Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 02.05.2008, 21:51
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich werde es versuchen.
Sorry das ich so misstrausich bin .Habe halt viel im Leben immer versucht alles selbst raus zu finden und meine eigenen Erfahrungen zu machen...
Aber ich werde mal eure Ratschläge annehmen .....
Alt 02.05.2008, 21:53
Fletcher Papst
Aber Jörg und Andi halten ja noch durch..........mal sehen wie lange noch
Verdammt lange , aber nur so lange, bis ich mein Boot im Wasser habe
Denn dann ignoriere ich ohne mich selbst zu zwingen
Off-Topic:
habe heute meine PSI und mein GPS eingebaut:
PSI:
- Schlauch zu kurz
- Instrument beim Einbau leicht kaputtgemacht ( ist eben keine original yamaha-Anzeige )
GPS: hat super geklappt, schöne Halterung im Boot, muss das blöde Teil beim Heizen nicht mehr in der Hand halten oder nen Beifahrer mitnehmen, der es hält
Stromversorgung für das Teil ist nun auch drin
  #78
Alt 02.05.2008, 21:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Sorry das ich so misstrausich bin...
Ich würde es nicht Mißtrauen nennen.
Sei realistisch und gehe härter mit Dir ins "Gericht".
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2008, 21:57
Mach mal bitte ein Bild vom Geber beim PSI das würde mich mal interesierten...
Ach ja ich lasse die Platte hinten weg...Habe mir eben die ganze Zeit noch mal das Boot von hinten angeschaut und wenn ich eine gut 80 cm Breit Platte hinmache dann ist die zwar ein Tick breiter wie die Fläche die die Halterung vom Motor belastet aber im großen und ganzen drückt sie auch auf den Spiegel und ob das viel Stabiler ist weis ich nicht...... JA ich weis vorher wollt ich nicht ohne und jetzt wenn ich es genau überlege bringt die nicht so viel....
oh oh jetzt bekomm ich haue
Alt 02.05.2008, 22:01
Fletcher Papst
Den GEber musste ich mir von einem nettem Forenkollegen zusammenbraten lassen, da es keinen passenden für meinen Motor und diese Anzeige, die ich verbaut hatte, gibt
Ein Ende ist ein M14 Gewinde mit kleinem Loch drin, und das andere Ende ist ein Nippel mit 5mm auf dem du den Schlauch steckst!
Das Teil ist aus Messing!
Alt 02.05.2008, 22:03
Checkmate fanatic
wenn ich eine gut 80 cm Breit Platte hinmache dann ist die zwar ein Tick breiter wie die Fläche die die Halterung vom Motor belastet ...
So etwas meinen wir, Tim.
Das Motorbracket ist ca. 38cm breit, da sprichst Du von einem "Tick breiter"?
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2008, 22:05
Ein Anschluss also für die Messung und aus dem anderen geht das Kühlwasser weiter..
Nur wenn ich daran denke das die Meisten ausenborder ein Schlauch habe mit einer Düse wo dann das Kühlwasser raus kommt und ich dann bei mir nachsehe da ich nur diesen komischen Flansch habe der direkt am Motor drann sitzt wird es richtig schwierig aber der Händler will mal schaun ob er was findet.
Woher willst wissen das der Wasserdruck auch richtig anzeigt.. hast was berechnet oder so?
Alt 02.05.2008, 22:10
Fletcher Papst
einfach geschaut, dann impeller neugemacht, höheren Wert gehabt - Perfekt!
ICc meine, alles unter 10 PSI ist untere Schmerzgrenze, Jörg hat es mal geschrieben, weiss aber nicht mehr wo.
Kann von Hersteller zu Hersteller evtl. anders sein- k.A.
Alt 02.05.2008, 22:13
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
ICc meine, alles unter 10 PSI ist untere Schmerzgrenze......
10PSI im Stand oder bei Vollgas?
Gruss Piepe
Alt 02.05.2008, 22:15
Fletcher Papst
Vollgas!
Erzähl mal deine PSI Werte
  #86
Alt 02.05.2008, 22:16
Checkmate fanatic
Bei Vollgas, aber auch schon im mittleren Bereich.
PS: Andy war schneller.
Gruß aus Berlin
  #87
Alt 02.05.2008, 22:17
Gut gut......ich hab die schon bei ca 1100RPM! Dann is ja alles tutti
Gruss Piepe
  #88
Alt 02.05.2008, 22:22
11000 U/min ...... mein lieber Scholly......Mercury XR2?
Alt 02.05.2008, 22:35
Fletcher Papst
das war wohl ein Schreibfehler, denn es steht das Wort " schon " davor
Alt 02.05.2008, 22:41
Ups....
@Checki
mit ein Tick breiter meine ich jede Seite noch mal gut 15-20 cm...
aber das ist in etwa dann die Breite des einlaminierten Holzes im Spiegel....
Ich werde das Edelstahl wenn der Motor runter ist ein wenig blank polieren die Silikonüberstände mit einem Skalpell wegschneiden und dann den Lift drann dann ist das Boot jetzt poliert der Spiegel poliert und dann der Lift mit einem frisch lackiertem Motor...... da freu ich mich drauf..
Alt 02.05.2008, 22:50
Checkmate fanatic
Brille aufsetzen.
Gruß aus Berlin
  #92
Alt 03.05.2008, 09:11
Brille aufsetzen.
Oder weniger Wein Trinken
Gruss Piepe
Alt 03.05.2008, 09:27
Ruhe im Saal ,
Alt 03.05.2008, 12:28
Fletcher Papst
und was hat der Sachkundige zum Zustand des Spiegels gesagt?
Alt 03.05.2008, 20:31
Ich werde den Lift drann machen.
Der Spiegel ist doch im ganz guten Zustand.
Da sollte nix passieren.Natürlich werde ich wie eh und je nicht mit 4 Leuten drinn den Lift 10 cm höher den Hebel auf den Tisch legen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
