Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 130
Alt 23.12.2025, 20:12
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
Das Problem sind eher die Heizzyklen, nicht die reine Betriebszeit.
Durch den Wechsel zwischen Hitze im Betrieb und der Kälte im Stand verzieht sich die Dichtfläche zum Brennluftgebläse und wird dadurch undicht. Das Material selbst wird selten spröde oder durchlässig. Haarrisse kommen jedenfalls recht wenig vor.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #77
Alt 23.12.2025, 20:33
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Und wie würdest du mit deiner Erfahrung die tatsächliche Gefahr, die von einer verzogenen Dichtfläche ausgeht, einschätzen?
Alt 24.12.2025, 09:53
Wie oben schon geschrieben, würde ich nach 15 bis 20 Jahren mal über einen Austausch nachdenken. Die Dichtfläche macht aber normal keine Probleme.
Die Fertigungstoleranzen sind heute wesentlich geringer, als bei den alten Heizgeräten.
Hauptproblem ist meist die Einbausituation.Das Heizgerät sitzt auf einem Winkelhalter in der Backskiste und ist über die untere Montageflanschdichtung nicht gasdicht abgekoppelt.
Aus Bequemlichkeit wird die Heizluft aus eben dieser Backskiste entnommen, statt den Ansaugstutzen mit Außenluft zu versorgen. Eine Undichtigkeit am Abgassystem kann dir dann das Licht ausblasen.
Es ploppen immer mal wieder Meldungen auf, das Personen durch CO in der Heizluft umgekommen sind. Meist passiert das im LKW Bereich. Dort läuft ein Heizgerät auch eher im Umluft- statt im Frischluftbetrieb. Da steigt die Konzentration natürlich eher an.
Osteuropäische Trucker sind mitunter für ihre "kreativen" Reparatur- und Einbauversuche bekannt.
  #79
Alt 24.12.2025, 10:17
Bei mir ist eine über 20 Jahre alte Airtop 3500 verbaut, die ich vor 2 Jahren überholt habe und seitdem top funktioniert (das merke ich vor allem bei der Regelung von niedrig eingestellten Temperaturen, vorher ging nur warm oder gar nicht, jetzt kann sie 16 Grad Raumtemperatur regeln ohne stark zu schwanken). Die Verbrennerluft wird angesaugt. Umluft für den Heizbetrieb.
  #80
Alt 28.12.2025, 13:12
Benutzerbild von spanienrot
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211713350
9 Danke in 3 Beiträgen
ein freundliches Hallo in die Runde
ich habe den Fehler gefunden.
Es muss am Steuergerät liegen, denn die Glühstift bekommt nicht genug Volt.
In das Steuergerät geht von der Batterie über den Hauptstecker 13,8 V hinein.
Nach Anlauf des Lüfters wird die Glühkerze automatisch angeschaltet, aber aus dem Steuergerät gehen nur ca 5 V zur Glühkerze.
Ich habe nun eine Ersatzleitung an die Glühkerze direkt von der Batterie angebracht und sofort sprang die Heizung an. Nach einer Anlaufzeit habe ich die Zusatzleitung von der Batterie wieder getrennt und die Heizung lief dann perfekt weiter.
Fazit: es muss somit am Steuergerät liegen, wobei man ja beim Preisvergleich für ein Steuergerätes richtige Kopfschmerzen bekommt.
Alt 28.12.2025, 13:38
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Bist du faul oder was?
Kannst ja die Glühkerze von Hand schalten...
Oder über ein Relais, welches bei 5V schaltet...
Alt 28.12.2025, 13:40
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.448 Danke in 698 Beiträgen
Ich gehe von Unterspannung aus.
Starte mal den Motor und anschließend die Heizung.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 28.12.2025, 13:51
Vorsicht! Der Glühstift wird nicht mit Batteriespannung betrieben!!!
Irgendwo weiter vorne hast Du geschrieben, daß der schon mal getauscht wurde.
Nicht, daß da ein 24 V Glühstift reingekommen ist.
Widerstand 12 V Glühstift 0,42 bis 0,7 Ohm
Widerstand 24 V Glühstift 1,2 bis 2,0 Ohm
  #84
Alt 29.12.2025, 07:03
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Bist du wirklich sicher daß immer die volle Betriebsspannung von mehr als 12 Volt am Heizgerät anliegt? Also nicht nur VOR dem Starten sondern auch WÄHREND des Startens? Schlechte Leitungsverbindungen provozieren genau dieses Verhalten! (siehe auch Post #51) Und Verbindungen ALTERN/GAMMELN gerne, Beispielbild von unserer Heizungsverkabelung nach 10 Jahren anbei.
Hits:	25
Größe:	60,3 KB
Grüße in die Runde!
Alt 29.12.2025, 07:24
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Sind 5V nicht ein bisschen wenig ? Ich meine, es sollte so 9V rum sein. War zumindest bei dem Wallaskochfeld so, was ich in den Fingern hatte.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #86
Alt 29.12.2025, 08:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Nennspannung ist 11 V, also ein gewisser Spannungsabfall beim Glühen ist schon einkalkuliert. Es kann sein, dass das Steuergerät die nach dem Zünden erst herunterregelt, bevor die Glühkerze nicht mehr gebraucht wird, wenn das Gerät auf Betriebstemperatur ist. Dann kann der Fehler auch beim entsprechenden Sensor liegen. Ein Schaltplan wäre hilfreich.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 29.12.2025, 10:19
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
wie schon von einigen anderen geschrieben - die Glühkerze bekommt keine 12V, die typischen Kyocera-Kerzen laufen bei 12V-Heizungen mit irgendwas um die 8V und werden bei 12V deutlich zu heiß, sprich, deren Lebensdauer ist dann sehr endlich. Bevor Du jetzt wirklich am Steuergerät rumdoktorst (was in der Tat nicht günstig ist) würde ich Dir auch raten, genau die zwei wichtigen Punkte zu prüfen:
-ist das wirklich eine 12V-Kerze oder evtl. doch eine 24V-Version (die würde mit 12V vermutlich schon glühen)?
-was ist der Wert der Betriebsspannung am Heizgerät, während die Glühkerze läuft (sowohl gegen Masse bzw. echtes Batterie-Minus messen als auch zwischen den Plus- und Minus-Anschlußleitungen)?
Falls es wirklich am Steuergerät liegen sollte - das ist auch keine Raketentechnik, abseits vom Hersteller (der es vermutlich wirklich nur austauschen würde) gibt es auch Leute, die sowas reparieren können...
lg, justme
Alt 29.12.2025, 13:11
Hallo justme
ich hatte ja geschildert, 13,8 V von der Batterie gehen in die Heizung (über den Stecker gemessen)
Das Steuergerät gibt aber nach dem Start nur 5 V an die Glühkerze ab.
Die Kerze ist eine nagelneu für 12 V
ich habe dann neben dem kleinen Pinstecker am Steuergerät wärend des Starvorganges eine Zusatzleitung von der Batterie an die Zuleitung zur Glühkerze angeschlossen und sofort sprang die Heizung an und lief tadellos.
somit kann ich mir nur erklären, dass das Steuergerät die erforderliche Leistung für die Glühkerze nicht mehr liefert. es kommen, wie erwähnt, nur ca 5 V an den Ausgangspins für den Anschluss der Glühkerze an.
wo könnte man das Steuergerät überprüfen bzw. instand setzen lassen, hat jemand einen Hinweis für mich?
Ein neues Steuergerät kostet ca 450 € ist ja Wahnsinn
Alt 29.12.2025, 13:23
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.249 Danke in 1.872 Beiträgen
Soweit mir bekannt lässt sich das Steuergerät nicht reparieren, das letzte was ich gesehen hab war vergossen. Es gibt aber mehrere Modelle der Airtronics D4, kann sein das es bei früheren Modellen anders ist, ist das bei dir auch vergossen? Dann geht nur tauschen.
Alt 29.12.2025, 13:25
Boot: Ameril 32
Wenn man auf Suche eines Fehlers im System ist, muss man zuallererst die Funktionsweise des Systems verstehen.
LG Thomas
Alt 29.12.2025, 13:57
Boot: MacGregor26m
Wieso? Das kann doch auch ein Prozess sein...
Alt 29.12.2025, 14:48
@spanienrot
Schick mir mal die Ausführungsnummer vom Heizgerät.
Ich bin am Montag wieder in der Firma. Dann schau ich mal nach einem Steuergerät.
  #93
Alt 29.12.2025, 16:01
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.503 Danke in 1.665 Beiträgen
dann macht das Steuergerät ja was es soll....es giebt 5 V aus...ist also Ok )
ein Neues würde nichts Ändern...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.12.2025, 16:50
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
wir hatten mit unserer Trumatic Heizung auch ein defektes Steuergerät. Dabei habe ich festgestellt, dass es immer wieder Spezialisten gibt, die sich um so alte Geräte kümmern.
Im T4 Forum habe ich einen Hinweis auf die angehängte Fa. in München gefunden. Da könnte ein Anruf nicht schaden.
http://www.warmpol.eu/shop-online/ai...1224v,p8321399
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
  #95
Alt 30.12.2025, 12:26
kurz vor Jahresende nochmals ein Feedback an alle Ratschlaggeber und Interssierte
Heute habe ich alles nochmals durchgemessen auch mit Motorlauf kommt am Glühstift nur 5 Volt an.
Nach dem Starten der Heizung bleibt die Voltzahl am Gerätestecker konstant bei 13,6 Volt.
Glühstift kurz über Zusatzleitung an die Batteie und zack springt die Heizung an. Nach ca 60 Sekunden habe ich die Zusatzleitung wieder abgeklemmt und die Heizung läuft munter weiter und die Messung an der Leitung vom Steuergerät zum Glühstift zeigt für einen Moment noch die 5 V und nach kurzem Weiterlauf fällt die Spannung dann ab auf 0. Also, die Heizung selbst läuft gut.
Sagt mir somit, dass alles funktioniert, nur zum anstarten sind die 5 V aus dem Steuergerät halt zu wenig.
Big blue kann vielleicht helfen, habe ihn kontaktet
der Link von Succes Falcon ist eine Alternative, soweit Big blue nicht helfen kann. Danke dafür an Dietmar.
Allen einen guten Rutsch und beste Grüße
Wilfried
Alt 30.12.2025, 12:41
Bei mir ist keine PN angekommen.
Alt 30.12.2025, 17:39
Wie hoch ist die Spannung an der Heizung WÄHREND des Startens????
Daß die danach bei 13,6 Volt liegt ist völlig unerheblich, das WÄHREND ist ausschlaggebend.
Grüße in die Runde!
  #98
Alt 31.12.2025, 06:33
Quatschko Quatschko ist offline
354 Danke in 207 Beiträgen
„Zusatzleitung“…. Du hast WÄHREND das Steuergerät 5V auf die Glühkerze gibt gleichzeitig 12V auf die Kerze gebrückt?
Alt 31.12.2025, 08:43
während des Startens blieb es bei den 13,6 V
Alt 31.12.2025, 08:47
genau und sofort ist die Heizung angesprungen, danach die Brücke ab und die Heizung lief normal. An der Leitung zum Glühstab noch kurze Zeit die 5 V gemessen und wie schon beschrieben viel das dann auf 0 ab.
Heizung lief normal weiter, bis ich sie dann abgeschaltet habe.
Mercury 402 zündet nach (geht nicht aus) rt1970 Motoren und Antriebstechnik 39 31.10.2013 22:08
Evinrude 50ps zündet nicht Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2013 20:31
Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2012 19:52
Webasto Dieselheizung zündet nicht Ray Technik-Talk 15 05.06.2009 11:05
johnson v4 / 125ps zündet nicht.... mitch Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
