Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 17.05.2012, 17:17
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Nachher hebt dein gebilde ab wie´n UFO
Es grüßt Flo
Alt 17.05.2012, 19:54
icheben82
Ach, wirds nen Luftkissenboot??? Ahja...
Alt 17.05.2012, 20:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.277 Danke in 9.425 Beiträgen
Nein, es wird ein Informationsschild
Hast du so einen 3500KV Motor aus Fernost schon mal voll ausgedreht?
Der macht mir echt Angst.
Hier ist eine Hörprobe von der gelben Krawallwurzel:
http://www.youtube.com/watch?v=cA5OUpLrmp4
Und das ist noch nicht mal halbe Kraft voraus.
Geändert von PderSkipper (17.05.2012 um 20:58 Uhr)
  #129
Alt 17.05.2012, 20:54
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
So geht es aber nicht!
Hits:	8
Größe:	28,3 KB
Philip
  #130
Alt 17.05.2012, 20:58
Oups, falschen Knopp gedrückt...
Gehts jetzt?
Alt 17.05.2012, 21:03
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.122 Danke in 2.304 Beiträgen
Ja, habe einen Tinnitus, Brief vom Anwalt kommt.
  #132
Alt 17.05.2012, 22:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Goil!
Evtl wird das erträglicher, wenn da noch sowas wie eine Verkleidung im Fahrerhaus-Style drüber kommt.
Gruß Torben
  #133
Alt 17.05.2012, 23:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...man man man...
die Trockenhaube meiner Ma hat in den 70'ern weniger Krawall gemacht,
die Luft war etwas heisser,
und die Rundungen waren Colani wenigsten Ansatzweise nachempfunden...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (17.05.2012 um 23:30 Uhr)
  #134
Alt 18.05.2012, 07:22
Benutzerbild von dampfspieler
2.870 Danke in 659 Beiträgen
Moin Piet,
naja, es ist doch ganz hoffnungsvoll und dafür, dass Du es "hingesaut" hast, sieht es noch ganz gut aus. Schau Dir mal die Schürzen von den großen an, die sind aus mehreren Teilen gebaut und da gibt es mit Sicherheit ein Schnittmuster dazu.
Wenn es denn aus Blech hätte sein sollen, hätte ich (siehe Signatur) erst eine Abwicklung gezeichnet und mich dann an die Arbeit gemacht, anschließend geklebt oder genäht - die Falten wären so vermieden worden (hoffentlich).
Mein Kater fand die Frequenz des Hubgebläses interessant - er kuschelte mit dem Rechner, das "blöde Vieh". Um das "Gejaule" zu beseitigen ist etwas Arbeit nötig und ob ... - aber das musst Du sehen.
Zuerst solltest Du Dir eine Luftschraube mit deutlich größerer Steigung besorgen, die kann langsamer drehen und von daher fallen die Oberwellen im Betriebsgeräusch weg oder werden geringer. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Getriebemotor einzusetzen, falls der kleine Rappler das dann nicht schafft.
Zweitens sind die scharfen Kanten an den Luftleitkanälen ganz prima, um Verwirbelungen im Luftstrom zu produzieren. Das macht zum einen Krach und vermindert zum anderen die Effektivität drastisch (Strömungs- und Drosselverluste).
Mal was Grundsätzliches - wenn Du zu Beginn gesagt hättest, was Du vorhast, hätte es sein können, dass Dir mancher hilfreiche Hinweis oder Verweis zuteil geworden wäre. Leider war der Trööt (Baubericht mag ich das nicht wirklich nennen) durch Dich so aufgezogen, dass ich mir etwas "verklapst" (um es mal zurükhaltend zu formulieren) vorkam, womit ich augenscheinlich in guter Gesellschaft war.
Übrigens ist es kontraproduktiv, sich Zeug - weil billig - vom Chinesen zu holen, das Lesen von Datenblättern augenscheinlich als eine überflüssige Anstrengung zu sehen und zu ignorieren und sich denn zu beklagen.
Für die Sünden im Vorwege bist Du aber ganz schön weit gekommen und ich bin mal gespannt, wie es weiter geht und ob Du das Projekt zu einem (zumindest halbwegs) glücklichen und Dich ein wenig befriedigenden Abschluß bringst.
Grüße Dietrich
  #135
Alt 18.05.2012, 08:21
Moin Dietrich,
ein politisch korrekter Baubericht wie alle anderen ist doch auch langweilig, davon gibt es doch schon genug.
Ich hab meinen Spaß dran wenn erst gerätselt wird was der Schaiss soll,
meiner Trude hab ich auch nix erzählt, die war sich zwischenzeitlich sicher dass es eine Lampe wird.
Die Sonnenfinsternisbrille von Bartho war auch nicht übel.
Man muss das Ganze auch nicht ernster nehmen als erforderlich, für mich bleibt es Spielkram...
Nicht falsch verstehen, das ist nicht mit zB deinen Arbeiten zu vergleichen,
was du da auf die Beine stellst ist ein ganz anderer Schnack – meinen fetten RESPEKT mal an dieser Stelle.
Ich habe, wie weiter vorne im Trööt zu sehen, Schnittmuster der Schürze.
Nur kommt es wie so oft, Theorie und Praxis...
Prinzipiell funktioniert die weibische Schürze ja, sieht halt nur kacke aus.
Ich bin da etwas perfektionistisch veranlagt und wenn dann nur so krummer Murks bei rauskommt verliere ich schnell die Motivation.
Die Propellerauswahl ist leider sehr begrenzt, da ich bedingt durch den Tunnel keine freie Wahl des Durchmessers habe.
Das fiese Geräusch kommt ausschließlich vom Motor, die Verwirbelungsakustik ist völlig unerheblich.
Mit den Datenblättern kann ich übrigens nichts anfangen, die könnten genauso gut auf Chinesisch sein,
ist also wurscht ob ich die lese oder nicht.
Natürlich hätte ich auch nur hochwertige Teile kaufen können,
aber selbst wenn ich vorab einen Kostenüberblick von Der Projekt mit dem Billigzeugs gehabt hätte, dann hätte ich das garnicht erst angefangen.
Es ist ja wie am Titel zu erahnen mein erstes Mal, ich muss also erstmal ALLES kaufen und da kommt man von 1 ins 1000ste
  #136
Alt 18.05.2012, 10:38
Hallo Piet,
Da Du mit dem Hubgebläse ja an einen gewissen Durchmesser gebunden bist - hast Du mal darüber nachgedacht, das durch einen umgestalteten Computer-Ventilator zu ersetzen? Die Dinger gibt es heutzutage ja in den unterschiedlichsten Durchmessern und durch die Gestaltung der Schaufeln sind sie zum einen recht effektiv und machen zum anderen wenig Lärm - verhältnismäßig.
Ich habe mal das Gebläse eines defekten Föns meiner Frau mit derartigen Schaufeln zu einem Anheizgebläse für 5"-Modelldampfloks gemacht - funktioniert nach dem Prinzip einer Strahlpumpe - und hat einen "bärenmäßigen" Saugzug - zu kleine Kohlebröckchen "kleben" an der Feuerbüchsrohrwand - Videobeweis - und die Anheizzeit verkürzt sich deutlich.
Zu den Kosten - Gott sei Dank kennen auch die Leute, die "das" schon jahrelang betreiben die nicht wirklich, oder ignorieren es gekonnt, sonst würden viele Vorhaben gar nicht erst begonnen, was schade wäre.
Grüße Dietrich
P.S. Mein Kater hat gerade eben die erneute Vorführung "des Videos" "erstritten" (saß vor dem Rechner und jaulte rum, bis ich es gestartet habe)
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #137
Alt 18.05.2012, 15:01
Jo, solche Lüfterversionen oder selbst gefrickelte Blechkonstuktionen findet man einige im Netz,
aber ich vermute bei der Drehzahl meines Motors bin damit falsch beraten.
Auf jeden Fall würde mein Vertrauen in diese Technik dann ins Unermessliche sinken.
Zudem muss ich ja auch im Auge behalten dass der Motor nicht Unmengen Ampere zieht,
folglich kann ich nicht irgendwelche undefinierten Steigungen an die Welle klemmen - sofern ich das richtig verstanden habe.
Torbi war eben kurz zu Besuch und hat meine Akkus abgefackelt.
Hits:	13
Größe:	30,5 KB
Hits:	14
Größe:	29,0 KB
Nein, Späßle gmocht, das hab ich richtig schön alleine hingezaubert.
Da der Adapter für mein Ladegerät noch rückständig ist wollte ich mal sehen was passiert wenn man zwei Akkus direkt zusammen stöpselt.
Es war kurzzeitig derbe hell hier in der Stube.
Habsch aber schon wieder heile gemacht – Lötdiplom hängt bereits neben dem Winkeldiplom an der Wand.
Dabei musste ich übrigens feststellen dass mein ChuckNorris-Metalltisch beim löten stromführender Drähte suboptimal ist,
hat noch ein paar Mal geblitzt in der Bude.
Unsere Katze hat noch mehr Schiss als ich vor dem Chinakracher, ist halt ne Muschi…
Geändert von PderSkipper (18.05.2012 um 16:09 Uhr) Grund: Schreipfähla
  #138
Alt 19.05.2012, 11:42
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Danke fuer den Lacher. Das ist mit abstand das lustigste Video der letzen Jahre.
Diese klaeglichen schwebeversuche, gepaart mit dem hoellen Laerm... Herrlich... Als wir dann die Zuladung gesehen haben, lagen Uschi und ich endlueltig am Boden....
Weiter so........
Gruss Dieter
  #139
Alt 13.11.2012, 15:32
Geht das hier eigentlich auch endlich mal weiter?
Gruss Dieter
  #140
Alt 15.11.2012, 08:24
Gut möglich....
Weihnachtszeit = Bastelzeit
Hits:	11
Größe:	256,3 KB
  #141
Alt 15.11.2012, 09:33
iak iak ist offline
3.404 Danke in 2.051 Beiträgen
Cool , gibt es die in verschiedenen Farben limitiert ...
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
