Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 152Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 152 von 152
Alt 08.01.2019, 15:13
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Wissen wir eigentlich schon wie die Container koppheister gegangen sind?
Das ist ja nu eins der grössten Schiffe der Welt (fast 400m!!!) - wir hatten für norddeutsche Verhältnisse nur ein büsschen Wind, also nix Dolles oder gar Hartes.
Krängung kann es so nicht oder kaum gegeben haben. Wellenschlag bei der Bordhöhe und Breite, dass die Dosen alle runtergefegt werden ist doch auch eher unwahrscheinlich?
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #127
Alt 08.01.2019, 15:28
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
... also es wurde doch schon geschrieben, dass die Containerboote die Becher fallen lassen, damit der Kahn nicht kentert. Also gehst du nicht davon aus, dass das 400m Boot kurz vor dem Kentern war und den Schleudersitz gezogen hatte???
  #128
Alt 08.01.2019, 15:53
Hits:	115
Größe:	52,1 KB
Also bei dem Bild (Quelle NDR) kann ich mir kein Erklärmodell zurecht legen. Wir hatten doch nur Starkwind mit stürmischen Böen, also böig max 9Bft.? Das juckt so einen Riesen gar nicht.
  #129
Alt 08.01.2019, 16:41
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Das geht auch im Hafen ohne Sturm
http://www.spiegel.de/video/containe...o-1535571.html
  #130
Alt 08.01.2019, 17:36
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Heute gab es in der Lokalpresse einen Artikel, wo sich - ich hoffe ich gebe es jetzt einigermaßen sinngemäß wieder - ein Schiffsbausachvertändiger wohl dahingehend geäußert hat, dass die Laschung vermutlich nicht, oder nicht ordnungsgemäß vorgenommen worden sein bzw. das die Laschung schlicht versagt haben könnte. Die obersten fünf Containerreihen würden bei dieser Schiffsklasse üblicherweise gar nicht gelascht (Wie auch bei der Höhe der Containerstapel an Deck?), sonder nur von den (an den vier Containerecken befindlichen) Twistlocks gehalten. Zeit ist bekanntlich Geld, gerade bei den Hafenliegezeiten zum Be- und Entladen. Aber zurück zum Thema ... dazu schwere See und Rollbewegungen, dann können die ungünstigen Schwerpunktverhältnisse - oder gar brechende Twistlocks - halt mal dazu führen, dass Container über Bord fallen. Dazu gab es eine erklärende Zeichung der Schwerpunktverhältnisse, welche ich hier mal Freihand wiedergebe. Irgendwo meine ich auch mal gelesen zu haben, dass wohl um die 1.200 Container jedes Jahr über Bord gehen.
Stimmt, es war kein besonders schwerer Sturm, aber es betrifft den Schwerpunkt der Containerstapel, die dann leichter aus dem Lot geraten. Die bf-Mathematiker können ja mal den Taschenrechner zücken: Ein 40-feet Standard-Container mißt 12.032 x 2.352 x 2.395 mm, davon 5 übereinander, deren Schwerpunkt irgendwo in der Mitte auf Höhe des dritten Containers. Wie hoch darf die Neigung bzw. Rollbewegung sein, bevor solch ein Container-Stapel umfällt? Der Schwerpunkt dieses einen Stapels liegt horizontal irgendwo bei knapp 1,17m, das Ganze in der Vertikalen 12m hoch, irgend wo bei ca. 6-7m Höhe der vertikale Schwerpunkt ... ich denke da braucht es nicht viel Neigung bis fünf oder mehr gestapelte Contianer umfallen. Wenn der Containerstapel dann nicht einmal in der Schiffsmitte, in dessen Lot steht, sondern Außenhalb, dann dürfte so ein Stapel noch schneller umkippen. Aber ich bin kein Experte.
Wenn dann noch eine der unteren Laschstangen bricht, oder nicht richtig festgezogen war bzw. sich aufgrund ständiger Bewegungen von selbst gelöst hat, bei einem Container der weit tiefer bzw. weiter unten im bzw. auf dem Schiff lag, dann ändern sch die Schwerpunktverhältnisse des darüberliegenden Stapels aus 7,8,9 oder mehr Contianern dramatisch ... mit dem bekanntem Ergebniss.
Gruß, Ralf
Hits:	74
Größe:	53,9 KB
  #131
Alt 08.01.2019, 18:07
https://youtu.be/4aHTEmmIEHU
Der 250m Dampfer fährt im Orkan und verliert keine Dose... Wenn es wirklich eine statische Höhengrenze fürs Stapeln gibt, dürfte das Schiff in Zeiten von Feinstaubaktivisten und Co. nie und nimmermals auf Wasser und Gefahr verbreiten.
  #132
Alt 08.01.2019, 18:22
40° Kränkung ist ja nun wirklich 'ne Hausnummer, ... der Dampfer vergangene Woche wird weit weniger gehabt haben. ABER, so ein 40-feet Standard- Container darf mit bis zu 26,6t beladen werden, dazu das Egengewicht, das mal 5 macht bereits >100t und wenn sich dann eine Etage tiefer eine oder einige der Laschstangen/Twistlocks lösen oder brechen, dann glaube ich schon, dass das Gesamtsystem sehr schnell instabil werden kann. Wer weiß schon wie es die Ladung im Container hin&her geworfen hat? Immerhin ist so ein Containerstapel eine ordentliche, sich bewegende Masse, bei einem recht hohem Schwerpunkt. Ich habe auch keine Ahnung davon, wie es sich dann mit der Massenträgheit oder anderen phys. Faktoren verhält ... das Schiff rollt bereits in die eine Richtung, während die Container noch in die andere Richtung wollen, das geht bestimmt ordentlich auf's Material ..., da geht dann auch halt mal etwas kaputt.
Gruß, Ralf
Alt 08.01.2019, 18:24
Teilweise werden Container bis zu 11hoch geladen,allerdings nicht in Deutschland.Wirtschaftlich ist dies dann auch nicht mehr,so hat man herausgefunden.
An Deck werden teilweise nur einzelne Schächte 5-6hoch geladen,die nirgends gegen stehen.Das macht die Geschichte mit Wind und Rollbewegung natürlich angreifbar.
Gruß,Matze
Alt 08.01.2019, 18:29
Übrigens: Es stimmt das die oberen kein Lashing erhalten aber sehr wohl über (Auto) Twistlocks verbunden sind. Zudem bekommt die oberste Lage ein Bridgfitting die die Container längs und quer zueinander verbinden.
Nicht das jemand denkt die obersten fünf Lagen wären ein drauf gestellt... nee nee.
Das ist auch nicht richtig.Bridgefittings müssen von Hand gesetzt werden und dies passiert nur noch auf alten Feederschiffen.Ein Schiff dieser Größenordnung setzt nicht einen davon
Gruß,Matze
Alt 08.01.2019, 18:32
Zitat von Jeveraner Beitrag anzeigen
40° Kränkung ist ja nun wirklich 'ne Hausnummer, ... der Dampfer vergangene Woche wird weit weniger gehabt haben....
Da gab es vllt eine Dünung von 3 bis 4 Meter. Bei so einem mickrigen Geplätscher wird im Salon noch Karambolage oder Jenga gespielt.
Alt 08.01.2019, 18:39
Das ist kein Feeder.
Hits:	180
Größe:	73,7 KB
Aber grundsätzlich wollte ich nur darauf raus, dass das Wetter für die Havarie eher eine untergeordnete Rolle spielte.
http://ichainnel.com/en/news/762907_...t-lost-at-sea/
Geändert von Freibeuter (08.01.2019 um 18:46 Uhr)
  #137
Alt 08.01.2019, 18:46
Anhang 825106
Gut erkannt,deshalb erkläre mal wie du 1.Bei Überhöhen Bridgefittings setzen möchtest und 2.Wo du da welche siehst?
Gruß,Matze
Alt 08.01.2019, 19:01
Ja, vielleicht ... vielleicht waren es aber auch 8m Wellengang, wie ich es irgendwo gelesen habe, und das der Dampfer von schwerer See vor der Emsmündung getroffen wurde.
Ist aber letztendlich auch egal, die Container sind zu Hauf über Bord gefallen und dafür wird es trifftige Gründe geben.
Gruß, Ralf
Alt 09.01.2019, 09:40
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
992 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von thomas020370 Beitrag anzeigen
Anstatt zu überlegen, Container mit mehr oder weniger teuren elektronischen aktiven oder passiven Komponenten aufzurüsten, was meiner Meinung nach schon allein aufgrund der schieren Anzahl der weltweit vorhandenen Kisten komplett illusorisch ist, wie wäre es denn mit der Idee, die Dinger von vorneherein zumindest eine zeitlang schwimmend zu halten ?
An der Wasseroberfläche könnten Sie von potentiellen Kollisionskandidaten oder Bergern leichter gefunden werden. Das macht die Bergung doch erheblich einfacher, als aufwendig und langwierig auf dem Meeresgrund herumsuchen zu müssen.
Ich stelle mir da z.B. ein Gerät vor, welches im Innenraum des Containers beim Kontakt mit Wasser explosionsartig einen tragfähigen Schaum freisetzt, der schnell stabil wird und den Restraum neben der Ladung ausfüllt und damit die Kiste über Wasser hält. Das würde sogar mit beschädigten Containern funktionieren.
Zusätzlich mit einem oder mehreren Stroboskoplichtern an der Containeraußenseite sollte man die Dinger dann wesentlich leichter finden können.
Klar, das würde je nach Ladung auch nicht bei jedem Container funktionieren, aber so könnte man die Anzahl der auf immer verschollenen Dinger doch erheblich reduzieren.
Was haltet ihr davon ?
Ideen, die man am Vorabend bei zuviel Glühwein hatte, sind am nächsten Morgen oft voll sch ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
  #140
Alt 10.01.2019, 21:26
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Echt mega was Ihr alles wisst, eine echte Goldgrube zum Bootskram lernen. Danke Jungs...und ein paar echte Schmunzler dabei!
Alt 10.01.2019, 21:29
Den hier finde ich z. B. echt klasse...
  #142
Alt 14.12.2019, 10:56
Hier der Untersuchungszwischenbericht der BSU
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=3
Gruß Helge
  #143
Alt 14.12.2019, 21:10
Ich habe mir den Bericht gerade noch einmal durchgelesen. So wirklich viel haben die nach einem knappen Jahr ja noch nicht ermittelt. Da war das Boote Forum nach wenigen Tage ja schon weiter[emoji6]. Mal sehen was die in Auftrag gegebenen Gutachten ergeben.
  #144
Alt 27.06.2020, 22:42
Standard Vorsicht auf der Nordsee - Container voraus?
Hier der Untersuchungsbericht:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=7
Anhang TUHH:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=4
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
  #145
Alt 29.06.2020, 07:02
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hier die Zusammenfassung
Und Bewertung aus dem THB vo. 26.06.2020
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Anhang 886607
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 29.06.2020, 07:20
60.931 Danke in 10.036 Beiträgen
Netter Versuch. Funktioniert nur nicht.
Klaus, der nichts erkennen kann
  #147
Alt 29.06.2020, 09:09
Und stephan, der sich wundert [emoji90]THB.pdf
  #148
Alt 29.06.2020, 09:15
In dem scheiß tabak-talk geht's nicht, im Internet Explorer funktioniert es...
  #149
Alt 29.06.2020, 09:24
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Tapatalk habe ich nur kurz probiert und gleich wieder entfernt.
Lieber über den Internetbrowser des Eierphones (vielleicht ist Tapatalk bei Android besser?) das BF aufrufen und ganz runter scrollen und "Desktop-Style" auswählen. Dann sieht es genauso aus wie am PC.
Dann noch das Eierphone quer nehmen und man kann es sehr gut lesen.
Alt 29.06.2020, 09:25
Boot: MacGregor26m
einigermassen erstaunlich ist für mich:
Dass regelmässig Container verloren gehen, dies - trotzt Regelmässigkeit - erst jetzt angegangen wird...
Dass es Inklinometer etc. geben muss, damit die Besatzung merkt, dass es hohen Seegang hat...
Dass der Kapitain erst nach Verlust der Container seine Fahrt angepasst hat...
Dass der Frachter hätte Grund berührer können, aber der Kapitän dieses Risiko bei dieser Route eingegangen ist...
Liegeplatz um Berlin: Wielange im Voraus reservieren? MichaelBu Deutschland 13 12.08.2013 09:15
Voll Voraus, Dodi! Beluga Werbeforum 17 04.11.2007 13:06
Volle Kraft voraus in die Nebelbank.... Segelwilly Kein Boot 9 31.12.2005 13:18
Container-Treibgut Holger Langzeitfahrten 30 23.07.2004 01:29
Ein Container? Bremer Yacht gesunken Esmeralda Race Point 1 23.06.2003 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
