Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 140
Alt 21.03.2011, 22:11
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Wo ich da grad noch mal drüber les ... meinst Du den Graphitstift in der Mitte der Kappe
Was solln da oxidieren
Ich denke das es ein Zufall ist das der Motor wieder läuft
  #127
Alt 22.03.2011, 00:20
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Die ganze Beschreibung deutet auf Sprittmangel hin. Mach folgendes, wenn der Motor gar nicht mehr anspringen will. Besorg dir eine Blumenspritze aus dem Baumarkt oder Gartencenter. So ein Dingen, mit dem man Wasser ganz fein vernebelt auf die Blumen sprühen kann. Die füllst du mit ca. einem Schnapspinnchen voll Benzin. Luftfilter runter, Motor starten und mit der Blumenspritze das Benzin in den Ansaugtrakt sprühen. Springt der Motor kurz an, wenn auch nur für 1-2 Umdrehungen, ist es ganz klar sprittmangel. Sonst auf Zündfunken kontrollieren. Ob Zündfunke da ist oder nicht, hängt nicht davon ab, ob Spritt da ist oder nicht. Auf diese Art grenzt Du zumindest schon mal den Fehler ein. Nur, sprüh nicht wie ein Irrer den Sprit rein, sonst säuft die Maschine ab. Wenig reicht schon für eine Aussage. Sollte es ein Zündungsproblem sein, besteht die Möglichkeit einer Fehlzündung. Die kann eine harmlose Verpuffung zur Folge haben. Man erschrickt sich vielleicht ein wenig aber da Passiert nix schlimmes, wenn du den Motor nicht vorher mit Benzin geduscht hast. Also ganz gezielt und wenig in den Ansaugtrakt sprühen und den Kopf nicht unbedingt da drüber halten. Und nur sprühen, wenn der Anlasser dreht.
Gruß Robin
Alt 22.03.2011, 08:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
mit ner Sprühdose Bremsenreiniger gehts einfacher
  #129
Alt 22.03.2011, 08:15
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Habt Ihr schon mal etwas von Startpilot gehört.
Das Zeug ist nur aus diesem Grund auf dem Markt.
Gruß Thorsten
Alt 22.03.2011, 08:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Habt ihr den ganzen Draht gelesen oder nur die Überschrift??
  #131
Alt 22.03.2011, 09:27
Benutzerbild von Skibsplast
Ja
Gruß Ingo
Alt 22.03.2011, 11:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also wenn ich das richtig verstanden hab',
dann kommt die ganze Bande zum Schnacken und Biersaufen;
und hinterher sind sie alle froh, das dat ja nu ma nix ernstes war
Gruss Konny
  #133
Alt 22.03.2011, 11:14
Zu diri, Bremsenreiniger kostet.
Zu Raffi1963, Startpilot kostet auch.
Benzin kostet ebenfalls, muss aber nicht extra besorgt werden, da vorhanden.
Wenn nicht vorhanden, ist sogar schon der Fehler gefunden.
Ne Blumenspritze kostet auch. Kann aber im Gegensatz zu leeren Sprühdosen anschliessend weiter verwendet werden. Ich hab da Reinigerkonzentrat drin, mit dem ich meinen Kahn sauber halte.
Und warum soll ich Geld, das ich nicht über habe, für Sachen ausgeben, die ich nicht brauch um damit Leuten zu imponieren, die ich vielleicht nicht mag?
Kahnfahren ist eh schon teuer genug.
Gruß Robin
Alt 22.03.2011, 11:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wie Geil! Das Boot läuft und Dieter soll weiter Basteln.
Alt 22.03.2011, 12:09
Na Gott sei Dank, dass Dieter der Einzige ist, der ein solches Problem hatte........
Für alle Anderen, die ein vergleichbares Problem haben, lass ich mir dann was mit Woodoo einfallen.
Robin
  #136
Alt 22.03.2011, 12:17
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
rischisch... So macht das Wochenende doch am meisten Spaß!
Ich glaube es würde auch reichen einen Kasten Bier in die Mitte zu stellen, sich mit dem Rücken zum Boot drehen und wild fachsimpeln was man noch so alles machen könnte
Beste Grüsse Jeremy
  #137
Alt 26.03.2011, 17:36
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Und wenn Ihr Euch auf den Kopf stellt....
Das Boot ist erfolgreich probegefahren und übergeben und es lag tatsächlich an der Zündung....
Das Boot läuft nun wieder wie am ersten Tag...
Danke Euch allen für die Hilfe und die zahlreichen Tipps....
Wenn das neue Boot am Start ist, dann werde ich zu gegebener Zeit mal zu einem riesigem Hamburger Päckchen einladen und mich auf hanseatische Art bedanken!
Gruss Dieter
  #138
Alt 26.03.2011, 20:53
Boot: Sea ray
Was war es dennnun genau?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.03.2011, 20:59
Benutzerbild von PderSkipper
Immernoch die Kappe.
  #140
Alt 26.03.2011, 21:02
Boot: Sea ray
Echt,dat war alles?
Is ja ein Ding
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
