Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 171Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 171
Alt 05.09.2016, 17:56
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Schleusenmeister Beitrag anzeigen
Vorschläge, die bezüglich des Werbellinsees bzw. der Müritz von dir, onkelrocco, gemacht wurden, möchte ich nicht grundsätzlich ablehnen. Ich habe aber Bedenken wegen der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere der nicht motorisierten Fahrzeuge.
Es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass Gleiter in Gleitfahrt eine geringere Welle verursachen. Das ist aber wiederum auch nicht auf alle Bauformen anzuwenden. Ob man gerade ihretwegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Gewässer generalisieren sollte, da bin ich mir alles andere sicher.
Ich fahre erst seit letztem Jahr motorisiert Boot und glaube dass das andere Leute sogar viel besser einschätzen können als ich. War auch nur ein Denkansatz.
Ob Boote wie die Elbe Princesse auf Havel oder Elbe gehören würde ich mal in Frage stellen, wobei der Uferschutz auf der Havel denke ich (dank Millionen von aufgeschütteten Steinen) eher gegeben sein müsste als auf der Elbe. Ist bei dem Niedrigwasser zurzeit übrigens extrem gut sichtbar. Zugegebenermaßen ist auf der (freigegebenen) Elbe ungefähr 5 % vom Verkehr der auf der geschwindigkeitsbeschränkten Havel stattfindet. Von daher wird da wohl nie die zugelassene Geschwindigkeit erhöht werden.
Auf den beispielhaft genannten Seen findet - dem Vernehmen nach - im Sommer schon eine Art Raubrittertum statt. Die erlaubten 25 gelten IIRC sowieso nur ab 250 Meter vom Ufer aus, wo sonst 6 km/h gelten. Bei 50 km/h Gleitefahrt mitten auf einem großen See wird nicht mal ein Angler in 100 Meter Entfernung gestört.
Mein Opa hatte in den 60er Jahren das schnellste Boot auf dem Uckersee. Da konnte man noch stolz auf sowas sein. Irgendwann hat er als als "Sommertrainingsgerät" an einen Skispringer verkauft. Goldene Zeiten damals... und die Lurchpopulationen habens überlebt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #102
Alt 05.09.2016, 20:20
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Um der Vorschrift zu entsprechen, muss Sog bzw. Wellenschlag, welcher Schäden an Fahrzeugen oder Anlagen verursachen kannn, vermieden werden.
Nach der Seetauglichkeitseinstufung sollte ein Sportboot der Kategorie D (geschützte Gewässer, also Binnen) durch gelegentliche Wellenhöhen von 0,5 m, z.B. durch vorbeifahrende Schiffe, keinen Schaden nehmen.
Gruß Lutz
Naja, wir haben auch Wander-Ruderer im Verein. Egal ob 4er oder 8er - da sind gut 10 cm Freibord. Bei einem einzelnen wellenwerfenden Motorboot kann der geschickte Steuermann die Wellen parrallel nehmen, bei mehreren Motorbooten hilft nur emsiges Schöpfen, da laufen die Wellen von vorn bis hinten drüber.
Auch ich finde im Stand 50cm-Wellen nicht schön, vor allem, wenn sie schräg von hinten kommen. Da kommt auch ein SR-Jolly in Schaukeln.
  #103
Alt 05.09.2016, 20:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
... Die erlaubten 25 gelten IIRC sowieso nur ab 250 Meter vom Ufer aus, wo sonst 6 km/h gelten. ...
Da bringst Du aber was durcheinander
Auf Seen oder seenartigen Erweiterungen mit einer Mindestbreite von 250m sind in der Regel 12 km/h erlaubt.
Wenn 25 km/h zugelassen sind, dann außerhalb des ufernahen Schutzstreifens, der 100m parallel zum Ufer verläuft.
Im ufernahen Schutzstreifen gelten dann wieder die 12 km/h.
Siehe BinSchStrO Teil II, §§ 15.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04 und 27.04.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #104
Alt 05.09.2016, 21:03
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Naja, wir haben auch Wander-Ruderer im Verein. Egal ob 4er oder 8er - da sind gut 10 cm Freibord. Bei einem einzelnen wellenwerfenden Motorboot kann der geschickte Steuermann die Wellen parrallel nehmen, bei mehreren Motorbooten hilft nur emsiges Schöpfen, da laufen die Wellen von vorn bis hinten drüber. ...
Es soll ja auch nicht mit einer 50cm-Welle an Ruderbooten vorbeigefahren werden.
Nur wird hier Sog und Wellenschlag vermeiden oft mit zwangsweiser Schleichfahrt in 6 km/h gleichgesetzt - "Dann musst Du halt noch langsamer fahren.".
... Auch ich finde im Stand 50cm-Wellen nicht schön, vor allem, wenn sie schräg von hinten kommen. Da kommt auch ein SR-Jolly in Schaukeln.
Gerade im Stand findet das wohl kaum einer schön.
Ironischer Weise muss aber gegenüber Kleinfahrzeugen, die festgemacht sind oder stillliegen, die Geschwindigkeit nicht bis auf das zur sicheren Steuerung erforderliche Maß verringert werden.
§ 6.20 2..
Gruß Lutz
  #105
Alt 06.09.2016, 07:44
Stimmt schon, ich hatte das jetzt noch vom Uckersee her im Kopf, der ein brandenburgisches Landesgewässer ist.
Alt 06.09.2016, 07:55
Auch für brandenburgische Landesgewässer sagt § 45 der LSchiffV etwas anderes
Allgemein 15 km/h, in einem Abstand bis 5m vom Ufer 7 km/h und bei mehr als 250m Gewässerbreite ab einer Entfernung von 100m zum Ufer 25 km/h.
Gruß Lutz
Alt 06.09.2016, 11:40
Preußenbengel
Na Na nicht nur Geschwindigkeitstechnisch auch Ortstechnisch wirfst du vieles durcheinander.
Die Havel ist nicht nur Kanal
Alt 07.09.2016, 13:19
Erst mal gilt auf dem Unteruckersee tatsächlich 6 km/h im Uferbereich. Weiterhin ist der See über einen km breit und 8 lang, es gelten also die besagten 25 km/h.
Das stimmt, unser Bootshafen liegt an einem Havel-Altarm. Da ist das Ufer nicht befestigt und es ist trotzdem eine Bundeswasserstraße.
Alt 07.09.2016, 21:14
Erst mal gilt auf dem Unteruckersee tatsächlich 6 km/h im Uferbereich. ...
Wenn so ausgeschildert, dann geht das natürlich vor.
Gruß Lutz
Alt 08.09.2016, 22:02
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Kann mir jemand sagen, ob die MS Elbe Princesse heute von Brandenburg/Havel nach Berlin/Spandau gefahren ist?
Ankunft in der Berlin gegen Abend ca 20.00 - 20.30 Uhr.
Auf der HP habe ich gesehen, das die Weiterfahrt am 10.9. von Berlin nach Prag geplant ist.
Alt 09.09.2016, 05:30
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.684 Danke in 4.370 Beiträgen
Das passt, Klaus. Beim letzten Mal ist das Schiff auch eine Nacht in Berlin geblieben und am nächsten (10.08.) um 14 Uhr wieder zurück gefahren.
Auf marinetraffic.com ist der letzte Eintrag aus dem August :-(
Gerhard
Alt 09.09.2016, 08:19
Ist auf vesselfinder.com auch so, der scheint das AIS deaktiviert zu haben. Gab wohl zu viele Beobachter. ;)
Alt 09.09.2016, 09:36
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Danke für den Tipp,
da werde ich mich am Samstag wohl etwas vorsehen müssen wenn das Ungetüm bei uns unterwegs ist.
In der kanalisierten Havel um Spandau oder am Pichelsdorfer Gmünd möchte ich denen nicht begegnen.
Ronald
__________________________________________________
Alt 09.09.2016, 16:17
Boot: Bayliner 175BR
Glaube nicht, dass er das darf.
Meines Erachtens besteht AIS-Pflicht, da länger als 20m. Wenn in Fahrt mit Paxen sowieso, da er dann mehr als 50 Paxe an Bord haben dürfte.
  #115
Alt 09.09.2016, 16:32
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Der Fährmann von Breitenhagen an der Elbe hat sich auch über die Wellen beschwert
  #116
Alt 09.09.2016, 21:15
Wir sind hier aber im Binnenbereich. Da gilt AIS-Pflicht nur auf Rhein, Teilen der Donau usw.
Alt 09.09.2016, 23:14
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ok das erklärt warum die netten Polnischen Binnenschiffer nicht immer durch AIS zu erkennen sind.
Alt 10.09.2016, 09:26
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Jau, das sind die ganz schlauen. Haben AIS an Bord und keine Daten eingegeben.
Alt 10.09.2016, 11:18
Woran erkennst Du das, dass er überhaupt AIS hat?
Ich würde so sagen, dass binnen nur jeder 3. Berufsschiffer AIS an hat, bei den Passagierschiffen scheinen es mehr zu sein.
Mit dem hier z. B. habe ich letztens geschleust, das Foto stammt von mir.
Alt 11.09.2016, 13:01
Weil sie z.B. bei Marinetraffic gefunden werden kann.
Alt 11.09.2016, 13:36
Ich sehe doch das Schiffssymbol auf meinem Kartenplotter, wenn ich es an klicke stehen bis auf die MMSI keine Daten drin. Der überwiegende Teil der Berufsschiffe haben AIS, aber es gibt auch regionale Unterschiede z.B. um Berlin herum haben nur wenige ein AIS an Bord dafür auf dem MLK fast alle.
  #122
Alt 11.09.2016, 17:53
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Standard AIS bei Berufsschiffen
Bei uns in Friesland haben auch fast alle Berufler AIS.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 11.09.2016, 22:26
An Hand des Schiffsnamens oder wie meinst Du das?
Alt 12.09.2016, 08:03
Ich habe manchmal vesselfinder.com an aus Neugier. Da sieht man halt wenn Dir ein Pott mit AIS entgegenkommt. ich gehe davon aus, wer keines hat wird ergo auch nicht angezeigt oder hat es aus, wozu auch immer.
Ich gehe davon aus, wer auf dem MLK fährt kommt sicher auch mal an Rhein & Co. vorbei. Die Polen, die hier von Stettin oder Bromberg nach Eisehüttenstadt oder Velten fahren eher nicht.
Alt 12.09.2016, 08:22
Ich schau nicht auf die Portale. Ich habe einen Sender/Empfänger an Bord und die anderen Schiffe werden mir auf dem Kartenplotter angezeigt.
Mir ist aufgefallen, das ich in diesem Jahr wesentlich mehr Schiffe mit AIS gesehen habe als letztes Jahr.
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Bootsunfall Ketzin Wolf48 Deutschland 6 25.07.2016 13:01
Fünf Verletzte bei Bootsunfall auf Elbe Pseudonymloser Allgemeines zum Boot 66 03.07.2015 17:28
Pfingsten ab Ketzin (Richtung Westen) Stoertebeker2010 Deutschland 5 24.04.2010 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
