Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 500Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 500
Alt 09.02.2009, 21:50
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
wie gesagt,er hatte ein flachen rumpf und der
ich bin sehr auf die testfahrt mit gps-wert gespannt.
Und ich erst !!
Alt 09.02.2009, 21:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hätte das boot ein bisschen V also aufkimmung gehabt,wäre der mit dem 25er bestimmt zur rakete geworden...
wann soll den sein?
Semper Fidelis
Alt 09.02.2009, 21:56
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
kurze frage,was schätzt du wirst du mit dem ding fahren,bzw wie schnell willst du damit fahren??
Warum fahren?????? er will doch F L I E G E N
lg Peter
wann soll den sein?
Du meinst die Erstfahrt? Ich denke so in 3-4 wochen ca. , Finish wird dauern.
  #105
Alt 09.02.2009, 21:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Stefan
Habe mich früher mal ein wenig mit den Kats beschäftigt
und Dir ein Bild rausgesucht.
Hier ist der Spiegel zu erkennen, der sozusagen als komplettes Querfundament Rümpfe und Mittelteil miteinander stabilisiert.
Genau so ein Querfundament erscheint dann noch mal vor und hinter dem
Innenraum und bildet statisch einen kompletten "Kasten".
Eine stabile Verbindung zwischen Rümpfen und Mittelteil vermisse ich bei Deinem Boot.
Hits:	1555
Größe:	63,1 KB
Gruß aus Berlin
  #106
Alt 09.02.2009, 22:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi hi, wird ja immer lustiger hier
Um ein bischen mal zu sehen welche Geschwindigkeiten bei Propellern möglich sind, hat Oudee doch mal so'nen Propellerrechner entworfen.
Gruss Konny
  #107
Alt 09.02.2009, 22:05
Hallo Stefan
Vielen Dank dafür.
Mein Spiegel ist wie beim Boot aufm Bild eingebaut.Verbindet die Rümpfe miteinander. Vor mir ist ein Spant aus GFK Rovings eigelassen.
Verkastet ist mein Rumpf von innen auch komplett.(Sperrholz)
Grüßle Stefan
Alt 09.02.2009, 22:15
Checkmate fanatic
Zitat von Speednimbus Beitrag anzeigen
Vielen Dank dafür.
Wenn ich dieses Bild sehe, ist dort ein kleiner Bereich,
wo Mittelteil und Schwimmer verbunden sind.
Ich halte das statisch für unzureichend.
Hits:	1535
Größe:	27,6 KB
Gruß aus Berlin
  #109
Alt 09.02.2009, 22:20
auf seite eins siehst du das ein holzplatte dementsprechend fürs heck zugeschnitten wurde..
aber nur am heck halte auch für dürftig..
Semper Fidelis
Alt 09.02.2009, 22:21
Versuch macht klug
Hmm könnte mir auch gut vorstellen dass ich vone noch ne 2. Platte einbaue (also vor mir)
Würde vom Gewicht her auch dem Schwerpunkt entgegen kommen.
Alt 09.02.2009, 22:31
Checkmate fanatic
Versuch macht klug
Noch kann man doch mehrere stabile Querfundamente in Höhe der Verbindungsstelle (Mitte zu Schwimmer) einbauen.
(über die komplette Breite)
Gruß aus Berlin
Alt 09.02.2009, 22:35
JO werde ich machen. Danke.
Alt 09.02.2009, 22:37
Standard Treffen?
Gibt es eigentlich einmal im Jahr sowas wie ein Treffen oder bei dem sich alle mal persönlich kennen lernen könnten?
Würde mich sehr freuen.
Alt 09.02.2009, 22:42
Checkmate fanatic
Gibt es reichlich und steht alles unter "Community" (Übersicht)
Gruß aus Berlin
  #115
Alt 15.02.2009, 16:30
Benutzerbild von Crusher
Crusher Crusher ist offline
Boot: Gemini Waverider 505
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo gibts was neues will das ding endlich fahren sehen.
gruß Andreas
Alt 15.02.2009, 20:02
Standard 4 Stabilisierungsflossen aus Alu (Turnfinns)
Und ein nicht ganz ernst gemeinter Heckspoiler
Hits:	1337
Größe:	36,7 KB
ID:	120841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1339
Größe:	36,1 KB
ID:	120842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1354
Größe:	36,2 KB
  #117
Alt 15.02.2009, 20:06
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Da bleibt ja kein Platz mehr für den AB, wie willst Du da noch lenken?
Die Kufen zum Eissegeln? Die Richtungsstabilität sollte doch schon durch die 12,5° Aufkimmung und das Unterwasserteil des AB gegeben sein.
Gruss Stephan
Alt 15.02.2009, 20:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
Der Heckspoiler kommt wieder weg? Sonst wird es ja für den Motor eng. Nicht, dass dir das ganze dann nochmal "durch den Kopf geht". Die Flossen werden wohl eher nur spritzen....
gregor
  #119
Alt 15.02.2009, 20:13
Der AB passt genau unter den Spoiler und lässt sich noch voll nach links und rechts bewegen. Keine Einschränkung.
Die Alufinns werden noch strömungsgünstig geschlifffen.
Auf jeden fall kommt ein Heckspoiler drauf, wenn warscheinlich auch nicht genau dieser.
Alt 15.02.2009, 20:16
Kann man den AB auch noch anklappen, bzw. wird der F1 Spoiler abnehmbar sein?
Gruss Stephan
Alt 15.02.2009, 20:18
Er ist mit 2 V2A Schrauben M10x45 am Spiegel festgeschraubt.
Also schnell abnehmbar.
Wenn du den AB nicht anklappen kannst, wisrt du Probleme beim slippen kriegen, kranen willst du das doch kaum.
Und die meisten AB klappen hoch, wenn mal irgendwas im Weg liegt, Treibholz oder so, das kannst du dann auch vergessen, oder er klappt mit Gewalt hoch und haut dir den Heckspoiler ins Genick.
Da der Heckspoiler eher ein optischer Gag ist, würde ich ihn ersatzlos streichen.
gregor
Alt 15.02.2009, 20:20
Ja da iss was dran.
Alt 15.02.2009, 20:23
Wobei der Mercury warscheinlich bald durch nen eigenbau Outboard eretzt wird, der dann sehr viel tiefer (35cm) befestigt sein wird. Dann passt es.
Alt 15.02.2009, 20:26
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
.....Die Alufinns werden noch strömungsgünstig geschlifffen.
Die vorderen würde ich lieber wieder abbauen.
Mit der Motorisierung was du vor hast ist das Selbstmord.
Überlege mal wenn das Boot gleitet und die vorderen sind aus dem Wasser.
Und dann kommt eine von beiden durch eine Welle mit dem Wasser in Berührung.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
