Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 148Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 148 von 148
Alt 07.10.2015, 19:03
Mücke1978 Mücke1978 ist offline
Boot: Caroliner skiff nachbau
57 Danke in 36 Beiträgen
Hey Alex auf Bild eins ist links nebem dem Steuerstand ein schwarzer schlauch zu sehen. Beim vergrößern. Einer soll noch daneben. So war der Plan Alex
Ingo meinst also die robustere passt also genauso gut ? Auf jeden Fall kaufe ich keinen Motor wo keine fernlenkung dran ist.
  #102
Alt 07.10.2015, 19:05
Übrigens total klasse von dir Alex, das du dir solche mühe gibt's
  #103
Alt 07.10.2015, 19:06
Benutzerbild von Shearline
Ich würd' vor allem erst mal das Pferd kaufen und dann wegen dem Zaumzeug schauen. Lenkung OK, aber Schaltkonsole etc... Ist m.E. noch etwas früh, sich ohne Motor Gedanken darüber zu machen.
Cheers, Ingo
  #104
Alt 07.10.2015, 19:07
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Basti
Naja, Danke dir...
Hast mich etwas in Verlegenheit gebracht.
Normalerweise äussere ich mich nur zu Sachen, die ich ausm ff kenne 😆
Alex
Geändert von Takelhemd (07.10.2015 um 19:32 Uhr)
  #105
Alt 07.10.2015, 19:12
Ingo aber ich will doch das Boot fertig machen. Der Motor den ich bestellt habe, soll die fernschaltung schon dran haben. Der wollte mir solch ein Motor jedenfalls besorgen. Nur die Flexlenkung soll ich vorher kaufen sagt er.
Kann ich später die anderen Kabel nur die im Boden liegenden Rohre führen ?
Gruß Basti
  #106
Alt 07.10.2015, 19:26
Hallo Basti
Die Teleflex und der Bowdenzug für die Schaltung brauchen eingangs Kanal und vorm Motor genug Radius.
Der richtet sich nach der Flexibilität deiner gekauften Produkte.
Je größer die Radien, desto kleiner auch der Verschleiß, im allgemeinen.
Da man bei der Konsole nicht soviel Spiel hat, sollte hintenrum genug platz sein, sodass man den überstand des Zugs 'versorgen' will heißen, in Radien zum Motor laufen lassen kann.
Deshalb solltest du entweder den Zug genug früh ausm deck auslaufen lassen, dafür, oder eine genügend große Wanne einkalkulieren.
So, das ismal was ich bis jetze dazu sagen kann.
Ingo wird sich sicher auch noch melden.
LG, Alex
  #107
Alt 07.10.2015, 19:33
Ok Alex. Ich versuch das morgen mal auf Bilder zu bekommen.
Hatte ich erwähnt das der Steuerstand fertig ist ? Das schleifen und spachteln hat Spaß gemacht. Unglaublich was man so alles machen kann. Bin total zufrieden mit dem Teil.
  #108
Alt 07.10.2015, 19:36
Tippnetopp , Basti ☺
Da hilft man gerne weiters...
Auch Ingo n"riesendanke, eigentlich kann nicht mehr viel schiefgehen.
Schauen wir mal.
Guts nächtle, Basti
Lg, alex
Achja, bitte viele bilders vom Ablauf einstellen...
  #109
Alt 07.10.2015, 20:59
LG, Alex
...und hat dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen
Cheers, Ingo
  #110
Alt 08.10.2015, 17:50
So Leute hier noch ein paar Bilder vom Boot und vom einkleben des Gebers.
Hits:	126
Größe:	21,7 KB
ID:	660894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	29,5 KB
ID:	660895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	22,0 KB
  #111
Alt 06.11.2015, 08:13
MarcoH MarcoH ist offline
Nettes project was ihr dort gemacht habt.
Will mein dreikieler auch als angelboot umbauen,hast du ein bild wie es aussieht wo es fertig ist?
  #112
Alt 08.11.2015, 09:27
Moin Makro. Sorry das ich nicht gleich zurückschreiben konnte. Bilder kommen natürlich Morgen geht's an den Lackaufbau.
Das Boot liegt jetzt Kopf und mit dem schleifen im unterlassenerbereich bin ich fast fertig.
Der Steuerstand ist lackiert sieht echt gut aus.
Die erste GfKschicht ist auch schon komplett auf dem Holz. Die laminierrolle ist Gold wert. Frauchen und ich haben an einem Tag fast 10kg epoxidharz verarbeitet .
Morgen soll eigentlich erst der 2k primer drauf und danach wollte ich spachteln. Dann schleifen und dann wieder primer. Hoffe das ist so richtig. ?
Kann ich das morgen so machen ?
Hits:	124
Größe:	50,6 KB
ID:	666946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	37,1 KB
ID:	666947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	39,2 KB
Hits:	143
Größe:	40,9 KB
  #113
Alt 08.11.2015, 09:51
Hallo Basti
Gratuliere!
Musste grad den Beitrag ändern, zuwenig genau gelesen.
Geändert von Takelhemd (08.11.2015 um 10:02 Uhr)
  #114
Alt 08.11.2015, 10:22
...das mit dem Primern kannst du ohne weiteres so machen, ist bei vielen übliche Vorgehensweise.
Welchen Primer benutzt du denn?
Und die Spachtelmasse is selbstgemischt nehme ich an?
Erzähl doch noch einwenig von deiner Arbeit, wie ists gelaufen?
Das Ergebnis kann sich ja echt sehen lassen. 😃
Lg, Alex
  #115
Alt 08.11.2015, 10:54
Das Boot wird total toll zum fischen wenn es fertig ist ich hoffe das es dann nicht zu schwer ist.
Am Steuerstand rechts und links kommt jetzt die Tage noch ein EdelstahlRohr 16mm. Angebaut wird es vom Boden bis zu einer Höhe von 2m. Über dem Steuerstand laufen beide Rohre zusammen (im halbkreis) und werden zusammengeführt. Die Rohre sollen dann als Halterung für eine 0,8cm dicke
Plastik-glasschreibe sein. Ganz oben soll dann unter dem Bogen das Positionslicht angebaut werden. Rechts und links am Rohr werden die zwei anderen lichter angebaut. Das Rohr selber soll als Kabelschacht für die Elektrik dienen.
Alex es geht also vorwärts
Hits:	86
Größe:	56,6 KB
  #116
Alt 08.11.2015, 11:19
Jep, ich sehs, freue mich mit dir...
Habe mir grad noch deine schale etwas genauer angeguckt.
Also vor dem ersten primerauftrag tät ich einen spachtelgang machen, um die gröbsten schmisse und Dellen usw. rauszubekommen.
Umso weniger musst du nachher beim planschleifen von deinem primer abtragen.
Natürlich mit epoxyspachtel.
Mischst du diesen selbst?
Wegen des Gewichtes, du hast ja einiges an staukästen und bodenmaterial sowie das gesamte Oberteil rausgerissen, wenn sich das nach deinem Gefühl in etwa die Waage hält, kein Problem.
Und das Wasser im rott is auch weg.
Ausserdem hat so ein 3kieler ja ziemlich Verdrängung.
Ein paar Fotos mehr wären schön, sind ja hier ein ziemlich Bilderg..les Forum.
Lg, Alex 😆
  #117
Alt 10.11.2015, 10:38
Heute war wieder Lackentfernung angesagt.
Aber mit paar Hilfsmittel ging das echt gut.
Hits:	108
Größe:	65,9 KB
ID:	667389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	53,1 KB
ID:	667390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	41,7 KB
Hits:	110
Größe:	39,3 KB
  #118
Alt 10.11.2015, 22:16
Komme ich mit meinem Dreikieler überhaupt ins gleiten ? Hat da jemand vergleichswerte ? Würde ein 25ps Motor reichen ?
  #119
Alt 10.11.2015, 22:44
ferenc ferenc ist offline
Mit 25 PS gleitet das Boot.
Alt 11.11.2015, 19:17
Gut zu wissen. danke
Alex ich hab wie du mal gesagt hast, Mehl und epoxidharz als füllspachtel genommen. Dann mit feinspachtel 2k nachgearbeitet.
Hits:	105
Größe:	33,4 KB
ID:	667640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	38,6 KB
  #121
Alt 11.11.2015, 19:34
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Ich habe Bilder von mein Angelboot
Guckst du!
Name:	DSC_0038 - Kopie.jpg
Hits:	197
Größe:	114,7 KB
ID:	667643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	105,9 KB
ID:	667644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	73,9 KB
Hits:	159
Größe:	100,3 KB
ID:	667646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	99,9 KB
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
  #122
Alt 12.11.2015, 05:50
Das sieht klasse aus,echt tolles Boot . ich will auch auf die Ostsee zum fischen. Grade jetzt ist es eine tolle Zeit .
Alt 12.11.2015, 09:24
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von skipplastracer Beitrag anzeigen
Guckst du!
Schönes Boot. Aber der Motor passt ja garnicht. Das ist ein Langschaft am Kurzschaftboot.
  #124
Alt 12.11.2015, 13:08
Ist das nicht Das skiff 16 ?
Alt 12.11.2015, 19:36
Standard leider nein
Das ist kein Spiegel für Kurzschaft der ist 46 cm, ich möchte auch mal wissen was sich da die Amis gedacht haben.
Geändert von skipplastracer (12.11.2015 um 21:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
