Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 248Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 248
Alt 28.04.2007, 21:29
Benutzerbild von PderSkipper
Mensch Peter, soviel Pech gibt es doch gar nicht....
Doch!
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Genieße erst mal das schöne Wetter und suche danach ganz entspannt den Fehler.
Auf jeden Fall Norman! War ein schöner Tag und ich hab mir ordentlich die Zwiebel verbrannt.
Das sind nur ca. 1-2 Liter/24h, solche Kleinigkeiten bringen mich nicht mehr aus der Ruhe...
Bugöse und Scheuerleisten scheiden glaube ich aus.
Hier ein Blick in die Bilge, kurz nach dem Trockenwischen zieht schon die erste Rotznase ihre Bahn:
Hits:	444
Größe:	44,0 KB
Alt 28.04.2007, 21:36
Da hinten drin siehts nicht wirklich gut aus...
Aber der Rumpf aussen sah 100% i.O. aus und er wurde wie gesagt auchnoch versiegelt!
Hinter der Trennwand da hinten ist übrigens noch ne Backskiste, diese ist aber Furztrocken!
Hits:	591
Größe:	42,0 KB
Alt 28.04.2007, 21:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Hallo Peter,
könnten das evtl Reste sein von Deinem Antriebsleck, welche die relativ spröde anmutende Sruktur langsam freisetzt?
Oder hört das auf, wenn das Boot auf dem Trailer steht?
Gruß Torben
Alt 28.04.2007, 21:58
Hallo Peter,
Gruß Torben
Hi Torben, das ist ein Blick richtung Bugspitze - die Bilge ist zwischen Motorraum und dieser Stelle noch 3x abgeschottet...
Es hat sich auch im Winterlager dort immer etwas Wasser gesammelt, aber viel weniger - ich habe das für Kondenswasser gehalten.
Alt 28.04.2007, 22:05
Mod a.D.
Kondenswasser war auch ein Gedanke von mir.
Peter Wrede sitzt doch bei Dir im Hafen - der kann den Feuchtigkeitsgehalt Deines Laminates messen. Vielleicht hilft das weiter.
Manchmal kann man echt schreien, was??
Gruß Torben
  #81
Alt 28.04.2007, 22:18
Ich glaube das will ich nicht wissen!
Alt 29.04.2007, 08:34
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Stand da irgendwann mal mehr Wasser drin?
Bei mir kam auch ständig Wasser irgendwo her, selbst auf dem Trailer bei trockenem Wetter. Ursache war das einlaminierte Holz, das sich irgendwann mal vollgesogen hatte und nun immer ganz langsam Wasser aus einer kleinen Öffnung abgab.
Ich hoffe aber, dass es bei Dir eine andere Ursache hat, es war nämlich eine Sauarbeit, das zu beheben.
Norman
Alt 30.04.2007, 13:48
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Sollte man vielleicht prüfen, ob es Salz- oder Süßwasser ist ??
Ich hoffe, es ist keine Toilette an Bord !
Fritz
Fritz
Alt 30.04.2007, 20:33
Toilette ist nicht, auch keine Wassertanks.
Das Holz ist es nicht - Das Holz ist es nicht - Das Holz ist es nicht - Das Holz ist es nicht....
Heute war es glaube ich etwas weniger Wasser, kommt mir vor als wenn es abhängig von der Schräglage des Bootes ist.
Werde das wohl oder übel weiter beobachten....
Heute habe ich den halben Tag damit verbracht die Hupe zum hupen zu bringen.
Nachdem ich die Hupe, den Schalter, alle Kabel Stück für Stück ausgetauscht und diverse +/- Optionen durchprobiert habe,
durfte ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch feststellen dass dieses selbstvulkanisierende Klebeband eine nicht unerhebliche Leitfähigkeit hat.
Es hätte so einfach sein können wieso steht sowas auch nicht auf der Packung?
Alt 02.02.2008, 17:21
Moin, der Onkel war heute mal beim Boot….
Ich finde diese verfluchte Leckage einfach nicht!
Die einzig mögliche "Beschädigung", in dem Bereich des Rumpfes der in frage kommt,
ist dieser lütte Riss unten auf den Bildern.
Ich kann mir allerdings nullstens Vorstellen dass über einen solchen Haarriss 2Liter an einem Tag in die Bugbilge gelangen können…
Oder etwa doch?
Hits:	310
Größe:	31,4 KB
ID:	71183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	31,0 KB
ID:	71184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	37,9 KB
Alt 02.02.2008, 17:43
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Das ist IMHO möglich!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.02.2008, 17:49
Bernd.
Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Schau mal, ich habe das AF und den Sperrgrund da mal weggeschliffen.
Das kann doch nicht sein dass dat da literweise durch pullert?
Hits:	280
Größe:	26,4 KB
Alt 02.02.2008, 17:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ist das im UW-Bereich? Wenn ja, dann haste die Stelle wohl gefunden. Wie auch immer, wenn Du jetzt schon soweit bist, Fächerscheibe auf die Flex und das Laminat schön lang auslaufend trichterförmig ausschleifen und neu aufbauen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.02.2008, 17:59
Durch den Druckunterschied ist das wohl möglich, man müsste es aber auch sehen, wie es einsickert!
Bernd.
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von SR 220 PEPE Beitrag anzeigen
Wir beide sollten einen Erfahrungs-Ratgeber für solche Dinge erstellen. Das läuft bestimmt! Am besten mit einer schwarzen Händler oder sonstwas Liste... Gruß Jan
Dann aber bitte einen für Kunden mit Name,Boot usw.
Udo
Gruß Udo
Alt 02.02.2008, 18:02
Glaubst du ich schmiere mir das Antifouling aufs Deck?
Das ist wirklich nur ein mikroben kleiner Haarriss und ich habe manchmal schon nach nur 2-3 Stunden locker 3 Liter Wasser in der Bugbilge!
Alt 02.02.2008, 18:07
Benutzerbild von VirginWood
Füll doch mal jetzt Wasser ins Boot und schau, wo es wieder rausläuft
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
  #93
Alt 02.02.2008, 18:08
Achso...nochmal zum Verständnis:
Wenn der Kahn angetüdelt im Hafen liegt läuft da über Tage nichts rein.
Wenn der Kahn vor Anker in der Elbströmung liegt läuft da was rein.
Wenn der Kahn gefahren wird läuft da richtig viel rein.
Alt 02.02.2008, 18:12
Kann es sein, dass durch die auftretenden Kräfte vor Anker oder in Fahrt der Riss größer und somit durchlässiger wird?
Bernd.
Glaubst du ich schmiere mir das Antifouling aufs Deck? !
Wenn du wüßtest, was ich schon für künstlerische Spezialanstriche gesehen habe...
Der Riss sieht nicht aus, als sei nur die Gelcoat beschädigt. Eher so als ob dort mal ne scharfe Kante das Laminat zerbrochen hat. Und das ist dann zwar nicht pissleck, aber durch den Wasserdruck von unten auch nicht dicht. Das erklärt auch das Phänomen mit dem Liegen, Ankerliegen und Schnellfahren. Je größer der Druck umso mehr läuft rein.
Vielleicht am besten mit einem feuchten Lappen zu erklären. Legt man den auf den Tisch, dann ist nur ein feuchter Fleck zu sehen. Drückt man ihn aber, dann fängt die Suppe an zu laufen.
However, so willste doch nicht rumfahren, oder? Also ausschleifen und reparieren.
Gruß ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.02.2008, 18:20
Ja is klar, wird gemacht Scheffe aber primär möchte ich die Leckage beseitigen.
Ist der Steven hier hohl?
Kann es evtl. sein das achtern was undicht ist, das Wasser durch den Steven nach vorne läuft und in der Bugbilge wieder rauspieselt
Alt 02.02.2008, 18:50
Hallo Peter,
kommst Du an Dein Boot mit einen Hochdruckreiniger ran (oder andersrum), oder steht es eingekeilt im Winterlager?
Wenn das geht, würde ich da mal draufhalten und sehen was passiert.
Wenn Du von Innen ran kommst, kannst Du den Bereich auch mit etwas Mehl bestreuen, dann sollte man die Austrittsstelle innen besser lokalisieren können, da Wasser sich ja die merkwürdigsten Wege sucht.
Norman
Alt 02.02.2008, 19:03
Hi Norman, leider komme ich frühestens Ostern aus der Halle.
Alt 02.02.2008, 19:06
Wasserfärber nehmen, in jede Ecke ne andere Farbe. Dann kannst du sehen, aus welcher Ecke es kommt
Alt 02.02.2008, 19:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.283 Danke in 12.675 Beiträgen
Ganz klar selber Schuld
Häng nen Blumenkasten ran und bleib im Hafen dann isser trocken
BevorDujetztinRechnerbeißt binschonfastweg
Das is die Pullerstelle, klar wie Klossbrühe. Bei Fahrt und vor Anker wird da richtig Druck drauf kommen, wenn er am Tüddelband im Hafen liegt, liegt er ruhig und schon pullert nichts mehr.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
