Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 13.02.2008, 17:43
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Noch ein Bild von den Kühlkanälen
Hits:	205
Größe:	61,8 KB
Alt 13.02.2008, 20:40
Schock das sieht ja Grausam aus! Ob Du den wieder sauber bekommst, was war den dein Wundermittel der Natur beim Thermostaten vielleicht funzt es damit.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.02.2008, 20:49
Hi Peter.
Ja völlig versaut innen. Keine Wunder das da nicht mehr genug Wasser durchgeht.
ESSIGESSENZ!!!!!!!!!!
Genial als Putzmittel, Enkalkungsmittel etc.
Kommt auf die Dosierung an.
Und es greift Alu nicht an.....
Damit müsste es gehen............
Wo läuft der Saft denn noch überall hin wenn ich ihn an der Thermostatöffnung reinleere???
Klaus
Alt 13.02.2008, 20:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Lass doch die Kühlkanäle wie sie sind, das ist nur nen bischen Oberflächlich, schauen nach kürzester zeit genauso aus
Hauptsache das Wasser hat seine BAhnund es sind keine losen Teile drin.
Bei meinem Innenboarder lösen sich schon die Zylinderwände im Wasserkanal, und bis der durch ist werden meine Enkel auch schon beerdigt sein
Hits:	168
Größe:	24,5 KB
ID:	72643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	47,3 KB
  #80
Alt 13.02.2008, 20:56
Hi Glumpo
Mach mir nicht wirklich Sorgen wegen der Ablagerungen.
Aber irgendwo muß eine Verstopfung sein, bei dem Kontrollstrahl und die muß auf jeden Fall raus
  #81
Alt 13.02.2008, 20:58
Kannst ja an die untere Kupferleitung die an der Impellerpumpe anliegt nen Wasserschlauch anschliesen, und dann laufen lassen und schauen ob etwas rauskommt,
  #82
Alt 13.02.2008, 21:00
Oder auch mit Druckluft in den Kontrollabgang vom Blcok reinblasen
Alt 13.02.2008, 21:14
Kontrollabgang Block????????????????????
Alt 13.02.2008, 21:17
Na das Teil an dem der Schlauch am Motorblock angeschlossen ist, dann ghts ja raus aus dem Gehäuse
einfach das Stück aus dem der Kontrollstrahl herauskommt
Alt 13.02.2008, 21:40
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
wie man testen kann ob der Kontrollstrahl lügt oder nicht ist der "Offene Testlauf"
Einfach die Ohren dran (Spühlohren) und schauen was aus dem Hauptauspuff mit rauskommt.
Irgendwas muss kommen, wenn nicht, stimmt was nicht.
Aber wenn du schon am zerlegen bist, machs ordentlich !!!!
Ich kann da von Erfahrung sprechen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.02.2008, 12:26
Die Idee ist gut könnte von mir sein, unten am Kupferrohr noch ne Schlauchschelle ran Rohr oben am Motoreneingang gut mit der Hand reinpressen Wasserhahn aufdrehen und dann mal sehen ob der Dreck nicht rausfliegt. glumpo, hat immer gute Ideen :
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 28.03.2008, 22:52
Endlich bin ich mit meinem Bootladen im Klaren.
Morgen werde ich den Impeller Reperatursatz (kompletter Satz, mit Gehäuse und samtlichen Innereien)
abholen und dann gehts hoffentlich bald wieder ab mit dem Motor
Klaus
Alt 02.05.2008, 20:23
So der Reparatursatz ist eingebaut.
Jedoch ergab sich beim Zusammenbau des Motorschaftes ein weiteres Problem. Der untereAntriebsteil lässt sich nicht mehr bündig mir dem Schatf verschrauben-
An der Vorderseite bleibt ein Schlitz offen obwohl ich die vordere 'S'chraube voll angezogen habe.
Die Schaltung und die Kraftübertragung zum Motor ist vorhanden und funktionieren.
Werd ich wohl ein dickes Dichtungspapier zwischenlegen müssen
Alt 28.05.2008, 18:15
Shit
Hab den Reperatursatz nicht richtig eingebaut, kommt immer noch nix raus oben, stattdessen läuft vorne an der Schaftfixierung Wasser aus dem Schaft.
So ne Sch****.
Ist aber auch keinerlei Beschreibung bei dem Reperatursatz dabei und es sind nicht alle Teile identisch.
Wie soll sich da ein Laie und Anfänger auch zurechtfinden
Alt 18.02.2014, 13:19
Recke Recke ist offline
Boot: Zodiac
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, es ist zwar schon ein Weilchen her aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen...
Ich hab auch das Problem das kein Kühlstrahl kommt an dem Johnson 35Ps Motor.
Also Impeller ist ausgebaut der sah so schlecht noch nicht aus.
Der Schlauch vom Motor bis zum Gehäuse auslas ist auch frei.
Jetzt wollte ich das Thermostat raus bauen, aber ist es richtig das ich da denn ganzen Zylinderkopf abschrauben muss? Weil ihr was von 4 Schrauben geschrieben habt.
Wär schön wenn mir jemand helfen könnte...
Hits:	108
Größe:	56,5 KB
Alt 18.02.2014, 22:36
Hallo Recke,
ich fürchte den Thermostat bekommst du nicht so einfach raus,
Teil 19 unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Alt 19.02.2014, 18:24
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
ich hatte auch das Problem bei meinem 15ps Johnson und es hat sich rausgestellt, das Thermostat und Impeller kaputt waren
Lg Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
