Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 946Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 946 von 946
Alt 09.04.2025, 19:14
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
115 Danke in 80 Beiträgen
Juhu, die Saison beginnt!
Hits:	49
Größe:	113,3 KB
  #902
Alt 14.04.2025, 13:09
viha100 viha100 ist offline
Boot: Condor 70
39 Danke in 30 Beiträgen
Hey hey........gratuliere!
Ich habe morgen meinen Krantermin. Eigentlich gehört noch am Boot sooooo viel gemacht. Aber.........ich muss endlich ins Wasser, sonst wird das auch in Jahren nichts
Peter, ist dein Tohatsu ein Langschaft oder sogar ein Ultralangschaft? Hast tu evtl. ein Maß des Schaftes?
Schöne Grüße
Viko
Alt 16.04.2025, 20:58
Boot: Condor 70
Hallo Viko,
mein Tohatsu Sailpro ist ein Ultra Langschaft
mit Schubschraube und Ladespule.
In der kurzen Ostseewelle (auch schon mal 1 Meter hoch) macht die UL Ausführung Sinn.
Der UL ist ca. 13cm länger als der Langschaft.
Ca. 63,5 cm (25 Zoll)
Eine sonnige und problemfreie Saison!
Gruß Peter
  #904
Alt 18.04.2025, 09:12
abenteuerland abenteuerland ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Peter, hallo Viko,
ein herzlicher Gruß zum Saisonbeginn - und allzeit eine handbreit Wasser unter´m Kiel !
Bei mir gibt´s auch Neuigkeiten. Das bisherige Boot (im Mai wären es 30 Jahre geworden) ist verkauft und gestern nach Polen gegangen. Ob der Käufer wirklich der zukünftige Eigner sein wird wie behauptet - oder ob das ehr ein Zwischenhandel war - es geht mich ja auch nichts mehr an. Insgesamt kein übermäßig emphatischer Kontakt ... Ich hoffe es darf vielleicht in Masuren schwimmen.
Bei ABENTEUERLAND 2 geht es langsamer voran als geplant und gehofft - aber da bin ich jetzt final noch auf den Takt der Werft und dann der Edelstahl & Rigg "Schmiede" angewiesen und abhängig. Immerhin - inzwischen sind nun nicht nur die neue Edelstahl-Führung und der sanierte Kiel wieder im Boot, seit 2d hat es auch wieder Winschen und fängt an wieder wie ein funktionstüchtiges Segelschiff auszusehen.
Frohe Ostern & beste Grüße
Rutker
Hits:	40
Größe:	127,1 KB
  #905
Alt 18.04.2025, 13:24
Boot: Condor 70
…was für coole selbstholende dicke Dinger! Einmalig auf einer Condor 70. Schöne Ostertage Peter
Alt 19.04.2025, 19:14
Hallo Peter,
die Perspektive täuscht da ein wenig. Oben auf dem Deck sind es normale Andersen Standard 10, und für die Genuaschot sind es wie Du angemerkt hast Selftailings - aber nicht wirklich dicke - es sind "nur" 1-Gang Andersen 12ST. Die Dimension passt somit - ich hab die 21 Fuß nicht verwechselt mit 21 Metern
Beste Grüße
Rutker
Alt 21.04.2025, 17:24
Boot: Condor 70
Hier die versprochenen Fotos von den Seitenfenstern am Hubdach und der Makrolon Folie über dem Schott. Condor 70 DS
Hits:	40
Größe:	87,0 KB
ID:	1038136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	51,6 KB
ID:	1038137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	79,8 KB
  #908
Alt 23.04.2025, 12:21
Boot: Condor 70
@Viko: Warum so bescheiden, 23 Fuß sind es aber schon…
  #909
Alt 24.04.2025, 10:09
Boot: Condor 70
Zitat von Albatraoz Beitrag anzeigen
Hallo Viko,
Gruß Peter
Vielen lieben Dank!!!
Damit kann ich das besser einschätzen.
Alt 24.04.2025, 10:16
Boot: Condor 70
Du meinst wahrscheinlich in diesem Fall den Rutker
Er ist größentechnisch so bescheiden
Aber ganz ehrlich, auf einem Binnensee brauche ich kein größeres Boot.
Die Condor 70 ist aus meiner Sicht in dieser Größe gerade noch gut handhabbar, aber auch noch komfortabel genug.
Viko
Alt 24.04.2025, 10:26
Boot: Condor 70
Rutker
Bei diesen geilen Winschen bekomme ich ganz große und feuchte Augen!!!!
Nun ja..........schade, dass deine Abenteuerland 1 nun weg ist. Andererseits kannst dich nun voll auf deine Abenteuerland 2 konzentrieren.
Sei nicht enttäuscht, wenn du erst deutlich später ins Wasser kommst.
Zu meiner Refitzeit hatte ich es in einer Saison gar nicht und in der anderen Saison erst im September geschafft
Ich will dich damit nicht demotivieren Rutker, sondern eher den Druck rausnehmen!!!
Die gesetzten Zeitpläne haben bei mir nie funktioniert, auch wenn ich diese großzügig angesetzt habe.
Einfach machen, das wird dann irgendwann schon.
Viel Erfolg!!!
.......und das Bullauge ist auch toll!!!
Viko
Alt 24.04.2025, 10:31
Boot: Condor 70
Das ist eine echt interessante Variante Peter!!
Auf der Ostsee ist diese Konstruktion wahrscheinlich unabdingbar.
Statt dem Stoff, transparente Kunststoffgläser bzw. Folie. Dadurch hast immer du aus der Kajüte immer alles im Blick, wenn der Autopilot seinen Dienst tut.
Viko
Alt 24.04.2025, 10:37
Boot: Condor 70
Ich tue mich gerade schwer ein geeignetes Schloß für den Hubdachdeckel zu finden.
Leider gibt es keinen Schlüssel für mein altes Schloß.
Es schein ein Möbelschließzylinder zu sein.
Allerdings sind die im Web zu findenden Zylinder alle eher zu dünn.
Hatte dazu zufällig jemand Erfahrungen sammeln können?
Viko
Alt 25.04.2025, 19:47
Boot: Condor 70
Viko
Hallo Viko, fürs Segeln sind die mit Klettband
befestigten Scheiben weniger gedacht.
Im Hafen sind die Scheiben in einer Minute dran. Das bringt viel Licht, ein großzügiges Raumgefühl und Aussicht auf Hafen und Himmel ins Boot. Gerade wenn es draußen noch kühl oder regnerisch ist.
Wegen dem Schloss würde ich meinen Tischler
fragen. LG Peter
Gruß Peter
  #915
Alt 26.04.2025, 19:58
Hallo Ihr zwei,
Schloss für das Hubdach - gibt´s passend bei SVB - siehe
https://www.svb.de/de/schloss-mit-drehriegel.html
Beste Grüße
Rutker
  #916
Alt 03.05.2025, 12:15
Hallo Condoristas,
ich habe ein einmaliges Angebot für Condor 70 in die Hände bekommen.
Ich habe mir nach meinen Erfahrungen mit dem Boot eine Konstruktion bauen lassen, an welcher nun die Umlenkblöcke am Mastfuß für alles was ins Cockpit umgelenkt werden soll angeschlagen sind.
Die Teile wurden mit Computer nach Zeichnung geschnitten, insgesamt PERFEKT ! Ich hab´s danach unter meinem Maststuhl verbaut - Ergebnis siehe Bilder im Anhang. Abstand vom Maststuhl für freies Laufen der Fallen neben der Gabel vom Hubdach habe ich berücksichtigt ...
Nun hat mir der Hersteller noch 2 Teile übergeben, welche er mehrfach gebaut hat, bis es aus ihrer Sicht "PERFEKT" war. Erst hatte wohl ein Kollege am Computer einen Mini-Fehler bei der Berechnung eines Winkels gemacht, welcher dafür verantwortlich war, das die äußere Form nicht perfekt EXAKT so ist wie die Außenkante vom Maststuhl. Die beiden Teile weichen MINIMAL ab - sind jeweils ca. 2mm schmaler an der Mastfuß Außenkante (siehe Foto übereinander gelegt). Funktionell völlig unerheblich, letztlich hätte ich für meinen Zweck jedes der Teile akzeptiert, 4mm V2A Edelstahl !
Er hat mir die ersten Versionen in die Hand gedrückt (ich hatte vom Condor Forum erzählt) - ich könne die verkaufen - und wir machen dann 50/50 (so seine Idee dazu).
Verschenken kann ich das also nicht - es sind seine Exemplare. Aber ich selbst muss daran nichts verdienen - ich habe bis auf die Idee keine Leistung dazu erbracht und keine Kosten damit gehabt. Für mein Exemplar habe ich 120€ gezahlt und bin sehr zufrieden damit.
Da die anderen aus seiner Sicht nicht "perfekt" sind kann ich Euch die für 50€ anbieten - EINMALIGE Gelegenheit.
Wer Interesse hat bitte melden - rutker@stellke.de
Beste Grüße
Rutker
Hits:	15
Größe:	200,5 KB
ID:	1039079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	161,4 KB
ID:	1039080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	92,8 KB
Hits:	24
Größe:	88,6 KB
  #917
Alt 13.05.2025, 12:37
Boot: Condor 70
fragen. LG Peter
Gruß Peter
Das hört sich sehr gut an!
Ein deutlicher Gewinn für das Raumgefühl.
Alt 13.10.2025, 07:13
ToniRo ToniRo ist offline
Boot: Klepper FAM, Condor 55
Guten morgen in die Runde,
nachdem am Wochenende bei uns schon gekrant wurde, steht die „Heart of Gold im Winterlager und es wird Zeit sich um die Pflege, bzw. Reparaturen zu kümmern. Zwei Dinge stehen auf der Liste ganz oben:
- Im Sommer ist mir die Backbordsaling abgebrochen. Das war jetzt nicht das Riesenproblem, aber für die neue Saison möchte ich das natürlich wieder schick machen. Hatte das Thema vor mir schon mal jemand, bzw. hat jemand eine Tip wo ich (möglichst Original) Ersatz finden könnte?
-Beim aufholen des Kiels hat mein Helfer zu lange in die falsche Richtung gekurbelt und das Drahtseil ist von der Windentrommel gerutscht. Hat schon mal jemand versucht das von Innen wieder reinzupfriemeln oder muss da der Mastfuß ab?
Vielen dank schonmal fürs lesen und vielleicht hat ja jemande Tipps für mich.
Handbreit
Toni
Alt 17.10.2025, 20:32
Benutzerbild von Ela_C55
Ela_C55 Ela_C55 ist offline
Boot: "Ela", Klepper Condor 55, BJ: 1978
Standard C55 Kranen
Moin zusammen,
Seit kurzem habe ich mein erstes eigenes Boot: eine Condor 55, Baujahr 1978. Diese möchte ich nun demnächst (für mich zum ersten Mal) kranen. Bei der Inspektion der Kranpunkte ist mir aufgefallen, dass der vordere Kranpunkt im Innenraum nicht durch Spanten oder ähnliches verstärkt wird.
Nun meine Frage: wie sieht das bei euren Booten aus? Ist dort eine Verstärkung? Wurde da bei meiner irgendwas ausgebaut? Ich habe irgendwie Angst das Boot am Kran zu zerdrücken.
Viele Grüße von der Ela.
Geändert von Ela_C55 (17.10.2025 um 20:38 Uhr)
Alt 17.10.2025, 21:23
Servus,
ich wüsste bei meiner Condor nicht mal, dass es Kranpunkte gibt. In gewisser Weise wirken vielleicht die Duchten als Verstärkung, glaube aber nicht, dass das nötig wäre. Ob bei dir da was fehlt, kann man vermutlich nur sagen wenn du mal ein Bild vom Innenraum einstellst.
Handbreit
Toni
Alt 17.10.2025, 22:24
Benutzerbild von Federball
5.510 Danke in 3.112 Beiträgen
Hallo Ela,
zuerst: willkommen im
dann: keine Sorge, da passiert genau nix
Meine GFK Boote hatten alle keine extra Verstärkungen + sich nicht verformt.
Deine recht leichte C 55 kann das!
Grüße, Reinhard
  #922
Alt 18.10.2025, 06:09
Hallo Ela,
Grüße, Reinhard
Vielen Dank! Sowohl für das Willkommen als auch für die Info. Da bin ich beruhigt. 😀
Alt 18.10.2025, 06:15
Zitat von ToniRo Beitrag anzeigen
Servus,
Handbreit
Toni
Eingezeichnet sind sie. Vermutlich aber auch nur, weil noch die Originalfarbe drauf ist und die Aufkleber daher nie abgemacht wurden. Aber Federball meinte ja schon, dass gehen sollte. Kann aber heute Nachmittag mal ein Foto machen und einstellen.
Edit: Fotos folgen Morgen (Sonntag). Als ich mit leerräumen fertig war, war es schon dunkel.
Geändert von Ela_C55 (18.10.2025 um 18:46 Uhr)
Alt 19.10.2025, 12:54
Sooo: Fotos.
Die Wand links mit den Instrumenten ist nachträglich eingebaut. Wenn man den Löchern im Kunststoff glaubt, war da aber vorher schon mal was.
Hits:	27
Größe:	118,4 KB
ID:	1051713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	106,6 KB
Alt 20.10.2025, 11:33
Das könnten Schwalbennester gewesen sein
100% fit mit der C55 ist der User "Marsvin" : der kennt Antworten, wo du die Frage nicht kennst
Grüße, Reinhard
....also Solar, Fischfinder (Log + Lot) Radio mit 2 zu engen Boxen + noch was..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
