Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 2.886
Alt 05.05.2009, 09:38
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von markuese Beitrag anzeigen
das ich mit komplett nach unten getrimmtem z nicht über 4600 touren kam.
Sollte ja auch eigentlich nicht höher drehen, da die VP 3L GLP Motoren bei Vollgas zwischen 4200-4600 UpM max. machen
fing direkt an zu hüpfen allerdings ging dann gleich die drehzahl wieder richtung 5000 umdrehungen
das drehzahl und geschwindigkeit mehr wurden also zu viel gewicht vorne scheint den hüpfeffekt zu verstärken
können das andere lx'ler bestätigen
Ist eigentlich eher genau das Gegenteil, Markus Wenn vorne mehr Gewicht ist, kippeln die weniger oder Du hast den Z zu hoch getrimmt
Wenn ich bei mir meinen Frischwassertank in der CC ganz vorne voll mache habe ich durch die ca. 50 kg Gewicht eine bessere Laufeigenschaft
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.05.2009, 11:10
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Mit Sicherheit nicht...vielleicht gehöre ich ja auch bald mal irgendwann dazu.....
Ist das "VIELLEICHT" Ausdruck von Gewissheit, Hoffnung, oder Panik, Michel
  #978
Alt 05.05.2009, 11:36
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
dachte ich ja auch, aber mit gewicht vorne konnte ich überhaupt nicht trimmen
mit nur 2 personen ging das ja fast ein komplettes segmet in der anzeige hoch zu trimmen,
und dann ging die drehzahl ja auch so hoch
gruss, markus.
Alt 05.05.2009, 14:41
gruss, markus.
Wir können ja mal beim nächsten Mal auf dem Wasser mal gucken, normal ist es eigentlich nicht Kann eigentlich dann nur noch an einer zu hohen Trimmung liegen....
Hast Du links & rechts neben dem Motor noch was gebunkert?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.05.2009, 14:43
Wenn überhaupt, dann letzteres...und wenn es mal irgendwann soweit ist, trägst Du definitiv ein Teilschuld Hoffe Du hast jetzt wenigstens ein schlechtes Gewissen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.05.2009, 18:13
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Temperatur
Nachtrag zu unserer WE-Tour:
Während unserer Tour (ca. 3 Betriebstunden) habe ich das Temperaturverhalten beobachtet:
  • In Verdrängerfahrt (@1200rpm) gibt's dieses Pendelverhalten zwischen 65° und 80°.
  • In Gleitfahrt (@3100rpm) konstant ca 75°.
Wassertemperatur der Mosel: 15-16°.
Vielleicht ist meine Stingi eine "Frostbeule" und Ihr ist die Mosel zu kalt ?
(d.h. Temperatur fällt zu weit, sodass das Thermostat wieder schließt: innerer Kühlkreis wird zu warm und das Thermostat macht wieder auf usw..)
Bin gespannt, wie sich das bei höheren Moseltemperaturen entwickelt.
Im Sommer haben wir schnell zwischen 21 und 24°.
Alt 06.05.2009, 08:29
Boot: MARJAa
im motorraum sind nur ein paar taue und andere "leichtgewichtige" kleinigkeiten,
das kann's also nicht sein. hab extra meine 10l reserve vorne im bug verstaut
und zu hohe trimmung ist gut, nur konnte ich ja mit gewicht vorne überhaupt nicht hochtrimmen,
ohne das das "känguru" zu springen anfing und seegang war auch nicht mehr als neulich mit 2 personen an board
gruss, markus.
Alt 06.05.2009, 18:33
Slo-Mo Slo-Mo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Inhalt des CE Certification Package v. Stingray?
war eben bei Stingrayboats.com und habe mir folgende Frage gestellt.
Hat jemand von Euch zufällig eine Ahnung, was es unter "Options" mit dem Extra "CE Certification Package w/Shipping Cradle" auf sich hat?
Der Cradle ist klar...jedoch finde ich keine weiteren Infos über den Umfang der CE-Vorbereitungen.
Ebenso finde ich nach kurzer Suche keine Kontaktmöglichkeit auf deren Homepage. Und wie wäre der Preis von 666$ incl. Cradle zu bewerten?
Besten Dank und viele Grüße
Alt 06.05.2009, 19:12
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
gruss, markus.
Hallo Markus,
ich kann dir aus meiner Erfahrung folgendes sagen.
Die 185er geht mit original 3 Blatt Prop etwa 70 km/h und dreht dann 4600/min. Da ist aber Schluss, mehr soll sie auch nicht drehen !!!
Wenn du schneller fahren willst, brauchst du einen anderen Prop, jedoch leidet dann ie Beschleunigung drunter.
Meine 185er ist relativ hart und fängt auch zu hüpfen an. Unter 50 km/h brauch ich gar nicht anfangen, nach oben zu trimmen.
Allerdings ist mir dein Effekt (mehr hüpfen bei mehr Gewicht vorne) noch nicht aufgefallen.
Die Trimmung ist relativ träg, in vielen Fällen "überrimmt" man.
Mich stört das alles nicht mehr, da mir die Endgeschwindigkeit locker reicht und der Durchschnittsverbauch (Gemittelt übers Jahr 12l/Stunde) in Ordnung ist.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #985
Alt 06.05.2009, 22:10
Boot: MARJAa
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
hallo thomas,
dem stimme ich zu und so ist's bei mir mit trimmung ganz nach unten auch nur wenn ich dann anfange mit der trimmung zu spielen
steigt die drehzal, die geschwindigkeit und man merkt förmlich den zuwachs.
trimme ich dann wieder ganz runter ist's wie wenn einer zusätzlich auf die bremse tritt
drehzahl und geschwindigkeit sinken und man meint richtig, das boot wolle auf tauchfahrt (stark übertrieben)
muss bei der nächsten fahrt mit michel mal die tatsächliche drehzahl messen und dann sehen wir weiter
mich stört ja eigentlich auch nur die anzeige meines drehzahlmessers, da das auf dauer nicht gut ist wenn die stimmt
anderseits sollte der verbrauch ja am besten bei optimaler trimmung sein und nicht bei "tauchfahrt"
gruss, markus.
  #986
Alt 13.05.2009, 09:13
Boot: MARJAa
mal was neues: wo liegt eigentlich der geber für die geschwindigkeitsmessung
hab jetzt auf'm rhein des öffteren beobachtet, das mein tacho manchmal nicht funktioniert
kann mir das nicht erklären, da er dann später wieder ging
und das ganze nicht nur 1 mal, sondern ein paar mal pro rheintour
gruss, markus.
Alt 13.05.2009, 09:16
@ alle 185er Fahrer.
Es gibt genug Tests, da sollte die LX185 etwa 80km/h schnell sein.
Was geht eure Stingray, welcher Motor und welcher Propeller?
Meine geht 70km/h, VP 135 PS mit 21" Original Prop 3Blatt Alu
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 13.05.2009, 09:35
Boot: MARJAa
hallo thomas, mein schnellstes (beobachtetes) war 74,1km/h laut gps mit 3l vp und orginal prop (14,25x21) bei ca. 5200!! u/min
hab das drehzahlproblem ja schon geschildert
gruss, markus.
Alt 13.05.2009, 09:38
gruss, markus.
Wie hoch hattest du da getrimmt ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 13.05.2009, 10:08
Boot: MARJAa
hi thomas,
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=942
gruss, markus.
  #991
Alt 13.05.2009, 10:24
gruss, markus.
Hi Markus,
bei mir liegt der Geber für den Staudruckmesser links unten neben dem Z War vielleicht mal die Öffnung verstopft, bei dem ganzen Dreck im Rhein eigentlich auch kein Wunder
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.05.2009, 10:41
Boot: MARJAa
Hi Markus,
hab heute morgen mal geschaut und nix ausser dem z auf meinem spiegel gesehen
mein kollege hat da so ein plastikpin (staudruckgeber) am spiegel befestigt, hab ich bei mir nicht gefunden
oder ist das eine öffnung im spiegel oder hab ich das vielleicht im z
hab da keine ahnung. das mit dem verstopft hab ich auch schon vermutet
gruss, markus.
Alt 13.05.2009, 10:54
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
gruss, markus.
Ich werde erst nächste Woche zum fahren kommen und genau Bericht erstatten, was die Geschwindigkeit und Drehzahl angeht. Bei den bisherigen Ausfahrten war ich auch wie Thomas bei kurzen Sprints bei 4800 und 70kmh. Da ich erst 30 Stunden runter habe, sollte die Schonzeit doch nun vorbei sein, oder? Unter diesem Aspekt, werde ich beobachten, ob die Drehzahl und Geschwindigkeit ansteigt, wenn der Motor mehrere Minuten Vollgas läuft. Zumindest bei Motorradmotoren ist das so zu beobachten.
Gruß Mario
Alt 13.05.2009, 11:10
gruss, markus.
Haste mal die Verkleidung am Cockpit losgeschraubt? Darunter sollte ein schwarzer Schlauch zum Staudruckmesser gehen. Entweder haben sie den einfach bei Dir vergessen, oder Du wirst per GPS messen (wäre mir aber von Werk aus neu)!
Wenn da ein Schlauch drauf ist, muß der irgendwo hingehen....einfach mal suchen Der Geber ist aber eigentlich immer am Heck, alles andere macht keinen Sinn, und im Z wird er mit Sicherheit nicht sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.05.2009, 11:12
gruss, markus.
dein Motor: Merc: ?? dann mal hier:
http://boote-forum.de/showthread.php...light=Coupling
Grüße von Herbert
  #996
Alt 13.05.2009, 11:16
Boot: MARJAa
also einen schlauch hab ich da am tacho, weiss nur nicht, wo der hin führt
muss ich heut abend mal schauen, interessiert mich "brennend"
(mist, noch soooo laaaange arbeiten)
gruss, markus.
Alt 13.05.2009, 11:23
Boot: MARJAa
nö, hab 'nen 3,0l volvo. und mein tacho ist ja nicht permanent tot, sondern nur manchmal
aber vielleicht hat volvo den ja mittlerweile bei den neueren modellen auch richtung z verschoben
und ab und an "klemmt" das ding
gruss, markus.
Alt 13.05.2009, 11:27
gruss, markus.
Mit dem Z glaube ich nicht Guckmal im Motorraum auf der SB Seite oben. Da sollte der Schlauch dann wieder zu sehen sein
Da bin ich schon einmal gespannt...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.05.2009, 11:39
Boot: MARJAa
und ich erst
gruss, markus.
Alt 13.05.2009, 16:34
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Der Schlauch führt in den Z-Antrieb.....dort am Z in Fartrichtung ist ein kleines Loch wo der Druck gemessen wird....weiß das weil ich im Winter meine Bälge gewechselt habe und ich mich über den Schlauch dort gewundert habe.....wenn ihr den Z-Antrieb in die Trailerstellung fahrt könnt ihr den Schlauch zwischen den Bälgen sehen....so ist das zumindest am Alpha One Gen 2.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
