Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 946
Alt 20.10.2025, 17:26
Benutzerbild von Ela_C55
Ela_C55 Ela_C55 ist offline
Boot: "Ela", Klepper Condor 55, BJ: 1978
Das könnten Schwalbennester gewesen sein
100% fit mit der C55 ist der User "Marsvin" : der kennt Antworten, wo du die Frage nicht kennst
Grüße, Reinhard
....also Solar, Fischfinder (Log + Lot) Radio mit 2 zu engen Boxen + noch was..
Das sind auch noch Schwalbennester.
Mir ging es ja eher um möglicherweise fehlende Spanten oder was auch immer das original noch gewesen sein könnte. Sowohl in der Bordwand als auch in der Bank sind Löcher, welche drauf hinweisen, dass dort wohl mal etwas war.
Ja von Marsvin habe ich auch schon gelesen.
Und wozu auch immer man ein Radio an Bord braucht �� Das wird definitiv nicht wieder rein kommen, wenn das irgendwann neu mache. Das links neben dem Fishfinder ist ein Log das aber nicht funktioniert. Vermutlich weil das Rädchen vor lauter Dreck festsaß.
Geändert von Ela_C55 (20.10.2025 um 17:38 Uhr)
Alt 21.10.2025, 21:27
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
... für 1 Radio wüsste ich ne Verwendung. Hab grad 5 Tage allein an Bord verbracht: finde trotz Buch son Radio ok. Fischfinder: im Schlauchi habe ich ein Navman Fish 4431= Lot, Log, Wassertemperatur Spiegelmontage. Wenn bei dir nur das Rädchen verdreckt ist : gut.
Grüße, Reinhard
....ach ja: das Navman hat neu um 2010 rum bei EMS rund 120€ gekostet. Zur Belustigung mal ein Foto angehangen
Hits:	34
Größe:	52,3 KB
Geändert von Federball (21.10.2025 um 23:32 Uhr) Grund: 2010 dazu
Alt 29.10.2025, 15:45
Ich mal wieder: Wenn einer oder mehrere von euch Lust und Zeit haben, würde ich mich über Fotos und die Maße vom Kieltisch freuen. Der Voreigner hat den bei Ela leider ausgebaut, da er ihm immer im Weg war.
Und kann mir jemand sagen wieviel m2 das Unterwasserschiff ca hat? Möchte es neu streichen und hab kein Plan wieviel Farbe ich brauche.
Maris
Geändert von Ela_C55 (29.10.2025 um 16:48 Uhr)
Alt 01.11.2025, 20:30
1x 0,7 Liter Antifouling sollten reichen - Kiel ist ja keiner da. Nimm Velour Rollen = Schaumstoff löst sich auf.
Tisch: den machste so groß, dass er theoretisch die Lücke zwischen den Bänken füllt : bei vielen Booten wird er (praktisch) abgesenkt zum drauf pennen = klappt also.
Grüße, Reinhard
....ach ja: nimm 2 Büxen: dann reicht es zu 100% - den Rest malst du nächstes Jahr drauf...
  #930
Alt 02.11.2025, 11:42
Grüße, Reinhard
1x0.75l sind dann 12.5m2 oder? Ich möchte nämlich das alte komplett runter machen und dann F2 drauf streichen. In dem See wo die Ela liegt sind biozidhaltige Antifoulings unerwünscht. Und da F2 sau teuer ist will ich nicht unbedingt zuviel zustellen.
Der Tisch ist dann von unten mit so einer wegklappbaren Regalstütze stabilisiert oder?
  #931
Alt 02.11.2025, 23:37
....hab mir nie Gedanken über die Fläche gemacht. Für mein Boot mit großer Kielfläche brauche ich 3 Büchsen, nehme aber 2,5 Liter + da bleibt was übrig.
Tisch: ist der den vertikal verschiebbar oder soll es werden? Wenn JA, dann würde ich Auflageleisten an die Kojenseiten anschrauben - SO war es bei meiner 24er
....Bilder angesehen: nee, da werden es wohl klappbare Seitenteile werden mit schwenkbaren Stützen. Von so einem Tisch hab ich Bilder, von den Stützen wohl nicht.
Seitenteil anheben, 2x Stüze 90° schwenken : rastet in Nuten am Seitenteil ein
Hits:	31
Größe:	77,1 KB
Geändert von Federball (02.11.2025 um 23:48 Uhr)
  #932
Alt 03.11.2025, 17:49
abenteuerland abenteuerland ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Toni´s Fragen
Hallo Toni,
für die Condor 70 gibt´s nix mehr Original - die Zeiten sind nun leider Zuende gegangen.
ABER - "wer suchet der findet"! Ich habe im letzten Winter gesucht - und habe bei Neptun Boote das Angebot einer Edelstahl-Saling in exakt der passenden Länge und dem passenden Rohrdurchmesser gefunden. Die Bohrungen für den Bolzen in den Masthalterung muss man dann noch selber machen. bevor Du die Website aufsuchst stabil hinsetzen - die Preise von Neptun sind keine Schnäppchen ...
Da bleibt Dir keine andere Wahl, als mal den Mastfuß zu lupfen ! Bei der Gelegenheit gleich die Zahnräder gut nachfetten. Und das Seil nach dem Einziehen natürlich mit einer Edelstahl-Seilklemme sichern - das sollte auf keinen Fall nur auf Reibung dort aufgespult sein - es soll ja eigentlich sowohl von der elektrischen Winde als auch im Notfall mit der Kurbel am Mast bedienbar sein. Ist Arbeit - aber kein Hexenwerk.
Und wenn Du den Mastfuß ohnehin anfassen musst kannst Du Dir gleich noch überlegen, ob Du für kleines Geld so eine sehr hilfreiche Befestigung für Umlenkrollen unter den Mastfuß montieren möchtest - noch kann ich damit helfen (siehe Beitrag 03. Mai, dort findet sich auch meine Mail um mich zu kontaktieren).
Viel Erfolg & beste Grüße Rutker
  #933
Alt 03.11.2025, 17:57
Standard Ela
Hallo Ela,
keine Angst vom Kranen - die Condorés wurden so stabil überdimensioniert laminiert, das es ehr den Kran auseinandereißt als Dein Boot !
Eine Condor 70 wurde im Werftprospekt mit 1250kg angegeben; Realität ist, das die Boote leer 1700-1800kg wiegen - und wer mal für ein Seeventil oder sonstige Geber einen Rumpfdurchbruch gebohrt hat weiß warum das so ist. Solche Bordwände findet man auch auf größeren Schiffen nur selten - und baut heutzutage niemand mehr.
Dadurch sind die Rümpfe aber fast "unkaputtbar" - und haben jetzt schon nahezu doppelt so lange gehalten wie die 25 Jahre Lebensdauer, für welche sie am Anfang mal prognostiziert waren.
Der Hintergrund ist simpel; es war die Anfangszeit des GFK-Rumpfbaus in Serienfertigung, es gab einfach noch keine Langzeiterfahrungen wie sich das Material über die Jahre und Jahrzehnte verhalten würde - und da wurden halt lieber ein paar Matten und Eimer Harz mehr verbaut. Gut für uns, die diese Boote heute noch zu schätzen wissen !
Beste Grüße Rutker
  #934
Alt 03.11.2025, 18:04
Standard Ergänzungen für Ela
Für die C 55 bin ich kein Experte - aber habe inzwischen die 2. C70 mit Komplett-Refit überholt. Und was mir Deine Fotos verraten - zumindest das Plattenmaterial ist original-Klepper bzw. Albatros, dieses Kunststoff-Dekor ist exakt jenes, welches die Werften im Original-Ausbau der Boote verbaut haben.
Radio - das brauchen ambitionierte Segler auf entsprechenden revieren für den See-Wetterbericht
  #935
Alt 03.11.2025, 18:13
Tisch: nach meinem Wissenstand sind bei der C55 dieselben Kielkästen und Tische verbaut worden wie bei der C 70. Nachdem ABENTEUERLAND 2 heute wieder trockengelegt wurde, bleibt das gute Stück für ein paar Servicearbeiten noch etwas bei der Werft - ich komme nicht unmittelbar ran um Maße zu nehmen. Fotos habe ich noch im Speicher, da ich das gute Stück im Rahmen des Refit komplett bis auf die nackte GFK-Schale auseinandergepflückt hatte. Wenn ich Dir die schon mal senden soll bitte kurz per Mail melden - an rutker@stellke.de
  #936
Alt 03.11.2025, 18:20
Die Aussteller für die Tisch-Seitenteile ... - oh je, wenn Du die auch nicht hast wird das etwas anspruchsvoller. Das sind spezielle Teile mit einer Einrast-Funktion (kann ich nicht besser erklären, ginge nur mit Fotos).
Etwas ähnliches habe ich schon mal irgendwo bei einem der online-Bootsausstatter gesichtet - somit vermutlich entweder bei SVB oder Topplicht ...
Wenn man die Originale nicht hat - es wird lösbar sein, aber vermutlich handwerkliches Geschick brauchen, das dann zur Klapp-Achse und zum Kielkasten genau passen hinzubekommen ...
  #937
Alt 03.11.2025, 22:54
@Federball, @abenteuerland: Danke euch für die ausführlichen Infos!
@abenteuerland: Habe dir eine Email geschickt.
Alt 09.11.2025, 20:27
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
116 Danke in 81 Beiträgen
So schaut's bei mir aus.
Das schmale, puristische Tischchen reicht mir vollkommen. 🙂
  #939
Alt 09.11.2025, 20:45
Boot: Condor 70
@Maris
Hits:	24
Größe:	80,3 KB
  #940
Alt 10.11.2025, 17:50
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Moin, Moin,
ich plane für die nächste Saison mir einen Spi oder einen Gennaker anzuschaffen. Leider ist mein Boot schon im Lager und ich komme zum Messen nicht mehr ran. Wer von Euch hat die Länge des Vorstages oder die Größe für da Spi im Kopf oder auf einem Zettel?
Ich danke Euch
Andre
Alt 10.11.2025, 19:45
Meine recht einfache Klappmimik
Hits:	35
Größe:	69,0 KB
ID:	1052877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	63,8 KB
  #942
Alt 21.12.2025, 09:30
Standard Vorstag Condor 70L
# Heidetroll "Wer von Euch hat die Länge des Vorstages oder die Größe für da Spi im Kopf oder auf einem Zettel?"
Hallo Andre,
bin gerade beim Stöbern in meinen Daten auf mein Bestellblatt bei SVB von 2023 gestoßen, als ich mir ein neues Vorstag geordert hatte. Das kannst Du ausdrücklich nur als Richtwert nehmen; bei meiner alten C 70 war eine Rollfockanlage von ToppReff 2000 im Einsatz - und das Ganze war am Bug auf der Gabel der Mast-Jütanlage angeschlagen. Also grobe Orientierung für Deinen Zweck sollte es aber ausreichen:
- 4mm Vorstag mit Walzungen, eine Seite Augterminal, andere Seite Wantenspanner, Länge Auge zu Spannerbolzen 8810mm
Mit der "neuen" alten Condor 70 habe ich 2024 einen noch völlig neuen Spinacker mit übernommen. Solltest Du da gesteigertes Interesse an einer Vermessung der Liek-Längen haben (oder ggf. auch am Segel selbst ...) - schreib mich bitte an - rutker@stellke.de
Allseits schönen 4.Advent,
ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage -
sowie einen "Guten Rutsch!" ins neue Jahr und die neue Segelsaison 2026 wünschen mit besten Grüßen
Rutker & ABENTEUERLAND 2
  #943
Alt 03.01.2026, 01:37
Boot: Condor 70
Frohes neues Jahr liebe Condor Freunde !
Welche Boots Projekte plant ihr für dieses Jahr ?
Bei mir stehen Lackier-Arbeiten im Salon und am Hubdachs auf dem Plan. Das Ankergeschirr wird erneut und ein Bugspriet montiert. LG Peter
  #944
Alt 12.01.2026, 17:20
Boot: Condor 70
Hier mein Update zum Bugspriet. Das Loch an der Spitze des Bugspriets ist für eine Gennaker Öse vorgesehen. LG Peter
Hits:	20
Größe:	191,4 KB
ID:	1055500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	162,1 KB
  #945
Alt 20.01.2026, 17:24
viha100 viha100 ist offline
Boot: Condor 70
39 Danke in 30 Beiträgen
Meeeensch Peter, das ist ein echt geiles Ding!!!!
Ist das Teil zufällig von der Stange zu haben oder ist es eine Einzelfertigung?
Hast du zufällig ein Bild von der Seite?
Ich frage mich, an welcher Stelle unten die Stütze montiert ist.
Bastelarbeiten stehen bei mir mehr als genug an. Meine Vita wird nie wirklich fertig. So wird es euch allen gehen! Ich hätte am liebsten das Oberwasserschiff lackiert. Hauchdünn ist mein Gelcoat. Vorgänger haben poliert was das Zeug hält.
Mal sehen, was die Zeit hergibt. Am wichtigsten wäre mal die Elektroinstallation zu überholen und sicher zu machen.
Habe aus Polen Lazy Bag (muss auch erstmal moniert werden) und Vorsegelpersenning kommen lassen.
Rutker (Abenteuerland) hat mit seiner Segelmacherin eine Vorsegelkatastrophe bei mir abgewendet. Die Nähte an den Bahnen im Achterliekbereich haben sich durch die UV-Strahlung aufgelöst.
Da bin ich dem Rutker unendlich dankbar, dass hier noch ein paar Jahre Lebenszeit rausgeholt werden konnte!!!!!
Tja, in knapp mehr als 2 Monaten geht´s wieder los!
Mal sehen, was ich davor noch schaffe.
Viko
Alt 20.01.2026, 17:26
Boot: Condor 70
Einfach und robust, was will man mehr!
Mal sehen, was meine Beschläge noch an Stabilität bringen (Tisch leider noch nicht fertig). Wenn sie ausgelutscht sind, dann ist das eine tolle Alternative.
Vielen Dank für die Bilder!!!!
Viko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
