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ganz normale HSS Bohrer. Das ist ja kein ultraweiches "Schmier-Alu". Das läßt sich gut Bohnen (war jedenfalls bei meinem Ribeye so). Als Schmiermittel geht zur Not Spiritus sehr gut.Wenn Dir das mit dem 11er Bohrer zu unsicher ist, wäre ein Stufenbohrer noch eine Alternative. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob es die mit 1mm Schritten auch gibt.
Gruß Ulf
  #146
Alt 17.11.2020, 09:02
Es gibt Sets da sind dann Bohrer für grade und ungerade mm Werte drinnen
https://www.ebay.de/i/401913717106?c...iABEgIaRPD_BwE (PaidLink)
Edit sehe grade der hat sogar mm Schritte
  #147
Alt 17.11.2020, 11:34
Stufenbohrer wär ich vorsichtig. Die Materialstärke ist ja etwas dicker und es kann leicht sein, das das mehr ist, als eine Stufe des Bohrers. Dann senkst das Loch mit der nächstgrößeren Stufe an und die Mutter hält evtl nicht.
Und ordentliche Löcher (grad in dickeren Materialien) machen die Dinger auch nicht.
Ohne Worte
  #148
Alt 18.11.2020, 20:17
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Schweißen ist keine Alternative?
Wie ist die Materialstärke an den jeweiligen Positionen?
Leider eher nicht. Mein Boot ist mit einer Polymer-Schicht überzogen (auch die Nähte). Die Schicht müsste ja abgemacht werden an der Stelle. Das sieht nicht gut aus.
Hmm ...
Gestern kam übrigens die Info vom Händler rein: oben auf der Badeplattform sind höchstwahrscheinlich 6mm. Er verifiziert das nochmal mit der Werft.
Dann kann ich ja einen Notmotorhalter für 100 PS dranschrauben. Genügen Alu-Blindnietmuttern dafür?
Beste Grüße
Volker
Alt 19.11.2020, 11:27
User 46996
ja schade, 6mm ist bei Alu wohl immer noch zu wenig, um ggf. direkt Gewinde rein zu schneiden...
Daniel
Alt 19.11.2020, 12:17
Boot: Derzeit ohne
Oh, ja, 6mm ist schon etwas zu viel für die Stufenbohrer. Die Materialstärke läßt sich dann aber schon gut mit normalen Bohrern, auch in Durchmessern von 11mm, bearbeiten.
Da braucht es aber auch schon recht lange Setzmuttern.
Gruß Ulf
allgemeine Fragen zum Motorboot (Sicherheit) und Kosten hh-meike Allgemeines zum Boot 16 24.04.2009 10:06
Allgemeine Fragen fletcher 140 Allgemeines zum Boot 2 03.03.2009 14:47
2 allgemeine Fragen skipp Technik-Talk 22 25.11.2008 18:21
Örnvik 550 HT - allgemeine Fragen Joespeed Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.07.2007 18:34
Seekarten- allgemeine Fragen Peter. Allgemeines zum Boot 4 15.02.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
