Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 16.01.2025, 13:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Die Zündspule ist nicht geschmolzen, das ist nur das Liquid Neopren
https://www.mercruiserparts.com/2571...HCEzLFZ7sIR4v7
mit dem die Kontakte versiegelt werden, steht auch so im Wartungshandbuch so drinnen
Alt 10.02.2025, 15:38
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 9 Beiträgen
Danke für eure Antworten.
Was soll ich denn zuerst testen? Ich meine mich zu erinnern, dass die Batterie auf unter 10V gefallen war und der Anlasser gar nicht mehr gedreht hat.
Wie und wo kann ich prüfen ob Spannung weiter anliegt obwohl Zündung auf 0 ist?
YouTube Kanal: Berlin Boating - Videos aus dem Wassersport
- Grüße von der Havel -
Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Alpha One Gen 2
Alt 10.02.2025, 19:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Hallo Jonny, eine volle Batterie hat unbelastet eine Spannung von mind 12,3 V
Zwecks Messung derer, stecke die schwarze Messstrippe in die COM -Buchse und die rote in die Buchse V und stelle den Messbereichsschalter auf ca. 20 DC-Volt. Somit kannst du nun direkt über den Batteripolen die Batterie Spannung messen, die beim Starten auch nicht weiter als unter 10,6 V abfallen sollte, falls ja, ist anzunehmen, das diese leer oder verbraucht ist, im letzteren Fall dann, sollte sie gewechselt werden.
M.f.G.
Bo
Alt 11.02.2025, 09:47
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Zitat von Johnny_berlin Beitrag anzeigen
Ich meine mich zu erinnern, dass ... der Anlasser gar nicht mehr gedreht hat.
Wenn man sich überhaupt an irgendwas erinnern müsste, dann doch an das.
Ob der Motor orgelt oder nicht - das ist doch dermaßen auffällig und einprägsam.
  #80
Alt 22.02.2025, 16:30
jungfrau jungfrau ist offline
Standard Kurbelwellensenor beim 4,3 L Typ 262 V6 Baujahr: 1985 – 1991
Hallo allen zusammen,
ich habe ein 4,3l Mercruiser und springt nicht an, Benzinpumpe habe ich überbrückt dann springt er an, am Relais liegt das nicht das habe ich geprüft, meine Frage wo sitz der Kurbelwellensenor?, kann mir einer Helfen
der Motor: 4,3 L Typ 262 V6 Baujahr: 1985 – 1991
ich sag schon mal Danke
Alt 22.02.2025, 16:41
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ähm, wie überbrückst du denn eine Benzinpumpe?? Was baust du anstelle dieser denn ein? Was soll ein KWS mit ner überbrückten Benzinpumpe zu tun haben?
Gruß Uli07
Alt 22.02.2025, 18:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ähm, wie überbrückst du denn eine Benzinpumpe?? ...
Ich nehme an er meint einen TBI mit elektrischer Benzinpumpe.
Zitat von jungfrau Beitrag anzeigen
...meine Frage wo sitz der Kurbelwellensenor?, ...
Hat der Motor nicht!
Gruß Stefan
Alt 22.02.2025, 19:51
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Vielleicht hilft das
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3GL Schaltplan.pdf (67,9 KB, 22x aufgerufen)
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 22.02.2025, 22:01
NEIN!
Motornummer wäre sinnvoll!
Gruß Stefan
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 16:34
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 05:31
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an J-R Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2011 01:45
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an J-R Motoren und Antriebstechnik 0 17.07.2011 11:51
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
