Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 10.06.2015, 15:13
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Wird es irgendwann mal einen Thread geben, in dem du nicht auf dicke Hose machst und alle anderen arrogant von oben herab behandelst??
**Beleidigung entfernt**
Jakob
Geändert von TomHH (10.06.2015 um 18:05 Uhr) Grund: Beleidigung entfernt
  #77
Alt 10.06.2015, 15:18
60.880 Danke in 10.025 Beiträgen
Lest doch bitte alle mal § 1.21 BinSchStrO:
1.Als Sondertransport gilt die Fortbewegung
a)eines Fahrzeugs oder Verbandes, das oder der nicht den Anforderungen des § 1.06 Nummer 1 und des § 1.08 Nummer 1 entspricht,
b)einer schwimmenden Anlage, eines Wasserflugzeuges oder Flugbootes außerhalb von genehmigten Flugplätzen nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes oder von Außenstart- und Außenlandegeländen nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes, eines Bodeneffektfahrzeugs, Luftkissenfahrzeugs, Tragflächenfahrzeugs oder eines Fahrzeugs, das geeignet ist, unter Wasser zu verkehren, soweit es sich nicht um ein Fahrzeug handelt, das nach der Binnenschiffsuntersuchungsordnung zulassungspflichtig ist,c)eines Schwimmkörpers, soweit dabei nicht offensichtlich eine Behinderung oder Gefährdung der Schifffahrt oder eine Beschädigung einer Anlage ausgeschlossen ist.
2. Ein Sondertransport darf nur mit Erlaubnis der Behörden, die für die jeweils zu durchfahrenden Strecken zuständig sind, durchgeführt werden. Die Erlaubnis ist mit den zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs erforderlichen Auflagen zu versehen. § 1.06 Nummer 2 bleibt unberührt. Für jeden Sondertransport hat der Eigentümer und der Ausrüster jeweils unter Berücksichtigung des § 1.02 einen Schiffsführer zu bestimmen.
Damit erübrigt sich die Diskussion um Kleinfahrzeug oder Fahrzeug. Es ist ein Sondertransport.
Dann bleibt nur noch die Frage des Vorrangs.
  #78
Alt 10.06.2015, 15:21
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Wenn man mal wüsste, ob der Luftfahrzeugführer hier mitliest....
Entweder hat er sich inzwischen totgelacht, entweder rauft er sich die Haare aus oder er klatscht sich einfach nur an die Stirn...
Alt 10.06.2015, 15:24
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das steht ja hier:
Zitat von Quax Beitrag anzeigen
Hier der §19 LuftVO:
1) Wenn sich Luftfahrzeuge oder ein Luftfahrzeug und ein Wasserfahrzeug auf dem Wasser einander nähern und die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, hat jedes Luftfahrzeug die Umstände sorgfältig zu berücksichtigen und sich entsprechend der Manövrierfähigkeit der Fahrzeuge zu verhalten. Im einzelnen gilt folgendes:
1.Hat ein Luftfahrzeug ein anderes Luftfahrzeug oder ein Wasserfahrzeug bei kreuzendem Kurs auf seiner rechten Seite, so hat das von rechts kommende Fahrzeug Vorfahrt.
2.Nähert sich ein Luftfahrzeug einem anderen Luftfahrzeug oder einem Wasserfahrzeug in entgegengesetzter oder nahezu entgegengesetzter Richtung, hat es seinen Kurs nach rechts zu ändern und ausreichend Abstand zu halten.
3.Das Luftfahrzeug oder Wasserfahrzeug, das überholt wird, hat Vorfahrt; das überholende Luftfahrzeug hat ausreichend Abstand zu halten.
4.Bei Start und Landung auf Wasserflächen haben Luftfahrzeuge einen so großen Abstand von Wasserfahrzeugen zu halten, daß jede Gefahr eines Zusammenstoßes ausgeschlossen ist und die Führung der Wasserfahrzeuge nicht behindert wird.
(2) Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang haben Luftfahrzeuge auf dem Wasser die Lichter nach Anlage 1 zu führen, sofern sie sich nicht in einem Gebiet befinden, in dem Wasserfahrzeuge nicht verpflichtet sind, Lichter zu führen; sie dürfen keine Lichter führen, die mit diesen verwechselt werden können.
(3) Die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (Anhang B des Internationalen Schiffssicherheitsvertrages - Seestraßenordnung) und die besonderen Vorschriften für einzelne Gewässer bleiben unberührt.
Rechts vor links also.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 10.06.2015, 15:33
Jo Felix, das sehe ich auch so!
Das ist die LuftVO. Die kenne ich als Bootsführer nicht. Muss ich auch nicht.
Die BinSchStrO kenne ich als Inhaber eines SBF-Binnen natürlich.
Da habe ich gelernt, daß es keine "Vorfahrt" gibt und es Binnen auch keine Bedeutung hat, ob ich mich im Fahrwasser befinde oder nicht.
Aber ich habe gelernt, daß ich als motorisiertes Sportboot (Kleinfahrzeug) allem gegenüber ausweichpflichtig bin. Punkt.
Bleibt nur eine klitzekleine Frage: Ist das auf dem Wasser dahinfahrende Flugzeug ein motorisiertes Sportboot, ein Segler, ein Berufsschiff oder was? Und das ist jetzt auch geklärt: es ist ein Sondertransport.
Ein Problem was auch noch bleibt:
Was ist mit den Tretbootfahrern ohne Führerscheinkenntnisse?
An besagter Stelle stehen Warnschilder (QuickNick hat eins gepostet). Das wird wohl reichen, da der Flugzeugführer ja laut LuftVO aufpassen muss.
Und was ist mit den Wasserfahrzeugen ohne Funk?
Auch die können nicht die Durchsagen des Flugkapitäns auf Kanal 10 mitverfolgen und sind damit nur durch die Schilder gewarnt, wenn sie keine Revierkenntnisse haben.
Geändert von Fronmobil (10.06.2015 um 15:42 Uhr)
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zunächst zu Aussenlandungen , d. h. auf nicht regulären Flugplätzen,
muss diese Landung angemeldet werden.
Desweiteren würde ich die zuständige Waspo anrufen ..um die Fragen
zu klären.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.06.2015, 16:30
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, in dem es um die Wasserflugzeug-Pilotenausbldung (auf der Mosel) geht. In dem Artikel heißt es u.a.
"Empfohlen wird Wasserfliegern auch, einen Sportbootführerschein für Binnenschifffahrt zu machen. Denn sobald sich das Flugzeug auf dem Wasser bewegt, gilt es als Boot mit allen damit verbundenen Regeln und Pflichten. Die Behörden mancher Bundesländer verlangen deshalb auch von Wasserflugpiloten einen Sportbootführerschein."
Demnach kann man sich als Skipper nicht darauf verlassen, dass jeder Wasserflugzeug-Pilot die BinSchStrO kennt.
Gruß, Ralf
  #83
Alt 10.06.2015, 16:49
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Leider ist das nicht so einfach...
Der von dir zitierte § 1.21 BinSchStrO ("Als Sondertransport gilt die Fortbewegung eines Wasserflugzeuges oder Flugbootes außerhalb von genehmigten Flugplätzen nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes") trifft nicht zu. Flugplätze (auch Wasserflugplätze!) sind genehmigungspflichtig und unterliegen bestimmten Vorgaben (Betriebsbereitschaft, Hindernisfreiheit, Umweltauflagen, Lärmschutz, etc.), ein kompliziertes Thema. Da dieser Flugplatz an der Spree sogar ausgeschildert ist wird er genehmigungspflichtig sein und schon passt die Deklaration als "Sondertransport" nicht.
Ein Sondertransport wäre z.B. ein Flugzeug, dass notgedrungen auf einer nicht als Flugplatz ausgewiesenen Wasserfläche landet oder dort bewegt wird.
  #84
Alt 10.06.2015, 17:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Zitat von YX Beitrag anzeigen
Zitat von XY Beitrag anzeigen
Das ist wirklich unter der Gürtellinie, die Beiträge habe ich mal
gemeldet (da stehe ich auch zu!), denn das muß wirklich nicht
sein. Schon gar nicht so ernsthaft im öffentlichen Bereich,
schönen Tag noch.
Polarisierende Themen sind ja meist unterhaltsam, aber hier gab
es schon viele Spitzen... hoffentlich ist hier bald zu!
gregor
Geändert von TomHH (10.06.2015 um 18:07 Uhr)
  #85
Alt 10.06.2015, 17:17
Okay Mario,
dann wird es doch wieder komplizierter!
Alt 10.06.2015, 17:18
Ein echt kompliziertes Thema, wie oder als was ein Wasserflugzeug einzuordnen ist, und evtl. eine länderrechtl. Grauzone ...
In der Niedersächsischen Hafenordnung heißt es z.B. in §1 Abs. 5 [Begriffbestimmungen]:
"5. Schiff: Ein Wasserfahrzeug, einschließlich nicht wasserverdrängender Fahrzeuge, Bodeneffektfahrzeuge und Wasserflugzeuge, das als Beförderungsmittel auf dem Wasser verwendet wird oder verwendet werden kann."
In der vergleichbaren Verordnung über die Binnenhäfen im Land Brandenburg gibt es keine solche Begriffsbestimmung und auch in der Berliner Hafenbetriebsordnung gibt keinen Bezug zu Wasserflugzeugen.
Gruß, Ralf
Alt 10.06.2015, 17:19
Wohl kaum, Sondertransporte sind genehmigungspflichtig, bei
Notlandungen werden wohl kaum Genehmigungen eingeholt,
da ist man froh, wenn eine geeignete Fläche erreichbar ist und
man vorher noch eine Positionsmeldung absetzen kann.
Es sei denn du meinst geplante Notlandungen...
gregor
Alt 10.06.2015, 17:29
Stimmt, da hast du Recht. Vielleicht gilt ja bei Notlandungen die Genehmigung als automatisch erteilt.....
Aber falls es nach der Notlandung wieder weitergehen sollte (es stürzt ja nicht gleich jeder mit Totalschaden ab) wäre der Start genehmigungsbedürftig. So ist es zumindest auch an Land geregelt.
Alt 10.06.2015, 18:03
Naja,
wir sollten unterscheiden:
  • Start- und Landephase
  • Fahrten von und zum Lande-/Startplatz auf dem Wasser
  • Binnen und See
  • Bundes- oder Landeswasserstraßen, Gebiete mit eigenen Verordnungen
  • gegenüber Berufsschiffen und Sportbooten
Das ist ein Spaß!
  #90
Alt 10.06.2015, 18:09
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Moin zusammen,
haltet Euch bitte an die anerzogene Etikette.
Beleidigungen o.ä. möchten wir hier im BF nicht haben und brauchen wir auch nicht.
Die flachwasserreifen Kommentare habe ich entfernt und möchte solch Argumentation hier auch nicht mehr lesen.
Danke schön
  #91
Alt 10.06.2015, 18:11
Benutzerbild von Shearline
Hab ich nicht irgendwo mal Beruf vor Freizeit gelernt?? Oder gilt das nur in den Schleusen?
Jakob
Sehr philosophisches Thema! Ich würd' sagen, wenn man es rein auf die Zeit bezieht, die man beruflich in Schleusen verbringt, dann ist's OK. Aber überall sonst sollte man durchaus auch der Freizeit ihren Vorrang lassen. Das Leben ist so kurz.
Zur eigentlichen Vorfahrtsfrage kann ich leider keinen sinnvollen Beitrag leisten.
Cheers, Ingo
  #92
Alt 10.06.2015, 19:50
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Mir fällt zu dem Thema immer de Eingangszene von "Always" ein:
http://www.youtube.com/watch?v=wORu7VFwFtU
Wenn das Areal als Landplatz/Flugplatz ausgewiesen ist hat hier juristisch das Luftfahrzeug "Vorfahrt"
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
  #93
Alt 10.06.2015, 20:28
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Sorry, aber kann man so eine Frage nicht auch einfach mal beim WSA Berlin stellen, dann haben wir morgen sicher Klarheit' ohne dass sich hier jemand verbal zerfleischen muss.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 10.06.2015, 20:36
1) Das kann doch jeder... , so im Forum ist gewöhnlich schon viel interessanter...
2) Und wie Fronmobil ja festgestellt hat, simpel wird schon die Fragestellung nicht.
Eine "universelle" Frage nur für Deutschland bedingt wohl schon eine mehrseitige
Ausführung! Ob man diese Zeit hat beziehungsweise sich diese nimmt und nicht
pauschal auf die jeweilige zuständige Verordnung verweist, halte ich für fraglich.
Für alle Reviere bedürfte diese Antwort auch einer umfangreichen Recherche.
(Rhein / Mosel / See / Sondergebiete HB+HH / Bodensee / regional gültige Ver-
ordnungen / uvm....)
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
