Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 26.02.2011, 19:02
Benutzerbild von Olli531
Olli531 Olli531 ist offline
Boot: A.Hellas Typ No.13
164 Danke in 51 Beiträgen
vielen Dank Hans für das Lob.
Ja muss mal schauen wie das so mit der Gewichtsverteilung hinhaut. Du hast vollkommen Recht, kommt natürlich auf die anderen Gewichte an.
Ich hatte das Boot ja noch nie im Wasser, daher bin ich auch sehr gespannt wo die Wasserlinie sein wird.
Den Boden möchte ich auf eine Silikon oder Sikaflex Wullst legen, hab das so in einem anderen Trööt gelesen.
Mit den Röhrchen, die die Kammern untereinander verbinden, bin ich mir auch nicht so sicher. Vielleicht verschließe ich sie wieder mit Gummistopfen.
Diese könnte man durch Revisionsdeckel evtl. ziehen damit das Wasser nach hinten läuft. Jedenfalls würde mir so, bei einem Leck, nicht alles vollaufen.
Muss die Tage mal schauen wieviele und wo ich die Deckel montiere.
Grüße Olli
Alt 26.02.2011, 20:33
Husky Dane
MOIN MOIN
Echt klasse Doku!
Mach weiter so! Wird´nen schönes Bötchen!
Danke
GGruß
Matze
  #78
Alt 27.02.2011, 13:14
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Olli,
die Frage nach dem Boden hatte einen bestimmten Grund. Ich würde folgendermaßen vorgehen: Laß die Röhrchen so, wie sie sind. Pack die Fächer voll mit PET Flaschen und setze ganz hintem im Rumpfboden eine Bilgepumpe ( Automatik/ und schaltbar ). Dann kannst du immer mal kurz mit der Pumpe kontrollieren, ob sich da was gesammelt hat.
Keine Angst vor den Flachen. Wenns genug sind, bewegt sich das nichts.
HansH
  #79
Alt 03.03.2011, 23:08
Hallo zusammen!
Ich habe es mir auch so gedacht wie Hans geschrieben hat. Werd es auch so fertigstellen. Eine Kollegin von mir hat schon fleißig Volvic-Flaschen gesammelt, die sind viereckig & lassen sich schön stapeln. Es passen auch immer genau 12 Flaschen in eine Kammer, zwei Reihen a sechs Flaschen, die letzten beiden mit etwas Druck reingequetscht. Da wackelt & vibriert nachher nichts mehr. Gefällt mir so ganz gut.
Neulich habe ich von einem Bekannten einen Trailer erstanden. Allerdings muss dieser einen Neuanstrich sowie Tüv-Abnahme bekommen.
Ich habe die Achse abmontiert & den Trailer-Rahmen bereits lackiert. Windenstand und Auflaufkupplung wurden sandgestrahlt & ebenfalls neu lackiert (auf den Bildern abgedeckt).
Die Trommelbremsen sowie die Achse an sich muss ich noch überholen und neu lackieren, dann kann´s zum Tüv gehen.
Hits:	332
Größe:	41,0 KB
ID:	267328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	42,9 KB
ID:	267329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	54,4 KB
Hits:	327
Größe:	58,6 KB
Geändert von Olli531 (03.03.2011 um 23:16 Uhr) Grund: Schreibfehler
  #80
Alt 03.03.2011, 23:14
Ein Bild von der demontierten Achse & ein Bild von dem Trailer als noch nicht viel passiert war, hatte probeweise das Boot mal darauf gezogen.
Passt ganz gut meiner Meinung nach. Die Hecktraverse mit Kennzeichen und Beleuchtung habe ich auch schon fertig. Es musste eine neue angefertigt werden, Fotos davon gibt´s die Tage, bis dahin
Grüße Olli
Hits:	311
Größe:	51,3 KB
ID:	267332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	49,1 KB
  #81
Alt 06.04.2011, 23:14
inzwischen habe ich fast alles fertig laminiert. Die mit GFK überzogene Unterkonstruktion habe ich mit Bilgenfarbe gestrichen.
Das Ergebnis gefällt mir schon ganz gut.
Hits:	230
Größe:	24,0 KB
ID:	275217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	22,0 KB
  #82
Alt 22.04.2011, 14:57
Inzwischen habe ich die Bodenplatten angepasst & den Bilgenraum mit Volvic-Flaschen aufgefüllt. Diese lassen sich schön stapeln, da sie ja viereckig sind.
Zusätzlich habe ich sie mit Sikaflex zusammengeklebt, aber auch so sitzen jeweils 12 Flaschen ohne Spiel in einer Kammer. Sollte also nichts klappern oder verrutschen.
Die Bodenplatten habe ich von unten mit einer Lage 400er Gewebe laminiert & mit Bilgenfarbe gestrichen. Mit Sikaflex habe ich eine Wulst auf das Spantengerüst gezogen & diese hart werden lassen. Somit liegen die Bodenplatten schön auf & dichten gleichzeitig die Kammern nach oben ab.
Hits:	163
Größe:	69,9 KB
ID:	278945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	82,1 KB
ID:	278946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	114,9 KB
Hits:	150
Größe:	73,1 KB
  #83
Alt 22.04.2011, 15:13
Die Teleflexlenkung und das Steuerrad ist auch inzwischen montiert.
Hits:	124
Größe:	61,7 KB
ID:	278952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	65,1 KB
ID:	278953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	46,9 KB
Hits:	132
Größe:	45,5 KB
  #84
Alt 22.04.2011, 18:33
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Schaut richtig gut aus, dein "Mineralwassertransportschiff" und die Idee mit den eckigen Flaschen gefällt mir.
Wenn es Etiketten aus Papier sind und du noch kannst, dann enferne das Papier von den Flaschen. Man lässt nichts was Wasser aufnehmen kann, und sei es auch nur Kondenswasser, oder was rotten kann, in der Bilge.
LG Peter
  #85
Alt 22.04.2011, 19:04
Vielen Dank für das Lob Peter, die Etiketten sind aus Folie, somit keine Bedenken.
Die Hecktraverse des Trailers habe ich neu gefertigt, fehlte vorher, muss jetzt nur noch verkabelt werden. Dafür habe ich hinten ein Vierkantrohr angebracht, durch das ich die Leitungen verlege. Die neue Achse bestelle ich Anfang nächsten Monats. Die alte war über 30 Jahre alt, keine Papiere, Ersatzteile zu bekommen u.s.w. . Liegt jetzt beim Schrotti
Hits:	123
Größe:	98,8 KB
ID:	279007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	46,3 KB
  #86
Alt 23.08.2011, 18:03
Standard Trailer
Der Trailer ist inzwischen zugelassen ! Habe ein Gutachten sowie Bremsberechnung erstellen lassen & somit war eine Abnahme als Eigenbau problemlos !
Vielen Dank für alle Tips & Ratschläge hier im Forum !
Anbei 2 Bilder des fertigen Trailers...
Gruß Olli
Hits:	121
Größe:	117,3 KB
ID:	305897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	83,3 KB
  #87
Alt 23.08.2011, 18:31
Standard Motorboot
Hallo zusammen!
Nach etwas längerer Zeit ist bei mir auch ein Fortschritt zu verzeichnen.
Der Trailer ist zugelassen & das Boot befindet sich inzwischen auf ihm.
Ich habe viel am Innenraum gebaut. Der Boden ist fertig mit GFK überzogen, Fahrer- & Beifahrersitz sind montiert. Im Boden habe ich acht Revisionsdeckel eingelassen. Die Fernschaltung ist ebenfalls angebaut.
Ich habe vorher den Innenraum komplett weiß gestrichen mit 2K-Lack.
Für die linke Staukiste habe ich bereits einen Deckel mit Schaumstoff & Kunstleder hergestellt, es fehlen noch die V2A-Scharniere. Den rechten Deckel mache ich die Tage ( ja, hab Edelstahlklammern genommen).
Muss jetzt noch die Elektrik verkabeln und den Motor anschließen (Schaltung/Gas/Treibstoff) sowie nautische Beleuchtung. Mir fehlt noch das Gegenlager für die Teleflexlenkung am Spiegel, hat zufällig einer eine Universal-Spiegel-Befestigung über? Den Motor muss ich auch noch auf Fernschaltung umbauen, hatte zu Probezwecken die Pinne montiert.
Sieht eigentlich ganz gut aus dass das Boot dieses Jahr mal ins Wasser kommt! Die Restarbeiten dürften ja nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Gruß Olli
Hits:	158
Größe:	91,9 KB
ID:	305901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	53,0 KB
ID:	305902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	60,9 KB
Hits:	153
Größe:	48,8 KB
  #88
Alt 23.08.2011, 18:52
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Olli,Hut ab vor deiner Leistung und Ausdauer,ist wirklich super gelungen.Wirst bestimmt viel Spass mit ihm oder ihr haben,hoffentlich geht sich eine Probefahrt mit Bilder noch aus.
GrussJohann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
  #89
Alt 07.10.2011, 20:24
Standard Das Ende nähert sich...
nach fast drei Jahren Renovierung auf meiner 1-Mann Werft, kann ich nun das Ende einläuten. Das Boot ist ,bis auf einige Restarbeiten, fertig.
Nächste Woche werde ich das Boot mal zu Wasser lassen. Hoffe das Wetter spielt einigermaßen mit. Soll auch keine große Fahrt werden, wie auch mit 6PS . Es geht mehr um die Wasserlage, ein großer Motor folgt nächstes Jahr. Dann wird der 6er mein Reservemotor. Mal sehen wie so die Gewichtsverteilung sich im Wasser darstellt.
Ich war vor ein paar Tagen mit dem Boot auf der Waage. Es wiegt mit Trailer zusammen 750kg. Da hab ich mehr geschätzt! 1350kg hat der Tailer Gesamtgewicht, daher noch ausreichend Reserve.
Letzlich fehlt jetzt noch eine Windschutzscheibe (in der Mache) sowie eine Rückbank u. Scheuerleiste.
Bei 6PS brauch ich aber keine Windschutzscheibe & auch 2 Sitze reichen für die Probefahrt würd ich sagen...*grins (wird ne Schleichfahrt)
Eine Frage hab ich noch: Ist es vorgeschrieben dass die Zulassungsnummer überhalb der Scheuerleiste sein muss ? Habe sie jetzt darunter geklebt, hat mir besser gefallen...
Werd mich dann nach der Probefahrt mit weiteren Bildern melden.
Bis dahin & vielen Dank an alle, die mir mit Tips & Ratschlägen beiseite gestanden haben! Ohne dieses Forum hätte ich es nie so weit geschafft,
einfach Top! DANKE!
Gruß Olli
Hits:	132
Größe:	71,9 KB
ID:	315259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	89,7 KB
ID:	315260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	58,3 KB
Hits:	126
Größe:	72,5 KB
  #90
Alt 07.10.2011, 21:57
Gruß Olli
Hallo Olli531,
sieht klasse aus was du da geleistet
wo die Nummern am Bug stehen ist nicht weiter festegelegt unter der Scheuerleiste ist schon ok
  #91
Alt 08.10.2011, 14:25
Hallo Olli ,wirklich Super geworden und immer ne Handbreit... meine Hochachtung.
Gruß Johann
  #92
Alt 08.10.2011, 18:55
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
solltest du das boot irgend wann mal verkaufen udn jemand macht den Bodn auf möchte ich gerne sein gesicht sehen!
Grüße der Thorsten
  #93
Alt 08.10.2011, 19:05
Benutzerbild von Untiefe
Untiefe Untiefe ist offline
Boot: Folkparca 22
37 Danke in 23 Beiträgen
Mittlerweile ist der Pfandwert ja schon höher als der Wert des Inhalts.
Allet Jute von der Spree
Kono
Ich lebe nicht, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten !
  #94
Alt 08.10.2011, 20:49
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Hey super Arbeit .... Hut ab....
Der Trailer ist auch toll geworden und ohne Scheibe sieht das Boot auch gut aus.
Den Bereich wo die Scheibe hinkommen soll dunkel machen dann sieht es aus wie eine Scheibe....
also Motor würde ich dir 75 - 100 Ps empfehlen damit es auch Spaß macht....
Wenn du mal mit 4 Personen fährst sind 60 Ps das min. was du brauchst....
Alt 13.10.2011, 21:32
Standard Probefahrt
Hallo zusammen !
Ich habe heute spontan das schöne Wetter genutzt & habe das Boot zu Wasser gelassen. Das erste Slippen hat super geklappt, danach haben wir den Motor angelassen & sind rausgefahren. Der Motor läuft schön rund & der Vorwärtsschub ist schon ok für den Kanal. Später bin ich alleine gefahren, da war es noch ein bißchen flotter, siehe Foto´s. Ich kann aber nicht genau sagen wie schnell, schätze so 20km/h. Insgesamt hat alles super geklappt & es war eine erfolgreiche Probefahrt, die die fast 3 Jahre Arbeit schon teilweise entschädigen.
Ich freue mich schon auf die nächste Fahrt !
Vielen Dank
Gruß Olli
Hits:	196
Größe:	81,1 KB
ID:	316722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	92,0 KB
ID:	316725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	55,9 KB
Hits:	169
Größe:	74,7 KB
ID:	316727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	95,2 KB
ID:	316728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	61,5 KB
  #96
Alt 13.10.2011, 21:59
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
Hej toll, herzliche Gratulation das ist ja hübsch geworden, viel Vergnügen mit der schönen.
Gruss aus der CH
basso
  #97
Alt 14.10.2011, 09:21
Wo warst du slippen?
Grüße der Thorsten
  #98
Alt 14.10.2011, 10:28
Besser wie neu!
Immer ne handbreit Wasser unter dem Kiel.
HansH
  #99
Alt 14.10.2011, 14:08
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hut ab - tolles Boot geworden !!!!!! Gruß Kai
  #100
Alt 15.10.2011, 08:18
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Toll geworden
... und das auf den Bildern, nun sind so etliche Schleifstunden vergessen.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
