Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 286Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 286
Alt 10.05.2013, 09:58
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Vielleicht liegt es an der hohen Spannung, die die Lichtmaschine erzeugt. Das ist aber nur eine vage Vermutung.
Grüße Jens
Alt 11.05.2013, 23:16
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Zitat von Joerch Beitrag anzeigen
Was sagen eure BDA's zum Handstart ohne angeschlossene Batterie oder fehlerhaften Anschlüssen
Das Evinrude E- TEC E-Start-System sorgt jedesmal für einen reibungslosen, schnellen Start. Die komplette magnetische Elektronik benötigt keine Batterie.
Grüße von Horst
  #128
Alt 12.05.2013, 08:11
P-Jay P-Jay ist offline
Boot: Lund ProGuide 1675
50 Danke in 27 Beiträgen
Hallo in die Runde,
bei mir steht nächsten Monat der 300Stunden Service an.
Wollte euch mal fragen wo ihr eure Service Sets bestellt und ob jemand vielleicht
das Servicebuch als PDF hat.
Vielen Dank
Gruß Pierre
Alt 12.05.2013, 09:47
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus Pierre,
dazu sollte man aber auch wissen, was bei dir am Heck für ein Motor Arbeitet
Ficht? oder Etec? und wieviel Pferdchen.... denn die Bücher sind Motor und PS abhängig.
Robert
  #130
Alt 12.05.2013, 14:05
Hi Robert, guter Einwand
habe ich ganz vergessen.
Also es ist ein E-TEC mit 60 Pferdchen aus dem Jahre 2008 .
Besten Gruss Pierre
Alt 12.05.2013, 16:52
Servus,
mit dem Handbuch 75/90 und 200-300PS 90° hätte ich behilflich sein können....
Robert
  #132
Alt 12.05.2013, 19:46
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Hab´ mal das Stichwort "RTFM" wahrgenommen :
In der (deutschen) Bedienungsanleitung zum aktuellen Modell steht 0,0 zum Thema Notstart/Handstart
Auch nichts wie "Die komplette magnetische Elektronik benötigt keine Batterie" ist dort zu lesen
Funkenschlag etc. pp. sollte natürlich vermieden werden
Bzgl. Installation der Batterie wird übrigens die Verwendung einer Zahnscheibe empfohlen (wo man nach heutigem Stand der Dinge wohl -wenn überhaupt- eher eine weniger oberflächenverletzende Federscheibe wählt).
Die Empfehlung keine Flügelmuttern zu verwenden kann ich da nur mit dem (dann intuitv per Hand) geringerem Anzugsmoment gleichsetzen
PS:
Im Kleingedruckten steht übrigens noch etwas sehr Interesanntes (da werde ich erstmal Nachhilfe geben müssen ) :
"Neue Außenborder sind so programmiert, dass sie während der ersten zwei Betriebsstunden mit über 2000 U/min zusätzliches Öl verbrauchen"
PS:
Würd´ mich allerdings auch nicht wundern wenn die Manuals unterschiedlich ausfallen
_________________
Mit Gruß,
Marco
  #133
Alt 12.05.2013, 20:03
Servus,
wobei es auch ein bischen auf den Kabelschuh darauf ankommt....
Teilweise werden nur " Schwindelige Blechkabelschuhe " verwendet.
Die habe ich von den Starterkabel heruntergeschnitten, und richtige starkstrom Kupfer Kabelschuhe darauf gequetscht.
Somit ist die Auflagefläche auf der Polklemme viel größer.....
Übrigens ich verwende Flügelmuttern mit Beilagscheibe und Federring seit vielen Jahren. Wenn einer eine Flügelmutter richtig zumacht und festzieht ist kein Vor- oder Nachteil vorhanden.
Auch eine normale Mutter kann schlampig zugeschraubt werden... mit dem gleichen effekt.
Robert
  #134
Alt 12.05.2013, 20:06
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
@Nei Ut
......."RTFM"
du hast doch einen Vierzylinder.....und dann noch im Pfau angeordnet,
Notstart geht da nur mit anschleppen vom V6
Gruß Jörg
  #135
Alt 12.05.2013, 20:22
Gruß Jörg
mit 2 Zoll mehr Steigung auf´m Prop dazu
Marco
  #136
Alt 12.05.2013, 20:36
Boot: Kein Boot
Zitat von Nei Ut Beitrag anzeigen
PS:
_________________
Mit Gruß,
Marco
...dann ist jetzt die Schonzeit vorbei
Gruß Jörg
  #137
Alt 14.05.2013, 18:33
Handstart geht nur bis 90 PS.
Ich denk ich hab alle Service-Handbücher von 60 bis 200PS als PDFs zu liegen. Bei Interesse PN...
Grüße von Horst
  #138
Alt 14.05.2013, 20:14
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Horst,
Ich habe einen 90er, hast du da auch das Service Hanbuch, könnte ich gut gebrauchen falls mal was zu machen wäre.
Gruß Walter
Alt 14.05.2013, 21:32
Korrektur und Präzisierung: Alle von 40 bis 250 PS, Modelljahr 2007, als PDF jeweils zwischen knapp 30 und gut 45MB "schwer". Download-Links ausschließlich per PN.
PS: Der 130er ist nicht dabei, den gibt's glaub ich erst seit 2008. Ist aber fast der Gleiche wie der 115er.
Grüße von Horst
Geändert von hyman (14.05.2013 um 22:01 Uhr)
  #140
Alt 14.05.2013, 21:56
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Horst ,
sind die in Deutsch ?
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 14.05.2013, 22:18
Nö, ich hab alles nur auf Englisch. Ich glaub die gibt's gar nicht auf Deutsch...
Grüße von Horst
  #142
Alt 22.05.2013, 13:11
Standard Opferanoden aus welchem Material?
da etliche E-Tec´ler wohl mit Edelstahl-Prop unterwegs sind, ist die Frage interessant aus welchem Material die Anoden gefertigt sind .
Zum Teil wird ja von Herstellern aussschließlich nur Zink verwendet/geliefert .
Im Brack- oder Süßwasser taugt/"arbeitet" Zink aber gar nicht, so daß dann eher am Aluguß vom Motor geknabbert wird (irgendwann ist ja mal der erste Lack ab)
Das "Salt Water approved" von BRP deutet augenscheinlich darauf hin, daß standardmäßig Opferanoden aus Zink montiert sind --> gibt es von BRP auch Opferanoden aus Magnesium oder Aluminium zu beziehen
Hat da jemand Info drüber?
Mit Grüßen,
Marco
Alt 22.05.2013, 14:19
Boot: Kein Boot
....... --> gibt es von BRP auch Opferanoden aus Magnesium oder Aluminium zu beziehen
Mit Grüßen,
Marco
....nimm doch diese:
http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...de-123009.html
Ist nicht direkt E-Tec Aber sollte die nicht ganz passen, einfach mit der Schlüsselfeile nacharbeiten
Gruß Jörg
PS: Ist nur eine von den ganzen Varianten
  #144
Alt 22.05.2013, 14:35
Gruß Jörg
Uups...Tante Google hatte für D mir kein Ergebnis rausgegeben
War aber hier (in USA) fündig
Wäre aber schön zu wissen ob BRP selbst auch etwas anbietet
Marco
  #145
Alt 22.05.2013, 15:05
Boot: Kein Boot
....is ja Alu
Dieses Modell:
436745A Johnson/Evinrude Gearcase
Aluminum Anode
(393023A)
sieht auf dem Foto (ganzen unten auf der Seite) nach einem E-Tec UWT aus
Hat denn BRP nicht sone Art HOTLINE, wenn schon die Dealer nicht wissen
Ach ja, spuren der Korrosion kann ich bei mir auch schon finden
Gruß Jörg
  #146
Alt 22.05.2013, 15:20
Da wird wohl ein direct call mit BRP fällig
Magnesium ist mittlerweile viel zu teuer -- außerdem "arbeitet" Alu noch viel besser in unseren Gefilden
Alt 22.05.2013, 22:47
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Mit Grüßen,
Marco
und hier die Auflösung zur Salt-Water Edition von BRP:
"Each saltwater edition outboard goes through 14 washing and rinsing cycles, a conversion coating, sealer, baked-on strontium chromate primer, and baked-on high solids melamine topcoat. The saltwater editions use a stainless steel steering tube, steering arm, pivot shaft, drive shaft, prop shaft, and fasteners."
Mit baltischen Grüssen
Marco
  #148
Alt 22.05.2013, 23:21
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Zusammen,
möcht hier ja nur ungern eine laufende Diskussion unterbrechen, aber ich habe Neuigkeiten bzgl. des Startverhaltens bei zuwenig Kaltstromleistung:
Ich habe nun meine 45Ah (360 CCA) Batterie gegen eine 90Ah (760 CCA) gewechselt und siehe da, mein ETEC springt jetzt wirklich wie beschrieben nach einer halben Anlasserumdrehung an und schnurrt brav wie ein Kätzchen. Sogar beim ersten Start nach dem Einwintern.
Laut Handbuch werden mind. 640 CCA empfohlen. Die Info ging beim Motorkauf wohl an mir vorbei...
Also an alle die ähnliche "Startprobleme" wie ich hatten: Ne kräftigere Batterie bewirkt wunder
+ Bild vom letzten Wochenende:
Liebe Grüße,
Clemens
Hits:	99
Größe:	101,8 KB
  #149
Alt 26.05.2013, 11:25
Derweil gibt es eine Antwort von BRP --> es werden nur Zinkanoden angeboten
Das Thema wird (wie von einigen anderen Herstellern auch) offensichtlich verkannt/ausgeblendet
Die Aussage deckt sich mit meiner Recherche in diversen US-Foren - reagieren die Leute dort doch meist erschrocken über den "neuen" Hinweis auf unterschiedlich arbeitete Opfermaterialien
Zum Thema gleich die nächste Frage:
Im Getriebegehäuse sitzt nach BRP-Teilekatalog ebenfalls eine Anode --> muss das Getriebe dafür auseinandergenommen werden, oder läßt sich die Anode bei abgenommenen Propeller mit austauschen
Mit Gruß,
Marco
Alt 26.05.2013, 14:36
Boot: Kein Boot
Mit Gruß,
Marco
Das Service Manuel gibt ein wenig Auskunft:
.....Propeller Shaft Bearing House----> Dürfte eine Lagergehäuse im Getriebe sein
Da kannste das gesamte Getriebe zerlegen und dir ein anders Bearing House fertigen
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anoden1.pdf (82,6 KB, 109x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
