Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 135Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 135
Alt 16.04.2005, 17:39
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Hallo Dieter,
genau das gleiche Problem hatte ich auch (bereits beschrieben). Du hattest wenn ich mich richtig erinnere an der Stelle auch Schmutz und Feuchtigkeit oder? Durch andere Metalle , Dreck u.a. wurde auch mein Tank mit von außen angefressen.
Habe ihn damals angeschliffen und mit Polyester ummantelt. Hat 2 Jahre bestens gehalten. Tank wurde jetzt ebenfalls gegen Edelstahltank getauscht.
Hilft Dir nicht wirklich, zeigt aber dass du nicht alleine mit dem Problem bist
Andy
Alt 16.04.2005, 17:41
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Jupp, das könnte natürlich auch sein. Für mich sieht es auf jeden Fall so
aus dass die Korossion von außen kam.
Und Schwitzwasser wirds wahrscheinlich sein. (Hab ich ehrlich gesagt garnicht drangedacht) wenn man so überlegt
200 Liter Benzin mit vielleicht 10 °C aus dem Erdtank in Boot-Tank.
Hast Du schon ne Lieferzusage ??
-Grüße Thomas-
Alt 16.04.2005, 17:52
Zitat von dieter
Zitat von dieter
lt. Auskunft vom Händlern (unabhängig von einander) gehört dieser Boden der Mittelkajüte zur Stabilierung des Rumpfes ... es wurde audrücklich darauf hingewiesen, diesen Boden wieder stabil als eine Einheit zu laminieren...
(skizze vom Händler)
Hab ich schon gelesen!!
Ich meinte ja auch eigentlich was kleines:
Nur um vielleicht mal schauen zu können ob Feuchtigkeit drinn oder so.
Meinst Du es könnte wegen nem kleinen Loch ....
Gruß Thomas
Angehängte Grafiken
-Grüße Thomas-
Alt 16.04.2005, 17:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
..mmmhh... sowas hätte ich sogar hier rumliegen... wäre vielleicht doch eine Idee.....
ja ja die Schwaben...
liefertermin für den Tank habe ich ... .irgendwann vor dem Urlaub
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.04.2005, 17:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
In dem Zusammenhang würde mich mal von den Metallexperten
interessieren, wie bzw. womit Alu(-Tank) so "bösartig" reagiert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.04.2005, 20:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.382 Danke in 8.841 Beiträgen
Erstmal Glückwunsch zur gelungenen Eingriff - Operation gelungen - Tank tot...
so wie das auf der Nahaufnahme aussieht war das wohl nur der Anfang vom Ende dieses Tanks. Nen bissel weiter und es hätte ringsherum ausgesehen wie nen Schweizer Käse....
Aber warum willst Du jetzt bei einem neuen Tank unbedingt noch den alten Geber wieder verwenden ?
Die Teile kosten doch nicht sooo viel, oder ???
Gruß - Georg
Alt 16.04.2005, 21:19
Boot: Windy 22 DC
anders rum....
warum neu , wenn der andere ok ist.
Wichtig ist nur an aller wieder dran zu kommen.
Denke Dieter wirds schon richten
Andy
Alt 16.04.2005, 23:00
..... wenn ich wüsste, dass ein neuer Geber mit dem eingebauten Instrument richtig funktioniert.... ...
andersherum wie Andy schon schreibt...fehlt dem alten Geber nichts...
servus
dieter
Alt 16.04.2005, 23:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Neue funktioniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2005, 23:12
meinst du jetzt den Geber oder den Tank
servus
dieter
Alt 16.04.2005, 23:31
Egal sowohl als auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.04.2005, 06:56
Genau Cyrus, und Falls nicht kann er ja immer noch den Inspektionsdeckel ......
-Duck und weg !!
Ich weiß nicht so Recht : Der Geber ist auch Bj.88
wie lange halten die Dinger. Gibts da Erfahrungen ??
Ein Austausch wäre vielleicht in Betracht zu ziehen, wenn die nicht so teuer sind.
Ist aber klar, Kleinkram macht auch Mist und s´läppert sich
-Grüße Thomas-
Alt 17.04.2005, 08:01
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
229 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Dieter,
Schlüssel müsste ich haben,
komme aus dem Raum Nbg.
Falls Bedarf melde Dich.
Alt 17.04.2005, 08:48
....jetzt mach ihr mich ganz unsicher.... einen neuen Geber ?? ...
an die Öffnung komme ich aber gut hin... also ein späterer Tausch wäre kein Problem (wenn der Schlüssel passt )
und wenn Ja ... welchen (da gibts doch auch wieder verschiedene Systeme)
... jeden Tag eine neue Frage ... Ihr könnt einem vielleicht beschäftigen...
servus
dieter
Alt 17.04.2005, 10:12
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Schlüssel für den Tankgeber, Flex ! Fülle den Tan mit Wasser und Flex die Schrauben ab. Die Schrauben sind fest korrodiert und ein Fall für den Runden "Ordner". Dein alter Tank ist durch galvanische Korrosion so angegriffen worden. Hier ist ein Strom zwischen eine "edlen" und einerm "unedlen" Metall geflossen und hat das Alu Abgetragen. Wenn hier noch Salzwasser im Spiel war dann geht das recht schnell. Für diese galvanische Korrosion reicht es schon aus das unter dem Tanl eine verlorene Schraube, Mutter oder ähnlichen lag. Noch ein Tip für den neuen Tank, Edelstahl und Aluminium mögen sich nicht, solltest du den alten Tankgeber einbauen und der ist aus Alu mußt du die Kontaktstellen gut isolieren. Oder besser einen aus Kunstoff einbauen.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 17.04.2005, 10:17
Zitat von WoSo
Fülle den Tank mit Wasser und Flex die Schrauben ab.
Wasser langt nicht.
Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht.
Mein Tank wurde 5 mal mit Seifenwasser gespüllt und dann mit Wasser gefüllt.... Hat trotz alledem geknallt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.04.2005, 11:32
Boot: Windy 22 DC
Meine persönliche Meinung zum Tankgeber:
losdrehen, entweder gehts oder die Schrauben reissen ab- hat aber den selben Effekt - er ist los.
Richtig ist die neuen Edelstahlschrauben sollten isoliert werden. Mein Tankgeber ist 30 jahre alt und geht.
Andy
Alt 17.04.2005, 12:06
...meine Flex und mein Tank vertragen sich nicht... die beiden kommen bei mir nicht zusammen....
SERVUS Dieter (der froh ist nicht im TV gewesen zu sein... )
servus
dieter
Alt 17.04.2005, 15:15
ich würde zusehen, das ich von einem Tankbauer zum neuen Edelstahltank auch nen vom Material her passenden neuen Geber bekomme. So ein Teilchen kostet nur nen Bruchteil vom Tank und warum sollte man da wegen 20-30 Euro ein Risiko eingehen, das da wieder was reagieren kann...
Alte Teile wiederverwenden - okay - aber nicht bei solchen Sachen und nach dem Schadenshergang....
Wenn ich mir nen neues Auto hole bau ich auch nicht das Radio aus dem 15 Jahre alten da rein...
außer, ich habe Spaß am Risiko und am basteln.....
Gruß - Georg
Alt 17.04.2005, 20:12
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Dieter, freut mich, dass Du nun "dem Übel" auf den Grund gegangen bist. Da nun ein neuer Tank kommt, bau einen neuen Geber ein. Funzt mit Deiner Anlage laut Cyrus und wenn der alte Geber aus Alu ist, wird der Geber bald so ausschauen wie der alte Tank. Denn im Schwitzwasser ist auch etwas Säure und die beiden Metalle mit einer Säure ergeben eine Batterie!
Da könntest Du eine kleine "Tankbeleuchtung" für lau montieren!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 17.04.2005, 22:00
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Zusammen
ich habe in meine VA Tank einen WEMA Geber eingebaut und der ist nun mal aus Alu. Ich wüßte nicht das es Geber mit Anschlüssen aus VA oder Kunststoff gibt.....oder doch ?
Wer kann mir raten was ich ich machen soll um elektrolytischer Korrosion vorzubeugen ?
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.04.2005, 22:08
IBO
bau dir dann einen alu-tank rein.
Alt 17.04.2005, 22:16
Boot: Doral 250 SE
Toller Tip ......Danke ........zumal VA Tank gerade neu drin ist
Peter
Gruss - Peter
Alt 17.04.2005, 22:18
... wenn der Geber gut zum Tank isoliert ist, sollte es da keine Probleme geben....
allerdings gibt es Geber für Edelstahltanks aus Kunststoff.... ich wälze gerade die Kataloge (da mir dazu ja geraten wurde....)....
bei stellt sich eher die Frage... SChwimmgeber (steht immer drin für USA Tanks) oder die neuen elektrischen.... dann die mit genauer Tanktiefe oder die kürzbaren....
Fragen über Fragen.... und immer vier Antworten, jede dann anders....
servus
dieter
Alt 17.04.2005, 22:28
IBO
Peter
jetzt ohne scherz Peter,
eine gummidichtung dazwischen und du hast keine probleme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
