Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 171Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 171
Alt 23.01.2019, 18:14
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Alle Zylinder im oberen Bereich gerissen
Und was macht man da jetzt?
Alt 23.01.2019, 18:21
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Nun gehts weiter
Allerdings mit neuem Rumpf
Gruß Lars
Alt 23.01.2019, 18:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
+1500€, oder?
Meinst du mit Rumpf, Rumpfmotor oder den Block?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 23.01.2019, 19:06
500€ für ein gebrauchtes Rumpfmotor-Unterteil
Hits:	104
Größe:	33,3 KB
ID:	826233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	63,4 KB
ID:	826234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	55,2 KB
Hits:	95
Größe:	52,2 KB
ID:	826236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	39,2 KB
ID:	826237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	54,3 KB
Hits:	100
Größe:	50,8 KB
ID:	826239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	65,8 KB
Gruß Lars
Geändert von XLars (23.01.2019 um 19:28 Uhr)
  #80
Alt 23.01.2019, 19:08
Jetzt verstehe ich, dass der Motor thermische Probleme hatte und dass das ein Konstruktionsfehler sein muss.
Allerdings kommt das wohl auch bei anderen Motoren vor, so der Fachmann
Hits:	103
Größe:	33,7 KB
Gruß Lars
Geändert von XLars (23.01.2019 um 19:27 Uhr)
Alt 23.01.2019, 21:12
Boot: Crownline 270 CR
Jo, bei fast allen Motoren, welche den Kat vor dem Block sitzen haben. Motor heiß, Motor ausschalten, heißer Kat heizt Block auf und auf Dauer wird das Material müde.......
Gutes Beispiel: Opel!
Stehbolzen vom Abgaskrümmer brechen am Themostathgehäuse. Gleiche Problematik. Im Alter geht auch immer zwischem dem 1. Und 2. Zylinder die Kopfdichtung kaputt.......
  #82
Alt 24.01.2019, 01:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Krass, so noch nicht gesehen! Dass mal nen Kopf reißt, ja, aber die Laufbuchsen? Andererseits ist da ja auch kein Material zwischen den Zylindern.... Danke für die Bilder!
Jetzt würde ich an deiner Stelle ernsthaft über nen gebrauchten Motor nachdenken. Vorm Kauf mitm Endoskop in die Zylinder gehen und nach diesen Rissen Ausschau halten. Sollten ja gut zu sehen sein.
Enno
  #83
Alt 24.01.2019, 07:00
Alle anderen Teile wurden für "beachtlich in Ordnung" befunden (wurde ja auch immer alles gut geölt ) - Kupplung hat noch 50% (Reibflächen noch gut!) - passt zu der Aussage des Vorbesitzers ("hab kaum gekuppelt")
Nein, jetzt wird weiter revidiert, zusammengebaut und dann wird er schonend gefahren
Gruß Lars
Alt 24.01.2019, 08:27
Willst du die alte Kupplung wieder einbauen?
Alt 24.01.2019, 09:25
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Und genau deswegen halte ich nichts von relativ neuen VW
Mit 240tkm sind andere Motoren gerademal eingefahren.
Wir reden ja jetzt nicht von irgendnem Hochleistungstriebwerk...
Aber dennoch danke für den Thread, ich mag nackige Motoren.
PS: wer erinnert sich noch an die alten Polo 86C?
Die haben den Käferspruch beibehalten und liefen eigentlich immer, sofern Zahnriemenintervall beachtet wurde.
Hohlraumversiegelung, die jeden Sommer wieder irgendwo raustropfte.
Hässlich, schwach, nichts besonderes - aber halten und halten.
David
  #86
Alt 24.01.2019, 10:51
weiß ich noch nicht... wie teuer ist eine neue?
Gruß Lars
Alt 24.01.2019, 12:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Aftermarkt ca n 100er
Gruß 45meilen
  #88
Alt 26.01.2019, 12:22
LuK, Valeo, Sachs oder Egal?
Hits:	89
Größe:	78,2 KB
ID:	826429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	60,7 KB
Gruß Lars
Alt 26.01.2019, 12:43
uli07 uli07 ist offline
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wir haben mit LuK immer gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Uli07
  #90
Alt 27.01.2019, 14:28
Luk, Valeo, Sachs sind alle im Erstausrüstergeschäft tätig - da machst so oder so nichts verkehrt.
David
  #91
Alt 27.01.2019, 15:26
Danke das wusste ich nicht, dann werde ich noch eine neue LuK Kupplung spendieren - der Meister meinte auch "sinnvoll ist es auf jeden Fall" und er bestätigte mir nochmals, dass es vernünftiger und günstiger!! sei, den jetzt komplett befundeten Originalmor zu erneuern, als einen jungen gebrauchten einzubauen. Da das sein Hauptgeschäft ist, hab ich das gern geglaubt und so schaffe ich es vielleicht später mal zu prahlen: "der 3-Zyl. vom 6R schafft bei guter Pflege locker 400.000 km "
Der Vorbesitzer kippte 2018 50 Liter Öl in den Motor - das hat zumindest ein Ende!!
Gruß Lars
Alt 27.01.2019, 16:40
Alt 27.01.2019, 16:47
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Ich hätte den Polo auch Original wieder aufgebaut.
Gruß Andreas
  #94
Alt 27.01.2019, 17:46
Eure Zustimmung erfreut mich sehr
Gruß Lars
  #95
Alt 27.01.2019, 19:02
Ich finde es auch gut, was Du machst.
  #96
Alt 27.01.2019, 19:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das zu guter Autopflege ab und an ein Blockwechsel gehört ist dann doch neu.
Ich dachte das "Scheckheft-Pflegen" bei Mercedes wär schon teuer genug
Alt 27.01.2019, 19:59
Da hätte jetzt gern die Möglichkeit mehr als ein Danke zu setzen
Danke für mein herzliches Lachen
Gruß Lars
  #98
Alt 27.01.2019, 20:25
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.483 Danke in 862 Beiträgen
Moin!
Bei alten Amis legt man großen Wert auf "matching numbers". Mit dem neuen Rumpf fällt jetzt also langfristig der Wert.
Gruß Ingo
  #99
Alt 27.01.2019, 20:28
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Nicht nur bei alten Amis. Auch bei europäischen Oldtimern sind "matching numbers" wertsteigernd.
Aber was willst du machen, wenn der Block zerbröselt?
Ewald
Alt 28.01.2019, 06:24
Der dreizylindrige VW-Motor genießt keinen guten Ruf. Er braucht viel Sprit und Öl, rasselt mit der Kette und stirbt gerne am Hitzetod bei Lastfahrten.
Der blaue Polo hat keine besondere oder seltene Ausstattung das sich in meinen Augen die Art der Reparatur nicht rechtfertigen lässt.
Ein kompletter Gebrauchtmotor mit Historie die Belegt das er tadelos funktionierte, frisst die Hälfte an Kosten und ist vermutlich zuverlässiger wie der jetzige Weg.
Wäre ein AT-Rumpf oder Ersatzteil verbaut worden, weil das Auto aus sentimentalen ohne Kostendruck instandgesetzt wird: ok. Aber das neuralgischste Bauteil gegen ein (sehr günstiges) Alteilteil ohne Historie zu verbauen, ist für mich nicht greifbar. Wie verhält sich die Garantie? Genauso ist es mir unverständlich sein Antrieb beim Instandsetzer zu haben und die Motorkupplung selbst zu besorgen. Wie hält es sich mit der Garantie?
Ich bin gespannt was der gesamte Spaß am Ende gekostet hat...?
MB Viano Marco Polo - Jemand Erfahrungen? Chaabo Kein Boot 22 04.09.2008 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
