Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 213Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 213
Alt 26.02.2011, 08:20
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
ok Danke werde so gegen 8.45 Uhr geholt
Alt 26.02.2011, 09:08
else else ist offline
Dauert alles ein wenig, ich muss immer die spanten an einem anderen PC machen, weil freeship auf Mac nicht läuft.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spant1.pdf (12,1 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant3.pdf (20,7 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant4.pdf (21,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant5.pdf (22,2 KB, 91x aufgerufen)
Geändert von else (26.02.2011 um 09:26 Uhr)
Alt 26.02.2011, 09:11
Bei Spant 2 ist auf meinem Monitor eine Delle zu sehen, im Ausdruck ist die aber gerade, zumindest bei dem Spantenriss, den ich zuerst geschickt hab. Musst mal vergleichen.
Spant2 nochmal neu, war ein Punkt verrutscht...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spant6.pdf (22,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant7.pdf (22,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant8.pdf (22,6 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant9.pdf (22,0 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: pdf Spant2NEU.pdf (20,6 KB, 82x aufgerufen)
Geändert von else (26.02.2011 um 09:25 Uhr)
Alt 26.02.2011, 19:51
Guten Abend
Danke sehr ..was für ein Tag
Erst will mein Vater sein Laptop Nicht alles öffnen zum Drucken
und Dann spinnt genau dieser
werde jetzt mal alles runter ziehen und auf Anfang nächste Woche schieben
Gruß howie
Alt 28.02.2011, 01:47
Im übrigen versuche ich den Werdegang des Bötchens ins Album zu laden, es wird aber eine umgekehrte Reihemfolge daraus...Wie kann ich die Bilder sortieren?
Alt 28.02.2011, 07:37
[IMG]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Hab noch ein wenig gespielt.
Wie kann ich Bilder ins Album laden, die nicht in umgekehrter Reihenfolge gezeigt werden?
Alt 28.02.2011, 07:41
Brummer Brummer ist offline
1.183 Danke in 687 Beiträgen
Moin Else,
habe mal mit deinem Entwurf rumgespielt, aber irgendwo hat der Rumpf noch "Löcher", so das keine Hydrostatik ausgegeben wird.
Torsten
Alt 28.02.2011, 07:44
Morgen
Hast du den Achtersteven etwas runder gemacht sieht gut aus
howie
Die Löcher können entweder nur in der Längsachse sein, oder das Heck ist unter Wasser, dann funktioniert das auch nicht.
Bis hierhin war die Welt noch in Ordnung...
Alt 28.02.2011, 07:52
else
auf deinem ersten Spantenriß
geht Spant 2 unten auch nach außen weg
das war das einzige was der sch... Drucker noch ausspuckte
howie
Alt 28.02.2011, 08:05
Musst spant2 NEU nehmen, da war ein Punkt verrutscht.
Lecks kann ich nich sehen, habe eben gekuckt.
Alt 28.02.2011, 08:40
Das Bild wollte ich sehen !
Macht mein Rechner bei deiner Datei nicht ?
Egal, für einen guten Gleiter sollte die Verdräng weiter hinten liegen,
so haben wir eine komische Mischform.
Also immernoch , Mittschiffs schmaler, Heck breiter,
der Kiel kann ruhig (auch schon im Stand) nach Vorne hin leicht (1-2Grad ) ansteigen.
Torsten
Alt 28.02.2011, 09:05
Moin die Herren,
habe am WE interessiert euren Trööt gelesen............ und schon wars mal wieder passiert......
ich habe mir dann auch so meine Gedanken gemacht und bin zu diesem Ergebnis gekommen..... mit ner Stufe LWL4,4 und BWL 1,25
Hits:	142
Größe:	7,8 KB
ID:	266649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	7,3 KB
ID:	266650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	7,0 KB
Hits:	143
Größe:	10,5 KB
Alt 28.02.2011, 09:09
Ja, Stufenboote sind wieder im kommen.
http://www.frauscherboats.com/produk...en/717-gt.html
Torsten
Alt 28.02.2011, 09:31
Dann warte ich mal auf den Neuen Spantenriß
mir kam das Heck auch ziemlich schmal vor
an Spant 1 gerade mal 40 cm und ich finde den Übergang von Spant 8 zu 9 etwas heftig, vielleicht noch einen Spant 8A dazwischen zeichnen
howie
Alt 28.02.2011, 09:37
Kannst du mir die Version der Datei vom Bild oben mal senden ?
Dann schiebe ich das mal zurecht.
Torsten
Alt 28.02.2011, 10:08
Habe die Datei aufgemacht,
ist aber eine mit Scheibe und doppel Kimmknick.
Läuf bei der Zeichnung bei dir die Hydrostatik ?
Bei mir leider nicht .
Torsten
Alt 28.02.2011, 10:14
Nee, sagte ich doch, danach war sie weg. Ich hatte diese Version nnur zum Spielen benutzt.
Alt 28.02.2011, 10:25
Diese Hydrostatik ist da immer schnell weg.
Was mir schon aufgrfallen ist :
Der Kielpunkt bei 0.7982 ist nicht mit dem Kimmpunkt darüber verbunden.
Den Stufenabschluß , hast du den mit einer "neuen" Fläche zugemacht ?
Torsten
Alt 28.02.2011, 10:40
Ja. wenn Du in die Ebenen gehst, kannst Du die einzelnen Teile sehen.
Ich habe nochmal den Rumpf gemalt, wie Du ihn verändert hast und habe die Stufe einmal anders gebaut, man lernt ja dazu. Die Hydrostatik ist jedenfalls da.
Ich denke, zur Orientierung reicht das, oder?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hydro.pdf (12,6 KB, 96x aufgerufen)
Geändert von else (28.02.2011 um 15:04 Uhr)
Alt 28.02.2011, 11:06
Hallo else kannste mir auch mal Bitte die Freeshipdatei senden
howie
Alt 28.02.2011, 11:26
Else,
hast ne Mail,
wenn du Bilder einstellst sieht das immer besser aus .
Torsten
Alt 28.02.2011, 11:45
Torsten hat den Entwurf etwas abgeändert:
Alt 28.02.2011, 12:03
Wird immer besser
ist jetzt hinten nicht mehr so schmal
die gesamte Linie kommt jetzt gestreckter rüber
Einmal Längsriß Draufsicht und Spantenriß( einer langt diesmal)
howie
Alt 28.02.2011, 12:36
Dann säg mal los.
PS: dort, wo der Boden rausgezogen wurde, sind die Linien aber jetzt hohl, soll das so?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spanteneinszufünf.pdf (33,3 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: pdf Längsschnitt1_13.pdf (34,4 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: pdf Draufsicht1_13.pdf (11,9 KB, 127x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
