Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 148Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 148 von 148
Alt 26.04.2016, 23:22
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Zündapp für immer,damals wie heute.
Habe noch zwei Zündapp GTS 50 5 Speed.
Und eine Zündapp ZL25 .
Zum friesieren nur Original teile verwendet,und nie Kolben fresser gehabt ).
Es lebe der 6-Ender !
Geändert von Goschi 888 (26.04.2016 um 23:30 Uhr)
Alt 27.04.2016, 06:25
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Ja Ja....die gute alte Zeit. Ich sag ja immer. Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch.
Ich habe das Gefühl, dass das friesieren früher einfacher als heute und das bedingt durch das Benzin. Ich habe einige Puch Maxi in meinem Besitz. Damals reichte P2 gekürzt, Vergaser und Ansaugstutzen auf 14mm aufbohren, Ansaugdrossel i Zylinder raus und Kolbenhemd kürzen dann liefen die Dinger zwischen 60 und 70 nach Tacho. Heute gerade mal 45. Gut man ist mitlerweile 40 Kilo schwerer als fruher.
Um die Geschwindigkeit heute zu erreichen muss schon ein P3 Krümmer, 50ccm³ 6 Kanal Zylinder, Hochdruckkopf, 19er DellOrto Vergaser mit 14/45Übersetzung ran.
Auch wenn viele meinen Mofa frisieren sei Verboten, unsere Mofas werden dem TÜV vorgeführt und sind 50 Km/h abgenommen.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 27.04.2016, 07:59
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
wir haben früher in unserer Clique ALLES frisiert was fuhr und manchmal wurden die Ergebnisse nur im Wald gefahren weil es einfach "too much" war
Hits:	233
Größe:	63,3 KB
* Heinz *
  #104
Alt 27.04.2016, 12:15
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Die 750er KAWA einfach nur geil so ein Teil. Verbreiteter waren die ja als 500er.
Alt 27.04.2016, 18:07
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Ich war ein bischen Spät dran.. hab mit 30 ein Stück Kindheit nachgeholt und einen Roller frisiert. - ich durfte so was(und vieles anderes) in meiner Jugend nicht haben
70er Zylinder, Offener Auspuff, Größerer Vergaser, Übersetzung, Variomatik, alles was halt so ging..
Lief am Ende so ca 95 kmh
Als die Kinder kamen wurde er wieder abgeschafft..
Hits:	211
Größe:	93,8 KB
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 27.04.2016, 18:47
9.193 Danke in 5.263 Beiträgen
Dann braucht man aber den entsprechenden Führerschein, Versicherung und ggf. Dokumente für den TÜV.
Und genau das hat man mit 15 ja nicht.
Gruß Richard
Alt 02.05.2016, 10:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.509 Danke in 9.915 Beiträgen
50Km/h?
Sind nicht aktuell 45 angesagt?
Ich versuche mich auch grad in der Frisur einer 50er. Piaggio Si montecarlo heißt das Gerät. Etwas mehr Beschleunigung, also späteres "hochschalten" der Variomatik und einen Tacken mehr Endgeschwindigkeit sind das Ziel....50 darf sie, 55 wären mir gefällig zum besseren Mitschwimmen damit sich nicht jeder Knallkopp genötigt fühlt, zwischen zwei Ampeln auf 300m überholen zu müssen.
Das ist ja zwanghaft bei vielen Autofahrern, sehr ausgeprägt bei den SUV`s!
Habe ich bei meinen Motorrädern, selbst bei der MZ nicht, das Problem.
Willy
Alt 03.05.2016, 13:34
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Mein Mobylette-Mofa lief mit zwei Mann Besatzung 50 Km/h, polizeilich beurkundet.
Dann die Hercules 50 ccm, mit Teleskopgabel und Del-Ortovergaser kam auf beachtliche (ebenfalls polizeilich beurkundete) 120 Km/h. Das war vor über 40 Jahren, man hat eben gebastelt, geschliffen, polliert, Ritzel getauscht, Auspuff ausgeräumt usw..
Allerdings war die Halbwertszeit der getunten Teile relativ kurz, bei der Hercules hat es mir mal die Kurbelwellenlagerkugeln über die den Auspuff rausgehauen.
Alt 03.05.2016, 14:44
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Weil ich aus einer verarmten Familie entspringe, konnte ich mir die Premiumprodukte Flori oder Herkules nicht leisten und musste auf eine olle gebrauchte Ciao für 250 DEM ausweichen. Die fuhr tatsächlich nur 25.
Wegen der hohen Polizeidichte wurden meine Kumpelz und ihre üblichen Frisuren schnell erwischt. Ein Mopedkrümmer sieht eben schon von weitem dicker aus, als ein Mofakrümmer.
Also machte ich mir meine Gedanken und kam auf folgende Lösung.
Die Fliehkraftkupplung der Ciao wird mit einer Scheibe auf der Kurbelwelle fixiert. Diese Scheibe hatte den gleichen Lochdurchmesser wie die Welle aus dem Hinterradgetriebe.
Ich kaufte zwei von diesen Scheiben und hielt sie so aneinander, dass sie wie eine Riemenscheibe aussahen. Dann wurde diese Riemenscheibe statt der orginalen Scheibe am Hinterrad verbaut. Natürlich brauchte man auch einen kürzeren Keilriemen.
Durch die kurze Übersetzung fehlte allerdings die Kraft für einen schnellen Anzug und für die Bergsterecken.
Also brauchte es mehr Bums aus dem Motor. Für die Ciao gab es einen sogenannten L-Kolben, der die Kolbenringe höher eingesetzt hatte, als der normale. Dadurch gab es mehr Kompression und mehr Bums.
Den Del Orto Vergaser und den Einlass habe ich noch ein wenig auf gebohrt und eine größere Düse verbaut. Der Luftfilter lag natürlich nur lose hinter dem Vergaser. In den Auslass wurde ein kleines Loch zum Ausatmen gebohrt.
Ich glaube, dass das Ding gute 60 +- gelaufen ist. Allerdings immer mit viel Anlauf.
Meine Kumpelz und ich haben unsere gesamte Freizeit in der Werkstatt meines Vaters verbracht.
Deshalb gab es auch regelmäßig richtig schwer Mecker! Die guten Stahlbohrer haben wir verglüht, das gesamte Werkzeug war total verschmiert und nicht wieder richtig weg geräumt und es stank alles nach Sprit, so dass man sich nicht mehr traute ein Schweißgerät an zu schmeißen.
Heute daddeln die Ableger nur noch mit dem Smartphone herum.
Micha
  #110
Alt 03.05.2016, 15:11
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Zitat von mariot Beitrag anzeigen
Wir Ossis hatten sowas natürlich nicht nötig unsere Simson war von Hause aus einfach schneller.
Ich habe noch blass in Erinnerung, das man die Ausführung mit elektronischer Zündung (S51e) rückwärts angeschoben dann auch rückwärts fahren konnte, na das probiert mal oder lieber nicht, autsch!!!
Mario
Hiess das nicht vorwärts immer rückwärts nimmer ?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 03.05.2016, 22:58
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
an meiner Hercules damals 60er Zylinder 4 Kanal mit größeren Düsen.
am ende war die Hauptdüse einer 80er und das ding lief dennoch nie , ah doch so 2 sek bis sie ein Kolbenklemmer hatte und sich der Sprengring vom Kolbenbolzen in die Zylinderwand rieb
an meiner Simson damals erst von Original 50er auf 50 mit bearbeiteten Kanälen . Am ende 'n 60er mit der fuhr sie dann so 80.
Geil war's schon, war nicht alles so toll aus heutiger sicht aber verdammt geil
Es grüßt Flo
  #112
Alt 03.05.2016, 23:17
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Mit 138 cm3 Zylinder statt 40 cm3 Kawasakivergaser Langhub und Polinischnecke....und anderes Rizzl!
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 04.05.2016, 17:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Dank Fahrerlaubnis der DDR durfte ich schon mit 16 Jahren hier Motorrad fahren,
Kreidler Florett und Co erübrigten sich damit, trotzdem an der 175 Puch SGS mit Doppelkolbenmotor und auch daraus resultierenden unsymetrischen Steuerdiagramm noch was an den Kolben, Ein/Überstömkanälen usw. rum gefeilt um noch was schneller an den älteren Mopedfahrern vorbei zu ziehen,
gruss dieter
Hits:	215
Größe:	47,3 KB
Geändert von diri (04.05.2016 um 17:33 Uhr)
  #114
Alt 04.05.2016, 18:25
Je älter die damals 16-jährigen werden, desto schneller liefen ihre 50er.
Wir haben die, die locker 100 Sachen fuhren mit ihren Kreidler, 20 Delortos und offenen Trichtern, locker halten können, obwohl unsere nicht frisiert waren und die 80 nur leicht gebeugt überschritten.
Willy
Alt 04.05.2016, 19:12
Meine Zündapp lief nach Tacho auch 100. Wie schnell das wirklich war, wissen wir nicht. GPS war noch nicht erfunden.
Sie war aber schneller als die 50er von allen Kumpels. Das haben wir regelmäßig ausprobiert.
Besonders die Kreidler/Herkules Abteilung lies das nicht ruhen.
Äußerlich war sie original, also Vergaser, Luftfilter, Auspuff und Lautstärke.
Ich hatte übrigens über die ganzen zwei Jahre keine Motorschäden, im Gegensatz zu vielen Kollegen.
Gruß Richard
Alt 04.05.2016, 19:30
Laut Gangdiagramm dreht die RS von 73 bei 93,4 Km/h lockere 10000 Umdrehungen. Nenndrehzahl ist 8500, 79,4 km/h,...da hat sie ihre Höchstleistung.
Hier, die Aussagen sind ganz interessant.
http://www.kreidlerflorett.de/tuning.aspx
Willy
  #117
Alt 04.05.2016, 21:00
Bei meiner Zündapp waren es 6,8 PS bei 8800 U/min.
Interessant sind hier die Varianten ab Baujahr 80, die kannte ich bisher nicht (oder habs vergessen):
http://www.moped-museum.de/zuendapp/...ed-tt-1979.htm
Die Tacho 100 waren mit 10000 U/min verbunden, entsprechend Tacho 90 bei 9000 U/min.
Nehmen wir mal Tacho 90 als echte 85km/h, dann wäre Tacho 100 entsprechend 94,5 km/h. So in der Richtung könnte schon hinkommen, d.h. real zwischen 90 und 95.
Roter Bereich bei der Zündapp war übrigens bei 10000, nicht bei 9000 wie bei manchen anderen.
Es gab auch zeitgleich mit der Einführung (müsste 1981 gewesen sein) der 80er offene 50er mit 8,x PS.
Natürlich hat die Industrie dafür nicht noch (ein Jahr vor Torschluß) neue Motoren entwickelt, sondern die vorhandenen ohne Drossel verkauft.
Gruß Richard
Alt 05.05.2016, 00:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Geile Dinge die hier ein paar Leute schreiben , ein paar Dinge kann ich aber nicht glauben . Keine Mofa fährt über 100 Kmh , aufrecht sitzen ist das kaum möglich . Dazu macht das das Fahrwerk und die Bremsen nicht mit .
Hatte selber eine KS 50 Supersport als Kleinkraftrad mit 6,25 PS und habe geschraubt bis der Doc kam . Selbst die auf weit über 100 Kmh zubekommen war nicht ein einfach . Das Kolben absägen um die Steuerzeiten besser zu machen war auch keine tolle Idee . Das ging auf Kosten des Standgas und unten rum ging kaum noch was . Zudem hat der Kolben angefangen zu kippen , was auch nicht gesund war . War aber eine Hammer Zeit die ich nicht missen möchte .
Alt 05.05.2016, 00:54
auf der Einlass Seite den Kolben etwas absägen hat bei Kreidler schon ordentlich Durchzug gebracht,
dadurch bleibt nur der Einlass länger offen
  #120
Alt 05.05.2016, 07:12
So einen Kolben habe ich hier zu liegen, Kanäle bearbeitet, Kolben bearbeitet, wenn er dreht, geht er gut, ist aber im Alltagsbetrieb absolut unfahrbar und ich bin sehr flexibel in dieser Beziehung.
100 mit dem Mofa ist nur eine Frage des Preises. 70ccm Zylinder für Kreidler beispielsweise gibt's bei fast jedem Händler, entsprechend nachgearbeitet, 20er Vergaser drauf, passender Auspuff, Übersetzung geändert und schon liegen 7 oder 8 PS an.
Das geht auch mit den Kleinkrafträdern,.....aber halt nicht mit der Feile, dem Dremel oder wenn man Löcher ins Luftfiltergehäuse bohrt. Man muss mehr Geld in die Hand nehmen als bei manch großer Maschine.
Mein Neuzugang, eine Piaggio Si montecarlo hat 2 PS und ist mit 50 angegeben, sie reisst keine Bäume aus und jede leichte Steigung, jedes bisschen Gegenwind sind ihr Feind.
Meine MZ hat 10PS, 125ccm und Tempo 100 gehen damit wirklich nur, wenn alles passt. Mit dem 150er Zylinder und 11,5 PS geht es etwas besser und im Vergleich mit einer 50ccm und 6,25PS starken Kreidler ist das schon ein richtiger Klopper!
Willy
  #121
Alt 05.05.2016, 07:15
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Meine Sinson S 51 (70er) lief 110 km/h
Verbaut war ein 70ziger 6 Kanal mit Eigenbau 5 Gang Getriebe .
Gehalten hat der Zylinder meist nur 1 Woche.
Hatte aber genug davon und immer was neues probiert.
Wie gesagt haben wir alles selber gebaut.Laufbuchsen wurden selber gedreht und Kanäle gefeilt und dann in der zylinderschleiferei zum Kolben geschliffen.ich glaub 85 cm waren es zum Schluss .Hat 1jahr Führerschein gekostet
Alt 05.05.2016, 07:53
Boot: Gummikreuzer
Zu meiner DDR Zeit hieß das ja Fahrerlaubnis !
Wurde über diesen Unterschied damals von einem VOPO belehrt mit den Worten " Einen Führer hatten wir schon mal, das hat gereicht, wollen wir nicht nochmal, deswegen heißt das bei uns Fahrerlaubnis ",
gruss dieter
Alt 05.05.2016, 08:08
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Worten " Einen Führer hatten wir schon mal, das hat gereicht, wollen wir nicht nochmal,...
gruss dieter
Ich habe gestern den Film geschaut,...."er ist wieder da"....ich fand ihn eher zum Nachdenken als amüsant, obwohl einige Lacher dabei waren über die man als guter Bürger nicht öffentlich lachen darf.
Willy
Alt 05.05.2016, 09:07
123 123 ist offline
Alles Zeit- und Geldverschwendung. Wenn ich das schon lese: Fährt 60, 75 oder gute 90 und werde trotzdem überholt ... Einfach 'ne 125er von der Stange kaufen und ganz normal im Verkehr mithalten, auch außerorts.
Konnte man auch mit 16, ein guter Freund hat es damals (80er Jahre) einfach gemacht, zugelassen auf den älteren Bruder. Ist nie angehalten worden, weil ja auch völlig unverdächtig. Und wenn doch, hätte er natürlich den Ärger wegen des Fahrens ohne Lappen bekommen. Aber nicht auch noch Erlöschen der BE und Verstoß gegen die Versicherungspflicht, denn das war ja alles da.
Alt 05.05.2016, 09:22
benzman benzman ist offline
109 Danke in 60 Beiträgen
Naja, ich sehe das etwas anders.
Es war auf keinen Fall Zeitverschwendung, da ich persönlich vieles damals dadurch lernen konnte. Und Geldverschwendung? Was wäre denn "Boot fahren" für die, die keins fahren und auch kein Interesse daran haben und trotzdem die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen würden? Auch Geldverschwendung!! Es geht um etwas ganz anderes und ich habe die Vermutung, dass Du DAS nicht erlebt hast.
Und zum Thema "gleich ne 125er von der Stange kaufen" so war es zumindest für mich damals, das einfach nicht das Geld vorhanden war. Und bzgl. Verlust der Versicherung hättest Du auch gehabt, wenn Du ein solches Moped gefahren bist und keine entsprechechende Fahrerlaubnis gehabt hast. Das Ergebnis wäre das selbe.
Meine unmassgebliche Meinung.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
