Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 10.10.2025, 10:46
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Nach der Eintragung ins Seeregister erhält man zwei Registerauszüge. Einen "ausführlichen" in dem z.B. auch die Lasten (z.B. Schiffshypothek) eingetragen sind und eine Abschrift der im Seeregister eingetragenen Daten. Da gehört dann auch das Funkrufzeichen zu, das man ans Heck klebt/aufmalt.
Mit den obigen Papieren bin ich über 10 Jahre kreuz und quer durch Europa gefahren und ich hatte nicht eine Beanstandung seitens der Waschpo.
Das ist schon klar und richtig .
Meine Frage bezog sich auf den Fall wenn du keine Registrierung hast,
folglich eine Begründung ab 10 t nicht ins Binnenschiffregister eintragen zu müssen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.10.2025, 12:44
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.110 Danke in 856 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
Aber jetzt interessiert es mich doch, warum Du Dein Schiff ausgerechnet im Binnenschiffsregister eingetragen hast? Ich vermute mal, daß beim Langhans eine Eignung zur Seeschiffahrt tatsächlich so deutlich nicht gegeben ist daß Dir keine andere Wahl blieb?
lg, justme
moin Edgar,
ich hab mir da ehrlicherweise keine Gedanken gemacht. Der Langhans war wg. des Vorlebens als Bunkerboot in Magdeburg beim Register eingetragen, und ich bin dann als neuer Eigentümer eingetragen worden. Sportbooteichung hab ich dann noch machen lassen.
Ich könnte jetzt anstelle des Kleinfahrzeugkennzeichens auch mit der Register-Nr rumfahren...
Detlef
  #78
Alt 13.10.2025, 19:12
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
299 Danke in 132 Beiträgen
Spannende Diskussion, schoen, danke!
Fuer den aktuellen Fall fuerchte ich, hat sich das Thema erledigt: UKW hat (wie auch immer) ATIS, die MW/KW Antenne wurde in Teilen durch Dyneema ersetzt, weil der Draht auch die Masten zieht, und wurde abgeklemmt. Werde den Restdraht erstmal wieder anbimseln, sollte fuer Spassempfang gut genug sein. Alles weitere muesste ich mal ausrechnen, AFu-Frequenzen gehen sicherlich, aber zum Senden muss der Dipol natuerlich halbwegs passen.
Sie bekommt einen Zeebrief, ein Kollege des Gutachters wird der notwendige "Repraesentant". Damit behaelt sie die hollaendische Flagge. Eindeutschen hat sie nicht verdient.
Alt 14.10.2025, 07:41
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Ich erlaube mir mal die Frechheit, hier eine Frage anzuhängen, die durch die geballte Kompetenz der hier Mitwirkenden möglicherweise geklärt werden kann:
Gibt es eine Möglichkeit, ein Kleinfahrzeug, welches sich üblicherweise im Binnenbereich bewegt, so zu kennzeichnen, dass anhand des Kennzeichens nicht ersichtlich ist, dass es sich um ein privates Kleinfahrzeug handelt?
Also mir ist klar, dass man es ins Seeschiffsregister eintragen könnte, und dann das Unterscheidungssignal als Kennzeichen führen könnte, aber das wäre ja eher charakteristisch für ein Seeschiff.
Naheliegend wäre ja eine ENI-Nummer, und im Antragsformular kann "Sportfahrzeug" angekreuzt werden, aber dann braucht man vermutlich ein regelmäßig zu erneuerndes Schiffsattest, oder?
(ist nur eine rein theoretische Frage, ich will nicht umkennzeichnen)
Matthias
Alt 14.10.2025, 09:19
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
was meinst Du mit 'kein privates Kleinfahrzeug'? Die Kennzeichnung mittels amtlichen oder amtlich anerkannten Kennzeichen gem. §4 Abs 1 bzw. §5 KlFzKV-BinSch ist erstmal unabhängig davon, ob das Fahrzeug privat oder gewerblich genutzt wird (außer es ist ein Fahrgastboot oder ein Schlepp/Schubboot). Befreit von der Kennzeichnungspflicht sind nur Behörden- und Wasserrettungsfahrzeuge, ansonsten richtet sich die KlFzKV-BinSch erstmal an Fahrzeuge, die mangels Eintragung in einem Schiffsregister keine anderweitigen zulässigen Kennzeichnungen haben.
Das wäre aber tatsächlich der einfachste Weg, etwas anderes als ein Kleinfahrzeug-Kennzeichen zu bekommen - allerdings gibt es bei im Seeschiffsregister eingetragenen Fahrzeugen eine noch sehr viel deutlichere Unterscheidung zwischen gewerblich und privat zu Freizeitzwecken genutzten ('Pleasure Yachts') solchen: letztere bekommen keine IMO-Nummer, die bei gewerblich genutzten Fahrzeugen immer sichtbar angebracht sein muß (und die die Vorschriften zur Kennzeichnung auf Binnenschiffahrtsstraßen erfüllt).
Die ENI-Nummer erfüllt aber gerade nicht die Vorschriften aus §4 Abs 2 KlFzKV-BinSch - nur die Schiffsregisternummer ist zulässig. Und freiwillig ins Binnenschiffsregister eintragen, nun ja... kann man machen, muß man aber nicht.
lg, justme
  #81
Alt 14.10.2025, 10:08
Die Schiffsregisternummer hat dann ein B am Ende, oder? Dann kann man ja auch gleich bei A, M, S oder F bleiben.
Also gibt es nichts ohne Buchstaben?
Alt 14.10.2025, 10:34
Moin moin,
nach der KlFzKV-BinSch nicht wirklich für Freizeitfahrzeuge - entweder amtliches Kleinfahrzeug-Kennzeichen nach dem bekannten Muster, Flaggenzertifikat mit F am Ende, Schiffsregisternummer des Binnenschiffsregisters mit B am Ende (in dem Fall plus Namen und Heimathafen!), Funkrufzeichen bei Eintragung im Seeschiffsregister oder amtlich anerkannte Kennzeichen eines der beliehenen Verbände (dann mit M, S oder A am Ende). IMO-Nummer fällt mangels Verfügbarkeit aus, ENI-Nummer reicht nicht, Vermietungskennzeichen (mit V am Ende) gibt's nur bei gewerblicher Vermietung von Sportbooten.
lg, justme
Alt 15.10.2025, 14:21
Aber man könnte das Boot, wenn es die Mindestanforderungen erfüllt, ins Seeschiffregister eintragen lassen und dann entweder die IMO-Nummer oder das Unterscheidungssignal als Kennzeichen führen, was auch binnen keine Probleme verursachen würde, oder?
Matthias
Alt 15.10.2025, 14:41
Hallo Matthias,
Edgar hat es ja ebenfalls gut beschrieben .
Du kannst ab 12 m Schiffslänge ( so meine Erinnerungen ) freiwillig
In ein Seeschiffregister eintragen lassen .
Ab 15 m ist es ja bekanntlich Pflicht .
Und ja, mit dann deinem Unterscheidungssignal als Kennzeichen darfst du
dann als amtliches Seeschiff wenn auch nur Sportboot binnen fahren .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.10.2025, 09:03
Moin moin,
Matthias
Die Mindestanforderungen für die Eintragung im Seeschiffsregister sind relativ unspektakulär - Du brauchst halt einen Meßbrief, bei Schiffen unter 24m Rumpflänge wird der vom BSH im Vereinfachten Verfahren erstellt (deutlich simpler als die amtliche Vermessung gemäß dem Internationalen Schiffsvermessungs-Übereinkommens) und einen deutschen Personalausweis (bzw. bei Firmen als Eigner einen Handelsregisterauszug) zum Nachweis der Berechtigung, die deutsche Flagge führen zu dürfen.
Es gibt ausdrücklich keine festgelegte Mindestlänge (freiwillige Eintragung ist quasi immer möglich), nach dem Wortlaut der SchRegO ist die Nicht-Eintragung bei Seeschiffen unter 15m die Ausnahme von der Verpflichtung, daß alle Seeschiffe ins Schiffsregister eingetragen werden müssen.
Dann bekommst Du vom Registergericht ein Unterscheidungssignal zugeteilt, kannst damit anschließend bei der BNetzA das gleichlautende Rufzeichen beantragen und dieses binnen als zulässige Kennzeichnung gem. KlFzKV-BinSch führen.
Eine IMO-Nummer bekommst Du niemals zugeteilt - alle Freizeitfahrzeuge sind von der Vergabe von IMO-Nummern ausgeschlossen, daher fällt diese Variante quasi flach sofern Du nicht ein Schiff, was bereits eine IMO-Nummer besitzt (z.B. Arbeits- oder Dienstfahrzeug) zum Freizeitfahrzeug umwidmest.
lg, justme
  #86
Alt 16.10.2025, 09:53
Ah – wusste ich nicht, vielen Dank!
Matthias
Seeschiff Kennzeichenfrage 1.Klausi Allgemeines zum Boot 39 05.04.2019 12:03
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung maddinG Allgemeines zum Boot 32 04.12.2010 21:58
See-Binnen / Binnen-See? mr.ot Allgemeines zum Boot 2 23.05.2008 06:15
Unterschiede Binnenschiff / Seeschiff ? Giligan Allgemeines zum Boot 13 10.07.2007 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
