Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 145 von 145
Alt 24.03.2017, 16:09
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Mit welcher Spannung hast du die Akku gelagert?
Optimal wäre 3,65V pro Zelle.
Gruß Mani
bin ja immer durchweg gefahren mit den Akkus.
Nach dem fahren wurden sie auf Lagerspannung mit dem Quattro Ladergerät gebracht und kurz vorm fahren aufgladen.
Hab gerade angerufen bei den Jungs, sie meinten das der Regler zu tief eingestellt ist und deswegen kurz Unterspannung angelegen hat...
Gruß Maik
Alt 25.03.2017, 07:17
Du meinst bestimmt die Cut off-Funktion am Regler.Die sollte so eingestellt sein das die Drehzahl vom Motor runter geregelt wird.Ich meine das passiert ab 3,5V und viel tiefer dürfte der Wert auch nicht liegen.Bei einer Spannung von unter 2,8V ist das schon sehr schädlich für den Lipo.
Gruß,Matze
  #103
Alt 25.03.2017, 19:03
Ja, die meine ich.
Wenn ich den Lipo Wächter nach dem abschalten ablesen, steht er bei 3,7 pro Zelle...
Wobei ich dazu sagen muss, bin bei der letzten fahrt hinter bzw. vorm richtigen Boot über den ganzen See mit Vollgas gefahren bin bis der Wächter abgeschalten hat...
Gruß Maik
Alt 26.03.2017, 13:50
Das macht nichts,du kannst bis zum Cut off,Vollgas durchhämmern.
Die Abschaltung kann man einstellen und von der Sache her könntest du sogar auf 3,5 runter.Die Fahrzeit würde sich natürlich entsprechend verlängern,aber bei dir scheint ein anderes Problem vorhanden zu sein.
1.Stell doch mal sicher ob wirklich alle Zellen erkannt werden vom Regler(Piepton pro Zelle).
2.Prüfe mal die einzelnen Zellen am Ladegerät durch das Ballancieren,wie stark die Zellen schwanken.
3.Regler einstellen(ist in der Anleitung beschrieben).
Mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein.
Gruß,Matze
  #105
Alt 28.03.2017, 06:03
So heute wird das Wetter wieder top also geht es an den See mit dem V-Rumpf.
Trimmung ist minimal höher,also mal schauen was mit den kleinen Lipos(2x2s)jetzt möglich ist.
Gruß,Matze
Alt 29.03.2017, 09:53
Auch der Meckelfelder See war noch zu glatt,hier hätte ich auch mit 6s noch teilweise gut Vollgas fahren können.
Hits:	32
Größe:	63,1 KB
ID:	745140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	30,3 KB
ID:	745141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	38,1 KB
Hits:	33
Größe:	33,4 KB
Gruß,Matze
  #107
Alt 31.03.2017, 16:33
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
Ihr mit eurem neumodischen zeug
das sind meine Oldtimer:https://www.youtube.com/watch?v=n-BlakjheG0&t=38s
Beide haben 14 Zellen und 9,6 Volt Bürstenmotoren
  #108
Alt 01.04.2017, 10:24
Schöne Flitzer
Bürstenmotor habe ich auch noch,aber neumodisch und für den Dreck gedacht....
Hits:	33
Größe:	71,4 KB
Gruß,Matze
  #109
Alt 19.04.2017, 21:44
Vip sk17 Vip sk17 ist offline
Hallo hab eine 1.40m colibri und eine 1.60 m Miami boot suche aber noch einen metal Propeller weiß da jemand was ????
Alt 20.04.2017, 04:16
Das Boot sagt mir nichts,aber welchen Durchmesser und Steigung suchst du?
https://www.schiffsmodelle-shop.de/d...uben-propeller
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (20.04.2017 um 13:33 Uhr)
Alt 28.04.2017, 07:04
Jetzt nehme ich mal beide Boote als direkten Vergleich mit auf die Ostsee.
Impulse31(V-Rumpf)und Black Jack29(Doppelrumpf).
Gruß,Matze
Alt 28.04.2017, 09:39
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Bin ein stiller Leser dieses Threads, machst du Videos?
Hab früher auch viel mit Booten, Flugzeuge & Helis gemacht... mir juckt es schon wieder in den Fingern
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 28.04.2017, 17:56
Videos habe ich auf dem Handy,bloß weis ich nicht wie man die einstellt,müsste ich mal probieren.
Ja früher hatte ich auch schon ein Boot und das ein oder andere Fahrzeug.Habe das Hobby dann aufgegeben weil mir hauptsächlich die Fahrzeiten im Gegensatz zu den Ladezeiten zu gering waren.
Heute sieht das ganz anders aus,als ich nur davon hörte war ich schon interessiert.Die Leistung der Brushlessmotoren ist schon gigantisch,dabei verhalten sich die Boote,Autos usw fast schon wie das Original.
Bei den Autos fahre ich nur 1:10er.Meine beiden Boote haben eine Größe von 29inch und 31.Weil ich auch auf der Ostsee(Hafen)damit fahre,habe ich mir diese Größe von meinem Arbeitskollegen empfehlen lassen und ich muß sagen das es wirklich gut passt.
Kleiner sollten die Boote aber nicht sein,da würde der Fahrspaß schon drunter leiden.
Viel größer werden die Boote bei mir allerdings auch nicht,im Winter stehen sie auf selbstgebastelten Ständern.Macht schon Spaß das ganze
Gruß,Matze
  #114
Alt 02.05.2017, 12:53
Diesmal war ich alleine unterwegs,deshalb leider keine Fahrbilder.
Es ist ordentlich windig und selbst im Hafen sind die Wellen teilweise über 20cm hoch.Beide Boote konnte ich sehr gut testen...
Black Jack29:Gegen den Wind(6bft)teilweise mit Halbgas fahrbar,aber einmal nicht aufgepasst macht das Boot sofort einen Überschlag.Man kann gut beobachten wie der Wind unter den Tunnel greift und es anhebt.Mit dem Wind gehen auch mal ganz kurze Vollgasfahrten,wobei ich dazu sagen muß das die Trimmung auf Schnellfahrt eingestellt ist.
Beide Boote sind bei gleichen Bedingungen gefahren,die Fahrzeit waren gute 20min.Dabei überschlug sich die Black Jack 5x.
Impulse31:Gegen den Wind teilweise mit Vollgas zu fahren.Der Wind kann hier nicht so gut für Auftrieb sorgen,was sicher auch an der Gewichtsverlagerung liegt.Mit dem Wind konnte ich eigentlich immer mit Vollgas fahren,die Sprünge endeten nicht mit einem Überschlag.
Beide Boote bin ich trotz Wind am Limit gefahren,dabei überschlug sich die Impulse nur 2x.
Bei Wellen also das deutlich bessere Boot,das merkt man schon in den ersten 3min.
Gruß,Matze
Alt 02.05.2017, 13:00
Im Netz habe ich Modellaußenborder gefunden.Weis jemand ob man hier in Deutschland sowas in der Art bekommt?
Perfekt wäre mein Außenborder in 3D Print.Aber das ganze ist leider etwas zu umständlich und nicht so einfach wie zuerst gedacht.
Hits:	39
Größe:	62,0 KB
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (02.05.2017 um 13:06 Uhr)
Alt 02.05.2017, 13:58
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
Moin.
Erstaunlich wie flott die China-Flitzer sind (hier das FT012 meines Sohns):
https://youtu.be/Ois7VhUtTto
Gruß Jörg
  #117
Alt 02.05.2017, 14:56
Emotion Emotion ist gerade online
https://www.mhm-modellbau.de/aussenborder.php
https://shop.strato.de/epages/614335...n/Aussenborder
  #118
Alt 02.05.2017, 17:54
Danke.
Aber diese kenne ich.Ich dachte da eher an Scale Außenborder,die auch entsprechend echt aussehen.Der soll auch nicht unbedingt funktionieren da er nur für die Optik gebraucht wird.Der Schaft wird also nicht benötigt,dieser würde nur stören im Fahrbetrieb.
Gruß,Matze
Alt 02.05.2017, 18:07
Danke.
Den finde ich schon sehr gelungen
https://shop.strato.de/epages/614335...%22A7005/06%22
Alt 02.05.2017, 18:58
Stimmt,ist der einzige der recht gut gelungen ist.Aber dann schon lieber Merc....aber da habe ich nur furchtbar schlechte Nachbildungen von gesehen.
Gruß,Matze
Alt 03.05.2017, 12:03
Aber schaut mal selbst,diese hier sehen doch einfach toll aus
Selbst unter der Haube immer noch detailliert.Die Motoren sind ca 6,5cm hoch und selbst Zündkabel,Anlasser,Schwungscheibe....alles gut gearbeitet.
Hits:	79
Größe:	38,6 KB
ID:	750049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	60,6 KB
ID:	750050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	46,4 KB
Gruß,Matze
Alt 12.05.2017, 15:26
An den Cat kommen jetzt 2xMerc(Bridgeport).
Hits:	44
Größe:	66,4 KB
ID:	751298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	50,8 KB
Gruß,Matze
Alt 12.05.2017, 15:39
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Sehr geil
Alt 12.05.2017, 16:40
Muß nur mal sehen ob ich die beiden Motoren über das Ruder mit ansteuer oder festsetze,ohne Lenkfunktion.
Gruß,Matze
Alt 13.06.2020, 20:55
Endlich ein Außenborder der dem Original gerecht wird
Er ist komplett aus Aluminium(bis auf die Haube)und hat ein richtiges Getriebe,also keine Flexwelle wie gewohnt.Der Motor ist etwas über 17cm hoch und wird mit einem Brushless angefeuert(vorerst 2S).
Nicht ganz billig,ist aber das was ich schon länger gesucht habe und soll die Tage eintreffen.
Hits:	34
Größe:	16,3 KB
ID:	884704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	30,2 KB
Gruß,Matze
renn-schraube?? angler27 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
