Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 12.10.2013, 09:44
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von Fletchman Beitrag anzeigen
Frage:
Der AQ115 und der AQ130, sind die beiden Motorblöcke identisch ?
Beides sind doch B20 ?
Hallo Torsten
Ja es sind beide Motoren gleich nur hat der AQ115 nur einen Solex ip44 Vergaser, und der AQ130 zwei ip44 Vergasser, und die Vergasser sind auch anders bedüst.
Gruß Dani und Melli
Alt 13.10.2013, 09:47
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Moin moin,
Kolben ist raus, sieht böse aus, Zylinderwände sind echt ok, etwas Aluabrieb aber sonst noch ganz glatt.
Jetzt brauche ich Teile.
Kolben mit Ringe, Kopfdichtung, Ölwannendichtung.
Torsten
Ich kann kaum glauben, dass die Zylinderwand keinen Schaden abbekommen hat.
Ein Ringbruch führt zu 99% zur Riefe , und hier fehlt der halbe Kolben.
Glück gehabt.
Bau alles auseinander, neue Lager sind Pflicht.
Schau Dir die Nockenwelle an, vielleicht ist die auch schon abgelaufen oder die Stößel sind rund.
Kolben hätte ich da (Motor bis 1973 / Zoll)
Ob Std. können wir ausmessen.
Neuteile bei Skandix.
Gruß Martin
Ich wohne oben am Wildpark .
Alt 13.10.2013, 15:15
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Glück gehabt.
Gruß Martin
-seh´ich auch so,
die Nockenwelle ist so eine der wenigen Schwachstellen beim B18/B20, die laufen gerne ein. Bei Skandix gibt´s die Penta-Welle für weniger als 150 €. Dann sind neue Stößel aber auch ein absolutes Muss.
Und wenn Du schon dabei bist, schau Dir auch mal Deine Stirnräder an. Wenn noch die original Pertinaxräder drin sind, nix wie raus damit und den Stahl-Rädersatz rein.
Wenn´s mein Baby wäre, würde ich alle Kolben raußschmeißen und die Buchsen honen bzw. auf Übermaß schleifen lassen (kostet auch nicht die Welt).
Neue Kolben, Nockenwelle, Stößel, Pleuel- und Hauptlager, Stirnradsatz, Dichtungen, ein bischen Kleingedöns, ein Kasten Bier und ein Wochenende in der Garage, dann hast Du mit etwas Glück für´n Tausender einen neuen Motor.
Wenn Du dann noch 600 € für einen Austausch-Zylinderkopf übrig hast, kannst Du bleifrei ohne Zusätze fahren und hast vermutlich für die nächsten 40 Jahre Ruhe mit Deinem Motor.
Steht doch in keinem Vergleich zu einem gebrauchten AB für dieses Geld oder??
Ist aber nur mal so meine Meinung
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 17.10.2013, 21:54
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Applaus Applaus
Maschine läuft wieder, sprang nach einem kleinen Vergaserproblem ( Düse mußte ich durchpusten) sofort an.
Läuft gleichmäßig und ohne rütteln und schütteln. Habe den Motor mit Drehzahl warm laufen lassen, kein Öldampf, kein ÖLgeschmiere mehr.
Vielen Dank an alle, die mir geschrieben und Mut gemacht haben, besonders Andy der mir Telefonisch noch ein paar Tipps gegeben hat und mir mehrere Teile kostengünstig überlassen hat. Sehr sehr netter Kontakt.
Torsten
Geändert von Fletchman (17.10.2013 um 22:02 Uhr)
  #80
Alt 18.10.2013, 07:53
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Super Sache, gut das du´s durchgezogen hast. Und neben der Ersparnis auch noch was gelernt hier in der "Selbsthilfe-Gruppe Bootskranke"
Was hat dich das Ganze nun ca. gekostet?
(Denk da hätte es keinen AB dafür gegeben, oder?)
mfg, Toni
Alt 18.10.2013, 11:32
Glückwunsch auch von mir,
wäre doch schade gewesen wenn Du´s nicht gemacht hättest.
Jetzt hast Du Deinen Motor richtig kennen gelernt und hast einen der vom aussterben bedrohten Dinosaurier gerettet
Alt 18.10.2013, 21:43
Hallo Torsten
natürlich auch von mir Glückwunsch und natürlich viele viele schöne Stunden auf dem Wasser.
Hast auch Ventilspiel eingestellt?
Gruß Dani und Melli
Alt 19.10.2013, 08:06
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Was haste denn jetzt genau gemacht? Gebohrt, gehont oder nur sauber gekratzt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
