Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 122
Alt 25.03.2006, 17:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Guten Abend BFler,
heut hab ich weitergearbeitet. Das Holz ist nun fast - bis auf die Ecken und unten - entfernt.
Hier noch einige Fotos (dass man den Fortschritt nicht wirklich sieht weiß ich ).
Hits:	387
Größe:	48,5 KB
ID:	23155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	38,4 KB
ID:	23156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	40,7 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.03.2006, 17:37
BF Archivar
Für alle die vielleicht mal ähnliches machen müssen hier meine Werkzeugausrüstung für die Arbeit (Holz entfernen und aufschneiden von Innen). Außerdem hat sich ein alter Staubsauger gut für das Absaugen der losen Teile bewährt. Zum Trocknen des Innenraumes benutze ich einen Heizlüfter.
An den Werkzeugen liegt es nicht, dass das entfernen relativ lange dauert. Hat eher mit der verkrampften Liegeposition zu tun.
Hits:	388
Größe:	44,8 KB
Alt 25.03.2006, 19:15
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Lars, wenn Du statt der Bohrmaschine einen Bohrhammer mit Meissel nimmst und auf "Hämmern" stellst, sparst Du Dir das Meisseln mit der Hand und auch ca. 80% Deiner Zeit. Das scheint mir gerade bei der Liegeposition fast unvermeidbar zu sein.
Aber nun bist Du ja fast fertig.
Norman
Alt 25.03.2006, 19:34
BF Archivar
Ich weiß nicht ob ich in dem Spalt mit einem Bohrhammer richtig hätte hantieren können.
Von oben wäre es wohl eine Erleichterung gewesen, nur irgendwann wird der Meißel zu kurz.
Alt 12.04.2006, 17:22
BF Archivar
Hi BFler,
kurzes Update: Der Spiegel wird so wie er jetzt ist von einem Bootsbauer repariert. Von innen werde ich das entweder zulaminieren oder mit Harz überstreichen.
Danke für Eure Überlegungen und Tips.
Lars
Alt 12.04.2006, 20:07
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Ride The Lightning
Hi BFler,
Lars
Na dann gute gelingen
Alt 27.04.2006, 19:13
BF Archivar
Der Spiegel ist fertig.
So siehts aus.
Gruß Lars
Hits:	549
Größe:	25,8 KB
ID:	24278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	39,7 KB
ID:	24279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	38,9 KB
Alt 27.04.2006, 21:08
Schaut doch sehr gut aus, Respekt.
Alt 29.04.2006, 17:32
BF Archivar
Heute habe ich den Motor angebaut, dabei folgende Feststellungen gemacht.
1. Die Bohrlöcher sind teilweise nicht senkrecht zum Spiegel.
2. Unter der Blende steht der Motor vom Spiegel ab (irgendwas dazwischen setzen?).
3. Muss der Motor auf dem Spiegel "aufsitzen"?
Ist daran irgendwas auszusetzen?
Lars
Hits:	458
Größe:	26,9 KB
Alt 29.04.2006, 20:30
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Lars,
ich würde eine Platte in der stärke des oben überstehendes Profils unterlegen, und den Motor auf der Spiegelplatte aufsetzen lassen.
Heinrich
Alt 30.04.2006, 09:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
Natürlich muß der Motor bzw. die Motorhalterung flächig auf dem Spiegel aufsitzen, sonst hast Du ja keinen Kraftschluß. Soll heißen, alle Kräfte in der Längsachse werden nicht durch die Kontaktfläche der Motorhalterung auf den Spiegel übertragen, sondern nur durch die winzige Kontaktfläche der Schrauben. Auch große Unterlegscheiben würden daran nicht viel ändern. Du hast damit eine Punktbelastung am Spiegel, und das ist das letzt, was Du haben willst.
Du kannst jetzt eigenlich mit sehr geringem Aufwand den Spiegel von außen aufdicken, dem Bild nach reicht da schon eine Lage GFK. Oder eben die Platte, wie oben geschrieben.
Matthias.
Alt 30.04.2006, 10:05
Freddie Freddie ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Sieht ja so aus als würde die Sache ein guten guten Abschluss bekommen.
Empfehle Dir aussen eine Niroplatte unterzulegen. Verteilt die kraft und sieht auch anständig aus. Punktbelastung musst du auf jeden fall vermeiden, sonst war deine ganze Mühe umsonst
Verrate uns mal was der Bootsbauer fürs Fertigmachen verlangt und wieviele Stunden hast du denn bisher gebraucht?
Abgesehen vom 'Stolz des Selbermachens' könnte sich herausstellen, dass das ganze billiger geworden wäre wenn du es gleich einem Fachbetrieb machen lassen hättest, dann hast du sogar gewährleistung, falls doch wieder Risse entstehen.
Gratuliere zu denem Einsatz!
Freddie
Alt 30.04.2006, 12:00
BF Archivar
Hi Freddie.
Ich habe für das Holz entfernen bestimmt 20 Stunden gebraucht. Der Bootsbauer hat dann für Entfernen des restlichen Holzes (braucht glatte Klebeflächen), einpassen und einsetzen des neuen Holzes, überlackieren mit Harz und Abdichten mit sonstwas sowie anbauen der Blende und des VA-Profils weniger als 1000 Euro genommen und 20 Stunden dran gearbeitet.
Hat er sehr gut gemacht. Optisch ist die VA-Platte nicht in der Mitte, stört aber nicht weiter.
Verstehe ich nicht ganz, hat doch ein Fachbetrieb gemacht.
Reicht es wenn die Platte aufgeklebt wird?
Gruß Lars
Alt 30.04.2006, 12:56
Hi Lars,
Ankleben mit e.g. epoxi kleber reicht allemal. Die Platte hällt ja auch durch die Motorhalterung.
Muss was schlampig gelesen haben, aber ich dachte die vorarbeiten (ausschneiden etc) hattest du selber gemacht. Klar solltest du jetzt die garantie der Werkstatt haben
Alt 01.05.2006, 17:50
BF Archivar
Ich habe mir nochmal Gedanken über den richtigen Sitz des Motors gemacht.
Oben am Profil sitzt der Motor nicht wirklich auf: die Frage ist, ob auch dort noch etwas (dünner als der Spiegel) eingesetzt werden sollte, so dass die Halterung flächig aufliegt.
Ich habe das mal illustriert.
Was meint ihr?
Hits:	343
Größe:	24,9 KB
Alt 01.05.2006, 18:04
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
da habe ich einen tip für dich.
ruf doch mal bei hellwig-boote an.
die haben mir zwischen motor und spiegel eine kunststoff platte gesetzt. diese ist oben ausgespart für den va-winkel. außerdem ist diese als keil ( oben dick, unten dünn ) so kann man den motor auch etwas mehr rantrimmen.
gruß dirk
Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 09:54 Uhr)
Alt 01.05.2006, 19:55
Deine Skizze zeigt wieder eine Punktbelastung, keinen flächigen Kraftschluß.
Murks.
Matthias.
Alt 01.05.2006, 20:00
BF Archivar
Murks.
Das wird geändert und wird dann so Aussehen.
Mir gehts jetzt auch eher um das andere Problem.
Hits:	312
Größe:	10,7 KB
Alt 01.05.2006, 20:03
So isses kein Murks.
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hallo Lars
Oben auf dem Profil braucht Dein Motor nicht aufsitzen. Er wird nur durch die 4 Bolzen gehalten. Da Dein Spiegel jetzt von innen nicht laminiert ist, würde ich sehr große U-Scheiben oder ein dickeres Blech unterlegen.
Dirks Vorschlag find ich gut. Sollte Dein Motor einen Power-Trimm haben, ist das sehr gut für die Beschleunigung und den Geradeauslauf bei Kanalfahrt.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2006, 19:54
BF Archivar
Ich habe mir also ein 2mm VA-Blech besorgt, dass aufgeklebt und den Motor festgeschraubt. Nun isses fertig.
Hits:	333
Größe:	27,4 KB
ID:	24538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	32,0 KB
Alt 07.05.2006, 21:36
Na Lars, dann kann die Saison ja beginnen. Schaut doch super aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
