Vorherige Seite - Ergebnis 9.101 bis 9.125 von 14.450Nächste Seite - Ergebnis 9.151 bis 9.175 von 14.450
Alt 07.06.2015, 07:50
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Bei 3000 rpm ist mein heck tief im wasser und drückt das wasser vor sich hin.
Gesendet von unterwegs[emoji100]
Christian
Alt 07.06.2015, 08:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.395 Beiträgen
Genau, da quält sich der Motor auch hörbar.
Gerhard
Alt 07.06.2015, 08:59
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
So nach einem schönen Tag auf der Weser, hab ich folgende werte ermittelt.
75km = 30l
überwiegend im 2000-2500 u/min bin aber natürlich auch mal volle Drehzahl gefahren.
Finde das geht.
Wie war das noch: die Motordaten auf dem Lowrance Elite 7 Hdi einspielen funktioniert?
Moin Christian,
der Elite 7 HDI kann das noch nicht erst ab HDS 7, 9,12 oder die touch Geräte.
Christian
  #9129
Alt 07.06.2015, 20:23
Schade....
Christian
Alt 08.06.2015, 10:37
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Mahlzeit Zusammen ,
hat einer die Quicksilver Prospekte / Kataloge aus den Jahren 1997-2000 als pdf bzw. kann mir die zumailen?
Ciao und danke.
Christian
Alt 08.06.2015, 11:07
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Chrissi-r Beitrag anzeigen
Mahlzeit Zusammen ,
Ciao und danke.
Christian
Dahätte ich auch Interesse, wenn es davon eine Kopie gäbe.
Kevin hast du zu sowas Zugang?
Alt 08.06.2015, 13:30
Helpin Helpin ist offline
Boot: Auf der suche
Zitat von Helpin Beitrag anzeigen
Ich finde die Quicksilver Activ 595 Cabin klasse einsehr schönes Boot.
Ich Interessiere mich für die Vollausstattungmit 150 PS!
Möchte dieses Boot wohl mal live sehen, die ich gesehen habehatten leider nicht die Ausstattung oder einen kleineren Motor.
Und bei uns in Ostfriesland gibt es keinen Händler dafür und es
fährt wohl keiner so ein Boot.
Sind hier welche im Forum die das Boot mit 150 PS fahren?
Und wie zufrieden seid ihr damit?
ist das Boot mit so einem großen Motor zu Hecklastig?
Und wie lange ist den wohl die Lieferzeit für so ein Boot!
Interessiere mich wirklich stark für das Quicksilver Activ 595 Cabin!
Alt 08.06.2015, 13:33
Moin!
Verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich schon einen der genannten Sensoren in meiner Smartcraftanzeige sehe dann brauche ich keiene anderen Kabel mehr, nur noch den Sensor einbauen? Ist bei dem Sensor ein Kabel mit dabei oder kann ih mir eins zurechtbauen?
Hallo Christian und Nico,
wenn Ihr den digitalen Sensor für die Trim-Position einbauen wollt, den Eckhard und ich noch übrig haben, müsste ihr folgendes beachten:
1. Ein ggf. vorhandener analoger Sensor wird dabei ersetzt. Wenn Ihr also (wie ich) eine analoge Anzeige für die Trimposition habt, ist diese nach der Umrüstung außer Funktion. Darum habe ich den Sensor auch nicht verbaut.
2. Zum Anschluss des Sensors braucht Ihr den passenden Kabelbaum (Smartcraft sensor harness assembly, 84-889250T01). Wenn schon ein Smartcraft-Sensor verbaut ist (Staudruck oder Kühlwasser-Druck), dann ist der Kabelbaum schon vorhanden.
Ich habe mal ein Foto gemacht, auf dem der komplette Kabelbaum zu sehen ist. Stammt von meinem F100, dürfte bei Euch ähnlich aussehen. Der Kabelbaum ist bei 1 an den Motor angeschlossen. Bei 2 wird der Staudruck-Sensor nach Entfernen der Schutzkappe angeschlossen. 3 ist der Kühlwasser-Sensor und 4 die Anschlussmöglichkeit für den Trim-Sensor.
Der Einbau ist in der Anleitung für das Conversion Kit beschrieben.
Christian
Alt 08.06.2015, 17:40
Boot: Nidelv 26
Hallo Christian,
ich persönlich hätte diese Fragen vor dem Kauf gestellt
So sollte das sein. Der genannte Kabelbaum dient zur Verbindung von Staudruck-, Kühlwasserdruck- und Trim-Sensor mit dem Motor. Wenn Du also eine der Anzeigen digital hast, sollte der Kabelbaum nach menschlichem Ermessen verbaut sein.
Der Sensor hat ein Kabel mit drei Kontakten zum Anschluss an den oben erwähnten Kabelbaum.
Gerhard
Alt 08.06.2015, 20:08
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
144 Danke in 75 Beiträgen
Jetzt hab ich auch noch ne Frage dazu...Ich hab ja schon neun 3 poligen Trimmsender.
Aber trotzdem habe ich ne analoge Trimmanzeige..wie soll ich das verstehen?
Was kann ich daran ändern.? Wenn ich sie digital im SC 1000 habe könnte ich sie doch auf ein SC 100 Instrument weiter reichen mit dem Systemlinkanschluss?
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 10.06.2015, 17:20
alexus1982 alexus1982 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 Cabin / Mercury F60 EFI
18 Danke in 3 Beiträgen
Nachdem ihr mir mit meinem Propeller so super helfen konntet, habe ich nun schon die nächste Frage:
Früher wurde mit den 470ern (und 510ern) eine kleine Sprayhood standardmäßig mitgeliefert. So eine habe ich mir nun gebraucht besorgt. Allerdings fehlen bei meiner neuen 470er die Unterteile der Druckknöpfe an der Windschutzscheibe.
Diese muss ich nun selbst montieren.
Ich würde einfach die entsprechenden Löcher ins Plexiglas bohren und die Unterteile mit M4 oder M5 Maschinenschrauben und Unterlegscheibe montieren. Gibts dabei irgendetwas zu beachten? Und gibt es vielleicht eine elegantere Lösung? Die Kontermuttern würden ja jetzt nicht soooo schön aussehen. Vielleicht hat jemand ein Foto von einer älteren Quicksilver, wo ich mal sehen kann, wie das ab Werk gelöst ist?
Danke im Voraus!
Alt 10.06.2015, 18:14
Danke im Voraus!
Hallo alexus1982,
beim alten 470 Cruiser, wir er früher hieß, sieht das wie auf den ersten beiden Bildern aus. Ganz ehrlich, das taugte aber nichts. Wir haben uns dann vom Planenmacher ein richtiges Sprayhood machen lassen.
Christian
Name:	IMG_0978 1_bearbeitet-1.jpg
Hits:	216
Größe:	75,7 KB
ID:	630744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1117 1_bearbeitet-1.jpg
Hits:	179
Größe:	77,6 KB
ID:	630745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	93,2 KB
Alt 10.06.2015, 21:01
Okay, wo sind aus Deiner Sicht die Schwachstellen? Hab mir auch ein Angebot vom Planenmacher eingeholt, ist mir aber im Moment zu teuer..
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 10.06.2015, 21:13
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
59 Danke in 25 Beiträgen
Juhu!!! Endlich ist es vollbracht. Heute habe ich meine PH 555 aus Berlin abgeholt. Kleine Probefahrt war auch drin. Top.
Jetzt kann ich Hamburg und Umgebung unsicher machen. Vielleicht trifft man sich ja.
Lieben Gruß
Thore und Familie
Hits:	390
Größe:	97,1 KB
ID:	630795Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	78,4 KB
ID:	630796Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	111,3 KB
Alt 10.06.2015, 21:18
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Lieben Gruß
Thore und Familie
Anhang 630795Anhang 630796Anhang 630797
Glückwunsch und willkommen im Club der PH's.
Gruß climbersp
Alt 11.06.2015, 00:20
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
901 Danke in 431 Beiträgen
Lieben Gruß
Thore und Familie
da warst Du nur wenige hundert Meter von meinem Liegeplatz entfernt .... wenn ich es auf dem Bild richtig sehe, war Boris vor Ort zur Probefahrt ... ich wünsche Dir viel Spaß und Freude mit Deinem neuen Boot ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 11.06.2015, 05:21
Hallo Thore. Auch von mir ein herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot uns viel Spaß damit.
Mfg Nico
Alt 11.06.2015, 05:28
Danke. Ja das war Boris. Hat er super gemacht.
Thore
Alt 11.06.2015, 07:36
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Moin Thore
Glückwunsch zum neuen Boot,sieht schick aus
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 11.06.2015, 10:11
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hallo. Ich habe diese Mini-Sprayhood an meiner QuickSilver 510. ich finde das eigentlich ganz gut, da es guten Windschutz bietet. Falls Du Detailfotos brauchst kann ich die morgen machen.
Danke im Voraus!
Alt 11.06.2015, 20:37
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
251 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Thore,
und noch einer mit der kleinsten PH, viel Spass damit.
Lieben Gruß
Thore und Familie
Viele Grüsse
Alt 11.06.2015, 22:03
Thore
ja, Boris ist da wirklich top ... wir kamen uns heute wieder auf dem Wasser entgegen
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 12.06.2015, 16:27
Danke für Eure lieben Glückwünsche!
Nach zwei Tagen ausprobieren, war ja tolles Wetter habe ich drei Fragen an Euch:
1. Die Elbe hat leider häufig kurze und hohe Wellen. Wie fährt man mit einem Gleiter durch die Wellen und mit welcher Geschwindigkeit? Gleitet man da noch? Ich habe nur Verdrängererfahrung. Gerade der Hafenbereich ist sehr kabbelig.
2. Welcher Ankertyp passt vorn auf die Rolle der 555 PH und wie sichert Ihr ihn. Habe mir heute einen gekauft. Passt aber m.E. nicht.
3. Das Boot wollte nicht vom Trailer. Habe an den Seiten die langen Auflagen. Nehmt Ihr hier lieber Rollen?
Danke für Eure Antworten!
Thore
Alt 12.06.2015, 18:55
zu 1:da musste leider durch,entweder augen zu und durch oder gas weg,geht uns auch so
Zu 3:bei den langauflagen musste den trailer leider versenken ansonsten schwimmt das boot nicht,ansonsten ist basteln angesagt
Alt 12.06.2015, 20:05
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Thore
Zu 1. Mit unseren „kleinen“ Booten ist das fahren bei Welle immer mit ein wenig Leidensfähigkeit verbunden. Man muss es ausprobieren, was die Mannschaft so aushält. Durch den Hamburger Hafen mit seinen großen Wellen, die von überall her kommen mach es nicht wirklich Spaß ! Gleiten wäre in der Bootsgröße eventuell noch möglich, aber nicht zu empfehlen. Deine Knochen werden es Dir danken wenn Du da ganz langsam durchfährst.
Zu 3. Die Langauflagen sind für den Transport sehr gut, aber zum Slipen musst Du diese mit den Kurbelstützen verbauen, Dann kurbelst Du die Auflagen vor dem Slipen runter. Besser ist es aber diese durch Rollen zu ersetzen. Ich habe bei mir auch Rollen, auf jeder Seite 6 Stück. Ist eine Super Sache.
Hits:	167
Größe:	75,5 KB
ID:	631622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	88,8 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
