Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 118 von 118
Alt 30.01.2023, 07:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Es ist vollbracht, der neue 6.6er / 400er steht in meiner Garage
Am Wochenende noch Restarbeiten erledigt, ... Ölpumpe dran, ... konterbare Kipphebelmuttern verschraubt und alles eingestellt.
Jetzt geht's ans Komplettieren mit allen Anbauteilen.
Hoffentlich läuft der dann im April schon.
Gruß Alex
Hits:	70
Größe:	185,8 KB
ID:	977996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	190,5 KB
ID:	977997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	166,9 KB
Hits:	64
Größe:	169,0 KB
ID:	977999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	153,4 KB
ID:	978000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	199,2 KB
Hits:	64
Größe:	154,5 KB
ID:	978002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	182,5 KB
  #77
Alt 30.01.2023, 08:54
Hast es ja bald geschafft.
Frage, Spannstift im Ölpumpenrad, ist das solider Maschinenbau?
Ich hab auch schon abgescherte gesehen weil die so hart sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #78
Alt 30.01.2023, 09:43
Gruß Mani
Hi Mani,
keine Ahnung mit dem Spannstift, .... Ami halt.
Gruß Alex
Alt 30.01.2023, 12:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Du mußt vor dem Start noch Öl durch den Motor pumpen, hast Du das Tool, oder soll ich Dir meins geben ?
Götz
  #80
Alt 30.01.2023, 14:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wie hast du die Kurbelgehäuse Entlüftung geplant? an deinen Ventildeckeln kann ich nichts Adequates entdecken. Wenn du in die Öleinfüllöffnung einen herkömmlichen "Breather" Verschluss einsetzen willst kann ich dir jetzt schon sagen fliegt der Ölmessstab mit samt dem Öl raus. Der braucht eine ordentliche Atemöffnung mit einem guten Ölrückhaltesystem.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #81
Alt 30.01.2023, 18:49
LG Michael
Das sind die alten Alu Deckel vom 6.3er.
Hat seinerzeit ohne Probleme funktioniert.
Ich nehme jetzt aber so verchromte Blechdeckel.
Werde aber nochmal nachfragen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.01.2023 um 18:54 Uhr)
Alt 30.01.2023, 18:53
Götz
Ich werde mit dem Anlasser vorpumpen, .... das letzte Mal ist mir fast meine Bohrmaschine abgeraucht, mit dem Pump-Tool.
Gruß Alex
Hits:	89
Größe:	97,0 KB
Alt 30.01.2023, 19:29
Musst eine Makita nehmen......
LG Michael
  #84
Alt 30.01.2023, 20:21
Gruß Alex
Bei meinem Motor musste ich seinerzeit mehrere Minuten vorpumpen, bis Öl an den Kipphebeln ankam.
Bis dahin ist vermutlich der Anlasser abgeraucht ...
Götz
  #85
Alt 30.01.2023, 21:00
Götz
Ich soll orgeln, bis oben aus der Öffnung vom Öldruckgeber hinter der Ansaugbrücke Öl kommt.
Auf dem ganzen Ventiltrieb klebt irgendeine Einlaufpaste.
Da kommt schon irgendwann was an.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.01.2023 um 21:06 Uhr)
  #86
Alt 31.01.2023, 21:59
Ahh...hast du jetzt Flat Tappet verbaut oder nur hängen geblieben?
Tatsächlich solltest du solang primen bis die Kipphebeln zu tropfen beginnen da gebe ich Götz vollkommen recht. Wenn du eine Bohrmaschine mit Konstantelektronik nimmst die nicht unbedingt Vollgas braucht geht das schon und vor allem spürst du gleich wenn das Überdruckventil der Ölpumpe öffnet.
LG Michael
  #87
Alt 01.02.2023, 08:52
Man kann der Bohrmaschine auch zwischendurch Pausen gönnen. Das Öl, das ins System gepumpt ist, läuft ja nicht gleich wieder raus.
Und besser die Bohrmaschine raucht ab, als der neue Motor ...
Götz
  #88
Alt 05.02.2023, 17:54
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Alex, ich hätte da noch so ne mords "Hilti" in der Garage....die könnte ich Dir leihen.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
  #89
Alt 05.02.2023, 18:23
Danke Holger,
ich bringe eine dicke Bohrmaschine von der Firma mit.
Baue gerade langsam zusammen.
Gruß Alex
Hits:	54
Größe:	178,3 KB
ID:	978360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	181,5 KB
ID:	978361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	141,2 KB
Hits:	54
Größe:	160,8 KB
ID:	978363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	95,4 KB
ID:	978364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	155,0 KB
  #90
Alt 09.02.2023, 10:39
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Am schnellsten gehts mit Druck aufs Kurbelgehäuse.
Hatte damals 0,25bar drauf.
Öl kommt dann direkt nach den ersten Umdrehungen
Meist dauerts so lange weil die Pumpe die Luft nicht rausbekommt.
  #91
Alt 09.02.2023, 10:50
Ich habe seinerzeit eine gute Zahnradpumpe gekauft und damit geprimt.
Die macht knapp 4 bar und das funktionierte gut.
Damit prime ich auch jetzt immer nach der Winterpause den Motor für 1 Minute.
Ist wahrscheinlich überflüssig, aber seinerzeit habe ich die entsprechenden Anschlüsse und Kugelhähne angebaut, ist insgesamt also eine Sache von ein paar Minuten.
Mit der Pumpe mache ich auch den Ölwechsel, unten anstelle der Ablasschraube ist ein Schlauchanschluss, den ich dafür verwende. Gibt es als Kit z.B. bei Michiganmotorz.
Alex, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt über so etwas nachzudenken.
Götz
  #92
Alt 09.02.2023, 15:58
Der Pumpe ist es wurscht wo sie ansaugt kannst ruhig das Ölmessstabrohr nehmen und das Öl halt statt in einen Kanister zurück in den Ölkreislauf pumpen. Muss halt eine Druckleitung sein.
LG Michael
  #93
Alt 21.04.2023, 08:55
Hallo Bootsfreunde,
heute werde ich endlich die Ölwanne montieren, ... eine Standard Chevy Blechwanne.
Jetzt habe ich sage und schreibe 4 verschiedene Peilstäbe, bzw. Längen
Den originalen vom alten Blueprint Motor, ... einen neuen von Blueprint, einen neuen von Summit, einen vom Chevy KFZ.
Alle sollen angeblich zur Blechwanne passen, ... aber alle sind unterschiedlich lang.
Ich würde jetzt einfach 4 Liter Öl einfüllen, dann schauen, ... wo die unterschiedlichen Peilstäbe liegen.
Was meint Ihr???
Gruß Alex
Alt 22.04.2023, 13:07
Da es unterschiedlich lange "Rohre" für die Peilstäbe gibt, gibt es auch unterschiedlich lange Peilstäbe.
Solange beides zusammen gehört und zum small black Chevy passt, müßte es auch passen.
Ich habe auch noch ein "Rohr" und den passenden Stab liegen, kannst Du gerne haben.
Habe ich damals zu meinem ZZ5 bestellt, weil ich nicht wußte, ob da einer montiert ist.
Götz
Alt 22.04.2023, 17:58
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
215 Danke in 124 Beiträgen
Götz hat recht: Stab und Rohr müssen "paarig" sein.
Aber das Paar muss auch zur Ölwanne passen.
Die Amis haben ja zumindest im PKW Bereich für einen Block zig verschiedene Ölwannen(formen) je nach Auto in das der Motor rein soll.
Die Wannen sind dann mal breiter, mal schmaler, aber eben auch mal tiefer und mal flacher.
Entsprechend muss der Peilstab mit Führung zur Wanne(nhöhe) passen.
Welche Wannen es beim Boot gibt, da kenn ich mich aber nicht mit aus...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 22.04.2023, 18:57
Habe 4 vschiedene Längen, ... das das zusammenpassen muß, ist schon klar.
Habe mich jetzt für einen entschieden, wo das Rohr im Block recht kurz ist.
Sonst komme ich gar nicht an dem 4-Bolzen Lagerträger vorbei.
Da ist jetzt theoretisch ein höherer abgelesener Ölstand als vorher mit dem alten Peilstab.
Auf jeden Fall geht's vorwärts.
Gruß Alex
Hits:	50
Größe:	163,4 KB
ID:	983613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	154,5 KB
ID:	983614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	173,1 KB
Hits:	51
Größe:	167,3 KB
ID:	983616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	204,2 KB
ID:	983617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	192,6 KB
  #97
Alt 23.04.2023, 13:15
Hier kann ich mich irren, aber meiner Meinung nach ist die Ölwanne nicht relevant für den erforderlichen Ölstand. Der Ölstand muss eine bestimmte Höhe oberhalb der Ansaugung der Ölpumpe haben und einen bestimmten Abstand zur Mitte der KW.
Beides ist aber unabhängig von der verwendeten Ölwanne.
Ganz sicher aber gibt es für jeden Meßstab nur ein passendes Nesstab-Rohr (bzw. umgekehrt).
Alex, wir können ja mal messen, wie weit der Meßstab bei meinem Rohr unten in die Ölwanne ragen würde.
Götz
Geändert von goec2468 (23.04.2023 um 15:50 Uhr)
  #98
Alt 23.04.2023, 13:25
Bei dem jetzt montierten Peilstab plätschert die Kurbelwelle bei min. noch schön durch Öl, ... um die Kolben zu schmieren.
Alle 4 Peilstäbe haben einen Unterschied von insg. ca. 10 mm am Stab.
Allerdings geht das Peilstabrohr in einem ca. 45 grad Winkel rein, .... heißt cos/sin 45°, ... also alles x 0,7.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (23.04.2023 um 13:34 Uhr)
Alt 24.04.2023, 14:00
ulrich79 ulrich79 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
ich war bis jetzt stiller Mitleser aber als ich die Bilder des Kurbeltriebs ohne Schwallblech sah und die Aussage kam, dass die Kurbelwelle noch schön im Öl plätschern werde so muss ich doch entgegensetzen, dass das normal doch nicht gewünscht ist?
Bei allen Chevy Boots Motoren ist für den Marinezweck immer ein Schwallblech mit den Hauptlagerbolzen mit
geschraubt, um ein Schlagen der Kurbelwelle in das Öl bei starken Wellengang zu unterbinden.
Es bildet sich sonst Ölschaum im der Wanne und im schlimmsten Fall saugt die Ölpumpe kein Öl sondern nur mehr Schaum an.
Man möge sich vorstellen wie es im Kurbelgehäuse zugehen mag, wenn die Kurbelwelle mit 5000rpm ins Öl schlägt.
Die Kolben werden auch durch das seitlich austretende Öl von den Lagerstellen geschmiert.
Nur so ein Gedanke...ansonsten darf man gespannt sein wie das Boot läuft!
Ulrich
27" Abbate, 2xD636Z, MK2
  #100
Alt 24.04.2023, 18:12
Hi Ulrich,
ein guter Einwand
Das originale Schwallblech war wegen der u.a schräg gebohrten Hauptlagerdeckel nicht montierbar.
Ich werde wie gesagt die 4 Liter Methode ausprobieren.
Dadurch stand bei dem alten Motor der Peilstab genau auf Max. nach dem Auffüllen.
Das Ölpeilstabrohr kann ich noch kürzen.
Gruß Alex
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 205 26.09.2020 13:24
Der Weihnachtsmann war da!!! Panna Kein Boot 57 27.12.2009 18:56
Der Weihnachtsmann ist der letzte Heckenpenner.... Eckaat Kein Boot 99 27.12.2008 00:34
Restaurierung Sea Ray 190 mit OMC V6 und 400er Antrieb Nichtschwimmer Restaurationen 13 21.02.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
