Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 30.11.2023, 09:29
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Hier mal ein Link https://www.alibaba.com/product-deta...24d671d2ja4BhO von einem gestesteten Händler und den Test der Batterien sind 280 Ah damit hast du kaum Probleme mit Strom im Boot. Must allerdings selber die 4 Zellen zusammenschrauben. ISt aber unschlagbar günstig und du weißt was du bekommst.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.11.2023, 10:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
Ich glaube kaum das es sinvoll ist single pouches als lösung vor zu schlagen...das ist bastelei. Da fehlt das BMS, gehäuse verspannung uvm. das is nix für laien.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.11.2023, 13:26
Ich denke als Bootseigner kann man sich etwas kundig machen. Verspannen ist überhoilt das ist bei A Gradezellen nicht mehr nötig. BMS und Balancer sollten aber sein stimmt.
Alt 30.11.2023, 15:50
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Stimmt.
Kleine Einschränkung: die meisten günstigeren LiFePOs haben den Entladestrom übers BMS auf 1C beschränkt, Ladeströme oft sogar noch niedriger. Darauf sollte man achten, wenn man Hochstromanwendungen hat.
Das ist richtig, nur hat das direkt absolut nichts damit zu tun, dass das auch die Dauerentladestromgrenze der Zellen ist.
Da geht es nur darum, beim BMS zu sparen, um möglichst günstige, fertig konfektionierte Batterien anbieten zu können.
Es ging ja hier um die Auswirkung auf die Lebensdauer der Zellen...
z.B. bei einer Winstonzelle mit 100Ah (3,2V WB-LYP 100AHA) wird 300A Entladestrom (3C) angegeben (Impulsstrom: 1000A).
Wenn man sich aus 4 solcher Zellen eine 12,8V Batterie bastelt, bleibt der zul maximale Strom bei 300A und wenn man relativ viel Geld zusätzlich für ein Hochstrom-BMS ausgibt, bleibt das auch mit BMS weiterhin der Fall.
Man kann natürlich auch gerne ein günstiges BMS mit 25A maximal zulässigem Entladestrom an eine solche Batterie montieren.
Dann darf die Batterie zwar nur bis 25A (0,25C) entladen werden, aber für die Zellen der Batterie, die für 300A geeignet sein sollen, sind die 25A (0,25C) weiterhin nicht der Rede wert.
Die Auswirkung einer Entladung mit 25A im Gegensatz zu einer Entladung mit 10A wirkt sich, egal welches der beiden BMS die Batterie aus diesen Zellen besitzt, kaum messbar auf die Lebensdauer der Zellen aus.
Alt 16.12.2023, 18:40
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Kurzer Zwischenbericht nach der kleinen "Fachdiskussion"
Ich hatte nochmal ein entspr. Messgerät drangehalten. Das sagt, die Batterien sind im Grunde i.O., haben aber nur noch 78% der Leistungskapazität bei voller Ladung.
Ich hab jetzt eine neue LiFePo4-Batterie mit 300Ah als Ersatz bestellt. Schaun mer mal, ob die Freya damit auch fliegen kann.
Ich werde berichten, wenn das Teil da ist. Der Akku kommt allerdings standesgemäß mit dem Schiff auch China - kann also bischen dauern.
Klausi
Alt 16.12.2023, 18:44
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
also eine komplette Batterie oder der Bausatz aus den einzelnen Zellen?
Alt 16.12.2023, 18:45
Boot: Nordic 79
Kein Bausatz - komplette Batterie.
Klausi
Alt 18.12.2023, 07:54
Batterien, die nur noch ca 3/4 ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen, sind aus meiner Sicht im Grunde nicht mehr in Ordnung....
  #84
Alt 18.12.2023, 09:25
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.353 Danke in 590 Beiträgen
Solange man das weiss und mit der Kapazität hinkommt, ist ja alles OK.
Allerdings sollte einem klar sein, dass der Kapazitätzsverlust sich gegen Ende hin deutlich beschleunigt.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
  #85
Alt 19.12.2023, 09:39
bis denn,
Uwe
....genau und deswegen sollte man man m.E. auch schon bei 75% SOH machen.
Alt 19.12.2023, 10:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Und warum sollte man die Batterie nicht voll laden?
Jaaa, ich weiss, ist nicht optimal. Dann verliert sie halt von ihren 4000 Zyklen ein paar oder ist ein oder zwei Jahre früher (nicht nach 10, sondern nach 8?) runter auf 80% Kapazität.
Ich habe einen Winston-Pack im Wohnmobil und betreibe den genau so, wie ich es beschrieben habe. Der Akku wird mich sicherlich trotzdem überleben.
Man kann natürlich fünfstellige Summen zu Victron oder Mastervolt tragen und das alles ganz perfekt machen. Bei den allermeisten Installationen klappt es aber so, wie ich es beschrieben habe. Einbauen, Ströme in verschiedenen Betriebszuständen messen. Wenn zuviel Ladestrom (wofür eigentlich?), kann man immer noch nen Booster zur Strombegrenzung dazwischensetzen.
Und vom BMS verbraten werden muss gar nichts - wenn das BMS richtig eingestellt ist, sind bei 14,4 Volt alle Zellen balanciert und voll und es fliesst kein Strom mehr, weil keine Spannungsdifferenz mehr vorhanden ist.
Jeder wie er mag. Aber es gibt mehr als nur den perfekten Weg.
bis denn,
Uwe
Das Problem was bei diversen Batterien auftritt, sind fehlerhafte BMS Einstellungen und fehlerhafte oder gar keine Initialisierung der Zellen.
Somit driften die Zellspannungen extrem auseinander, das BMS schaltet frühzeitig ab.
Deswegen ist es wichtig, Qualität zu kaufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Batterien oder Lader defekt? Oder nicht? Bomber Technik-Talk 34 25.07.2019 21:29
Anlasser klackt nur noch aber betterie IO?! BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 18 29.08.2016 08:41
OMC Schaltmodul - defekt oder nicht? sabberlatz Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2014 19:48
Manschette defekt,? oder doch nicht Bootshaus Webert Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2010 15:55
Zustand Batterie : defekt oder nicht Larsinka Technik-Talk 6 25.05.2009 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
