Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 14.04.2012, 11:39
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Fehler gefunden
Es sind die dummen Zündkabel
2 Kabel haben einen Wackelkontackt
Gruß von der Weser
  #127
Alt 14.04.2012, 11:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
5mm Funkenstrecke ist nicht unbedingt viel. Aber da hat die CDI nichts mit zu tun.
Schließe mal deine Blitzlampe an und hoffe, dass er kurz anspringt. Und immer beobachten, ob er weiterhin funkt.
So bekommst du erstmal raus, warum der Motor nur kurz läuft. Entweder fehlt Funke oder Sprit.
Ich geh mal davon aus, daß Du weißt, wie die CDI funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Wenn das der Fall ist, wundert mich diese Aussage..
Stromverlauf: Ladespule-CDI-Zündspule-Zündkerze. Hat sich in der CDI das C vom Name, nähmlich der Condenser ausgelötet, funkt er die ersten Takte innerlich mit , bis die Kontaktstelle heiß wird, dann ist Ende. Ein paar Minuten später wieder dasselbe. Dann wird nur der Strom der Ladespule direkt durchgeschaltet, nicht die Aufladung des Kondensators. So kommen dann nur 3-400 Volt auf die Zündspule. Ein bischen zucken tut er noch, geht aber dann aus. Und Gasgeben ist gar nicht.
Gruss Micha
Alt 14.04.2012, 12:04
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von gnanpf Beitrag anzeigen
Fehler gefunden
Na endlich!
Alt 15.04.2012, 19:56
Hallo wieder,
läuft er jetzt richtig?
Gruss Micha
Alt 15.04.2012, 21:27
Boot: zur Zeit Ohne
Habe leider keine passenden Kabel zur Hand
Werde ich mir Morgen besorgen
Gruß von der Weser
Alt 24.04.2012, 18:21
Boot: zur Zeit Ohne
So noch mal ein update
Neue Zündkabel , Kerzen , Vergaser gereinigt , Zündpunkt bei eingelegtem Gang eingestellt
Motor läuft und dreht am Wasserschlauch auch super
Jetzt noch ein "kleines " Problem
Wenn der " Leerlaufschalter " in der Schaltbox geschaltet ist ,
läuft der Motor unrund und geht aus
Wenn ich den Schalthebel nun ein kleines bischen bewege ,sodas er vom Schalter weg ist , steigt die Drehzahl um 200u/min und der Motor arbeitet " normal "
Was kann da kaputt sein
Schalter schließt den Kreis zum Anlasserrelais
Gruß von der Weser
Alt 25.04.2012, 09:26
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
was ist der Leerlaufschalter?
kann es sein, dass Du den Leerlauf einfach ein bisschen hoeher stellen musst?
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 25.04.2012, 09:47
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Er wird den Schaltkontakt meinen der verhindern soll das der Motor mit eingelegtem Gang gestartet werden kann.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.04.2012, 16:20
Boot: zur Zeit Ohne
Genau den
Gruß von der Weser
Alt 25.04.2012, 16:29
Alle Kabel durchmessen, eventuelle Oxydation oder Scheuerstellen suchen.
Gruß Frank
Alt 25.04.2012, 17:28
Boot: zur Zeit Ohne
O.k.
Ich dachte nur einer von Euch könnte mir sagen ,
wo der Fehler evtl. liegen könnte
Wenn z.B. Spannung da oder dort anliegt .
damit ich nicht alles durchmessen muß
Gruß von der Weser
Alt 25.04.2012, 18:31
Hallo wieder,
mach die Fernschaltung auf und schau den Schalter an. Eventuell ist Schmutz und Feuchtigkeit drin. Ausblasen, Kontaktspray dran und einstellen.
Gruss Micha
Alt 25.04.2012, 18:40
Boot: zur Zeit Ohne
Der Schalter ist IO
Einstellen kann man da nichts
Wenn der Gashebel auf "neutral " steht ist der Schalter geschlossen
Gruß von der Weser
Alt 25.04.2012, 18:42
Boot: zur Zeit Ohne
Und ich habe das Gefühl ,das er irgend ein "Teil" am Motor mit "Strom " versorgt das keinen Verträgt
Gruß von der Weser
Alt 27.04.2013, 23:15
Boot: zur Zeit Ohne
Noch einmal hoch !
Kann es sein das die "Time-Base"
also das Teil ,Das die Impulse erstellt und über die CDI zu den Zündspulen leitet
kaputt geht
Kann man das im eingebautem Zustand messen
Wenn ja , wie
Gruß von der Weser
Alt 28.04.2013, 16:16
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Die Benzinpumpe hatte ich noch nicht kontrolliert
Aber warum läuft er erst und geht dann wenn er warm wird aus
Hi
das hört sich für mich nach nem Fehler beim abklemmen der VRO an
oder >Masseproblem beim Kaltstarprimmer?? oder haste den Magnetschalter vom Primer zu feste angezogen>>dann zieht Er an und bleibt hängen
Grüsse Michael
Alt 01.05.2013, 20:10
Boot: zur Zeit Ohne
Noch einmal meine Frage .
" Kann man den Stator und den Timer Base auf Funktion testen ( durchmessen )?
Gruß von der Weser
Alt 25.05.2013, 18:08
Boot: zur Zeit Ohne
Habe noch mal mit einem Multimeter meine "Ströhme "gemessen !
Dabei habe ich festgestellt, das ich auf dem Kabel zum Anlasserrelai 5-6V habe .
Auf das Kabel kann nur Strom über das Zündschloss oder das Anlasserrelai kommen .
Beim Relai konnte ich keinen Kurzschluss feststellen !
Also nehme ich an dass , das Zündschloss defekt ist !
Hatte schon mal Jemand so ein Problem ??
Gruß von der Weser
Alt 25.05.2013, 21:17
.messe mal noch am Zündschloss: Plus Anschluss; und „Start“ Anschluss: welche Spannung jeweils bei „Start“ anliegt.
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2013, 10:52
Boot: zur Zeit Ohne
Ich habe festgestellt , das es eine " Verbindung " je nach Schlüsselstellung
zwischen Plus , Masse über " Start " habe .
An Plus habe ich 12,3 V
In " Ausstellung " liegen an Start 5-6 V an .
In " Zündung an " hat er ein Masse-Problem .
Gruß von der Weser
Alt 05.06.2013, 07:33
Benutzerbild von thunda.rn
thunda.rn thunda.rn ist offline
Boot: Nordkapp DC 17 mit Johnson 115PS
Rufzeichen oder MMSI: Bori, hau an!
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Läuft der Motor?
hast du den Motor zum Laufen bekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
