Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 16.05.2024, 15:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.466 Danke in 4.122 Beiträgen
Zitat von Christian1985 Beitrag anzeigen
Genau das ist ja mein Problem ......
Alle samt konnten den Fehler bisher nicht finden
Unglaublich
Würde mich fast reizen... aber viel zu weit leider ...
MfG* * * *Mario
  #102
Alt 16.05.2024, 15:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....nach alle dem Out und INN Put, muss es zwischen Batterie und Radio, entweder ein Kontaktproblem oder eine Kabelstück geben, dass den erforderlichen Strom nicht durchgeben kann......
Und so wie Lippi es schon schrieb...einfach UNGLAUBLICH
M.f.G.
Bo
  #103
Alt 16.05.2024, 15:57
uli07 uli07 ist offline
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Was meinst du denn jetzt mit "Unglaublich"?
Das zwei Werkstätten das nicht gefunden haben oder das Christian jetzt selber mit einem Forum auf die Suche geht?
Gruß Uli07
  #104
Alt 16.05.2024, 16:03
Natürlich, dass die Fachleute das ne finden wollten oder konnten...
Leider muss aber da ein Fachmann ran, die Tips per Remote Glaskugel funktionieren hier eher nicht.
MfG* * * *Mario
  #105
Alt 16.05.2024, 16:32
9.320 Danke in 5.350 Beiträgen
aber es waren schon zwei Bootsmotoren Händler dran, zwei auf Car-HiFi-Firmen und ein Elektriker.
das ist ja fast schon ein Fall für die Autodoktoren Die sind übrigens auch Bootfahrer und mehr als nein sagen können sie nicht.
Gruß Richard
  #106
Alt 16.05.2024, 17:55
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Wenn man bloß wüsste, wo diese ganze Veranstaltung stattfindet...
Man würde ja gern helfen, da stand mal irgendwo was mit Weser, aber die ist auch lang...
Akki
  #107
Alt 16.05.2024, 17:59
Christian1985 Christian1985 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hannover 🙃
Alt 21.05.2024, 14:25
Wir haben’s
Omg freue ich mich 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Es war der Strator, welcher letztendlich auch den Gleichrichter gegrillt ha
Vielen Dank für eure Hilfe und ganzen Ideen
Hits:	22
Größe:	20,3 KB
  #109
Alt 21.05.2024, 14:46
Boot: Barro MZB 550
Ich wünsche dir, dass es das auch wirklich war.
Akki
  #110
Alt 30.05.2024, 09:32
Moin zusammen….was soll ich sagen. Es ist wieder da…kotz
Folgendes ist passiert:
Ich habe den Stator vom Spendermotor eingebaut und mein Polrad verwendet. Nach einem Probelauf war alles weg und die Spannung stabil.
Die Kontakte vom alten Stator waren blank was vermutlich zum Kurzschluss geführt hat.
Dann sollte ich zur Sicherheit das Polrad ebenfalls wechseln, was ich auch tat.
Wie sich dann herausgestellt hat, das Problem wieder da war (falsches Polrad) und zusätzlich die Zündung verstellt war, da ich den Stator falsch drauf gebaut habe.
Jetzt ist wieder alles im Ursprungspunkt:
Altes Polrad
Neuer Stator
Stator richtig platziert
ABER, das Problem nun wieder da.
Ich Dreh noch durch, dass kann doch nicht sein.
Habt ihr noch eine Idee?
Oder eine Erklärung warum es wieder da ist
Alt 30.05.2024, 10:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Naja es ändert sich nicht...wenn keine Spannung aus den Spulen kommt, sind die Fritte. Ob nun durch einen Einbaufehler (Kurzschluss yay) oder sonst was. Die Funktionsweise sollte ja klar sein. Magnet dreht sich um Kupferwicklung=Spannung. Keine Spannung=Kupferwicklung/Anschlüsse defekt.
Für die Zukunft: wenn es einmal läuft, nicht wieder anfassen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #112
Alt 30.05.2024, 10:41
Sorry, da habe ich mich scheinbar etwas ungünstig formuliert
Das Problem ist streng genommen nur dann weg wenn der Stator falsch montiert ist.
Als ich den Stator falsch aufgeschraubt habe, war das Strom-Problem weg und die Spannung stabil, dafür lief der Motor aber total Grütze.
Er hatte nur halb so viel Leistung und der Zündzeitpunkt hat nicht mehr gepasst.
Alt 30.05.2024, 10:49
Føx Føx ist offline
Äh ok? Sicher das die Spulen auf dem Stator in der richtigen Reihenfolge montiert sind also identisch mit dem Originalen Stator?
Du meintest ja der käme von einem Spendermotor, ist der baugleich?
Nur die defekte Spule mit den blanken Kontakten tauschen ging nicht?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2024, 11:02
Laut Motorenhändler, ja.
Ist die selbe Spule und Motor. Er hat den Motor vorher und nachher mit Pistole abgeleuchtet und gesagt, dass die Zündung verstellt war, jetzt aber wieder passt.
Letztendlich haben wir jetzt genau das gemacht.
Es ist nur die Spule vom Spender-Motor getauscht
Mit verstellten Stator ist das Problem weg und mit richtig montierten Stator wieder da.
Ich lass es heute Nachmittag mal zu Wasser, um zu gucken, ob der Motor wieder volle Leistung hat.
Dann werde ich noch mal einen anderen Stator probieren, es sei denn ihr habt eine andere Idee
Wandler 24V-12V 70A Victron Energy Sonderpreis Woody Werbeforum 2 27.02.2014 16:46
DC/DC Wandler für Bluetooth Adapter im Boot nötig? User 40906 Technik-Talk 3 04.07.2012 00:12
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 tb1704 Werbeforum 3 05.04.2011 16:08
Mikrowelle funktioniert nicht über Wandler white conti19 Technik-Talk 25 16.05.2010 11:33
DC/DC Wandler für Notebooks um 32.- Euro XXXXXXX Werbeforum 2 29.01.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
