Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 115 von 115
Alt 23.06.2023, 15:12
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Vieleicht ist das was. https://i.ebayimg.com/images/g/cH8AA...FZ/s-l1600.png Die Zahlen, gibt natürlich auch Buchstaben, schiebst du auf die einzelnen Drähte. Die Dinger sind unverlierbar.
Gruß Uli07
Alt 23.06.2023, 16:22
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Eigentlich ja, spezielle kabelbeschriftung, weil ich als Fachmann an sowas dran komme.
Einfacher ist mittlerweile, die fertige Beschriftung an Ausdruck für kleines Geld im Internet zu bestellen.
Du führst ne Liste in Excel und schickst das raus- spätestens 2 Tage später hast du Streifen zum aufkleben oder anstrapsen.
Perfekt, einfach und super günstig
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Hast Du einen Verweis auf eine „gute Quelle“.
Muss ja nicht billig sein, aber zuverlässig und gute Qualität der Teile.
Müsste auch noch was beschriften im Boot.
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2023, 16:37
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Ne, aus dem Stand nicht. Hab ich im büro und jetzt mal auf die schnelle nicht gefunden.
Schau dir das mal im Netz an.
Gibt 100erte mit unterschiedlichen Labels. Ist ja auch geschmacksache
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 23.06.2023, 17:13
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
vielen Dank für die ganzen Ideen. Im Winter hänge ich dann die "dünnen" Kabel auf eine Schiene die ich in einen Kasten setze. Mal schauen was ich mache mit den "Batteriekästen"? Bin eh am überlegen ob ich die Verbraucherbatterie auf LifePo4 wechsele...
Alt 11.07.2023, 08:25
beschäftigt mich immer noch mit der Verkabelung. Plan ist im Winter alle "dünneren" Kabel auf eine Schiene zu legen. Somit hätte ich nur noch die dicken Kabel an den Batterien.
Jemand ne Idee wo ich die am besten platzieren könnte? Platz ist ja überschaubar. Muss glaube ich mal ein besseres Foto machen wo man mehr sieht....
Viele Grüße und Danke
Hits:	54
Größe:	124,3 KB
Alt 11.07.2023, 08:52
Vor der Verkabelung würde ich erstmal den Spiegel untersuchen.
An einer Öse sieht man deutlich Rostspuren. Sah bei mir auch so harmlos aus, aber der Spiegel war morsch.
Steuerbord in der Ecke ist auch eine Rostspur zu sehen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.07.2023, 09:00
Spiegel ist einwandfrei in Ordnung. Habe letzten Winter neues Transom bekommen. Das war ne Schraube vom Vorbesitzer die nicht aus Edelstahl war. Und ie Öse war nicht richtig eingedichtet. Alles einwandfrei jetzt. Muss nur die Rostspuren mal weg machen.
Alt 11.07.2023, 09:15
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Oben im Bild, wo das gelbe Kabel hingeht, scheint ja schon so etwas wie eine Masseschiene vorhanden zu sein.
Alt 11.07.2023, 15:55
Bin gerade durch Zufall auf die Verteilungsschiene von Victron gestoßen. Das Teil heisst Lynx Power In….. Wäre vielleicht was für mich. Habe ja Ladegerät von Victron und einen Messshunt. Was meint Ihr?
Mal generell zu meinem Verständnis. Bin mir noch nicht sicher das ich da 100 pro durchgestiegen bin. Auf der Starterbatterie sollte doch rein theoretisch kein Verbraucher hängen, oder? Verbraucher und Starterbattier hängen parallel zusammen, richtig? War/Bin der Annahme das alle Verbraucher (einschl. Bugstrahlruder) auf der Verbraucherbatterie hängen sollten?
VG und Danke
Alt 11.07.2023, 16:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
Kommt drauf an...
Grundsätzlich ja. hängt davon ab was die verbraucher batterie für eine ist, ob diese galvanisch getrennt ist oder schlicht parallel hängt.
175€ für ne metallschiene wo victron draufsteht würd ich jetzt nich ausgeben aber is dein bier.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.07.2023, 16:35
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Kommt drauf an...
Hatte noch gar nicht nach dem Preis geschaut, aber 175 Euro finde ich schon recht viel. Steht eigentlich nicht im Verhältnis.
Aktuell habe ich 2 Blei Säure mit 85AH verbaut. Wollte im Winter die Verbraucher auf LifePO4 ändern. Ich denke aktuell hängt die bei mir nur parallel.
Alt 11.07.2023, 17:04
Føx Føx ist offline
Dann wäre das sinvollste:
Starter > b2b lader > Lifepo4
Masse überall gleich, rot aufgretrennt und b2b dazwischen. b2b lader entsprechend Lima z.b. bei 50A lima 20-30a b2b lader
Ob dein Bugstrahlruder über die Lifepo oder die starter läuft hängt von der maximalen leistungsabgabe der lifepo4 ab.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.07.2023, 22:28
Was mir grad noch einfällt… ich habe ja das Victron Energy Blue Smart IP22 Batterieladegerät 12/20(3) 230V 20A für 3 Akkubänke. Da brauch ich doch nicht noch ein B2B ladegerät? Meines denke ich kann auch die LifePo4 laden?
Alt 11.07.2023, 23:31
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Ladegerät ist zwischen Landstrom und LiFePo und B2B ist zwischen Starter und Lifepo
VG, Alex
  #90
Alt 12.07.2023, 06:22
billi billi ist offline
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
das Teil kann aber nur für einen Batterietyp eingestellt werden... du kannst damit also entweder LifePo4 oder Gel laden nicht beides...
zudem ist es doof das die Ladeausgänge nicht unabhängig voneinander laden..
d.h. ist die Verbraucher leer und die Starter Voll, wird nicht mit unterschiedlichen Kennlinien gearbeitet...
es gibt ja die Ladezustände Bulk (laden mit max. Strom bis die max. Spannung erreicht ist), Absorbtion (Laden mit Max Spannung und sinkendem Strom) der und FLoat (Ladeerhaltung)..
geht also die Leere Verbraucher in Bulk wird auch die Volle Starter Mit diesem Modus geladen....
Alt 12.07.2023, 07:06
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ist wirklich besser eine Ladestromverteiler zu benutzen und dann da die Lichtmaschine, Solaranlage, Ladegerät an die Eingänge und die drei bänke an di3e jeweiligen Ausgänge dranstöpseln. Sterling hat sows im programm.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 12.07.2023, 07:10
ich habe ein Ladegerät für meine Große Bank (Victron 20/3 nur ein Ladausgang benutzt) und ein Ladegerät für meine Reservebatterie (Victron 5 A) da diese Galvanisch getrennt sind besteht kein Problem...
Der Solarregler (75/15) ist Parallel zum Victron 20/3 geschaltet und über Victron Connect kommunizieren diese Miteinander.. daher ist dies kein Problem.. diese beiden Geräte direkt zu kombinieren...
die Lichtmaschinen macht da auch keine Probleme...
einen Ladverteiler halte ich für überflüssig..
Alt 12.07.2023, 07:16
hmm, hatte gedacht ich könnte mit dem Ladegerät an jedem Ausgang unterschiedliche Ladekennlinien fahren. Aber kann kann ich das Ladegerät dann überhaupt benutzen in der Kombi Blei/Säure und LifePo4?
Das müsste ich auch noch herausfinden welchen B2B ich benötige für unsere Lichtmaschine. Muss mal im Handbuch vom Motor schauen ob ich herausfinde welche Lichtmaschine wir haben....
Alt 12.07.2023, 07:17
Føx Føx ist offline
Ladeverteiler macht halt nur sinn wenn man gleiche batterien hat. Bei der Starter/blei und verbraucher/lifepo bringt das nix.
Das Ladegerät kommt in diesem fall an die Starter und zieht die Ladung für blei durch. Der b2b Lader läd dann die Lifepo mit richtiger kennlinie
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2023, 07:21
nein kannst du nicht nur bei gleichen Batterietypen... daher würde ich ein zweites Ladegerät (wie bei mir vorschlagen... für die Starterbatterie brauchst du ja auch kein 20A ladegerät diese sollte ja eigentlich immer voll sein... Wird jan ur zum Starten verwendet und die Verbraucher die Strom ziehen (Ankerwinde, Bugstrahl, Navi Beleuchtung) die man eventuell noch an der Starte Anschließt, nutzt man ja eh nur wenn der Motor läuft
B2B kannst du ein Victron Orion nehmen...
Alt 12.07.2023, 08:03
Das ist auch meine Ausgangslage gewesen (siehe meinen Maxum-Thread).
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5413829
Wie schon erläutert, kann das Victron nur eine deiner zukünftigen Batterien laden - Starter (Blei) oder Verbraucher (LiFePo4).
Deswegen ist es schon sinnvoll - und so habe ich es realisiert - dass das Ladegerät die Starterbatterie lädt (die Lichtmaschine ebenso) und die LiFePo4 per B2B dann aus der Starterbatterie geladen wird.
Das hat den Nebeneffekt der Ladestrombegrenzung zur LiMa Schonung.
Ich nutze den Votronic B2B Lader.
Der hat ein paar Vorzüge zum Victron Orion.
So ist der Votronic in der Lage, seine Ladeleistung zu regeln.
Lädt mein Blue Smart die Starterbatterie mit 15A, so lädt der Votronic B2B ebenfalls nur mit ca. 15A die LiFePo4, weil ansonsten die Spannung der Starterbatterie sinken würde - und das merkt er und regelt dementsprechend.
Alt 12.07.2023, 09:39
Mal ne blöde Frage, wo finde ich heraus welche Lima ich habe? Habe im Handbuch zum Motor nichts gefunden.
Ist en 2017 Mercruiser 300 MPI 6,2l
Alt 12.07.2023, 09:45
Føx Føx ist offline
An der Lima sollte ein aufkleber sein wo das draufsteht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2023, 09:56
Hmmm, mache ja viel selbst am Boot, aber beim Motor lass ich die Finger davon. Weiß jemand wo die Lima sitzt?
Hits:	32
Größe:	143,1 KB
Føx Føx ist offline
du siehst den Riemen...das oberste dingsi ist die lima. da ist ein kleiner kasten mit roter schrift drüber/dran
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
