Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 221Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 221
Alt 14.04.2019, 16:30
Holgi HH Holgi HH ist offline
1.139 Danke in 353 Beiträgen
Volker,
Sieh zu das du erst einmal fährst!
OT:
Scheint Super-Bootswetter im Anmarsch zu sein.
Ab auf die Elbe und in den Hafen
Holger
  #127
Alt 14.04.2019, 16:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Zitat von Holgi HH Beitrag anzeigen
OT:
Geht das nicht erst zum Hafen und dann auf die Elbe
Egal wie !
Volker wir wollen dich fahren sehen natürlich mit Beleuchtung
Mit besten Grüßen
  #128
Alt 14.04.2019, 18:13
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
Als Inspirationsquelle ?? =>.....den Bügel habe ich für das 4m Honda Schlauchi anfertigen lassen: keine neuen Löcher im Spiegel (passt mit neuen Löchern an alle Schlauchis ab 1,9m Breite), Kabel innen, Podeste für Laternen senkrecht (nur das 360° steht schräg ), Flaggenstock steckbar mit E- Stecker drin (wir hatten eine Klappbrücke in der Nähe) Klampen für Heinemann + Gastland + KA, Plane über alles mit Sitzhöhe hinten + bei offenem Reißverschluss Blick nach achtern. Flaches Bimini wegen der Optik + Klappbrücke ("Stehhöhe" ca. 1,6m), 30L Tank vom Bauhaus.
Idee: bis auf das Boot + den Motor stell ich alles in den Flohmarkt
Hits:	70
Größe:	108,3 KB
ID:	835964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	112,5 KB
ID:	835965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	113,5 KB
Alt 14.04.2019, 18:42
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Sorry, aber von "disign" kann man selbst unter dem Aspekt "follows function" kann man hier wirklich nicht sprechen.
Ich mag das Lakritze-Muster. Du magst es glauben oder nicht. Ich finde das vollkommen ok so. Ich bin Stolz wie Bolle, dass alles funktioniert, da ist das Aussehen egal. Ein hässliches Kind verstößt man ja auch nicht.
Und bevor es undankbar rüber kommt: ich bin wirklich Dankbar für Deine Gedankenanstöße und Tipps. Wenn ich jetzt erst anfangen würde, würde ich vermutlich auf Dich hören. Mit einem breits fertigen, funktionierenden Endprodukt ist es halt schwieriger sich selbst zu überreden.
Gib Dir einen Ruck!
Wie gesagt: ich schlafe eine Nacht drüber. Derzeit tendiere ich aber dazu das so zu lassen.
Willst Du später benötigte Drähte auch noch mit Kabelbindern darüber montieren?
Dann kommen natürlich neue Kabelbindern dran. Wenn man einen nach den anderen löst und neu macht bleibt die Ordnung ja erhalten. Zudem ist das zumindest einfacher als nachträglich durch die Rohre zu ziehen weil man merkt, dass auch die auf Vorrat gelegten Kabel nicht reichen.
Volker,
Wenn du dann Lust hast machst du die BSH LED an die Seiten und ziehst die Kabel ins Rohr!
Das ist derzeit auch meine Präferenz. Mal gucken, was meine Bauch morgen zu mir sagt. Eigentlich will ich Dinge ja vernünftig machen. Aber ich habe ja auch noch genügend andere Baustellen.
OT:
Das wird aber vermutlich diese Woche und Ostern nix. Davon abgesehen, dass ich keine AHK habe und auf jeden Fall nur zu zweit slippen werde, ist diese Woche und Ostern vollgeballert mit Terminen. Zumindest habe ich morgen und vor allem übermorgen tagsüber Zeit und kann das Wetter zum am Boot basteln ausnutzen.
Zudem möchte ich gerne mindestens folgende Dinge fertig haben:
  • Die Schläuche putzen und versiegeln (mache ich morgen)
  • Die Kabel von der Konsole zur Batterie und Geräteträger verlegen
  • Das Panel/die Schalter angebracht und verkabelt haben.
  • Wenn es irgendwie geht den Geräteträger angebracht haben (wobei ich da zeitlich auf Martin angewiesen bin)
  • Die Schläuche sollte ich auch noch etwas aufpumpen
Na, gucken wir mal, wie das zeitlich hin haut. Auf eine Woche kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das so ein Satz aus meinem Munde kommt. Ich mutiere schon zum in sich ruhenden Boots-Eigentümer, dem die Charterer leid tun, weil sie das Bootfahren auf Wochen im Voraus planen müssen.
Beste Grüße
Volker
  #130
Alt 14.04.2019, 18:53
By the way , würde ich auch eine etwas andere Befestigung der Seitenlichter machen. (stehen m.M.n. etwas zu schräg, unabhängig von den Vorschriften, sondern für bessere Sichtung)
Ich habe das jetzt mal getestet, nachdem ich Adern mit einem vernünftigen Querschnitt an einen KFZ Stecker gelötet habe um es an meinem 12V 5A Netzteil zu verwenden. Die maximal Haar breiten Adern des Chinesischen Originals hätten keine 5 Sekunden überstanden.
Ergebnis:
die Leuchten verteilen das Licht so gut, dass es auch aus 100m Entfernung gut zu sehen ist. Das reicht erstmal für die Elbe. Sie sind sogar deutlichst besser zu sehen, als diese Millimeter großen Funzeln, die an der Greenline 33 dran sind, die ich im Sommer immer gechartert habe. Die Leuchten und der Winkel bleiben also für diese Saison so. Wenn ich das Boot behalte, wird das im Winterlager verbessert. Nicht, dass mir am Ende noch im Winter langweilig wird.
P.S.
Ich konnte aber leider auch aus 100m Entfernung zugucken, wie die 2A Sicherung des KFZ-Steckers bei den 2,5A der drei Leuchten den Geist aufgegeben hat.
Beste Grüße
Volker
  #131
Alt 14.04.2019, 19:35
https://www.ebay.de/i/262936555754?c...e2f4d4ffe09da5 (PaidLink)
Für die Durchführungen
  #132
Alt 14.04.2019, 19:54
Rechts wo die Schaltung war ist doch platz fürs Panel
Bei mir sitzt es auch an der Seite
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Hmmmm, jetzt schwanke ich wieder.
Ich bin immer noch am Überlegen, das ich morgen bestelle:
  1. Zwei kleine Panels (Schalter + USB-Dose getrennt), die ich selber mit Sicherungen versehen muss aber dafür mit mir bekannten Material arbeiten kann (die Platte der Konsole ist aus Holz)
  2. Ein größeres Panel, wo die Sicherungen schon enthalten sind, die dafür aber seitlich ans GFK müssen.
Frage:
wie verhält sich GFK beim Sägen? Splittert es arg mit ner Stichsäge? Ist es gefühlt hart oder eher weich? Kann man in GFK Schrauben (die Panels liefern alle Schrauben mit) oder muss man auf jeden Fall mit einer Kontermuttern arbeiten?
Beste Grüße
Volker
Alt 14.04.2019, 19:58
Emotion Emotion ist offline
Frage:
Gfk sägt sich wie Holz und wenn du dünn vorbohrst ( wie bei Holz) kannst du genauso reinschrauben.
  #134
Alt 14.04.2019, 19:59
Ach ja ein feineres Sägeblatt benutzen nicht die Kreissägenzacken
  #135
Alt 14.04.2019, 20:29
.......Kann man in GFK Schrauben (die Panels liefern alle Schrauben mit) oder muss man auf jeden Fall mit einer Kontermuttern arbeiten?
mein Rigger hat in mein GfK Deck M8 geschnitten + mit einem langen "Inbusschlüssel" die Schrauben festgezogen - ich als Metaller dachte : "geht nicht" - doch => ging.
Grüße, Reinhard
  #136
Alt 14.04.2019, 21:03
Pepper Pepper ist gerade online
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
... (die Panels liefern alle Schrauben mit) ...
Wenn die Ware da ist, tausche die Schrauben gleich gegen Edelstahlschrauben aus - die schwarzen Schrauben rosten meist sehr schnell ....
  #137
Alt 14.04.2019, 21:22
Die schwarzen Schrauben sind Edelstahlschrauben
Grüße, Reinhard
  #138
Alt 14.04.2019, 21:48
Ah ja - warum rosten meine schwarzen Edelstahlschrauben?
  #139
Alt 14.04.2019, 21:50
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.087 Danke in 7.631 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Naaaaaaaaaaaaaaaaa
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #140
Alt 15.04.2019, 05:19
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
GFK lässt sich am besten mit einer Vibrationssäge schneiden fast kein Staub und das GFK splittert nicht ab
Hits:	54
Größe:	24,1 KB
ID:	836036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	16,8 KB
  #141
Alt 15.04.2019, 05:38
Cooles Teil. Für ein 18x14cm großes Loch werde ich es aber nicht extra anschaffen. Dafür ist an meinem Schlauchi zu wenig GFK.
Beste Grüße
Volker
  #142
Alt 15.04.2019, 09:29
Frage:
Ich habe mich entschieden: pro weniger Kabel verlegen.
Es wird diese Teil hier:
https://www.amazon.de/Rupse-%C3%9Cberlastungsschutz-Wasserdichte-Wippschalter-Voltmeter/dp/B071JH9HKP/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=3EZZN2ZL5DRVL&keywords=schaltpanel+boot&q id=1555316339&s=gateway&sprefix=schaltpane%2Caps%2 C154&sr=8-8 (PaidLink)
An der linken Seite der Konsole ist genügend Platz und die Einbautiefe sowieso keine Problem.
Ich bestelle in 4 Stunden. Wenn ihr bis dahin etwas an dem Teil gefunden habt was ein no-go ist: immer her mit der Info. Ich hoffe mal, das ein Schalter davon ohne Einrasten ist und als Hupe dienen kann. Ansonsten wird es laut im Hafen.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (15.04.2019 um 09:34 Uhr)
Alt 15.04.2019, 10:06
Dürften alles Schalter und keine Taster sein.
Belegst du für die Hupe einfach den ersten greifbaren Schalter, dann kannst du den auch "blind" betätigen.
  #144
Alt 15.04.2019, 10:17
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Hast Du denn auch nicht genug Platz oben am Steuerstand noch ein kleines Loch zu bohren für einen Taster.
Du willst doch im Notfall hupen und dann solltest Du doch schnell an den Knopf kommen und nicht erst an der Seite suchen müssen, außerdem ist wohl ein Schalter für einzelne Signaltöne auch nicht gerade der burner
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
  #145
Alt 15.04.2019, 10:27
Ich meine ich hätte das verwendete Schalterprogramm schon mal bei EBay oder Amazon gesehen. Da kann man den Hupschalter ja mal gegen einen Taster tauschen.
  #146
Alt 15.04.2019, 10:31
Ja, 100% zufrieden bin ich auch nicht mit der Lösung. Zweimal Sägen kann ich mir aber eher nicht vorstellen. Ich hasse Sägen wie die Pest. Vom Zeitfaktor mal abgesehen.
Ein Taster an sichtbarer Stelle wäre mir auch lieber. Du schreibst "ein kleines Loch zu bohren". Diese ganzen Wasserdichten Schalter benötigen doch einen Ausschnitt, wo sie eingesetzt werden, oder?
Beste Grüße
Volker
Alt 15.04.2019, 10:40
schaue mal hier, loch passend Bohren Schalter rein und Mutter von unten festziehen
https://www.amazon.de/Larcele-Moment...2&s=diy&sr=1-4 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
  #148
Alt 15.04.2019, 11:21
Boot: Rettungssloep
https://www.compass24.de/elektrik/sc...2v/5a?c=108801
Schau mal hier Volker.
Gibt es aber noch bei vielen anderen Händlern in unterschiedlicher Ausführung
(Albert Einstein)
  #149
Alt 15.04.2019, 11:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Dann aber in Rot .
Ist ja zur Warnung.
https://www.amazon.de/gp/product/B07DS5ST87/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creat iveASIN=B01MRN1UCP&linkCode=as2&tag=booteforumde-21&th=1 (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #150
Alt 15.04.2019, 12:31
Boot: Rettungssloep
Bei diesem Taster muß gelötet werden und er hat nur 3 A.
Scheint mir für ein Horn etwas wenig....
(Albert Einstein)
Navi-Beleuchtung montieren vbh_m Technik-Talk 42 25.01.2018 16:36
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
