Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 162 von 162
Alt 23.01.2015, 18:15
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Oh je oh je ,
Asche über mein Haupt
Bei beiden war der Benzinstand so niedrig,dass es einfach zu wenig war...
Gägetankt 1x gedrückt und beide laufen.
Das neue Qualmt noch nichtmal und das alte hat einen kontinuierlichen weisen Qualm aus dem Auspuff , vergaser halt ....
Alt 23.01.2015, 21:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
wegen Qualm erst mal ne anständige Probefahrt machen bis Motor betriebswarm,
das andere erinnert mich an alte Zeiten bei ner Klausurarbeit Fahrzeugtechnik K-Jetronic Einspritzanlage, Frage:
Welche Komponenten müssen Zwecks einwandfreier Gemischbildung vorhanden sein bzw. zusammen arbeiten ?
Keiner hatte ne 1 weil niemand den dazu nötigen Kraftstoff erwähnt hatte,
gruss dieter
  #128
Alt 24.01.2015, 07:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Du hast aber jetzt nicht wirklich 2 Quads zerlegt und Teile hin und hergetauscht, mehrfach Vergaser zerlegt, gereinigt, Zündkerzen erneuert, etc......
nur weil die Tanks leer waren
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.01.2015, 10:06
Ach guten Morgen.(Bandit) , der nächste Schlaumeier ist da.....
Nartürlich waren die Tanks in absoluter füllstandshöhe bei beiden und hättest genau gelesen das ich auch mit dem neuen 2 kleine Touren schon gemacht habe dann könntest dir vielleicht auch denken das es Sprit verbraucht ???? Und mit dem Anderem wurde der vergaser und dessen schwimmerkammer so oft entleert das auch hier Sprit zu Nichte geht
Also richtig lesen oder Mund halten !!!
Werde nach her mal mit dem qualmenden Quad eine Runde mit der Tochter fahren nur mal um zu sehen was passiert und ob sich das ändert was ich nicht glaube ... Aber es liegt ja 100% am vergaser , aber so lang bis der neue kommt fahr ich mal damit
Alt 24.01.2015, 13:39
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Zieht der Vergaser Falschluft? Ev. an der Verbindung zum Zylinder?
Bei laufendem Motor mal um den Vergaser Startpilot sprühen, geht er mit der Drehzahl hoch, zieht er Falschluft. Dann Dichtungen prüfen/erneuern
Vielleicht nützts... .
Schlaumeier??? - Du willst Hilfe und die Leute wollen helfen!
Heiko-L
Alt 24.01.2015, 13:59
Selber Lesen was du geschrieben hast, dann jemandem das Maulhalten nahelegen
No Wind - PROBLEM
Alt 24.01.2015, 18:56
Falsch!
Du hast behauptet, das ich hier überhaupt beide Quads zerlegt hatte alles gekauft und getauscht hatte nur aufgrund des Benzinstandes... Das ist aber nicht der Fall.
Im letzten Fall wollten die Quads nicht mehr anspringen was aber nicht der Grund war hier überhaupt alles zu machen
Das war aber einmal wegen der Zündkerze die defekt war und wegen dem Bezinstand der durch die ganzen Tage immer weiter runter ging.
Aber gut lassen wir das...
@Heiko
Ja ich will gerne Hilfe und nehme die auch dankend an.
Aber ich habe hier halt des öfteren gelesen das Leute einfach mal ihren Senf dazu geben und behauptungen aufstellen die nicht stimmen und deswegen kam das Schlaumeier
Der Vergaser möchte nicht mehr,obwohl alles gereinigt und und und hatte ja wie auf den Seiten davor beschrieben alles getauscht und je nachdem wo ich den einen guten Vergaser drauf setze dort läuft das Quad gut.
Ich hatte alles zerlegt aber ich finde nichts und habe einen neuen bestellt
Verbindung zum Vergaser ist OK,da der andere gut damit läuft
Alt 24.01.2015, 20:10
Falsch!
Du hast behauptet,
Lies meinen Beitrag langsam und aufmerksam nochmal durch, gehe in dich, und dann zeig mir die Stelle mit der "Behauptung"
Bei uns heisst das "Frage"... aber egal.... mach nur weiter so....
No Wind - PROBLEM
Alt 24.01.2015, 22:25
Wir sollten hier nicht immer den Threat zerlabern....
Alt 24.01.2015, 23:02
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
gruss dieter
Guck mal in Beitrag 3
Ewald
  #136
Alt 25.01.2015, 00:32
Boot: Gummikreuzer
mit Vergaser hat das normalerweise nichts zu tun, kleiner Hinweis, weißer Qualm ist in der Regel Wasserdampf, irgendwo hat sich Wasser/Feuchtigkeit angesammelt z.B. im MotorÖl, Auspuff usw. das bei Temperaturen über 100 Grad nun verdampft, grau bis dunkel ist in der Regel zuviel Kraftstoff, blau = Öl,
gruss dieter
  #137
Alt 25.01.2015, 09:28
Ich habe die Tochter gestern nochmal fahren lassen....
Der weise Qualm geht nicht weg.
Das komische ist ,dass sobald der neue Vergaser drauf ist es wunderbar läuft ohne Qualm.... Das ist das schöne bei 2 gleichen Quads.....
Das Warum verstehe ich nicht? Habe auch gedacht prima mal freifahren und juhu.... Pustekuchen.....
Hoffe der andere kommt bald.
Heute ist Sonntag,es liegt schnee und die Kiddis wollen fahren....
Werde trotzdem mal rausgehen...vielleicht geschieht ein wunder
Alt 25.01.2015, 10:54
Dreh mal das Leerlaufgemisch fetter.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #139
Alt 25.01.2015, 11:55
Heute 1 Std quadtour, alles wunderbar.
Das neue läuft super und das andere fährt aber naja.
Qualmen tut es die ganze Zeit und am Ende ist die Kerze kaputt.
Die neue kommt mit dem vergaser rein...
Einstellen kann man nur an einer gemischschraube ...
Hits:	101
Größe:	99,6 KB
Alt 25.01.2015, 12:17
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn schooon wieder eine Kerze kaputt ist hast du ein gravierendes Problem mit der Zündung. Obwohl, bei unserem Käfer hatte ich auch mal ein wiederkehrendes Kerzenproblem. Da war der Schwimmer im Vergaser undicht und das Ding lief völlig überfettet. Ob dazu jetzt weißer Qualm aus dem Auspuff kam weiß ich nicht mehr.
Gruß Uli07
Alt 25.01.2015, 12:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Weisser Qualm bedeutet eigentlich Überhitzung ( auch bei Luftkühlung)
d.h. der Motor läuft zu mager.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #142
Alt 25.01.2015, 20:37
sehe ich auch so, die Zündkerze kann nur durch überhitzen so schnell kaputt gehen,
Alt 26.01.2015, 08:21
auf jedenfall hat es was mit dem vergaser zu tun....
wird der andere drauf gebaut läuft das gute Stück wunderbar.
Nur was der Vergaser hat weis ich nicht?
Alt 26.01.2015, 08:27
Wahrscheinlich stimmt der Schwimmerstand nicht.
Don P
  #145
Alt 26.01.2015, 09:59
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Buggy 125ccm Rollermotor,
wir haben sämtliche Schläuche erneuert, den Vergaser auch...
... es war die CDI
Hat eventl das Zündschloss ne Macke
https://www.youtube.com/watch?v=Pwcb1QB6oZQ
Gruß Ralf
Alt 26.01.2015, 10:01
... es war die CDI
mit dem anderen Vergaser läuft es ja ...
Don P
Alt 26.01.2015, 11:08
Boot: Prion T-Canyon
Gibt es den Motor denn in verschiedenen Leistungsvarianten - so dass evtl was mit der Drosselung nicht stimmt?
Alt 26.01.2015, 18:59
Boot: Gummikreuzer
Viele schöne Bilder anständiges Bild davon
http://www.bing.com/images/search?q=...lectedIndex=34
nach ner Fahrt unter Betriebsbedingungen würde ja warscheinlich mehr bringen als weisser Dampf etc.
Kerze kaputt ist ne unbrauchbare Begriff, für mich dann wenn mit ne Hammer draufgehauen und in Einzelteile zerfallen,
gruss dieter
  #149
Alt 26.01.2015, 19:16
danke für eure Mühen...
die CDI hatte ich im Auge und auch eine neue...hatte gehofft war es aber nicht.
Wie gesagt zu 100% das gleiche Quad wie das alte.
Vergaser gewechselt und alles ist gut.... Warum weis ich nicht..
Alt 27.01.2015, 07:42
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Es kommt aber gelegentlich vor, dass ein rätselhaft defekter Motor wieder richtig läuft, sobald die völlig einwandfrei aussehende Zündkerze durch eine neue ersetzt wurde. Habe ich bei verschiedenen Motoren erlebt, und dann die alte Kerze als kaputt eingestuft.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
