Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 248Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 248
Alt 10.05.2015, 12:22
Benutzerbild von Takelhemd
Also, es gibt da meines Wissens Impellerpumpen, die man einfach mit dem Akkuschrauber (der impeller sitzt zwischen den Schläuchen beliebiger Länge )
Bedienen kann, in beide Richtungen.
Sind diese denn ungeeignet für Benzin und Diesel?
LG alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 10.05.2015, 13:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
LG alex
Diese Pumpen sind für Benzin weder geeignet noch erlaubt.
Für Diesel je nach Ausführung (Impeller- und Gehäusematerial) unter Umständen schon.
Wenn es schon eine elektrische Benzinpumpe sein muss, dann sollte man einfach eine elektrische Benzinpumpe nehmen. Gibt es zB von Hardy http://www.kraftstoffpumpen.com/hard...0126-p-75.html, ist aber mit 2 l/min eher ein beschaulicher Tankvorgang.
Solche Pumpen gibt es ab 25 EUR als "Nachbau" bei ebay und Konsorten.
Es hat schon seine Gründe, warum kaum elektrische Benzinpumpen um "kleines Geld" zu haben sind, aber wie auch in anderen Bereichen (Strom, Gas usw.) ist das sicherlich nur was für Angsthasen und im Übrigen Geschäftemacherei, oder?
Wer es haben muss, kann das hier für rund 250 EUR bekommen:
http://www.zuwa.de/produkte/pumpen-p...t-fuer-benzin/
Es ist nun mal so, dass eine Betankungs-Pumpe mit Fremdantrieb für Benzin zwingend eine ATEX-Eignung braucht, dh. sie muss nachweislich explosionsgeschützt ausgeführt sein.
Bis zum ersten Rumms pumpt aber eine normale Camping-Tauchpumpe oder eine ausrangierte Bilgepumpe oder eine überzählige 12V-Druckwasserpumpe auch Benzin.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #128
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.854 Danke in 3.231 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Seit 2 Jahren mit dem gleichen Teil Benzin und Heizoel gepumpt und bisher einmal 2xAA Batterien gewechselt und läuft noch immer: http://www.ebay.de/itm/Siphon-Pumpe-...item43db50b7d2 (PaidLink) oder billiger http://www.ebay.de/itm/Batterie-Fass...item19fcf48860 (PaidLink)
Damals für rund 10€ bei ebay gekauft. Die Schüttelschläuche kenne ich auch aber ich finde die Autopumpvariante elegenater und entspannter. Ein 20l Kanister ist nach ca 2-3 min im Tank verschwunden
da ich Diesel tanke und den Schüttelschlauch auch nicht so toll finde (kann auch sein, dass das Ventil bei meinem Schlauch nicht richtig funktioniert, nach gut einem Drittel läuft nichts mehr), habe ich mir jetzt auch die o.g. Batteriepumpe gekauft und gleich ausprobiert - ich bin begeistert, da tropft nichts und keine 2min ist der Kanister leer.... Beim Schüttelschlauch war es bei mir auch immer so, dass doch immer einige Tropfen auf dem Boot oder im Wasser landeten. Und bei 17,99€ inkl.Versand kann man nicht meckern.....
Hits:	143
Größe:	20,9 KB
Berni
Alt 10.05.2015, 13:32
Nochmal
Nochmals Hallo zusammen,
Hätte vielleicht jemand einen link zur von mir genannten akku-impellerpumpe?
Wenn sie auch für Kraftstoffe nicht taugt, zum Lenzen an schwierigen stellen war sie für mich das Nonplusultra , auch falls die bilgenpumpe mal aussteigt.
Nur find ich die in Baumärkten nicht mehr, und internetsuche hat nichts gebracht. (Jedenfalls vom handy aus.
Danke zum voraus,
LG Alex 😉
Alt 10.05.2015, 13:35
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Weiß nicht was ihr falsch macht , im Grunde könnte man das Benzin auch mit den Mund ansaugen , es muß nur Unterdruck aufgebaut werden und das Benzin sollte Bergab laufen . Bei den letzten 2 Liter , dann Kanister schief halten , dann in der Ecke alles absaugen lassen . So kommt 99,9 % alles aus den Kanister , die 5 Tropfen aus den Schlauch in den Kanister laufen lassen und alles ist gut .
  #131
Alt 10.05.2015, 17:45
Boot: Albin 25 AK
Nochmal
Danke zum voraus,
LG Alex 😉
Dein Ernst?
Versuch mal Google und "Bohrmaschinenpumpe".
http://www.amazon.de/s/ref=a9_sc_1?r...qid=1431272561 (PaidLink)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #132
Alt 10.05.2015, 18:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.701 Danke in 12.452 Beiträgen
Das sind aber keine Akkupumpen[emoji15] [emoji15]
  #133
Alt 10.05.2015, 18:34
Hallo gaffelfreund
Falscher suchbegriff 😐ops.
Danke für den link
Alt 10.05.2015, 20:16
Boot: Albin 25 AK
Nö, aber "die weiter oben genannten" waren Bohrmaschinen-Pumpen für den Akkuschrauber.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #135
Alt 10.05.2015, 21:16
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Dein Ernst?
Damit habe ich schon experimentiert und sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Pumpen sind sehr schlecht selbstansaugend und der Impeller geht bei Trockenlauf (der ja nunmal am Anfang stattfindet) recht schnell kaputt.
Außerdem: hängt man einen Akkuschrauber dran, hat man einen super Funkengenerator und bei heißen Temperaturen, direkt am offenen Benzinkanister - das gibt bald ne Schlagzeile in der Zeitung, daß schon wieder ein Boot beim Tanken abgeraucht ist.
Nene...mein 12V-Magnet-Pümpchen schlürft problemlos in kurzer Zeit den Kanister leer, kostet unter 15.-€ und sogar für Benzin zugelassen.
have fun!
I<it
  #136
Alt 10.05.2015, 21:17
Wenn Du aber vier Kanister hintereinander ausschlürfen musst, schmeckt der Schlauch auch nicht mehr besonders toll und ein "kussfreier" Nachmittag ist Dir dann von Deiner Frau garantiert....Benzol ist auch nicht gerade gesund....
Da nehm ich lieber sowas....
have fun!
I<it
Alt 10.05.2015, 21:20
Boot: Albin 25 AK
Bitte zitier mich nicht in diesem Zusammenhang, sondern lies, worum es gegangen ist: ums Googeln!
Ich habe oben erwähnt, dass diese Pumpen keineswegs für Benzin geeignet sind. Jede fremdbetriebene Betankungspumpe hat ATEX-Anforderungen zu erfüllen und muss daher explosionsgeschützt ausgeführt sein usf.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #138
Alt 10.05.2015, 21:22
OK....dann ist´s ja gut.
have fun!
I<it
  #139
Alt 11.05.2015, 00:33
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...Bis zum ersten Rumms pumpt aber eine normale Camping-Tauchpumpe oder eine ausrangierte Bilgepumpe oder eine überzählige 12V-Druckwasserpumpe auch Benzin.
Da gibt's inzwischen sogar was mit lebenslanger Garantie. Wenn nachweislich die Pumpe die Explosion verursacht hat, wird sie kostenlos ersetzt.
Alt 11.05.2015, 09:58
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Na Gott sei dank!! Dann gibt's ja wenigstens ne neue Pumpe!!
Gruß Tom
  #141
Alt 11.05.2015, 10:05
Mannomann, da hab ich wieder mal was angestoßen, wink:😨
  #142
Alt 11.05.2015, 19:16
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Hat ein 20l Edelstahlkanister Vorteile gegenüber einem 20l Kunststoffkanister, den ich hinten im Motorraum im Boot zur Reserve transportiere?
Wenn ich den Kunststoffkanister eine Nacht im Auto habe, riecht das ganze Auto leich nach Benzin, obwohl der Kanister fest verschlossen ist.
Vielen Dank im Voraus.
Ja, deutliche Vorteile gegenüber Kunststoff und auch gegenüber Stahl.
Das fängt schon an der Tanke an wenn ich die Kanister vor der Zapfsäule aufstelle und den Deckel aufdrehe.
Wenn ich die Kanister dann n paar Tageim Auto lasse riecht hinterher nichts, auch nicht wenn die Sonne scheint. Lediglich der Deckel lässt sich evtl. deutlich schwerer drehen und es macht pfffft beim öffnen.
Auf dem Parkplatz im Hafen beim Verladen in die Karre und auf dem Weg über den Steg zum Schiff spielt der Edelstahl seinen Vorteil noch einmal voll aus.
Beim Umtanken ins Schiff passt die große Schüttelpumpe in die Öffnung.
Bei mit stehen die Kanister in der Kabine, im Fußraum zwischen den Kojen. Da passen genau drei formschlüssig stabil nebeneinander. Und noch einer quer davor, weswegen ich mir diesen Winter noch nen vierten zugelegt habe
Die Vorteile überwiegen einfach haushoch, aber mag sein das ich etwas prollig geworden bin seit ich neben der Segelei auch noch Motorbootfahrer geworden bin, muss wohl so sein, hätte mir sonst ja nicht am Wochenende die Unterwasserscheinwerfer an den Spiegel gebaut.
Hits:	133
Größe:	79,9 KB
Christoph
  #143
Alt 11.05.2015, 19:26
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Hi She's_a_Lady,
Hast du zufällig eine Bezugsquelle parat?
von Unterwegs getippselt.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 11.05.2015, 19:30
Die bekommst Du bei jedem Wassersport Fachhandel.
Wohl nicht ab Lager aber bestellen geht schnell.
Ich habe meine bei der Hamburger Tauwerkfabrik gekauft.
http://www.htf-hh.com
Christoph
  #145
Alt 11.05.2015, 19:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Vielleicht noch ein Aspekt.
Kunststoffkanister haben ab Herstellungsdatum eine
offizielle Haltbarkeit - 5 Jahre glaube ich. Stahlkanister haben kein "Verfallsdatum".
Beste Grüße, Alex
  #146
Alt 11.05.2015, 20:16
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
143 Danke in 67 Beiträgen
Uuuuuuppppsssss,
bei dem Preis kann ich mir 50 - 100 Jahre lang alle 5 jahre neue 20 l Kunststoffkanister kaufen, oder hat jemand die für unter 200 Euro gesehen? Eine laufende Ebay Versteigerung hat einen aktuellen Preis von 139€
Adieda
Karl
Alt 11.05.2015, 20:28
Zitat von Bullione Beitrag anzeigen
Uuuuuuppppsssss,
Das wiegen die Vorteile aber locker auf.
Christoph
Alt 11.05.2015, 20:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
sehe ich keine, und das Ganze haben wir schon x-mal diskutiert....
http://www.boote-forum.de/showthread...light=kanister
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 11.05.2015, 21:01
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (11.05.2015 um 21:16 Uhr)
Alt 11.05.2015, 21:04
Jedem das Seine!
1.000 € Mehrpreis die sich sehen lassen können.
Adieda
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
