Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.583Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.583
Alt 10.06.2017, 13:45
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
307 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Mattututti Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
habe bei mir diese Stütze (Giant Heavy Duty Deluxe) gerade verbaut. Denke und hoffe, dass diese stabil genug ist
Grüße Markus
Sieht echt super aus! Ich möchte das aber schon noch abnehmen können.
Da ja mal danach gefragt worden ist hier ein Bild meiner Befestigung, die ich für die originale gehalten habe.
Die ursprüngliche Version wird im Gegenstück (das auch noch gammelig aussieht) verdreht und dann mit diesem Kunstoffüberwurf quasi verklemmt, und das hat sich bei mir immer gelöst.
Ich habe jetzt zusätzlich diesen kleinen Metallstreifen, der zumindest das Verdrehen und somit Umfallen verhindert.
Hits:	100
Größe:	88,3 KB
Ampuria-Chris
Alt 10.06.2017, 13:49
Noch mal eine ganz andere Frage: Fährt von Euch jemand Wasserski / Wakeboard?
Falls ja, wo befestigt Ihr die Leine?
Die Ösen unter der Badeplattform sind ja sehr tief und die Plattform würde beim Start bestimmt die Leine noch weiter runter drücken.
Ich habe während meiner Suche auch schon eine Doral mit einer hochstehenden Öse mitten auf der Plattform gesehen aber dann hätte ich Angst ständig barfuß fluchend darüber zu stolpern.
Was macht Ihr?
Ampuria-Chris
Alt 10.06.2017, 15:19
LaDiVa LaDiVa ist offline
Boot: Doral 250 Monticello SE
24 Danke in 18 Beiträgen
Was macht Ihr?
Hi Chris
Also ich würde die Leine an den beiden Klampen links und rechts befestigen. Eine Y-Leine nehmen und das müsste funzen. Oder hast du im Heck keine Klappen Links und rechts innenliegend?
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
  #929
Alt 11.06.2017, 07:56
Zitat von LaDiVa Beitrag anzeigen
Hi Chris
Hast Du Recht, ist eigentlich das Naheliegendste...
Hatte gedanklich immer die unteren Ösen im Kopf weil ich die bei meinem alten Boot immer dazu genommen habe und da die Klampen auch ganz anders positioniert waren.
Ich müsste mal schauen wie groß mein Dreieck in der Leine ist und wie gut das passt aber das müsste schon gehen.
Habe diese einschiebbaren Klampen. Die müssten mit der Zuglast und der ggf ruckartigen Belastung ja trotzdem klar kommen, oder?
Nutzt das jemand so problemlos?
Ampuria-Chris
Alt 12.06.2017, 07:54
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Wir haben die Klampen mit dem Dreieck verwendet. Das geht. Zum Tuben ist die Höhe aber eher nicht so dolle. Das Seil geht durch die Heckwelle und der Fun Faktor sinkt dadurch deutlich.
Der Tom
TROUBLE TEAM
  #931
Alt 12.06.2017, 13:08
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Wenn jemand noch so einen Langen Tischfußbraucht mit diesem System, hab noch einen übrig. Über den Preis wird man sich einig.
Gruß Alex
Alt 12.06.2017, 13:09
Boot: Doral 250
Habt ihr eine automatische Feuerlöschanlage bzw. selbstauslösender Feuerlöscher im Motorraum? Wenn ja, wo habt ihr den angebracht? Habt ihr vielleicht Bilder davon?
Danke und Gruß
Alex
Alt 12.06.2017, 13:14
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
da ist sie normalerweise untergebracht:
Gruss Ralf
Hits:	143
Größe:	114,7 KB
  #934
Alt 18.06.2017, 21:43
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Liebe Doral Fans, meine Taknanzeige spinnt zeigt Tank leer es sind aber noch 50 Liter drin?
Hat einer einen Tip?
250SE Baujahr 2003
Alt 18.06.2017, 21:49
250SE Baujahr 2003
Zeigt sie denn voll an, wenn der Tank voll ist?
Ggf mal mit nem Multimeter messen, was vom Geber kommt. Dann könnte man mal nen Vergleich machen. Ich glaub aber auch, die sind von Hause aus nicht sehr genau. Ich selbst fülle immer wieder bei Halb auf...[emoji16]
Gruss Jan
PS: aber lieber so als anders rum [emoji16] [emoji1]
  #936
Alt 19.06.2017, 06:46
Danke Jan werde ich machen.
Leider zeigt es auch nicht Voll und schwankt stark wärend der Fahrt wie ist es bei euch ?
Alt 27.06.2017, 11:49
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Bei meiner Monticello 250SE spinnt hin und wieder das Echolot. Zeigt werte an die nicht stimmen können und blinkt dabei. Wo ist denn der Sensor von dem Echolot und der Temp. Konnte ihn nicht finden. Hat einer eine Idee zu meinem Problem???
Alt 27.06.2017, 12:05
Hi
Bei mir spinnt der auch ab und zu. Schalte ihn dann über Dashboard kurz aus und wieder ein. Nervt auch
Der Sensor ist am Unterschiff. Ist ein Durchbruchsensor. Ist so ca 8-10cm im Durchmesser und liegt flach am Rumpf an. Du siehst ihn aus dem Motorraum nahe der Fäkalpumpe am Boden in der Bilde.
Also so ist es bei mir.
Gruss Jan
Alt 27.06.2017, 12:25
Benutzerbild von Thorti
Thorti Thorti ist offline
Boot: Doral 250 SE
Hi
Gruss Jan
Gleiches problem - fahr mal 10 min in gleitfahrt ... könnte einfach nur ne sache der verschmutzung am unterschiff
Alt 27.06.2017, 12:32
Boot: Doral 250
250SE Baujahr 2003
Die Tankanzeigen sind wirklich mit Vorsicht zu geniessen. Aber eigentlich kein Wunder denn so ein rechteckiger Tank wie soll der exakte Werte liefern.
Wenn ich in Verdrängerfahrt bin, habe ich einen leeren Tank und wenn ich in Gleitfahrt bei ca. 3000 Umdrehungen pro Minute unterwegs bin, zeigt mein Tank halb voll.
Hat von Euch schon mal eine bis zum Motor ausgehen leergefahren ?
Müsste dann danach die Benzinpumpe getauscht werden ?
Alt 27.06.2017, 12:37
Boot: Doral 250
Ja die Tischbefestigung ist nicht gerade der Renner. Ich kann mir auch kaum vorstellen dass das Plastik insbesondere der Kunststoffring der das Ganze fixiert lange hält. Ich habe mir jetzt die Manschette herausgeworfen da ich den Tisch immer gerne drehe. Da kommt es schon mal vor dass ich aus Versehen den Tisch nach links drehe und schon habe ich den ganzen Tisch in der Hand. Das war früher besser (so um 2004/2005)
Alt 27.06.2017, 13:38
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
250SE Baujahr 2003
Gibt es überhaupt Tankanzeigen die zuverlässig anzeigen ? Ich verlasse mich eher nicht 100% auf meine Anzeige. Um es genau zu wissen hab ich mir den Smartcraft Systemmonitor gekauft, dort kann ich neben vielen anderen Angaben auch die verbrauchte Kraftstoffmenge sehen. Die Menge wird vom Steuergerät ermittelt und passt sehr genau. Einfach nach dem Tanken auf Null setzen und unbeschwerd fahren. Wenn der Monitor 200 Liter anzeigt sehe ich zu das ich zu einer Tankstelle komme, will den Tank ja lieber nicht ganz leer fahren.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.06.2017, 20:07
Ich glaube nicht, dass es am Schmutz liegt. Mein Unterboden ist sauber - Trailerboot. Der Rumpf ist aber vom Vorbesitzer mit Antifouling beschichtet worden. Ggf liegt es auch da dran?!
Gruss Jan
Alt 02.07.2017, 13:41
Boot: Doral 250 SE
Wie Ihr wisst ist meine Doral ziemlich schwer und hat zudem auch ordentlich Gewicht im Bug. Bugstrahlruder, 100Ah Batterie, 50m Edelstahlkette und jetzt auch noch einen Hängeschrank in der Bugspitze.
Jetzt hab ich bei der letzten Ausfahrt erschrocken festgestellt das sie ziemlich durch´s Wasser pflügt, obwohl die Trimklappen ganz oben waren und auch richtig montiert sind. Ich hab den Antrieb (Bravo 3) dann etwas hochgetrimmt und siehe da bei unveränderter Gasstellung gleich 5km/h schneller (anstatt 42, jetzt 47km/h) Vollgas hab ich nicht ausprobiert.
In welcher Position habt Ihr euren Antrieb ?
Gruss - Peter
Alt 02.07.2017, 22:56
Boot: Doral 250
Hat jemand ein qualitativ gutes Logo von Doral.
Würde mich gern ein paar Shirt bedrucken lassen.
Vielen Dank ��
Gruß Alex
Alt 02.07.2017, 23:16
Vielen Dank ��
Gruß Alex
Hi Alex
Da kann ich dir ggf helfen .
Ich bin Gründer und Inhaber von Mr.Tex (www.mr-tex.de, www.facebook.com/mrtex.de) und habe mir im letzten Jahr eine kleine Ausstattung (Shirts, Tassen, Caps, Handtücher, Badehosen) für mich, meine Crew und Boot gemacht - Sitze praktisch an der Quelle ;).
https://m.facebook.com/photo.php?fbi...3749&source=54
Kannst du das Foto sehen?
Kannst mir gern schreiben, wenn du ne Vorstellung hast. Helfe dir gern auch beim Design.
Das Bild meiner Doral habe ich von einem Foto als Vorlage in eine Strichgrafik geändert. Fand ich persönlicher
Beste Grüsse
Jan
  #947
Alt 17.07.2017, 19:47
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Habe in meinen Unterlagen noch eine Preisliste und einen Prospekt von 2002 gefunden...
Preisliste
2017-07-17 13.28.24_001.pdf2017-07-17 13.28.24_002.pdf2017-07-17 13.28.24_003.pdf
Prospekt (Ausschnitt)
Scan_20170717_203946.pdf
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #948
Alt 23.07.2017, 08:58
Boot: Doral 250 SE
Guten Tag allerseits,
Habe an meiner 250 se aktuell das Problem das ich zwar den Antrieb hochtrieben kann in fahrt, aber dieser dann wieder abfällt.
Versuche step by step den Fehler zu finden - wer kann mir hier vllt nen Tipp geben? Wo sitzt denn der Behälter für das Hydrauliköl für den Antrieb?
Besten dank
Alt 23.07.2017, 16:54
Boot: Doral 250SE
Besten dank
Bei mir sitzt die Pumpe auf der Backbord Seite. Ziemlich weit hinten. Ist ein schwarzer Zylinder. Das kann aber auch der Trimmzylinder im Antrieb sein...
Alt 23.07.2017, 18:00
Boot: Doral 250 SE
Danke dir - hab ihn zwischenzeitlich gefunden. Welches Öl kann ich zum nachfüllen verwenden? Ist ein Volvo penta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
