Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 287Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 287
Alt 14.01.2011, 23:58
T4ATL T4ATL ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
612 Danke in 122 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Stefan!
Antwort: Nein, gibt es nicht. Du kannst die Klarlacke nehmen, die Du aus dem Kfz-Bereich kennst.
Gruß Walter
Hallo Walter,
es gibt Klarlach auf Polyurethan-Basis, der soll für Boote sein.
Habe noch nie von dem PU Klarlack gehört.
Alt 15.01.2011, 00:09
Habe bis gerade mein Oberteil lackiert.....
Hier die Bilder...
Hits:	778
Größe:	23,1 KB
ID:	257208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	781
Größe:	19,8 KB
ID:	257209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	784
Größe:	20,2 KB
Hits:	781
Größe:	15,5 KB
  #103
Alt 15.01.2011, 00:10
Hier sind noch zwei Bilder...
Hits:	769
Größe:	23,0 KB
ID:	257212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	775
Größe:	15,4 KB
  #104
Alt 15.01.2011, 09:26
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Stefan,
super geworden !
Welche RAL Nr. ist das ??
Gruß Jörg
Alt 15.01.2011, 14:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
super geworden !
Gruß Jörg
Hallo Jörg!
Wenn ich nichts auf den Augen habe, ist das RAL 9010 (reinweiß).
Gruß Walter
Alt 15.01.2011, 21:35
Hallo Stefan,
super geworden !
Gruß Jörg
Es ist RAL 9003 Signalweiß , ein helleres weiß gibt es nicht.
Gruß Stefan
  #107
Alt 15.01.2011, 21:41
Habe heute das Amaturenbrett bearbeitet und den Ausschnitt für die Kühlbox im Boden gemacht.
Hits:	724
Größe:	27,1 KB
ID:	257419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	17,4 KB
ID:	257420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	22,4 KB
Hits:	726
Größe:	19,2 KB
  #108
Und hier die Kühlbox..
Hits:	731
Größe:	27,3 KB
ID:	257423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	720
Größe:	23,3 KB
  #109
Alt 19.01.2011, 20:42
Es folgen neue Bilder...
Habe die Umrandung für die Kühlbox gebaut, falls mal Wasser ins Boot gelangt.
Die Halterung für den Tank ist fertig und ein neuer Tankgeber wurde verbaut.
Hits:	667
Größe:	29,7 KB
ID:	258283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	31,6 KB
ID:	258284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	31,2 KB
Hits:	667
Größe:	34,1 KB
ID:	258286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	27,6 KB
  #110
Alt 19.01.2011, 20:46
Habe noch die hintere Bilge gestrichen und die Öffnung in der Bodenplatte ausgesägt, damit das Wasser aus dem Boot in die Bilge laufen kann, wo sich dann die Bilgepumpe befindet. Den Ausschnitt benutze ich als Deckel für die Öffnung, habe noch schnell die Oberfräse benutzt um die Schlitze für den Wasserablauf zu fräsen.
Hits:	657
Größe:	27,0 KB
ID:	258288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	30,2 KB
  #111
Alt 26.01.2011, 21:00
Habe heute meine Sitze bekommen und feststellen müssen, daß mein Boot zu klein ist!
Hits:	595
Größe:	27,4 KB
ID:	259708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	25,5 KB
ID:	259709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	24,3 KB
  #112
Alt 26.01.2011, 23:29
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Wollte auch schon solche ähnlichen Sitze einbauen, drehbare, habe mir dann aber gedacht dass es zu eng wird in meinem Boot. Wie breit (Innenbreite) ist deines? Was oder wie machst du es mit der Rückbank?
Gruss Andreas
Alt 27.01.2011, 04:58
Hallo Andreas,
innen ist es ca. 1,25m, kann die Sitze sogar noch drehen!!!
Hinten kommt eine U-Sitzbank , die geht bis zu der Box die im Boot steht.
Wie hast Du es denn gelöst, hast mal ein Bild?
Gruß Stefan
Alt 27.01.2011, 08:33
Hallo Stefan
Nun ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe leider keine Halle, so wie du. Muss warten bis es mal wieder wärmer ist.
Ich habe ja nur zwei Sitze vorn und hinten nichts. Darum möchte ich auch gerne so was bauen, wie du es machst. Ich nehme an, die Rückbank hinten machst du selber. Da wäre ich dir dankbar, über viele Bilder.
Wo hast du die vordern Sitze her? Waren die komplett mit Stange zum drehen? Ich selber habe schon welche gefunden, wo die Stange immer zu gross war. So ab 40 cm höhe. Geht ja an unseren Booten nicht.
Gruss Andreas
Alt 27.01.2011, 21:32
Zitat von Mr. Touring Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Gruss Andreas
Die Sitzbank werde ich auch selbst bauen, weiter Bilder werden folgen.
Sie Sitze habe ich in Lübeck bestellt, jediglich das Leder habe ich angeliefert. Adresse habe ich aus der Bucht. Die Sitzkonsole war nicht dabei, die ist von AWN. Die Konsolen habe ich noch um Drei Zentimeter gekürzt, mehr ging leider nicht.
Gruß Stefan
Alt 27.01.2011, 21:34
Heute habe ich Halter für die Bilgepumpe und die Klappe für die Bilge angefertigt.
Hits:	535
Größe:	17,2 KB
ID:	259911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	16,7 KB
ID:	259912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	25,2 KB
  #117
Alt 28.01.2011, 21:12
Heute habe ich den Boden eingeklebt und vernietet, morgen kommen die Matten drüber.
Hits:	492
Größe:	22,5 KB
  #118
Alt 29.01.2011, 21:23
Fertig, der Boden wurde mit G4 vorbehandelt und anschließend mit 3 Lagen 450gr. Matte laminiert.
Habe auch wieder ein paar Bilder für euch.
Falls es jemanden interessiert, es sind 17KG Harz für den Boden verarbeitet worden.
Hits:	486
Größe:	30,8 KB
ID:	260388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	34,0 KB
ID:	260389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	44,5 KB
Hits:	473
Größe:	33,8 KB
  #119
Alt 31.01.2011, 11:42
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
...Falls es jemanden interessiert, es sind 17KG Harz für den Boden verarbeitet worden.
Schon interesssant, was man da an Gewicht reinbringt. Ich habe für meine Renovierung (5,4 m - Boot) mal grob überschlagen, was an Primer + Füller + Lack benötigt wird: ca. 12 kg
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 01.02.2011, 19:17
Wenn das Boot fertig ist, werde ich es mal wiegen.
Alt 01.02.2011, 19:23
Muß am Wochenende mein Rumpf drehen, jedoch sind meine U-Bolzen noch nicht fertig und es gibt keine in der von mir benötigten Länge zu kaufen.
Habe gestern die Halter für die Batterien angefertigt.
Hits:	591
Größe:	29,7 KB
  #122
Alt 03.02.2011, 21:45
Folgende Bilder zeigen das Amaturenbrett, alles was aus Edelstahl zu sehen ist wird noch mit Carbon überzogen. Die Umrandung um die Instrumente wird poliert oder gebürstet.
Hits:	573
Größe:	24,2 KB
ID:	261543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	24,2 KB
  #123
Alt 10.02.2011, 14:12
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
wow, Respekt. Das sieht echt alles prima durchdacht aus! Ich werde demnächst auch meinen Spiegel erneuern, deswegen lese ich hier überall eifrig mit ;) .. weiter so!
  #124
Alt 10.02.2011, 22:26
Es gibt neue Bilder...
Ich habe meine U-Bolzen gefertigt!
Musste mir allerdings eine Vorrichtung zum biegen bauen...
Ach ja, den Rumpf habe ich gespachtelt, gefüllert und geschliffen, morgen wird lackiert.
Hits:	470
Größe:	39,4 KB
ID:	262911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	41,2 KB
ID:	262912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	27,8 KB
Hits:	469
Größe:	28,4 KB
ID:	262915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	20,7 KB
  #125
Alt 10.02.2011, 22:27
Habe noch mehr...
Hits:	464
Größe:	18,2 KB
ID:	262917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	20,6 KB
ID:	262918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	22,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
