Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 150Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 150
Alt 23.11.2008, 21:56
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Ja, zweimal Solex PAI 44 Fallstromvergaser. So um die 900-1000 U/min wenn ich weiter herunterregele geht er zu häufig beim Gang einlegen aus. Habe die Maschine aber jetzt einmal überholt. Vergaser komplett zerlegt, gereinigt - neue Dichtungen. Kopf geplant, Ventileschaftdichtungen neu Venitile eingeschliffen... Bin mal gespannt wie es im Frühjahr aussiegt.
Du hast doch die gleiche Maschine als 16V und ein bisschen mehr Hubraum. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast doch auch Solexe drauf nehme ich an?
Alt 23.11.2008, 22:08
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Frank,
du solltest die Vergaser zudem genau synchronisieren. Kann gut sein, dass der Motor dadurch und nach dem Reinigen der Vergaser beim Gangeinlegen dann nicht mehr ausgeht. 1000U/min sind eigtl. zuviel, da kann dein Schaltkonus leiden.
Ich habe auch Solex-Vergaser, habe aber optimales Startverhalten.
Die Vergaser sind aber nicht optimal synchronisiert, das merke ich am leicht unrunden Leerlauf.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.11.2008, 22:41
Genau. Man merkt wie der Konus regelrech reinschlägt beim einkuppeln. Habe ihn mir deswegen auch schon angesehen. Sieht aber soweit noch OK aus. Habe den Antrieb derzeit ab. Es hat sich herausgestellt, daß die Antriebswelle mit dem Kardangelenk nicht richtig zusammengebaut war. Da fehlte eine komplette Distanscheibe. Dadurch hatte sie extrem axialspiel. Das hat dann den oberen Simmering zerfetzt und ich hatte Öl im Balg. Scheint aber keinen weiteren Schaden genommen zu haben. - Unglaublich!! Das zeugt aber auf jedenfall von einer sehr soliden Konstruktion. Es erklärt auch warum der Antrieb bei kurvenfahrt so laut war. Das sollte nu besser sein.
Habe mich bereits am Synchronisieren versucht. Habe mir schon recht viel mühe gegeben. Aber es ging auch nur nach Anleitung und Gehör.
Habe schon darüber nachgedacht mal schlauchnippel and die Brücke anzubringen und mit unterdruck Uhren zu Synchronisieren - wie beim Motorrad.
Wie ist das denn bei dir mit dem Kaltstart? Anspringen tut meiner ja auch unproblematisch aber dann muss man ihn auf Gas halten sonst geht er gleich wieder aus. Der AQ171 hat doch auch keinen Choke oder?
Alt 23.11.2008, 23:14
BF Archivar
Der AQ171 hat eine Kaltstarteinrichtung. Warm laufen muss der Motor aber auch eine gewisse Zeit.
Alt 24.11.2008, 08:08
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
I
ch hasse VolvoPenta.
Nie wieder was grünes auf mein Schiff.
Averna
Meiner ist auch rot : AQ 290A an Z270A
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 24.11.2008, 19:34
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Noch ein Schätzchen
AQ 200 D / Z280 580 Betiebsstunden.
Startverhalten im warmen Zustand ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber sonst - solider alter Schwede.
Weiß jemand etwas über den Verbleib von Olafs Seite?
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 15.07.2011, 11:14
Benutzerbild von sunbeam27
sunbeam27 sunbeam27 ist offline
Boot: Ockelbo 17 TL und Jantar 24
34 Danke in 16 Beiträgen
HEHE!
Habe auch einen AQ130 A mit 270er Trieb!!
Alt 17.07.2011, 17:42
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Ich auch
B20 aq 100/z 100
Hans
Alt 17.07.2011, 19:54
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Aq115 / z100
Stephan
Alt 18.07.2011, 07:42
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
217 Danke in 115 Beiträgen
AQ110 (rot) / Z270
Alt 18.07.2011, 11:58
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Gleiche Kombination (knapp 800h), aber inzwischen mit elektronischer Zündung.
Starten warm: Eigentlich 0,0 Problem
Starten katl: Kein Probelem ES SEI DENN es klappt nicht beim ersten mal (was so jedes 10mal vorkommt) dann ist es ein bischen ein georgle, und wenn er dann anspringt kommt eine ordentliche Qualmwolke ...
... aber ansonsten wie Du sagts: Solider alter Schwede!
Peer
Alt 18.07.2011, 12:00
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
992 Danke in 434 Beiträgen
AQ225d / 270c
Noch nicht getestet, wird gerade eingebaut ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 18.07.2011, 15:44
NTAB NTAB ist offline
Boot: Catalina M22 AQ 130C /270
4 Danke in 4 Beiträgen
Habe einen AQ130 mit 270 Z.
Läuft aber im moment nicht, Auspuff defekt.Das Kühlwasser drückt im Auslass, ist von innen total durchgerostet.
Hat noch einer einen "GÜNSTIGEN" über???
mfg
Norbert
Alt 19.07.2011, 12:54
Benutzerbild von mini970
mini970 mini970 ist offline
Boot: Cormorant Eden Junior
9 Danke in 5 Beiträgen
AQ170C/280 in einer Cormorant Eden, läuft gut.
Alt 20.07.2011, 07:52
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
in meiner " Hilter Royal RB 620 " werkelt ein
AQ170 / 280T Bj.: `84.
Ist meine erste Saison; bisher problemlos. Toi, toi, toi
Buttje
Alt 20.07.2011, 11:47
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
AQ131 mit Z275
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 20.07.2011, 12:02
Benutzerbild von urmel33
urmel33 urmel33 ist offline
Boot: Ali Craft Nordwind 18
22 Danke in 14 Beiträgen
AQ 130 C mit 280 D
und er laeuft immer noch
Jetz nicht mehr der einzige der anscheinend in good old Germany, eine Ali Craft "Nordwind 18" besitzt und dankbar ueber jede info zu dem boot ist!!
Alt 22.07.2011, 07:21
[QUOTE=Andy-Hamburg;1066927]Ja 2x AQ130C mit Z270T.
Hat vieleicht noch jemand das Werkstatthandbuch oder den Zusatzteil für die "T" Ausführung habe leider nur Unterlagen zum Z270 aber mir sind die Trimanzeigen Ausgefallen (mechanisches Problem mit den festgegammelten Bowdenzügen)
Hallo Andy!
Ich kann dir gerne das Handbuch zufaxen wenn du magst. Ist das Originala vom 270T! Schick mir ne PN mit Fax Nr.
LG Günther
ein skipper säuft NIE ohne grund
Alt 22.07.2011, 07:25
Hat mich bei meinem Händler 170 Teuronen gekostet inkl. Versand und Mwst! Also zahlt es sich nicht wirklich aus auf ein gebrauchtes Knie zurückzugreifen da die auch so um die 80 haben wollen und du hast keine Ahnung ob da nicht auch schon ein Haarriss oder Rost drinnen ist
Lg Günther
Alt 22.07.2011, 14:53
Lg Günther
Hallo.
ich spreche nicht von dem Knie.
Ich meine den wassergekühlten Abgassammler.
mfg
Norbert
Alt 05.09.2011, 15:27
dracobayer dracobayer ist offline
Boot: Draco 1800 ST
17 Danke in 14 Beiträgen
...AQ145A mit Z280 Bj. 1982
Gruß, Christian
Alt 05.09.2011, 20:47
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
AQ170A und Z280, Bj. 1976
Alt 05.09.2011, 20:49
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Aq115
MFG
-------- Silvio
Alt 07.09.2011, 00:07
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
AQ 130 mit AQUA 270....
nächstes Jahr darf er weichen...ist dieses Jahr frisch gemacht und jetzt schön eingefahren. Geht dann wech mit Getriebeglocke, da 3.0L rein kommt.
Der 270er bleibt dran !!
Brauch nicht wirklich Trimung.
Obwohl ich schon nen 270er mit angebauter Trimmung gesehen hab. War echt gut gemacht.
Gruß ULI
PS.
Vergasersynchornisation:
Ist doch ein Kinderspiel bei den PAI44er und (Stromberg) !
Mach ich mit einem einzigen Unterdruckinstrument im Leerlauf nach dem er warm ist.
Gemischschrauben vorher auf max. Leelaufdrehzahl (rein drehen) dann ein viertel raus drehen.
Dann Leerlauf auf 900 einpendeln und synchro machen, Leerlaufdrehzahl nachregeln auf die 900.
Die Drehzahl bitte am den Schrauben für den Gestängeanschlag einpendeln...nicht mehr die Gemischschrauben !
Das Gestänge muß im Leerlauf Spiel haben und es sollten beiden Klappen gleichzeitig kommen wenn man Gas gibt ...sieht man gut an den Einspritzdüsen.
Ansonsten laufen die Vergaser nicht synchron unter Teil/Vollast !
Kann man Teillast / Vollast nachprüfen ...ebenfalls mit Synchrotester.
Tester siehe unter Leihwerkzeug von mir.
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Geändert von uli05 (07.09.2011 um 00:17 Uhr)
Alt 01.11.2011, 19:55
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
AQ115A mit Z100
viele Grüße vom Rhein km 363
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
