Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 118
Alt 28.03.2008, 10:08
Benutzerbild von Picton16ft
[QUOTE=Emigrant;843147]
Das ist nicht die Regel. Dann hast Du Gremmlins in Deinem Rechner.
Das Gefühl habe ich manchmal auch
Aber dann gibts also gute und böse Gremmlins
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.03.2008, 10:10
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
[quote=Picton16ft;843149]
Das kann man noch erweitern. Es gibt Rechner mit Eigenleben und ohne Leben.
Hits:	265
Größe:	38,1 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Geändert von Ruedi (28.03.2008 um 10:17 Uhr)
  #103
Alt 28.03.2008, 10:41
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Wenn du bei C: kein Laufwerk findest, wird dir meiner Meinung
nach keine Installation von W98 oder XP gelingen. Es ist dann
ja keine Systempartition vorhanden.
Erkennt dein Bios überhaupt die Größe der Festplatte richtig?
FAT 32 hat da glaube ich eine Beschränkung.
Kannst du die Festplatte an einen anderen PC anschließen und
alles neu auf NTFS formatieren? Versuche auch die Partionen
zu löschen. Das kannst du später wieder machen.
Hoffe ich habe hier nichts überlesen.
Gruß Gunter
Alt 28.03.2008, 11:50
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Wenn die alte Installation nicht mehr zu retten ist, weil die Wiederherstellungspunkte futsch sind, würde ich vielleicht trotzdem noch einen Versuch unternehmen. Möglich, daß Windows die Wiederherstellungspunkte nicht mehr kennt, die alten Registry-Stände aber noch da sind. Damit kannst Du vielleicht auf einen Stand zurückfallen, der "sauber" ist. Die Registry-Backups liegen unter \System Volume Information\_restoreXXX\, wobei Du Dir hier an Hand des Datums der Dateien eine. passenden Stand raussuchen kannst. (Oder liegen die unter c:\%system_dir%\repair\ ). Das ganze basiert auf einem Microsoft Knowledge Base-Artikel.
  1. Optional: kopieren der XP-Installation der alten Platte auf die neue mittels Imaging-Programm (z.B. Acronis True Image). Dazu die Platten z.B. in einem anderen Rechner einbauen oder mittels IDE/SATA/USB-Adapter anschließen. So kannn die Originale bei den Versuchen sicher verwahrt werden...
  2. Dann die Kopie an einen XP-Rechner anschließen und der Anleitung folgen, ggf. diesen PC mit einer Windows-live-CD (Bart-PE-Builder) booten, damit man ans Verzeichnis \System Volume Information 'ran kommt.
Gruß Frank
P.S. So konnte ich einem PC nach einem Datenfehler auf der Platte wiederbeleben (die Kiste hat sofort nach dem Starten einen Bluescreen gezeigt, die Verzeichnisse und Dateien unter c:\windows\system32 waren verschwunden. Einiges ließ sich mittels chkdsk -f wiederherstellen, die Registry nur nach oben genanntem Beispiel.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 28.03.2008, 12:02
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich hab´ jetzt zwar einiges hier nur überflogen, jedoch steht im Eröffnungsbeitrag, dass Ecki die Platte partioniert und formatiert hat; wo sollen denn da alte Registrierungsdaten stehen?
Aber mal eine Frage an Ecki: Hast Du die Suspend-to-Disk-Partition platt gemacht? Vielleicht mag 'er' nicht ohne...
Visara.
Alt 28.03.2008, 12:07
Boot: Motorpinasse
Moin.
Steht ein paar Beiträge weiter :
Die Originalplatte ist unberührt, hab ne neue eingebaut. Wird auch erkannt, wie gesagt Partition erstellen + Formatierung kein Problem, nur die XP-CD bekomme ich ihm nicht angedreht.
Gruß Ecki
Das steht bei XP nicht in einer extra Partition sondern in der Datei hiberfile.sys.
Gruß Frank
Geändert von agapanthus (28.03.2008 um 12:14 Uhr)
  #107
Alt 28.03.2008, 23:36
Ich hab noch eine Idee
Weiß aber nicht ob das bei dir funzt, zumal ich W2K benutze und nicht XP.
Wenn ich die festplatte eines rechners (A) nehme auf dem W2K installiert ist und die in einen anderen rechner (B) schiebe, habe ich auf rechner B ein funktionstüchtiges BS und die Büchse läuft.
Allerdings waren das Desktops, wüsste aber nicht wieso das nicht auch bei Laptops funktioniere sollte.
so wie Jan das geschrieben hat funktioniert das mindestens in 80 % aller Fälle,
wenn man das macht zickt Windows natürlich erst etwas rum weil die Hardware eine andere ist, aber nach etwa 20 neu Start´s läuft die Möhre wenn man die passenden XP Treiber für den Schlepptop hat
  #108
Alt 29.03.2008, 07:06
Boot: Motorpinasse
Moin.
Noch eine Idee:
Zunächst 'ne Frage: bootet die Kiste von CD-ROM, wenn die alte Platte drin ist? Dann untersuche die alte Platte mal, ob da eine kleine, versteckte und ggf. mit unbekannten Filesystem formatierte Partition existiert. Die könnte nämlich einen Teil des BIOS enthalten. So etwas haben Sanyo und Mitac (und Dell?) früher gern gemacht.
Wenn das so ist, versuche mal, diese Partition auf die neue Platte zu kopieren (mit den Acronis-Tools Disk Director Suite oder True Image oder mit "dd" unter Linux (z.B. Koppix oder Ubuntu Live-CD)).
Schönen Tag, Gruß Frank
Alt 29.03.2008, 14:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Nein, hab auch vergessen mich zu bedanken, hole ich hiermit nach. Mach ich morgen. Danke.
Gruß Ecki
So - XP-Bootdisketten ausprobiert, geht einwandfrei......bis zur 6. Diskette! Kommt die CD wieder ins Spiel, ist wieder Feierabend.
Damit steht auch fest was faul ist, das DVD-Rom-Laufwerk hat ne Macke! Alle 3 CDs nimmt er ebenfalls nicht (die CDs-laufen auf anderen Rechnern einwandfrei).
Er nimmt aber unter Windows DVDs tadellos (Hannes guckt darauf auf langen Autofahrten immer Sponge Bob), also kam mir eine Idee. Ich hab eine Installations-CD als Daten-DVD gebrannt und damit läuft die Installation los! Bricht allerdings nach kurzer Zeit ab, weil er irgend eine Datei nicht findet.
Anscheinend kann er zwar DVD, aber keine CD lesen, darauf muss man erstmal kommen!
Aber Glück gehabt, bei EBAY gabs zufällig für 25 Euro ein gebrauchtes passendes Laufwerk für den XE 3, da hab ich gleich zugeschlagen.
Dank erstmal an alle für die Hilfe, morgen bekomme ich von Rüdiger (Emigrant) einen IDE-Adapter von 2,5 auf 3,5 Zoll, damit knall ich im Desktop-PC XP auf die Pladde.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.03.2008, 14:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ecki,
habe immer noch ein geschlachteten XE3 ohne Display.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.03.2008, 14:41
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Kein Tauschring bei euch
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 29.03.2008, 14:46
Ecki,
Was willstn dafür? GF oder GC?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.03.2008, 14:52
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Gruß Ecki
Aha, das hätte ich dir nun auch vorgeschlagen ,verlangt er explizit die CD oder könntest du auch nen Pfad zu den Dateien angeben ?
Dann könntest du auch z.b. die alte Platte mit dem funktionierenden XP wieder reinmachen ,das I386 Verzeichniss vom Rom auf diese kopieren, danach das Rom abklemmen die neue Pladde wieder als Master ran und die alte als Slave , dann müsste er bei der Disketteninstallation die Dateien von d:\I386 fressen
Gruß Holger
Alt 29.03.2008, 15:16
Nein, ohne Install-CD kommt man nach der 6. Diskette nicht weiter, ist der ganz normal blaue Screen, den man auch vom CD-Setup kennt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.03.2008, 23:26
Gruß Ecki
GF oder GC?!
Haben? Nix.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #116
Alt 29.03.2008, 23:33
Nö, umsonst will ich das auch nicht, da steck ich deinen Wänstern einen Schein in die Spardose.
Schick doch bitte mal her (unfrei), mal gucken ob ich davon was gebrauchen kann. Ansonsten kann ich das immer noch in die Bucht klatschen und den Erlös der DGzRS (oder wem immer) spenden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #117
Alt 11.04.2008, 22:51
Läuft das Teil nun ?
Gruß Holger
Alt 16.04.2008, 22:38
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Ecki,
wie du weißt, hatte ich auch so ein Notebook
Ich kenne auch das Problem, mit dem du kämpft. Ich hatte das gleiche Problem und habe nach längerer Suche folgendes heraus gefunden und damit das Problem lösen können:
Es gibt sowohl in der Platte, als auch im CD Laufwerk in deren Bios eingebaute "Jumper" für Master und Slave, die man selbst nicht verändern kann. Wenn das nicht passt, bootet der XE3 keine CD vom LW. Ein neues Bios bringt gar nichts - habe ich alles probiert.
Ich habe aber ein XP mit Hilfe eines Satzes von Disketten erfolgreich installieren können. Ich glaube diese Disketten habe ich damals von Microsoft herunter geladen.
Nach dem ich mir ein neues CD/DVD-LW gekauft habe, welches nach Aussagen des Händlers als Master gejumpert war, hat das Booten einer CD wieder funktioniert.
Man könnte auch die Festplatte in einen anderen PC einbauen (es gibt Adapter für 2,5 Zoll Platten) und den ersten Teil des XP Setup (bis zum ersten Boot) darauf installieren. Danach in den Laptop einbauen, booten und mit dem Setup weiter machen.
Denk bitte daran auch die Spezial-Treiber für das Notebook von der HP Supportseite zu installieren.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (16.04.2008 um 22:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
