Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 146 von 146
Alt 01.04.2012, 22:08
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Hast Du den Motor neu ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.04.2012, 22:28
Zitat von gnanpf Beitrag anzeigen
Ich bin Euch auch für die Ratschläge sehr dankbar
Das meinte ich nicht, ist ja auch gut das Du einen schnellen Support geben kannst.
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 22:39
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ja, ich habe den Motor neu
Habe ihn zu Weihnachten gekauft .
Probelauf
Dabei die Vergaser nicht leerlaufen lassen
den Motor liegend transportiert,
dann stand er 2,5 Monate in meiner Halle .
Gruß von der Weser
Alt 02.04.2012, 00:41
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
ein Video vom laufenden Motor bis zum absterben wuerde sehr helfen.
Du hattest bisher nur einen Kompressionstest im kalten Zustand gemacht, der Motor stirbt aber wenn er warm wird. Kannst Du bitte noch mal die Kompression messen wenn er warm ist, nach dem er abgestorben ist.
Doofe Frage, hast Du die Tankentlueftung offen? Sollt zwar nach 5 Minuten noch kein Problem sein, aber koennte.
Bis Du sicher, dass der Motor bzw. die Pume keine Luft zieht nachdem Du die VRO abgeklemmt hast?
Ich weiss nicht ob Modell schon die Zuendung unterbricht bzw. in Notlauf spingt, wenn ein Signal kommt aufgrund von Ueberhitzung oder Oelmangel.
Vielleicht kannst Du uns hier noch ein paar Informationen liefern wie Du die VRO abgeklemmt hast. Was hast Du mit dem Kabel gemacht, ist es isoliert?
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 02.04.2012, 22:35
Boot: zur Zeit Ohne
Ist das ganze erst aufgetreten nachdem Du an der VRO gebastelt hast ?
Da habe ich "nur" den Anschluß für den Ölschlauch mit einem Stück Schlauch und einer Schraube verschlossen und den Stecker ,der zur" Ölpumpe " geht , getrennt
Ist das nicht richtig
Mit VRO habe ich ihn nicht laufen lassen
mehr nicht
Und Tankendlüftung offen mit Einbautank und Zusatztank
Gruß von der Weser
Alt 02.04.2012, 23:26
J-R J-R ist offline
mehr nicht
ich habe leider keinen Schaltplan deines Motors, aber ich dachte immer dass an dem Oel-Tank auch ein Sensor haengt.
schau doch mal in deinem Werkstatthandbuch nach ob da noch weitere Kabel zum Oel-Tank gehen ausser die Pumpe
Alt 03.04.2012, 06:38
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
warum rätseln. Mach doch wie geraten ein Stück durchsichtigen Schlauch zwischen Benzinpumpe und Vergaser, dann siehst beim fahren ohne Haube,
ob der Sprit weg ist, wenn der Motor ausgeht.
Wenn Du die Ölleitung verschlossen hast und das VRO abgeklemmt ist von der Seite der Umbau abgeschlossen.
Konzentrier Dich lieber auf die Motorelektrik. besorg Dir eine Stroboskoblampe für die Zündung. Die klemmst an eine der Zündkabel und Plus+Minus. Dann solltest zu zweit fahren, die Stroboskoblampe in eine Pappschachtel o.ä. halten , damit Du die Blitze richtig sehen kannst und fahren. Geht der Motor aus, weil kein Blitz auf der Lampe, ist die CDI defekt. Ist der durchsichtige Schlauch zum Vergaser leer, ist der Sprit weg.
Die Fehler am Objekt eingrenzen ist nun sinnvoll, nicht Ferndiagnosen, sonst spielst im Sommer noch daran.
Gruss Micha
  #108
Alt 03.04.2012, 09:30
Boot: zur Zeit Ohne
Wird gemacht !
Ergebnisse gibt`s erst nach Ostern
Ich habe Spätschicht .
Mal noch eine ganz dumme Frage :
Kann der Schwimmer auch kaputt gehen
Ich meine, so das er nicht mehr "schwimmt "
das er sich irgendwie vollsaugt /vollläuft
Nicht klemmt !
Die Fragen stelle ich im Moment " nur ",
um mich auf die Tests vorzubereiten !
Und einiges schon auszuschließen
Ich bin euch weiterhin für eure Anregungen ,Tipps und Fragen
Dankbar
Gruß von der Weser
Alt 04.04.2012, 00:07
hängt ...
Der einzige der halbwegs auf den Scanner paßt...
Hits:	687
Größe:	116,2 KB
ID:	350805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	130,5 KB
Gruß Frank
  #110
Alt 04.04.2012, 00:14
Gruss Micha
Ähm ... habe ich überlesen das der Motor schon wieder läuft ?
Gruß Frank
Alt 04.04.2012, 06:35
wen er sofort oder später ausgeht, ist er wohl zuvor kurz gelaufen.
Oder nicht?
Gruss Micha
Alt 04.04.2012, 06:52
Boot: zur Zeit Ohne
Den Sensor ( Braunes + Schwarzes-Kabel ) auch
Schuldigung , das hatte ich vorrausgesetzt
Gruß von der Weser
Alt 11.04.2012, 14:23
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Jörch,
ostern ist vorbei und du berichtest nicht? Hast ihn schon in der Weser versenkt oder immer noch ein Grinsen im Gesicht????
Halt uns doch mal auf dem Laufenden......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.04.2012, 16:21
Boot: zur Zeit Ohne
Gestern und Heute hatte ich keine Zeit
Aber morgen ist Zeit zum weitertesten
Noch gebe ich net auf
Gruß von der Weser
  #115
Alt 12.04.2012, 18:18
Boot: zur Zeit Ohne
So einen Fehler gefunden !
die Schwimmernadel hat nicht ganz geschlossen
Ich konnte mit dem Pumpball den Motorraum fluten
Noch mal durchgeblasen - Dicht
Durch die ganze Rumdreherei habe ich jetzt wohl
alle Werte verstellt
stroboskoplampe
Mal gucken ob mein Schrauberkumpel sone Stroboskoplampe hat
und dann wird alles gut
Hoffe ich jetzt mal
Danke noch mal an Alle die mir geholfen haben
Gruß von der Weser
Alt 12.04.2012, 18:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.367 Danke in 18.502 Beiträgen
Hast du nicht am Anfang geschrieben, du hättest daran rumgebogen ??
Konnte mir garnicht vorstellen, dass sich da was verstellt
Akki
Alt 12.04.2012, 19:12
Boot: zur Zeit Ohne
Die Vergaser hat ein Mechaniker mir gereinigt und "neu " eingestellt
Muß aber wohl noch ein Krümel in der Leitung gewesen sein
Und weil er die ganze Zeit nicht richtig lief , habe ich an den Stellschrauben ein wenig (mehr ) hin und her gedreht
Deshalb vermute ich jetzt, das ich die Zündung und das Standgas
total verstellt habe
Gruß von der Weser
Alt 12.04.2012, 22:50
117 Beiträge ....
... da geht/kommt noch was
Gruß Frank
  #119
Alt 13.04.2012, 16:32
Boot: zur Zeit Ohne
Ich werde bald verrückt
Ich bekomme das dumme Ding nicht ans laufen
noch mal eine Zusammenfassung :
Vergaser gereinigt + auf Dichtheit geprüft
Benzingemisch läuft in die Vergaser
Zündzeitpunktverstellung ist leichtgänig
Zündkerzen funken bei 5mm Kontacktabstand
Was könnte noch nicht in Ordnung sein ?
Wie kann ich evtl. die Schaltbox mal durchmessen
Ob ich dort einen Massefehler ( Kurzschluss ) habe ,
der den Motor absterben läßt
Gruß von der Weser
Alt 13.04.2012, 19:35
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Wenn du einen Zündfunken hast, hast du keinen Massefehler.
Aber du kannst die Schaltbox abklemmen und direkt am Magnetschalter überbrücken.
Alt 13.04.2012, 21:27
Hallo wieder,
dann sind wir jetzt doch an der CDI angekommen.
Such auf den Plan den Eingang der Cdi von der Ladespule.
Nimm ein Multi Messgerät und stell auf AC. Dann miß mal die Spannung bei Leerlaufdrehzahl.
Sind es 5mm Kontaktabstand, oder 0,5mm , wenn der Funke springt??
Gruss Micha
Alt 13.04.2012, 22:37
Boot: zur Zeit Ohne
Cdi schließe ich mal aus ,
weil Funken ja da sind ! 5mm sind richtig
der Motor springt nur sporadisch mal kurz an !!
das reicht nicht mal um den Zündzeitpunkt richtig einzustellen
oder irgendetwas zu messen
Gruß von der Weser
Alt 13.04.2012, 23:39
... Zündzeitpunkt prüfen ...
Gruß Frank
Alt 14.04.2012, 00:48
Boot: Barro MZB 550
Ich gehe ja mal davon aus, dass du die anderen Tips
und Fehlerquellen auch mittlerweile überprüft
und ausgeschlossen hast. Sonst fangen wir ja immer
wieder von vorne an.
Akki
Alt 14.04.2012, 09:09
5mm Funkenstrecke ist nicht unbedingt viel. Aber da hat die CDI nichts mit zu tun.
Schließe mal deine Blitzlampe an und hoffe, dass er kurz anspringt. Und immer beobachten, ob er weiterhin funkt.
So bekommst du erstmal raus, warum der Motor nur kurz läuft. Entweder fehlt Funke oder Sprit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
