Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 09.10.2022, 11:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.241 Danke in 12.668 Beiträgen
Zitat von Akkuwechsler Beitrag anzeigen
Hast recht werde versuchen Samstag das Boot zu testen.
Wie ist die Sache denn nun ausgegangen ?
Gruß 45meilen
  #102
Alt 17.11.2022, 17:01
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
29 Danke in 17 Beiträgen
Leider bis jetzt nicht geschafft zu testen. Wird leider dieses Jahr nichts mehr.
Alt 18.11.2022, 12:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...als ich das Öl letztens innerhalb von 2 Tagen nach dem Fahren gewechselt habe, war Emulsion drinnen. Beim nächsten mal konnte das Öl erst 2 Wochen nach dem Abstellen gewechselt werden und siehe da, es war vollständig entmischt. Zuerst kamen ca. 200 ml sauberes Wasser aus dem Antrieb und danach normales Öl (keine Emulsion).
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.11.2022, 12:57
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.871 Danke in 6.484 Beiträgen
Da stellt sich die Frage, welches Öl drin war.
Normales Getriebeöl: verständlich
Marinegetriebeöl: Das soll doch Wasser im Öl binden
Ewald
Alt 19.11.2022, 17:51
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Kommt auf die Wassermenge an..
Alt 23.04.2023, 13:25
Hallo Gemeinde,
gestern war es endlich soweit, eine erste ausgedehnte Testfahrt mit Freunden stand an.
Antrieb läuft einwandfrei und auch kein Regenbogen im wasser war zu erkennen.
Kleiner Tipp, achtet auf den kleinen Getriebeölschlauch der von Vorlagebehälter kommt, dass dieser nicht bebrochen ist. Wechseln gehts schnell und kostet fast nichts.
Ausserdem ist der Wechselinterval von Getriebeöl anscheind auch zu hoch angegeben. Bin schließlich ne ganze Zeit ganz ohne gefahren 😊🤝. Ablassen prüfen und wiederbefüllen, werde ich jetzt mal ausprobieren. Schont nicht nur die Umwelt sondern auch den Geldbeutel.
Ob wirklich alles schadenfrei abgelaufen ist wird die Zeit zeigen.
Danke nochmal für eure nette Hilfe!!!
  #107
Alt 23.04.2023, 14:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich hatte mal den Stecker der Öl Leitung der durch das Transom geht erneuert da abgerissen, das originale Neuteil hatte leider keinen Durchgang und der Ölmonitor keine Verbindung zum Z Antrieb.
Das ist kein Fehler, sondern Dein Händler hat Dir das falsche Teil verkauft. Du hast die 861623A2 bekommen, diese hat nur die zwei großen O-Ringe, die Klammer und ist dazu da das Transom zu verschließen für den Fall das der Antrieb keinen Ölmonitor Anschluß hat. Dieses Teil ist weiß.
Das richtige Teil ist schwarz, hat alle drei O-Ringe und ist für Antriebe mit Ölmonitoranschluß! Hat die Teilenummer 861150T02.
Hits:	25
Größe:	72,7 KB
Gruß Stefan
Stopfbuchse - wieviel Wasser darf tropfen? fsailor Technik-Talk 13 11.02.2022 17:13
Dürfen Bälge tropfen? Iderp Technik-Talk 8 12.05.2013 14:26
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen michaela-sonne Restaurationen 1 02.07.2012 22:50
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! xtw Kein Boot 12 20.06.2010 13:24
Tropfen auf Gel-Batterie derbenny99 Technik-Talk 11 17.01.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
