Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 29.07.2025, 18:13
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ah ja ok …
Klingt kompliziert scheint aber einfach zu sein .
Vielen Dank
Alt 29.07.2025, 19:18
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Ist doch von justme super beschrieben.
Hier noch als Bild.
Das erste Bild zeigt die Starterbatterien (links), die LFP Verbraucher (rechts), den Orion XS (links unten), das Landstromladegerät (rechts oben), den Solarlader MPPT (rechts unten) und den Shunt (mitte unten) und die Verkabelung.
Das zweite Bild zeigt meine komplette 12V Elektrik.
Hits:	31
Größe:	47,0 KB
ID:	1046455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	84,8 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Geändert von Succes_Falcon (29.07.2025 um 19:24 Uhr)
  #103
Alt 29.07.2025, 22:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.419 Danke in 2.165 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Ah ja ok …
Vielen Dank
da ist nichts kompliziert dran - Du baust Deine Elektrik erstmal nur mit dem Motor-Kreis auf, der muß komplett funktionieren: Lichtmaschine ohne Weiteres so angeschlossen, als gäbe es nur diese eine Batterie, Lndstromlader kommt dann zusätzlich da dran.
Jetzt baust Du Deinen Verbraucherkreis auf - alle Verbraucher kommen an die LiFePo, einzige hergestellte Verbindung zum Motorkreis ist eine (dicke!) Masseleitung, die dafür sorgt daß ein gemeinsames Bezugspotential zwischen den beiden Stromkreisen besteht.
Und dann kommt der B2B-Lader zwischen die beiden Plus-Anschlüsse der Batterien und sorgt dafür, daß der Verbraucherkreis Strom von der (mit allen Ladequellen verbundenen) Starterbatterie bekommt - aber das einzige Ladegerät, was mit der LiFePo verbunden ist ist eben dieser B2B, und deswegen ist es völlig wurscht ob Dein Landstrom-Lader auch ein LiFePo-Profil hätte oder ob er mit verschiedenen Batterietypen umgehen kann, weil der nur seine Bleibatterie sieht.
Einzig (!) ein zusätzlicher Solar-Laderegler kann in so einem Setup auf die Verbraucherbatterie direkt gehen, so wie im Setup von Success_Falcon dargestellt - und wenn man so einen Aufbau mal erweitern will (z.B. weil man eiin wesentlich größeres Ladegerät wie einen MultiPlus o.Ä. verwenden will) wird dieses zusätzlich verbaut, an die Verbraucherbank angeschlossen und der B2B-Lader ist nur noch für das Laden während der Fahrt zuständig (was man bei den Victron einfach dadurch erreicht, daß man ihren Fernbedienungseingang "H" mit Kl61 von der Lichtmaschine verbindet, dann schalten sie nur noch ein wenn die Lichtmaschine auch Strom liefert).
lg, justme
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW plutos Technik-Talk 24 27.09.2014 20:09
Mastervolt Ladegeräte 12/20-3 taucher Werbeforum 0 11.06.2011 08:07
Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein jannie Technik-Talk 6 17.11.2007 12:14
Mastervolt Batterielader defekt? charlyvoss Technik-Talk 12 19.08.2005 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
