Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 247Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 247
Alt 21.02.2010, 16:19
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
schick mir mal +15 grad für die nächsten 6 wochen...am besten per pn
Nö, behalte ich lieber selbst.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 22.02.2010, 18:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Im Wohnzimmer sind 21 Grad das reicht doch.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.02.2010, 20:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ok,dann schlepp mir das ding kurz hoch,den rest mach ich alleine...
Semper Fidelis
Alt 03.03.2010, 18:35
so,ich hab jetzt alles bestellt.
ich denke das ich mit 20qm 300er matte und 15 KG harz hinkommen sollte.
der plan sieht vor,hohlstringer über die gesamte breite der gleitstufe zu machen,mit 6mm multiplexplatte.
dann gelshield rein und deckel drauf + 2 inspektionsluken.
wie weit sollte der überstand wenn ich das auf die stringer lege nochmal sein?? und wie breit dann nochmal wenn der boden raufkommt??
Semper Fidelis
Alt 05.03.2010, 21:04
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
also auf die letzten Fragen kann ich keine Antwort geben, aber ich hoffe, dass du genug Matten bestellt hast, so dass ich dir ein Paar abkaufen kann, damit ich meinen Spiegel(Trainer) verstärken kann...
André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 05.03.2010, 22:21
joa da sollte wohl was überbleiben...
Semper Fidelis
  #107
Alt 05.03.2010, 22:27
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.311 Danke in 714 Beiträgen
was meinst du damit? kannst du das genauer beschreiben.
wenn dann aber nur knapp.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (05.03.2010 um 22:35 Uhr)
Alt 06.03.2010, 12:43
zu 1.
der stringer ist ungefähr 8 cm hoch und 4 cm breit..eine gesamte lage drüber wären also 20 cm...in wie weit sollte ich die breite vergrößern,um das es ordentlich hält bzw gut in den boden übergeht?? 24cm? oder 30,also 5 cm mehr auf jeder seite?
und das gleiche halt für den boden oben,wie breit sollte das laminat sein,wenn es über die schnittstelle Boden/Rumpf kommt??
und zu 2.
wieso nur wenig? 20 qm (330er um genau zu sein) müssen erstmal verarbeitet werden..? 4 lagen...??
Hits:	282
Größe:	7,8 KB
Semper Fidelis
Alt 06.03.2010, 12:52
aha.
so ca. 10 cm. also bei 10 cm reißen und dann hast du noch einen faserüberstand von ca. 3 cm. das sollte reichen. (beim boden dann ca. 20cm)
bei den stringer solltest du jeweils 2 lagen verwenden, eine von rechts und eine von links. sonst bekommst du lufteinschlüsse an den oberen rundungen.
hier siehst du was ich mit eine lage von rechts und links meine.
achso und gute vorbereitung ist alles.
Hits:	293
Größe:	49,9 KB
der Sepp
  #110
Alt 06.03.2010, 13:09
also für ganz blöde nochmal :
bei den stringern quasi 3 cm überstand und jew. eine lage von links und rechts,und beim boden über die schnittstelle 20cm breiten streifen mittig rauflegen??
Semper Fidelis
Alt 06.03.2010, 13:12
nee, 10 cm.
(aber wenn du die matte bei 10 cm reißt, fasert die doch noch 3cm aus. also 13cm.)
der Sepp
  #112
Alt 06.03.2010, 13:23
nee, 10 cm.
wo jetz
ja das mit dem ausfasern kenn ich..
Semper Fidelis
Alt 06.03.2010, 13:25
Ach so,wo ich gerade mal wieder auf der leitung stehe..
was hat es eigentlich mit der Viskosität auf sich? ich hab jetz Harz mit mittlerer Viskosität bestellt.was das ist weiß ich wohl,der andere harz wäre stärker Viskos gewesen,also quasi "wässriger".
wo liegt jetzt der unterschied drin,bzw hat es Vor oder Nachteile,ausser vielleicht in der Verarbeitung??
Semper Fidelis
Alt 06.03.2010, 13:31
mit dem harz das weiß ich nicht. ich bestelle immer eine sorte und komme damit sehr gut zurecht.
Hits:	281
Größe:	12,6 KB
der Sepp
  #115
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich find' dünnflüssiges Harz schöner zu verarbeiten, dickflüssigeres braucht man um an Senkrechten oder über Kopf zu arbeiten.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 06.03.2010, 13:35
so scheiden sich die geister..
ich find den dicken besser,hab das gefühl er klebt besser und bindet sich besser an holz als der Dünnpfiff..
Semper Fidelis
  #117
Alt 06.03.2010, 20:01
hey sepp,
hast mir die frage noch nicht beantwortet.wieso sollte es nur knapp ausfallen??
Semper Fidelis
Alt 06.03.2010, 20:12
wenn du keine neuen spiegelknie und den spiegel nicht neu anlaminierst, sollte es reichen.
aber das nimmt sich weg, wirste sehen. alleine für die stringer sind es 6-7 m bei 125cm rollenbreite. dann noch der boden. ich weiß ja nicht ob du die bodenplatte unten auch laminieren willst. da kommen ein paar m² zusammen.
ich habe z.b. 5 verschiedene sorten an matte, jeweils 10m² (aber nur weil es ab 10m² billiger wurde)
für jede stelle die passende.
bsp. als erste lage nehme ich eine 225er matte, weil die sich besser in und um die ecken legt
und kreuzgelege kommt unter den boden.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (06.03.2010 um 20:23 Uhr)
Alt 06.03.2010, 23:27
ich habe wie gesagt etwa 20 qm glasfaser...
eine große rolle,was drauf ist weiß ich nicht,aber das ist keine 450er matte...von innen werd ich den boden wahrscheinlicht nicht laminieren (war er aber vorher).
die bodenplatte soll eigentlich nur eine schicht bekommen.und an der schnitstelle 2-3 weitere...
spiegel lass ich in ruhe,knie sind 2 vorhanden und dann hab ich noch die edelstahlstreben drin...
Semper Fidelis
Alt 07.03.2010, 20:38
Mach bitte 2 lagen auf den Boden und 3-4 an die Übergänge Eine Lage nützt dir nicht viel, weil zwischen den Fasern immer noch kleine Löcher sind, die erst bei der zweiten Lage zu gehen.
MfG Dennis
Alt 17.03.2010, 18:14
so aktualisierung..ich hab jetz einen hohlstringer so wie ich ihn einbauen würde...reicht das wenn die beschichtung angeraut ist oder muss die komplett runter???
Hits:	265
Größe:	13,1 KB
ID:	192662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	24,0 KB
ID:	192663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	13,8 KB
Semper Fidelis
  #122
Alt 17.03.2010, 19:48
Ich denke das reicht schon. Ich würd nur damit du das leichter verarbeiten kannst die Ecken noch runder machen und die Kanten solltest du nachher überpinseln.
MfG Dennis
Alt 17.03.2010, 20:04
welche kanten meinst du mit überpinseln?? die ecken sind schon einigermaßen abgerundet,muss nur hier und da einiges verbessern...
muss ich die beschichtung komplett runterschleifen oder reicht es wenn die gut angeschliffen ist???
Semper Fidelis
Alt 17.03.2010, 20:08
Angeschliffen reicht. Aber mach man lieber noch runder, lieber zu rund als nachher Luft drin.
überpinseln sollst du das, wo kein dunkler Lack drauf ist.
MfG Dennis
Alt 17.03.2010, 20:11
ich würde die beschichtung runterschleifen.
und schon bist du genau so schlau wie vorher.
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
