Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 234Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 234
Alt 20.10.2008, 16:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
und wer bezahlt? kam es zu einer Good Will Einigung ??
Gruß Thomas S
Alt 20.10.2008, 16:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
An jeden Zylinder sollte jeweils ein Draht sein.
Auch im Motorraum sind zwei zu finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #78
Alt 20.10.2008, 16:41
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Das wird nächste Woche mit dem Chef Chef geklärt.
Nächsten Montag geht's weiter.
Der Chef gab mir ein "...alles wird gut..." mit.
Die Worte "Regress" und "Garantie" sind auch gefallen.
Die beiden knieten erstaunt und mitfühlend vor dem arg gebeutelten Stück Mercruiser Geschichte
Gruß Lars
  #79
Alt 20.10.2008, 18:17
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Standard Anoden an 19 Jahre altem Bravo1
Hallo Lars, hallo Forum,
das ganze macht mich jetzt auch etwas nervös.Ich will auf keinen Fall Lars' Trööt zerlabern aber das passt hier rein.
Ich hab ja das gleiche Boot mit dem gleichen Antrieb.
Allerdings keine Merkathode sondern die Anode an dem Hydraulikverteiler,
Hutanode und Anodenplatte über Propeller.
Alles Mercruiser Aluanoden. Das obere Massekabel ist bei mir auch dran. Allerdings hab ich keines an den Trimmzylindern.
Muss das nachträglich ran? Von wo weg?
Soll ich die Trimmzylinder Anoden und die an der Kaviplatte nachrüsten?
Muss ich dann in die Trimmzylinderverschlussschraube Gewinde reinschneiden?
Wie ist die Anode an der Kaviplatte befestigt? Reingeschn. Gewinde oder Durchgangslöcher mit Schraube und Mutter?
Viele Fragen aber erfahrungsgemäß werden sie hier geholfen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 20.10.2008, 18:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
das ist eine Antriebseinheit, die (von 88-90) alle Kinderkrankheiten hat, die Merc. im letzen Jahrzehnt ausgeräumt hat
Nochmal auf den Punkt:
Deiner hat eine Splashplatte (oder so ähnlich), die Teil des Antriebs ist,
(beim Vorgänger war die optional Angeschraubt), da kam später eine Anode ran.
ganz einfach, 2 Löcher an der richtigen Stelle gebohrt und Zöllige Schrauben (da die Anoden da ebensolches Gewinde haben.
Anoden an den Trimmzylindern, habe schon einige gesehen, die haben 2 19er Wellenanoden an die Trimmkolben gemacht (am besten mit Verbindungsdraht zum Rest vom Zylinder)
Problematisch ist die Anode hinter dem Prop nachzurüsten, da weiss ich jetzt auch nichts zu
Gruss Konny
Alt 20.10.2008, 18:52
Hallo Konny,
und wo sind die Masseverbindungen zu den Trimmzylindern befestigt?
Hat da jemand ein Foto dazu oder einer Explo auf der man das sieht?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 20.10.2008, 19:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Am Zylinder etwa dort, wo die Hydraulikleitungen fest sind.
Rest siehe Anhang.
Gruß Torben
Hits:	704
Größe:	16,1 KB
  #83
Alt 20.10.2008, 19:23
Benutzerbild von FourWinns180
FourWinns180 FourWinns180 ist offline
Boot: hab´ich
36 Danke in 20 Beiträgen
FourWinns180 eine Nachricht über ICQ schicken
Moin FreedomXL oder besser Lars,
mal was anderes:
Wie oder womit hast Du den deinen Rumpf so schön sauber bekommen ?
Der sieht ja aus wie neu !
Zu deinem Antrieb kann ich dir leider keinen Tipp geben...
Aber ärgerlich ist´s schon.
Vielen Dank
Jänz
->Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Alt 20.10.2008, 19:32
Tja, putzen kann ich ...
War ganz einfach:
400 bar HD (dann bleiben nur noch ein paar Pocken am Antrieb und der Gilb auf dem Gelcoat)
Dann entfetten (ich nehme hochkonzentriertes FT) und gründlich abspülen.
Und dann mit Schwamm und Handschuhen (und Augenschutz) gesättigte Oxalsäure drauf. 10 Minuten einwirken lassen und gründlich abspülen.
Fertig.
Mein Antrieb sah zu Anfang der Saison auch aus wie neu.
Nun passt er irgendwie nicht mehr zum Boot
Gruß Lars
Kann das sein daß Merc diese ganzen Maßnahmen damals weggelassen hat?
Warn die nicht ganz gescheid?
Warum ist das bei mir alles nicht dran?
Was ich bis jetzt erkannt habe:
Meinem Antrieb fehlen:
2 Masseleitungen zu den Zylindern
2 Anoden an denZylindern
1 Anode hinterm Propeller
1 Anode an der "Splashplatte"
Ist das so richtig?
Ist das Nachrüsten sinnvoll oder mach ich mir jetzt einen zu dicken Kopf?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 20.10.2008, 19:35
Hallo Bernhard!
Danke für die Idee
Mit der nächsten Inspektion lasse ich Anoden nachrüsten!
Gruß Lars
  #87
Mod a.D.
Wann war denn damals?
Merc entwickelt sich auch weiter, irgendwann kommen halt Verbesserungen auf den Markt...
Alt 20.10.2008, 19:39
"Damals " war 1989/90
Viele Grüsse
Bernhard
  #89
Alt 20.10.2008, 19:41
Mod a.D.
Dann kannste jetzt ja mal bei Doug Russel vorbei schauen, was die Exzeichnungen dazu sagen. http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Alt 20.10.2008, 19:46
Hab ich grad schon gemacht
Die Masseleitungen werden da aber etwas Stiefmütterlich behandelt.
Steht nur "Continuity Kit" aber von wo nach wo steht nix
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 20.10.2008, 19:47
A propos,
wo hast du das Bild mit den Masseleitungen her?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 20.10.2008, 19:51
Mod a.D.
Ich hab mit Glück ein paar Kabel in den Zeichnungen wiedergefunden.
Bild ist vom Hersteller
Gruß Torben
Alt 20.10.2008, 20:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
mein Antrieb, Volvo SX sieht auch nicht besser aus.
Ich hatte das Problem letztes Jahr schon.Ich hatte da Magnesiumanoden drauf.Org. Volvo Penta.Den Antrieb hab ich dann im Frühjahr neu lackiert und mit Aluanoden von Volvo Penta bestückt.Fahrgebiet ist die Elbe.
Fazit: Antrieb ist wieder im Bereich der Finne,Kavitationsplatte und Trimmzylinder korrodiert.Macht echt keinen Spaß.Masseverbindungen sind alle vorhanden.Edelstahlprop ist montiert.Ach ja am Torpedo ist auch korrosion zu sehen.
Ich hab das Gefühl das die Korrosionsprobleme seid dem Umbau von Volvo auf Merc gekommen sind. Ist der Materialmix Volvo Merc nicht gut
Morgen mach ich mal ein paar Bilder.
Alt 21.10.2008, 06:57
Hi Frank,
wie weit runter sind denn die Anoden?
Magnesium in der Elbe müsste doch eigentlich richtig sein
Gruß Lars
Alt 21.10.2008, 07:19
alias Diesel
Zitat von FreedomXL Beitrag anzeigen
Hi Frank,
die Anoden erfreuen sich bester Gesundheit
Das zum Thema orig. Ersatzteile
Alt 21.10.2008, 07:23
Hast Du den Antrieb mit silbermetallic lackiert?
Versuche es mal mit Magnesium.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2008, 07:44
War das mit den Magnesiumanoden im Vorjahr auch schon so?
Wenn weder von den Magnesiumanoden, noch von den Aluanoden etwas geopfert wird, dann ist natürlich - wie auch in meinem Fall - der Antrieb fällig...
Kontakt haben die Anoden aber schon, oder?
Gruß Lars
Alt 21.10.2008, 08:14
Benutzerbild von PderSkipper
HH-Hafen elbabwärts ist Brackwasser, meine Aluanoden opfern sich bestens!
  #99
Alt 21.10.2008, 08:22
Dann hat Frank gepfuscht oder fährt mit billig Anoden durch die Gegend.
Hat er Landstrom? Ist mir eigentlich auch Banane.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2008, 13:58
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
---------"hab ich dann im Frühjahr neu lackiert und mit Aluanoden von Volvo Penta bestückt.Fahrgebiet ist die Elbe."---------
......so weit ich weiß, gibt es von Volvo keine Aluanoden. Lediglich die Zulieferindustrie (MSO etc.) liefern für Volvo Aluanoden.
Gruß von der Ostsee...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
