Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 17.12.2015, 14:09
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Danke Jürgen,
habe auch noch mal ein wenig telefoniert.
Ich denke die Variante 2. ist nun das Mass aller Dinge !!!
Ich muss mich noch ein wenig weiter umschauen, bzw. meldet euch falls ihr das könnt!!!
Gruß Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
  #77
Alt 17.12.2015, 16:07
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Moin Wolfgang,
wenn das jetzt im Winter erfolgen soll musst Du einen Fachbetrieb (Werft o.ä.) suchen, der dafür eine beheizte Halle/Werkstatt hat.
Optimale Arbeitsbedingungen erreicht man bei 20°C (siehe auch Zitat am Textende). Es gibt da auch welche die der Meinung sind, dass man die Harze auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeiten kann aber dass ist meines Erachtens keine gute und fachmännische Vorgehensweise. Bei Dir soll großflächig saniert werden und da müssen auch alle Bedingungen passen.
Zitat von: https://www.buefa.de/wps/wcm/connect...2-7de411caa1e7
Temperatureinfluss
Als größeren äußeren Faktor bei der Verarbeitung kann man die Temperatur nennen. Wie in der Grafik zu erkennen ist, sind Viskosität und Reaktivität stark von der Temperatur abhängig. Optimale Arbeitsbedingungen erreicht man bei 20 °C, vernünftige liegen bei verarbeitungsfertig gelieferten Gelcoats zwischen 18 °C und 25 °C. Diese garantieren optimale Parameter des ausgehärteten Gelcoats.
a) Temperatur zu niedrig:
Zu niedrige Temperaturen erhöhen die Viskosität so stark, dass eine vernünftige Applikation nicht möglich ist. Besonders die Entlüftung ist nicht mehr gewährleistet. Im Bereich der Härtung kann dann mit der Standardvorbeschleunigung und Standardhärtern keine ausreichende Durchhärtung des Gelcoats mehr erzielt werden.
b) Temperatur zu hoch:
Eine hohe Temperatur bewirkt eine niedrige Viskosität, was eventuell Thixotropieprobleme zur Folge hat. Ebenso gehen die Styrolemissionen in die Höhe. Die Topfzeit des Gelcoats wird bei höheren Temperaturen drastisch verkürzt, was interessanterweise zur Folge hat, dass im Sommer die meisten Unterhärtungen zu finden sind, da in diesen Fällen häufig die Peroxiddosierung zurückgenommen wird. Abhilfe schaffen hier Peroxide mit längeren Topfzeiten. Wird bei hohen Temperaturen das normale Peroxid in der vorgeschriebenen Dosierung weiterbenutzt, so ergibt sich die Gefahr von Abschrumpfungen.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
  #78
Alt 19.12.2015, 13:48
ich wollte meine Geschichte nochmal nach Oben holen.
Könnte mir jemand das Oberdeck schleifen, reparieren und dann komplett polieren?
Hat jemand von euch eine Fachwerkstatt in der Nähe um 48431 Rheine.
Könnte das Boot auch 100 - 200 km bringen.
Oder man trifft sich auf der Hälfte.
Wäre für Tipps auch dankbar.
Ps. den mobilen in Emmerich habe ich schon kontaktiert, danke dafür.
Gruß Wolfgang
Alt 19.12.2015, 15:41
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ich würde auch auf keinen Fall Lackieren.
Nur Polieren ist wie oft genug schon gesagt auch keine Lösung.
Die Metallspäne müssen restlos mechanisch aus dem Gelcoat entfernt werden und eine neue Schicht Gelcoat aufgetragen werden.
Verbleibt auch nur ein kleiner Rest der Späne oder von der viel zitierten Säure wird es immer wieder zu Folgeschäden kommen.
Ich halte den Betrag aus dem KV für zu gering.
Für das Geld wird Dir ein Lackierer das Deck anschleifen und über duschen.
Eine Fachgerechte Lackierung bzw. Reparatur wird bei dem Betrag jedenfalls eng.
Da Du eine Rechtsschutz Versicherung hast hätte ich die schon längst bemüht.
Dafür zahlst Du doch die Beiträge.
Hier mal ein Link zu einem Thread von Achim der sich aktuell mit einem neuen Gelcoat Auftrag beschäftigt:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=194
Vielleicht kann er Dir auch weiterhelfen.
Er würde die Oberfläche bestimmt strahlen um die eingebrannten Späne auszubrechen. Beim Schleifen kannst Du Dich nicht zu 100% darauf verlassen das alles raus kommt.
Er Wohnt allerdings in München.
Viel Erfolg
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #80
Alt 19.12.2015, 16:14
Benutzerbild von Coaster 430
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Moin Wolfgang,
guck mal hier unter Aufarbeitung nach: http://www.bcm-muenster.de/service.php?site=service
Es gab da auch mal noch seperat einen kleinen Schrauber der viel gemacht hat, war irgendwas mit NauticShop oder so. Aber der scheint da nicht mehr zu sein....
Korrektur: http://www.nauticshop.de/ sitzt scheinbar nu in Westerkappeln.
Und nein, ich habe mit keiner Firma was zu tun. War früher nur Kunde beim Nauticshop (als der noch in MS war) und war immer zufrieden.
Versuchs einfach bei beiden mal.....
Frauen reden, Wind weht....
  #81
Alt 19.12.2015, 17:20
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Der Emmericher ist aus meiner Sicht top!
Hat bei mir auch schon vieles gemacht und die Arbeiten an den Nachbarschiffen kenne ich ebenfalls!
Kann ihn nur empfehlen.
Enno
  #82
Alt 19.12.2015, 17:21
Danke Andreas,
mit dem BCM Münster hatte ich auch schon Kontakt aufgenommen, wollten mich zurück rufen...
Der Tipp mit "Nautisshop" ist gut, haben aber Weihnachtsferien, schicke aber mal ne Mail dort hin!
Super Tipp, danke !!!
Sonst noch jemand einen guten Tipp ???
Zahle auch Belohnung in Form von Glühwein und Plätzchen...
  #83
Alt 19.12.2015, 17:46
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Wolfgang
Freut mich, dass sich die Sache nun zu deinen Gunsten entwickelt...
Das mein Beitrag am ende doch nicht einwenig 'overdressed' war, allerdings weniger.
Würdest du nicht soweit weg wohnen, könnte ich mich für den Auftrag erwärmen.
Möchte dir auf jeden Fall viel Glück bei der suche nach einem Fachbetrieb wünschen und das alles zu deiner Zufriedenheit abgewickelt wird.
Ein schönes Wochenende dir, halt uns auf dem laufenden.
Lg, Alex
  #84
Alt 19.12.2015, 17:52
Takelhemd, dir ein besonderer Dank,
da du meinen Thread so fleissig gefolgt bist!!!
Gute Ratschläge sind immer willkommen.
Danke Danke !
  #85
Alt 20.12.2015, 10:22
Moin Wolfgang
Kein Problem.
Der Nauticshoper hat mir damals bei meinem Böötchen das ganze Unterwasserschiff neu gemacht. Hatte stark Osmose. Über die Arbeit konnte ich nicht meckern. Da hatte er aber seine Werkststt noch beim/im BCM.
Viel Erfolg weiterhin
  #86
Alt 31.12.2015, 15:46
So nun endet das Jahr und auch meine Odyssee ....
Mein Boot ist fertig !!!
Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit.
Der Kontakt wurde über den BCM in Münster hergestellt.
Das Boot wurde nicht lackiert sondern geschliffen in unterschiedlichster Körnung und dann auf Hochglanz poliert.
Bin finanziell erst einmal in Vorleistung getreten, da die Versicherungen sich uneinig waren wer zahlt.
Mein Boot wurde sogar abgeholt und auch wieder zurück gebracht...
Mittlerweile ist auch ein Scheck eingetroffen.
Vielen Dank an alle die sich hier eingebracht haben und mit Tipps geholfen haben,
und mich von einer Lackierung abgebracht haben.
Eine Guten Rutsch ins neue
Freue mich auf die kommende Saison...
Hits:	166
Größe:	58,0 KB
ID:	674936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	55,7 KB
ID:	674941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	32,9 KB
Geändert von wolle-petri-heil (31.12.2015 um 15:57 Uhr)
  #87
Alt 31.12.2015, 16:37
Benutzerbild von Lustbrummer
Lustbrummer Lustbrummer ist offline
Boot: Cascaruda 800
442 Danke in 103 Beiträgen
Hi Wolfgang
Da mein nächstes Boot aller Voraussicht nach gleichfalls ein GFK-Boot sein wird, habe ich Deinen Thread hier sehr aufmerksam verfolgt.
Denn man weiß ja nie..., und ich lerne gerne noch dazu.
Insofern Danke ich Dir für dieses interessante Thema und freue mich mit Dir, dass Dein Boot wieder so schön geworden ist.
In diesem Sinne wünsche ich Dir gerade in Hinsicht auf das neue Jahr noch viel Freude mit Deinem Boot und den dazu passenden Frieden mit Deinem Bootsnachbarn.
Beste Grüße von
Klaus
  #88
Alt 31.12.2015, 17:33
Danke Lustbrummer,
habe ebenfalls deinenTrööt hier verfolgt.
Ich denke ich bin doch um einiges besser davon gekommen.
Euch viel Glück im nächsten Jahr.
  #89
Alt 31.12.2015, 20:29
sie toll aus, kannst du mal eine Hausnummer nennen ?
  #90
Alt 01.01.2016, 01:05
Hallo Ralf, hast ne PN.
Frohes neues !!!
  #91
Alt 01.01.2016, 17:25
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Frohes neues !!!
Sieht gut aus. Kannst Du mir boitte mal den KOntakt schicken und was das so gekostet hat? DAnke und ein gutes 2016
Alt 01.01.2016, 19:38
Hallo Wolf, hast auch eine PN.
  #93
Alt 01.01.2016, 21:49
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
das freut mich zu lesen und ich hoffe du erkennt auch warum wir so auf schleifen/polieren gedrängt haben. Lackieren ist einfach die schlechtere Wahl!
Dann kannst du ja den Rest des Winters nutzen und den Rumpf angleichen
  #94
Alt 01.01.2016, 21:59
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
Dann Gratuliere ich dir mal dass die Misere ein Ende hat und du die nächste Saison mit deinem Boot wieder genießen kannst.
  #95
Alt 02.01.2016, 11:08
Danke Hendrik, hast natürlich recht.
Aber ich habe zzt. kein Zugfahrzeug, sodass ich mir immer ein Auto leihen musste. Das kostet dann auch Zeit.
Musste das Boot mehrfach umsetzten.
Die Geschichte fing schon im Oktober an. Bis ich dann einen KV hatte, verging dann wieder Zeit.
Konnte das Boot dann nicht richtig einwintern und auch nicht winterfest machen, da es beim Händler stand und ich auf die Freigabe der Vers. gewartet habe.
Dort lief dann Regenwasser rein, und und und.
Durch diese Misere habe ich etliche Stunden investiert.
Musste 10 mal zum Händler und wieder zurück...
Alle möglichen Winterarbeiten konnten auch noch nicht in Angriff genommen werden.
Dann hat man irgendwie keine Lust mehr.
Da auch nur begrenzt Fachwerkstätten hier in der Nähe sind, wurde die Auswahl sehr klein.
Dann noch der Ärger mit dem Verursacher,
da hat man dann keinen Bock mehr.
Ich freue mich total das das Resultat so gut geworden ist.
PS. Habe dem Verursacher dann eine freundliche Mitteilung geschickt,
naja was soll ich sagen........ uneinsichtig.... hätte er selber genauso gut gemacht....
Dem habe ich dann nichts mehr hinzugefügt.
Das Thema ist wohl durch, schade.
Geändert von wolle-petri-heil (02.01.2016 um 11:16 Uhr)
  #96
Alt 02.01.2016, 12:50
Boot: VIP SK 17
Dann wird es aber Zeit.
Was nutzt Dir das glänzende Deck wenn der Motor kaputtgefroren ist?
Da solltest Du aber schnell handeln.
Durch die Feuchtigkeit bekommst Du Stockflecken.
Das ist genauso schlecht wie die eingebrannte Metallspäne.
Uneinsichtig und noch dumme Sprüche?
Der könnte mich sonnst was!
Lass Dir Deinen Spaß nicht vermiesen und versuche einen neuen Stegnachbarn zu bekommen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 02.01.2016, 15:07
Danke Peter für deine Fürsorge.
Aber ich habe eine 2 Kreiskühlung und im Prinzip ist das Verdeck auch Wasserdicht, aber das Fenster musste noch neu versiegelt werden....
Habe jedoch alles wieder in Schuss gebracht, hat etwas Schimmel angesetzt, jetzt aber nicht mehr.
Wie gesagt wollte im November alles winterfest machen, musste jedoch unendlich warten.
Das mit dem einwintern und der Feuchtigkeit hatte ich aber im Blick.
Wollte am 26.12 schon wieder auswintern...
  #98
Alt 03.01.2016, 00:33
Boot: VIP SK 17
2 Kreiskühlung ist top, habe ich auch und möchte es nicht missen.
Der Wärmetauscher kann wenn noch etwas Wasser drin ist auch kaputt gehen.
Auf Grund der Wetterlage vor Weihnachten hatten wir auch schon geplant am 2.1 anzuquirlen.
Leider ist es dann doch nicht mehr schön genug geworden.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
