Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 07.04.2014, 07:27
Havelalex Havelalex ist offline
Boot: Bayliner 2455
12 Danke in 7 Beiträgen
der neue Flansch ist jetzt montiert.
Jetzt steht erstmal die Probefahrt an, wenn das Boot im Wasser ist.
Bei mir war der Flansch tatsache um ca. 1 cm weggefauelt, so dass die Schraubschelle keinen richtigen halt mehr hatte.
Havelalex
Alt 26.05.2014, 08:45
Boot: Bayliner 2455
So.....Probefahrt wurde vollzogen, und siehe da das Problem ist gelöst.
Temperaturanzeige bleibt im grünen Bereich,Motor wird nicht heiß.
Auch nach mehr minütiger Gleitfahrt,bei Vollgas ist auch alles OK.
Fazit: Bei mir war es der Kühlwasserflansch am Z-Antrieb, der war mit den Jahren weggefault.
Ich hoffe das ich anderen eventuell mit dieser Fehlerbehebung weiterhelfen kann.
Ich bedanke mich nochmals bei allen die mir Tipps gegeben haben.
Immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel,
Havelalex
  #78
Alt 31.05.2014, 08:15
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
kannst du mir sagen was du alles demontieren musstest um den Flansch zu ersetzen ? habe das jetzt auch vor mir und hoffe, das der Antrieb nicht ab muss.
Alt 31.05.2014, 11:43
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ohne Demontage des Antriebs wirst du dir wohl sämtliche Finger brechen...
Außerdem die Chance nutzen um alles andere Drumherum mit neu zu machen.
Gruß Tobi
Alt 16.06.2014, 08:40
Boot: Bayliner 2455
Bei mir musste der Antrieb nicht ab, wenn der Schlauch am Flansch aber schon alt und starr ist wird es ziemlich schwierig, am besten zu zweit arbeiten.
Helfen kann auch den Schlauch mit irgendein Fett einschmieren und evtl. mit einem Fön erwärmen so wird er geschmeidiger.
Die Dichtung für den Flansch solltest du auch erneuern.
Noch einen Tipp. Um die Schrauben zu lösen,wenn der Antrieb noch montiert ist, den Zoll-Imbusschlüssel mit einem Schleifbock kürzen bis man bequem arbeiten kann.
Havelalex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
