Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 324Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 324
Alt 17.03.2015, 20:21
Nana (m)
Oli, das Staufach in der Plattform kann man vergessen....da ist ewig Wasser drinn, da werden die Tampen nie trocken....
Jetzt in der Halle steht meine vielleicht besser, aber im Sommer habt ihr mehr Sonne....
Alt 17.03.2015, 20:29
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Zitat von didip Beitrag anzeigen
(und die Blackbox vom Funkgerät gefunden ?) ???????
bei mir ist wie bei den meisten Sessas ein Simrad Str 8400 verbaut, da sieht man nur den Hörer mit Halter und dazu gehört eine getrennt verbaute "Blackbox...
Gruß Olli
  #103
Alt 17.03.2015, 20:32
Nana (m)
Sitzt bei mir unter dem Armaturenbrett ...
  #104
Alt 17.03.2015, 20:36
Sonne ??
Sommer Kroatien 2014 :
Hits:	105
Größe:	34,1 KB
Gruß Olli
  #105
Alt 18.03.2015, 07:57
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Sonne ??
Hi Oli,
von wem ist die Luke?
Cranchi verbaut die selben.
Gibts dafür ein Fliegengitter o.ä.?
Alt 18.03.2015, 08:24
fast alles was Sessa und Cranchi verbaut findet man im Osculati Katalog.
Auf der Luke ist auch ein Schild mit Herstellerangaben, die habe ich aber noch nie beachtet. Ich kann dir nach ostern ein bild davon zusenden.
ich habe kein Fliegengitter für diese Luke. Dort ist aber ein Rollo zur Abdunklung montiert, welches den gleichen Zweck erfüllt.
Gruß Olli
  #107
Alt 06.04.2015, 13:26
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Standard ready for season
Hallo Sessa 35 Eigner. Einige Arbeiten sind fertig, seit gestern wieder zu Hause.
1-4: neuer Motorraumöffner, ges.Länge 104, Hub 60. Leider etwas schwach, geht aber, muss allerdings in Zukunft nochmal geändert werden. Toll ist, das man jetzt richtig viel Platz zum arbeiten hat. Beide Befestigungsseiten mussten aufgrund der Länge geändert werden.
5: neue Kolbenstange und neue Trimmzyl-Endkappe eingebaut, ohne Probleme und sofort perfekt (aus D / 240€)
7: Kettenzählwerk erneuert.
Gruss Didi
Hits:	189
Größe:	81,5 KB
ID:	613835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	78,3 KB
ID:	613836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	85,1 KB
Hits:	160
Größe:	63,5 KB
ID:	613838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	77,0 KB
ID:	613839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	143,5 KB
Alt 12.04.2015, 19:48
bei mir war nach dem windigen Winter auch alles i.O.
ich habe nur vergessen eine Schablone für den Tisch zu machen ( und Stefan anzurufen ) fiel mir beides erst auf der Rüclkfahrt ein.
Auf eine Stütze umzurüsten würde mir auch viel mehr Platz bringen...
Ist der Noppenschaum der original Schallschutz ? beir mir ist ein anderer verbaut der aber immer mehr zu Staub zerfällt...
Was ist das ganz rechts hinten im Motorraum neben der Trimmpumpe ? Ein Wasseranschluss ?
und guck mal ob dein Kühlwasser noch grün ist, wenn es und damit die Kühlwasserbehälter bräunlich werden, ist es überaltert und hat keine Korrosionsschutz mehr
Gruß Olli
Alt 12.04.2015, 20:34
Hallo Olli, wie gehts? Wir hatten eine super Woche in Punat.
Stütze von Osculati ist Mist. Lenco ist die nächste Wahl, weil doppelt so stark.
Noppenschaum ist wohl original, unter der Motorraumklappe ist es ok, im Motorraum rundherum zerbröselt es auch. ich denke gerade über eine einfache Lösung nach.
Neben der Trimpumpe sind die Auslässe der normalen Lenzabläufe, warum dort absperrbare Ventile sind ?? tja, keine Ahnung.
Mein Kühlwasser ist rot, es gibt verschiedene Sorten, die man nicht mischen soll. Ist bei mir aufgefrischt und nachgefüllt.
Mein größtes Problem zur Zeit: Wann geht es endlich zum ersten Mal ins Wasser und weiter als bis zur nächsten Bucht (wettermäßig), sind aus 2014 vorgeschädigt. Übrigens habe ich mit mit meinem Schreinerkumpel geredet, einfacher Tisch incl. Mat so ca. 150 Euronen nach Schablone. So, bis bald / Didi
Alt 13.11.2015, 14:08
So, aktuell hat unsere 35 jetzt auch Klima.
Gruss an die anderen 35gler / Didi
Hits:	169
Größe:	83,8 KB
Alt 13.11.2015, 15:57
Schick, wo hast du die eingebaut ? Unter der Bank zum Bett hin ?
HAST DU AUCH EINE LUFTLEITUNG ZUR Unterflur gelegt ? Ab Werk geht die ja unter der Küche durch ...
Marke Modell ?
Gruß Olli
Alt 13.11.2015, 16:29
erstens: ja, genau dort. zweitens: nein, brauchen wir dort nicht. Vitrifrigo 12000 btu von EYS eingebaut. Sonst alles gut? Lange nicht gehört.
Alt 13.12.2015, 22:24
Altera Altera ist offline
Boot: Sessa 35 + Performance 907
Hi Sessa 35 Fans,
Möchte mich mit einer Qyster 35 ( derzeit Landliegeplatz in Biograd ) anmelden ! ;)
VG Jürgi
Alt 14.12.2015, 09:47
Hey Jürgi, haste die schon länger?, lade mal Bilder. Schreib mal was zum Liegeplatz in Biograd. Gruss Didi
Alt 17.12.2015, 06:43
Hi Didi,
Im Sommer erworben, aktuell an Land auf Standplatz, der will nächstes Jahr eine Halle bauen dann optimal da wir das Boot derzeit maximal 2 x im Jahr nutzen.
Kommt jetzt Sat Dom .. Hatte ich günstig gebraucht erworben .. Neues Verdeck... Neue Trimmzylinder einseitig .... Habe noch ein Problem mit Schmutzwasser... Sammelt sich nach einigen Tagen um den Abwassertank und stinkt .. Undicht kann der ja eigentlich nicht sein.. Vermute irgendwelche Schlauchanschlüsse undicht..Bilder folgen VG Jürgi
Alt 17.12.2015, 07:32
hallo und herzlichen Willkommen mit der 3ten 35er Sessa hier.
Mein Abwassertank wurde 2009 erneuert weil er undicht war.
Gruß Olli
Alt 17.12.2015, 08:35
Nana (m)
Morgen,
hast du dir wieder einen Edelstahltank gegönnt???
Bei mir steht wohl eine Veränderung an und ich werde das Sessa Lager wahrscheinlich zur nächsten Saison verlassen....
Alt 17.12.2015, 08:55
ja, Edelstahltank, im Frühjahr muss ich den Geber für die Tankanzeige wechseln, ich freue mich schon drauf,
Was hast du neues auf dem Schirm ? Bei deiner Nutzung als Wochenendhaus würde ich ja eher in Richtung Coupe oder Fly denken...
Wir urlauben ja nur 2 mal im Jahr auf dem Boot, da bietet die Sessa für 2 Personen alles was wir benötigen
Gruß Olli
Alt 17.12.2015, 09:05
Nana (m)
...ja die Arbeiten an dem Tank sind eine Katastrophe, habe ich letztes Jahr gemacht....
Die Überlegungen welche Art von Boot in Betracht kommen waren schon intensiv....
Ne Fly gefällt mir nicht und ein Boot mit Schiebetüren auch nicht so richtig...meistens ist ja bei diesen Booten das Cockpit wie ein halbes Wohnzimmer und ob das dann im Alltag immer so praktisch ist weiß ich nicht..... werden soll es ein Boot mit Hardtop, dann fällt zumindest die Fummelei mit dem Bimini weg..... Und aus England soll das Boot kommen...
Durch unsere doch ziemlich intensive Wochendnutzung für fast 6Monate im Jahr ist mir die 35er einfach ein bisschen klein geworden....
Alt 17.12.2015, 09:12
Nana (m)
@oli
sollte alles so klappen wie geplant, melde ich mich bei dir... ich habe noch zig Dinge die speziell zur 35er Sessa gehören, die ich nicht mit abgeben muss und selber nicht mehr brauche...und da du mir damals ja so 100% geholfen hast....weiß ich wo sie gut genutzt werden...die endgültige Entscheidung fällt Mitte Januar...
  #121
Alt 17.12.2015, 09:23
Standard .
@Nana, Hey, ich wohne auch in der Nähe, wenn Oli schon was doppelt hat frag mich bitte. Fäkalienpumpe war letztens auch fällig. Und habe jetzt Revision im Dieseltank, der musste dringend gereinigt werden wegen viel Schlamm und Dreck, dauernd die Filter voll.
Name:	2015-10-04 10.13.16.jpg
Hits:	109
Größe:	38,3 KB
ID:	672811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	26,5 KB
ID:	672812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	65,1 KB
Alt 17.12.2015, 09:36
Nana (m)
klar das mache ich...
wenn du schon den Tank reinigst...dann versuche auch sämtliche Leitungen bis zum Vorfilter mit zu reinigen und überlege mal ob du dir nicht eine zweite Inspektionsluke in den Kunststofftank schneidest, damit du in Zukunft schneller an alles ran kommst... Ich kann von Dreck bzw Dieselpest im Tank ein Lied singen...
Alt 17.12.2015, 10:04
Wir haben sämtliche Dieselleitungen bis zum Motor ausgewechselt. War hauptsächlich echter Schmutz drin, richtige Bröckchen. Kommt beim tanken über die ganzen Jahre wohl mit rein.
Alt 17.12.2015, 19:45
Ok, ich nehme dein Verdeck, deine Polster und was ich sonst noch tragen kann....
Aber im Ernst, was ich brauchen kann nehme ich gerne und das wäre auch ein guter Grund sich nochmal zu sehen und etwas zu Quatschen, gerne auch zu Dritt mit Didi..
Gruß Olli
Alt 17.12.2015, 19:50
Die Pumpe hat bei mir 2013 den Geist aufgegeben .. Natürlich im Urlaub, die Gewindestangen waren weggegammelt .....
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
