Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 122Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 122 von 122
Alt 03.03.2006, 15:21
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Alt 03.03.2006, 15:24
Picknicker Picknicker ist offline
Boot: Dehler 38 ST
51 Danke in 20 Beiträgen
Guckst Du hier: http://www.paikea.eu
Alt 03.03.2006, 15:45
Boot: Dehler 38 ST
So jetzt hab ich's
...jo, da hat Glumpo ne feine Arbeit gemacht und das Sperrholz prima entfernt. Das Problem hat RTL aber gar nicht. Das Brett ist sichtbar nur noch Blumenerde...und dafür brauchst Du eher nen Besen
Herzlicher Gruß
Volker
Alt 03.03.2006, 18:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
@Checki: Dann sind wir also beide einer Meinung, dass das Sperrholz, wie beim Sandwich mit Balsa, von beiden Seiten einlaminiert ist?
Wenn das so ist, versteh ich immer noch nicht, warum Du nicht den (imho) einfacheren weg wählen würdest und den Spiegel von außen neu aufzubauen, statt das Gewürge von Innen mit eventueller Abnahme von Deckel etc...???
Lieber Gruß
Volker[/quote]
Der Hauptgrund für mich wäre die Erhaltung des Rumpfes im Verbund.
Keine Nacharbeit außen am Bootskörper.
Genaues Einkleben mit Epoxi bringt opt. Verbindung vom Holz zur Rückwand.
Innenlaminat kann an allen Stellen sauber eingebracht werde und Nacharbeiten außer Topcoat sind kaum erforderlich.
Ich denke, daß das Endkernen von Innen einen straffen Arbeitstag bedeutet. Am nächsten Tag würde ich die Spiegelplatte einkleben und alle
Hohlräume ausspachteln. Nach dem Aushärten dann das Innenlaminat rein.
Die Methode von außen ist für mich nur die scheinbar schnellere.
Sollte die Holzplatte nicht im Stück reinpassen, kann man auch zB 12mm
Sperrholz lagenweise überlappend mit Epoxi einleimen.
Gruß aus Berlin Jörg
Alt 03.03.2006, 18:38
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
ich muss auch sagen, würde es eher von innen angehen.
Es ist nicht so einfach eine wirklich saubere Fläche zu laminieren, da ist nachher wirklich ne Menge Spachtel- und Schleifarbeit erforderlich, auch wenn man Abreißgewebe verwendet.
Ich denke von innen kann man das ganze auch verkleiden, da muss nicht mal unbedingt topcoat rauf, außer man verwendet Polyester, was ich jedoch nicht machen würde.
Alt 03.03.2006, 19:07
Boot: Dehler 38 ST
wie man auch hier wieder feststellen kann: Viele Wege führen nach Rom!
Wenn ich problemlos von Innen herankommen würde, wäre die Arbeit von der Innenseite auch meine erste Wahl.
Aber hier?
Nun denn, wir werden sehen, wie es wird.
Herzlicher Gruß
Volker
Alt 04.03.2006, 17:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Guten Abend.
Ich habe heut mit den Reparaturarbeiten begonnen.
Ich habe mich nun doch für das Entfernen des Holzes von Innen entschieden.
So siehts momentan aus.
Gruß Lars
Hits:	535
Größe:	39,2 KB
ID:	22405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	47,8 KB
ID:	22406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	52,4 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.03.2006, 19:12
Boot: Dehler 38 ST
Viel Erfolg Lars,
der Anfang ist ja jetzt gemacht.
Lieber Gruß
Volker
Alt 04.03.2006, 21:34
Checkmate fanatic
Auch von mir viel Erfolg. Stück für Stück wird das schon.
Halt uns auf dem Laufenden.
Alt 05.03.2006, 12:53
BF Archivar
Das Zeug ist ja verdammt hart.
Das dauert wohl auch länger als gedacht.
Ich werde wahrscheinlich so vorgehen:
1. Holz und Laminat von innen rauskloppen.
2. Einzelne Sperrholzplatten einsetzen und überlappend miteinander mit Epoxi verkleben.
3. 6 Stahlprofile auf das Holz von innen aufbringen: jeweils 3 in die rechte Tasche und 3 in die linke Tasche. Wie ich die befestige, weiß ich noch nicht.
4. Dann laminieren.
Lars
Alt 05.03.2006, 13:05
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Standard Hier mal ein Link
den ich irgendwann einmal auf der Classicfiberseite gefunden habe:
http://www.transomrepair.com/links/links.html
nachteil: ich habe noch keine Bezugsquelle hier in "D" gesehen, aber evtl. Cyrus?
Nelson Mandela
Alt 05.03.2006, 13:16
BF Archivar
Prima Seite Stephan, danke. Da ist genau mein Problem super beschrieben.
Das Laminat muss ich an der roten Linie zwangsweise bis zum Boden und noch weiter runter entfernen. Wie bekomme ich da nachher einen sauberen, festen Übergang?
Hits:	433
Größe:	53,3 KB
Alt 08.03.2006, 20:15
BF Archivar
Heute wieder ein bisschen gemacht, nun siehts so aus.
Hits:	398
Größe:	49,6 KB
Alt 08.03.2006, 22:30
Hast du schon bei Glumpo´s "Endlich kann ich 7000 Bilder machen" tread geschaut? Notfalls ihm eine PN zukommen lassen. Ich selbst hatte (noch) nicht das "vergnügen".
Nelson Mandela
Alt 09.03.2006, 17:13
BF Archivar
So, heute wieder ein kleines Stückchen weiter. Das Holz geht wohl bis rechts und links in die Ecke.
Hits:	340
Größe:	39,9 KB
Alt 19.03.2006, 10:33
Boot: Dehler 38 ST
Moin Lars,
Ist es weitergegangen?
Herzlicher Gruß
Volker
Alt 19.03.2006, 11:38
BF Archivar
Hi Volker,
ich würde gerne, aber das Wetter spielt nicht mit.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Lars
Alt 20.03.2006, 20:30
BF Archivar
Ich muss grad nochmal OT werden:
Muss ich das alte Antifouling komplett abschleifen oder nur anschleifen, wenn ich das gleiche wieder raufpinsel?
Alt 20.03.2006, 20:42
Emotion Emotion ist offline
brauchst du wenn den nur anrauen und lose Teile entfernen..
Alt 23.03.2006, 17:44
BF Archivar
Heute hab ich wieder gearbeitet (wird Frühling hier).
Flex genommen, Meißel, Brecheisen, Hammer, Bohrmaschine und ran da.
Hits:	489
Größe:	38,3 KB
ID:	23073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	44,3 KB
ID:	23074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	46,8 KB
Alt 23.03.2006, 17:45
BF Archivar
Und noch die rechte Seite.
Hits:	477
Größe:	38,6 KB
Alt 23.03.2006, 19:08
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
gibt es eigentlich keinen werkstoff mit dem man einen spiegel gießen kann ?? das man einfach von innen wieder zumachen könnte und von oben was reingießen könnte das genauso stabiel ist wie eine holzplatte??
das währe doch schön einfach.
gibt es da nichts ??
gruß dirk
Alt 23.03.2006, 19:24
nein, leider nicht, da holz die Kräfte am besten aufnehmen und verteilen kann.
Harz oder Polyester würde brechen, evtl. könnte mann es mit einer Harz-Glasfaserschnitzel Mischung probieren, kommt auf den Motor drauf an.
Alt 23.03.2006, 21:26
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin, lars
und wo ist der benzinschlauch
weit und breit nix zu sehen
liebe grüße jens
Alt 25.03.2006, 11:35
HeinrichDerSeefahrer HeinrichDerSeefahrer ist offline
Hi, Lars, am Besten stellst Du dein Boot zum Ausgießen senkrecht auf den Spiegel... damit
(Was fürn elendes Geholze du jetzt schon hinter dir hast...)
Recht stabil wird das auch, wenn du dünnes wasserfestes Sperrholz (5 mm) nimmst, und abwechselnd:
eine Lage Epoxi-Glasfasergewebe rinklebst, dann Sperrholz
Die Sperrholzplatten sollten abwechseln horizontal und vertikal gestückelt sein.
Dünnes Sperrholz hat den Vorteil, dass es sich leichter exakt anpassen läßt.
Beim Kleben des Sperrholzes stücke dickeren Sperrholzes auf der Fläche verkeilen, dass das Harz seitlich rauskommt (Luft auch mit raus).
gute Erfahrungen habe ich zur Egalisierung der Oberfläche für die jeweils nächste Klebung mit einem Gemisch aus Epoxidharz und ca 1 cm langen Glasfaserschnipseln. Das ist fast so zäh und Bruchfest wie Glasgewebe-Gfk.
Deine Idee mit den Stahlprofilen:
Es ist schwierig, die in dem unzugänglichen Winkel die sauber einlaminiert zu bekommen... Eine Glasmatte wird sich über der Ecke/Kante vom Profil immer abheben wollen - > Luft drunter -> Gammelstelle -> delamination
Joern
Reißt der Flieger ab vom Mast
segelst Du mit großer Hast
http://www.joern-heinrich.de
Die deutschsprachige Seite zum Eigenbau einer hervorragend funktionierenden Windselbststeueranlage nach Walt Murray:
http://www.windautopilot.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
