Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 158Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 158
Alt 07.05.2013, 15:32
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von TK,s-TJ Beitrag anzeigen
Hatten wir das nicht schon angesprochen!?
Hier siehst du wie schlecht die Welle ist.
Steuerbord: naja OK ; wenn auch zu steil/konkav
Backbord: totale Schaumkrone da kann man nicht vernünftig mit fahren.
Ihr solltet versuchen Gewicht zu verlagern um eine gleichmässig scharfe Wellenkante zu kriegen.
Und der Boarder sollte am seine "Kackstellung" arbeiten!!
Sowie Seil kürzen!!
Genau, das sage ich auch immer nicht kacken fi**en!
Thiemo
Alt 07.05.2013, 19:52
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Wünsche Euch viel Spass mit dem Tower und das Er beim ersten richtigen Kanten auch der Rumpf hält..... vollgass
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 08.05.2013, 07:51
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Sowie Seil kürzen!!
Ich denke für ein 2000€ Boot aus 75 und uns Anfänger (alle Anfang 30) ist die Welle mehr als ausreichend es wird ja auch keiner gezwungen sich das Ganze antun zu müssen....
Außerdem fährt es sich super mit Schaumkrone! Prost
Jaja, die Kackstellung. Der Kollege auf dem Foto ist noch nicht ganz fit was das angeht. Leider ist er auch nicht so fit, was die Bedienung einer Digicam angeht, um mal ein anständiges Bild von mir zu machen...
Was die Haltbarkeit angeht. Selbst wenn ich mit meinen etwas über 100kg mich voll reinhänge und kannte hält das Boot seine Spur (guter alter 75er Harzklumpen) und der Tower bewegt sich kein Stück. Ober und Unterschale habe ich an den Befestigungspunkten noch einmal verschraubt.
Alt 08.05.2013, 13:00
Super! Hört sich doch gut an. Viel Spaß weiterhin!
..und selbst ein Zeroflex von MC wackelt und flext..
Thiemo
Alt 09.05.2013, 20:32
Sowie Seil kürzen!!
Aber das mit dem Seil kürzen greife ich mal auf. Bis wohin würdest du denn empfehlen?
Alt 10.05.2013, 06:18
Ich würde mal mit nur einer Verlängerung in der Leine anfangen.
Thiemo
Alt 10.05.2013, 06:20
Ich fahre 65 Fuß..
Welche mainline hast du?
Alt 10.05.2013, 08:43
Wenn wir heute oder morgen noch mal auf die Mosel kommen tasten wir uns mal ran
Alt 11.05.2013, 09:03
So, leine haben wir gekürzt und hinten steuerbord mehr ballast reingeworfen. Leichte Hopser sind schon mal möglich
Alt 12.05.2013, 13:15
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Schomal gut .
Jetzt rauskannten mit Zug am Anfangund gegen Ende ohne Zug nur den Schwung nutzen.
Also nicht ziehen wie sonst was bis es nichht weiter raus geht sondern einam in der Wellen mitte stark anfangen und dann nur den Schwung nutzen bis zu dem Punkt wie weit man kommt.
Dann die Geschwindihkeit abbauen (abbbauenlassen) dis man wieder so schnell ist wie das Boot oder sogar langsamer und das Seil wieder Spannung kriegt.
JETZT mit gleichmässigem Zug von Aussen nach Innen (nicht Kackstellung oder wie Playmobilmännchen)
Achtung nun der wichtigste Part:
Die Welle musst du so treffen das du an der Sprungschanze die Beine steif durchstreckst und hochspringst.
Probiere dieses mal im Stand; also in die Hocke und Hochstringen in dem diu die Beine streckst und gestreckt lässt bis zum wieder aufsetzen und erst dann durch in die Hocke gehen den Stoss abfängst. Kann man gut auf Trampolin üben sogar mit Board.
So und die Leine muss jetzt ja gespannt sein und du drückst die Hantel quasi an den Hosenbund: So als wenn du dich an der Seite eines Schwimmbecken raus stemmst, auch diesen mal ruhig probieren.
Oder das springen durch das üben von Ollis üben.
Viel Erfolg
Alt 12.05.2013, 13:37
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
Moin, der Tower sieht gut aus. Ähnliches Modell hatte ich bei meiner Regal 1900. Würde mir auch an deiner Stelle einen ähnlichen kaufen und dann mit Adapterplatten an dein Boot anpassen. Dazu passen dann auch die Wakeboard Racks.
Gruß Alex
Alt 13.05.2013, 07:44
Ähmmm, das sind die Bilder unseres Bootes mit Tower und Rack...
Alt 13.05.2013, 07:45
Schomal gut .
Viel Erfolg
Das ist wir am Cable, man muss sich nur erst mal trauen. Bei dem Mistwetter ist aber grad eh nichts angesagt....
Alt 13.05.2013, 15:03
Was musst du dich da trauen
Garnix Das ist es doch eben!!!!!!
Nicht ziehen wie ein Beserker auch nicht kacheln wie ein Bekloppter.
Nein gaaaaaaanz laaaaaangsam wie eine Schweizer
Je lahmer umso besser.
Du sollst nur so gerade über die Wellenkrone hüpfen meher nicht. Wenn du dann die Sache mehr in der erklärten Richtung umsetzt wirst du merken das es aufeinmal poppt
Und jetzt gibst mal von jedem ein wenig mehr und du springst bis 1m+ hoch und bis 2-3m ins Flat in 5-10 Sets
Alt 13.05.2013, 20:54
Ich bin über 30, also halb tot, da traut man sich nicht gleich
Alt 14.05.2013, 06:12
Jungspund Ich bin näher an 50 als an 40 soll ich mal vorbei kommen
Alt 14.05.2013, 11:18
Gerne
Alt 15.05.2013, 12:00
Boot: Baja 272
11 bis 13 m. 21m sind zu lang
Alt 15.05.2013, 16:38
Was hast du denn für eine Leine? Also 18 Meter ist bei meiner das kürzeste was man einstellen kann.
OK bei 11 M hat man es beim W2W nicht so weit
Thiemo
  #95
Alt 17.05.2013, 21:47
Derzeit ist erst mal Urlaub, Dienstag geht es weiter. Gestern sind wir am Cable gefahren, da war die Leine laaaaaaang
Alt 19.05.2013, 21:27
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
584 Danke in 169 Beiträgen
Wie habt ihr den Rumpf eigentlich verstärkt. Hab eine SeaRay 175 aus 2011. GFK ist in der Oberschale lächerlich dünn. Kannst schon wenn die Sonne richtig drauf steht, das Licht durch sehen. Drauf soll ein MT MTK. Alles ist bereit, bin nur richtig unsicher ob der Rumpf das alles aushält
Alt 21.05.2013, 08:40
Der Rumpf wurde nicht "verstärkt" ich habe an der Stelle, an denen die Fundamente des Tower auf die Oberschale geschraubt werden, die untere Seite der Oberschale mit Holz (ca. 10x30 cm) unterstützt. Das Holz habe ich mit einer dicken Schicht Sikaflex an die rauhe Struktur der Oberschale angepasst. Zudem habe ich an den vorderen Fundamenten die Ober und Unterschale verschraubt und die originalen Nieten entfernt um die Flächenpressung zu erhöhen. Nach mehr als 10 Fahrten sind absolut keine Bewegungen oder Harrisse zu erkennen. Man muss auch ehrlich sagen. Dass sie Kräfte, die vorne am Tower ziehen nicht sehr hoch sind. Slbst wenn meine Freundin hinten dran hängt und stark kanntet kann ich immer noch die Leine mit der Hand ziehen. Unsere Oberschale hat eine Materialstäke von ca. 8mm. Ich habe jedoch als Anachraubpunkt Bereiche gewählt, die durch die Form schon etwas stabiler sind.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder liefern.
  #98
Alt 23.05.2013, 18:17
8mm hört sich schon ein wenig stärker an als bei den heutigen GFK Bombern. Ich glaub das erreiche ich niemals ;) An der Leine ist nicht viel Kraft. Aber über den Hebelarm des Towers, wird es doch um ein vielfaches höher sein, was der Rumpf aushalten muss. Hab in der Zwischenzeit schon gesehen wie Bayliner die Tower aufbaut, bei den Flight Series. Da wurde auch nicht doll was gemacht. Wird schon schief gehen
Gruß Dom
Alt 23.05.2013, 18:56
Gruß Dom
Da kommen teilweise spitzen von 220 KG auf die Leine.
Jetzt kannst du ja mal die Kräfte berechnen. Bin mal gespannt was da bei rauskommt..
Thiemo
Alt 24.05.2013, 12:45
Also selbst wenn ich mit meinen xxx kg dran reisse und kannte passiert da nicht. Sicher, berechnen kann ich es auch. Schöne bunze Bilder und und und, aber letztlich, was soll passieren wenn es nicht hält. Dann wird halt neu laminiert bei nem Hobel aus den 75ern
Scherz beiseite. So wie der Tower jetzt dran ist kann man das ganze Boot am Tower anheben. Wenn das nicht hält weiss ich auch nicht. Es ist eher überdimensionier, ich kann ja mal nen Bild machen von der Konstruktion
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
