Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 290Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 290
Alt 09.10.2025, 18:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
Aber das haben doch beide hier verlinkten, die von justme und von mir.
10mm Loch, M8 Bolzen.
Oder was meinst du?
Totti
er meint die ursprünglichen Sicherungshalter für die MRBF-Sicherungen - die sind komplett aus Metall, der Bolzen ist also mit dem Eingang der Sicherung verbunden. Damit die Sicherung wirksam ist muß man da einen größeren Kabelschuh als eigentlich auf den Bolzen gehört mit einer speziellen Isolationsmutter oben am Abgang installieren, so daß der Kabelschuh nur Kontakt mit dem Ring der Sicherung, nicht aber mit dem Bolzen hat.
Bei den Blue Sea Systems-Haltern und ihren Nachbauten ist der Bolzen, auf den die Sicherung gesteckt und am Ende der Kabelabgang angeschraubt wird gegenüber dem Eingang isoliert, d.h. er führt das Potential der Sekundärseite der Sicherung (und ist damit spannungsfrei, wenn die Sicherung auslöst) mit genau dem Vorteil, daß man keine speziellen Muttern mehr benötigt (IIRC ist das zwar ein zölliges Gewinde, aber auch dafür findet man Ersatzteile dann spätestens im nächsten besser sortierten Baumarkt)...
lg, justme
Alt 09.10.2025, 20:21
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
nein, genau DIE will man auf gar keinen Fall an Bord haben - wenn einem da die spezielle Isolationsmutter wegfliegt und nicht mehr wieder aufzufinden ist braucht man ein nicht im normalen Handel erhältliches Ersatzteil.
Bei den von philippi vertriebenen Blue Sea Systems-Sicherungshaltern und ihren Nachbauten ist der große Vorteil ja, daß man da nur eine passende normale Mutter benötigt, weil die Isolation im Halter statt oben auf dem Bolzen stattfindet.
lg, justme
Da bin ich komplett anderer Meinung. Für einzelne Batteriepolsicherungen - in diesem Falle 6 Stück, sind die top, platzsparend und simpel. Die Halter sind robuster, biegesicherer und platzsparender als die anderen ( ich habe beiden Sorten verbaut, beide haben Vor- und Nachteile, als Batteriepolsicherung finde ich die mit den isolierten Muttern deutlich besser).
Die "Spezialmuttern" sind doch kein Problem, wenn ich eh 6 brauche, lege ich mir noch ein paar ins Bootslager. Habe ja auch einen typspezifischen Keilriemen an Bord, warum nicht auch ein paar spezifischere Muttern?
Habe übrigens noch nie eine davon verloren.
Alt 09.10.2025, 20:36
Oder was meinst du?
Totti
Ich meine die hier:
Hits:	20
Größe:	21,1 KB
  #104
Alt 10.10.2025, 07:27
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich meine die hier:
Oh, das sieht gut aus. Das hat ja Sicherung und Klemme in einem.
Hast du eine Einkaufsquelle?
Da das ja sowieso an den Pluspol kommt, schraubt man es eh nur einmal fest und geht für gewöhnlich nicht mehr ran.
Immerhin kann es da nicht zu einem Kontaktproblem kommen zwischen alter Batterie-Klemme und neuer Pol-Sicherung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.10.2025, 16:01
Ja, genau deswegen. Die passen auch an deine vorhandenen Batterien. Wenn ich Zuhause bin, kann ich nachsehen. Gibt es im Autozubehör und ich meine auch bei Reichelt.
  #106
Alt 10.10.2025, 16:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Das heisst dann der Kabelschuh muss mittig zentiert bleiben, damit er nur Kontakt mit der Ringfläche hat aber nicht mit dem Gewinde, sonst wird quasi die Sicherung überbrückt?
Wie wird das erzwungen? Über die Mutter?
Wer konstruiert den sowas, Roland Emmerich?
Im Zweifel würd ich immer zu Blue-Sea greifen, zumindest diese Halter würd ich auslassen. Nix für ungut
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #107
Alt 10.10.2025, 19:30
Das ist bewährt und gibt es von soliden Herstellern. Gibt es natürlich auch bei AliExpress. Kein Grund zur Verunsicherung oder Verunglimpfung. Beim anderen System ist die Isolierung nicht stärker, habe mal eins aus Neugierde aufgesägt.
  #108
Alt 10.10.2025, 21:09
Hier mal von Hella:
https://www.amazon.de/HELLA-8KX-747-.../dp/B00H8WQV5Q (PaidLink)
Gibt's auch als Double für Reihen:
https://www.amazon.de/HELLA-8KX-747-...e%2C84&sr=1-13 (PaidLink)
Hier die Isoliermuttern und Sicherungen recht preiswert von einem Marineanbieter:
https://shop.sailotec.de/isoliermutt...cherungen.html
  #109
Alt 11.10.2025, 07:44
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Bei der masse an AGM stört es auch nicht wenn du eine davon durch lfp ersetzt. Hat den Vorteil das die AGM geschont werden aber die Max entnahme Leistung dennoch ähnlich hoch bleibt. Deine Lima wirds kaum jucken die wird auch von den 6 Batterien voll belastet.
naja und is billiger...
Hatte ich übersehen zu beantworten, aber nicht aus dem Sinn.
Meines Wissens sind meine 1+5 Batterien keine AGM Batterien. Zumindest habe ich nirgends einen Hinweis dazu gefunden.
Dann wäre ja auch das jetzige Rekonditionieren unsinnig gewesen, da m.W. bei AGM gar nicht möglich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #110
Alt 11.10.2025, 07:47
Ich fahre gleich nach nun 72h zum Boot und bin gespannt, ob die Starterbatterie komplett geladen wurde.
Ich messe dann gleich alle 6 Batterien erneut durch, die Starter dann nochmals am kommenden Wochenende.
Bei der Gelegenheit checke ich auch, wie viel Ampere die beiden großen Sicherungen haben (im Kabelkanal und die am 12V Hauptschalter im Schaltschrank).
Und ich schaue, wohin oder woher die Leitung kommt der Sicherung im Kabelkanal.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #111
Alt 11.10.2025, 07:51
Noch was, der nationale Victron Energy Support hat sich noch mal ausführlich gemeldet und u.A. zu meiner Frage, wie denn die 7,5A Sicherung der separaten Leitung zum Laden der Starterbatterie zu Schaden gekommen sein kann. Bzw. ob es eine einfache Erklärung geben könnte.
Dazu schreibt er:
Zu der Sicherung von Starterbatterieausgang:
Dieser Ausgang ist direkt mit dem Plusanschluß des Haupbatterieanschlusses verbunden. Geschützt über eine Diode (Um eine Entladung der Starterbatterie zur Servicebatterie zu verhindern) und einem selbstbegrenzenden Sicherungselement.
Dieses Element begrenzt den Strom auf ca. 4A. Das allerdings sehr träge. Beim Starten können durchaus bis zu 25A kurzzeitg fließen, was dazu führen kann, das eine 7,5A Sicherung durchbrennt. Ich empfehle daher eine 4 mm² Ladeleitung zu verlegen und diese mit 25A batterieseitig abzusichern.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #112
Alt 11.10.2025, 08:09
Das es diesbezüglich Unterschiede zu einer normalen Nassbatterie gibt, war mir bis jetzt gar nicht bewusst. Habe meine Starter-AGM auch schon regenerieren lassen von meinem Victrons Ladegerät. Jetzt weiss ich, dass das Blödsinn war. Bin mir jetzt gar nicht sicher, warum mir das Victron diesen Modus überhaupt anbieten kann, wenn doch AGM eingestellt ist.
Alt 11.10.2025, 08:33
Tatsächlich habe ich dazu auch nur noch das in der (Online) Bedienungsanleitung von CTEK gefunden zum Recond-Modus:
Rekonditionierungsprogramm 15,8 V/1,5 A
Das Rekonditionierungsprogramm dient zur Wiederbelebung leerer
Nass- und Ca/Ca-Batterien. Rekonditionieren Sie Ihre Batterie einmal
im Jahr und nach Tiefentladung, um Lebensdauer und Kapazität zu
maximieren. Das Rekonditionierungsprogramm fügt dem normalen
Batterieprogramm die Rekonditionierungsstufe hinzu. Nur für
Blei-Säure-Batterien.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2025, 08:37
Mmmhhh, laut KI:
Ja, AGM-Batterien können durch bestimmte moderne Ladegeräte oder durch das Desulfatieren mit einem separaten Ladegerät rekonditioniert werden, wenn sie leicht sulfatiert sind. Ein spezieller «Recond»-Modus, wie er beispielsweise bei CTEK-Ladegeräten verwendet wird, ist nicht für AGM-Batterien geeignet, da diese spezielle Ladealgorithmen erfordern.
Aber meine sind eigentlich sicher keine AGM Batterien, zumindest steht nichts davon drauf oder in den Online Angeboten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2025, 10:16
Bin am Boot:
Batterien nach 72h nachgemessen, alle sind nach wie vor durch entfernten Minuspol voneinander getrennt. Geladen wurde nur die Starter mit dem Recondmodus.
Der Recondmodus wurde nicht abgeschlossen, siehe Bild.
Starter: 8,31V
1: 12,65V
2: 12,65V
3: 10,74V
4: 12,57V
5: 12,57V
Totti
Hits:	18
Größe:	58,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2025, 10:19
Die Sicherung im Kabelkanal hat 160A.
Das kommt vom Multiplus und läuft zu den Verbraucherbatterien mit 70mm2.
Totti
Hits:	19
Größe:	113,3 KB
ID:	1051322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	111,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2025, 10:23
Die Sicherung im Schaltschrank hat 50A.
Totti
Hits:	18
Größe:	75,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2025, 10:34
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Die Starter hat es definitiv hinter sich. Da würde ich auch keine Experimente machen.
Ich habe bei mir ( 2 Starterbatterien) die Varta B90 Promotive EFB 12V 190Ah 1050A/EN LKW Batterie drin.
Da diese auch für Start-Stop Motore geeignet ist sollte die gut auch mit Strahlrudern umgehen können.
( Bei mir 2 Stück parallel).
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
  #119
Alt 11.10.2025, 10:36
Das kannst du mehrfach probieren und irgendwann kann, muss aber nicht, der Recond-Modus mal abgeschlossen werden.
Ich würde aber die Starter und die #3 erneuern. Und damit rechnen, dass die anderen 5 nach und nach schwächer werden. Das blöde ist, dass das auch eben nicht passieren muss und nur die beiden aus der Reihe tanzen. Das ist heute ein bisschen ein Glücksspiel geworden.
  #120
Alt 11.10.2025, 13:10
Ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird, zumal alles andere (etwa wegen dem Multiplus) äusserst kompliziert und umfangreich sein wird (dazu kommt auch die Befestigung von anderen Batterien usw., neue Verkabelung und und und).
Die intakten 4 Batterien sind halt noch relativ jung.
Ich werde die 6 Batterien absichern, 2 (Starter und 3) ersetzen und dann den VE Shunt montieren.
Und im Sinn behalten, dass man in ein paar Jahren dann auf einen neuen Multiplus und LiFePo geht.
Zumal ich ja aktuell nicht mal eine nennenswerte Nutzung des Bootes habe.
Frage:
Welche Sicherungsstärke je Batterie ist jetzt zu empfehlen unter den Bedingungen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2025, 13:34
Ich habe bei mir die Sicherung an dem größtmöglichen Verbraucher ausgerichtet. Habe aber keine 6 parallel geschaltet.
Alt 21.10.2025, 15:14
Der größte Verbraucher wird wahrscheinlich der Kühlschrank sein, ist ein moderner Dometic CRX 110.
Es sind 5 Batterien parallel, dazu die Starter.
Aber ich bin jetzt wirklich nicht schlauer, mit wie viel ich jede der 5 Batterien absichern sollte.
Die Starter braucht wohl keine Sicherung, nehme ich an? Hängt zwar am selben Minusstrang, die Sicherungen sitzen dann ja freilich auf dem Pluspol.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.10.2025, 15:30
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Die Batterie selbst braucht keine Sicherung. Die Sicherungen sind für die Leitungen, die von der Batterie zum Verbraucher gehen.
Man baut immer an den abgehenden Pluspol Sicherungen ein.
Von der Starter wären das die Kabel zur Lichtmaschine, Anlasser, BSR und Ankerwinde, wenn vorhanden. Dann sollte noch eine kleinere Leitung zum Armaturenbrett führen.
Der Rest sollte an die Verbraucherbatterien angeschlossen werden. Auch wieder abgesichert pro Kabel. Meist hat man für kleinere Verbraucher Unterverteiler mit Sicherungen. Das Zuleitungs- Kabel, sowie die Sicherungen sollten den gesamten Strombedarf abdecken können.
Alt 21.10.2025, 20:30
Totti
Ja, das ist um einen ehemaligen Bundeskanzler zu zitieren „Das ist alles sehr kompliziert!“
- Das eine sind die Batterien der Verbraucher-Bank zueinander, da fließt der Ladestrom von der Lima hin und Ausgleichströme zwischen den Batterien. Da brauchen wir noch gar keine Verbraucher wie den Kühlschrank.
Die Batterien die parallel verschalten sind, die würde ich pers. mit Hochstromsicherungen in den Brückenkabeln gegeneinander sichern mit 100-200A je nach Brückenkabel.
- Diese Polklemmen-Sicherungen wären bei mir Plus-Abgangssicherungen zu Großverbrauchern wie BSR oder zu eben den Kleinverteilern die im Boot verteilt sind abgehend. An diesen Kleinverteilern ist dann wieder jeder einzelne Kleinverbraucher separat gesichert.
- Die Zuleitung zum Starter wäre bei mir ungesichert, ich sag gleich das man über diese Ansicht trefflich streiten kann.
- Den Eingang von der LiMa kommend würde ich wieder sichern, eher großzügig nur für den seltenen Fall eines Masseschluß in der LiMa.
So wäre mein Ansatz
LG, Roland
Alt 22.10.2025, 07:23
So wäre mein Ansatz
Die Einzalabsicherungen der Verbraucher sind ja alle vorhanden, zusätzlich 160A im Strang vom Multiplus zu den Batterien (7,5A zur Starterbatterie), 50A am Hauptschalter für das 12V Netz (steht alles im Thema).
Empfohlen wurde aber hier eine Einzelabsicherung der Batterien untereinander, den Sicherungswert brauche ich bitte.
Die QSR sind hydraulisch, genauso wie die Ankerwinde.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
230V Auto-Umschaltung Generator/Landstrom: Wie Überwachen? User: 3512 Technik-Talk 17 19.10.2021 14:32
Tesla baut zukünftig in Deutschland ferenc Kein Boot 208 19.11.2019 09:17
OGM Yachtreiniger EXTREM zukünftig im 2,5 Liter Kanister apollo93348 Werbeforum 11 13.10.2018 15:02
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
